BMW_Classic Geschrieben: 19. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 (bearbeitet) Der Bub hat Geld und Langeweile Im E36 hatte ich so eine schöne Reserveradmulde. Gibt es so etwas auch für die 14'' Styling E30 oder passt diese nur bei 15'' so wie der Bellino Reserveradkanister Wer einen sucht, auf Kleinanzeigen gibt es derzeit zwei sehr gut erhaltene Exemplare. Und falls es so etwas nicht gibt, gibt es andere Platz-/Sortieraccessoires für den Kofferraum von BMW? Bearbeitet: 19. März 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 Es gibt noch die große Ablagebox für die Fahrerseite. Davon habe ich kein Bild finden können, habe sie aber in meiner e30 Limo und die steht 30km entfernt am Winterstellplatz. Diese Box passt nur in die Limo und nicht ins Cabrio. B.T.W.: Mit welcher Seite kommt eigentlich das Alu-Reserverad im e30 nach oben? Mit der Felgeninnenseite oder der Sichtseite außen? Schon schlimm, wenn man gerade keinen e30 griffbereit hat und sich nicht mehr erinnern kann ... leise rieselt der Kalk. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 19. März 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 Wieso ist denn da der Wagenheber in der Mulde? Ich dachte der ist immer in Seitenfach/mulde Fahrerseite? Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 19. März 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 am vor 21 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat: Wieso ist denn da der Wagenheber in der Mulde? Ich dachte der ist immer in Seitenfach/mulde Fahrerseite? Das ist ein E36. Dort ist dieser speziell nebem dem Reserverad untergebracht/eingepasst, damit der Kofferraum mehr Stauraum bietet. @MartinE30 Ich kenne es nach oben, also mit der Sichtseite oben, insofern keine Schale/kein Kanister verbaut ist. Schont auch die Felge. Den Abstandhalter aus Kunststoff auf dem Drehgewinde (vom E36) werde ich mir verbauen, schont Hände, Matte und schaut ordentlicher aus. Die Box wäre interessant. Ich habe es gern aufgeräumt, wenn schon keine Mulde für das Reserverad. Ach interessant, also doch für 14'' (nur wozu braucht man den heute noch...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 19. März 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 am vor 30 Minuten schrieb BMW_Classic: Den Abstandhalter aus Kunststoff auf dem Drehgewinde (vom E36) Ich meine der war auch im E30 zu finden. Also vielleicht nicht genau der, aber ein ähnlicher halt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. März 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 Ja, ist aber oft gebrochen und fehlt dann. Teilenummern 51 47 1 904 726 bzw 51 47 1 904 728 je nach Baujahr, ist das gleiche Teil wie in E28, E32 und E34. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 19. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 am vor 2 Stunden schrieb MartinE30: B.T.W.: Mit welcher Seite kommt eigentlich das Alu-Reserverad im e30 nach oben? Mit der Felgeninnenseite oder der Sichtseite außen? Schon schlimm, wenn man gerade keinen e30 griffbereit hat und sich nicht mehr erinnern kann ... leise rieselt der Kalk. Mit der Sichtseite nach oben. Dann läßt es sich auch mit der Schale festklemmen. Wenn der Reservekanister im Rad ist, liegt die Sichtseite unten, dann klemmt die Schale Rad und Kanister ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. März 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2024 Wenn das Rad umgedreht liegt, ist der Boden an der Stelle eine weiche Seite im "Teppich“ und Gegenstände können "Einbrechen" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2024 (bearbeitet) Nein! Das wäre auch der Fall wenn das Rad "richtig rum" drinn liegt - das ist ja nicht plan zur Oberfläche, Der Aufbau ist m.W. nach immer so, dass der Filz der den Boden bedeckt an der Stelle des Reserverads eine zweiteilige Verstärkung hat, die jeweils aussieht wie ein halbes Rad. An dieser Stelle kann man die Auflage auch knicken. Der Rand dieser Verstärkung liegt auf dem Rand des Ausschnitts im Kofferraumboden auf. Weiterhin gibt es bei Fahrzeugen die ab Werk mit den 7x15 Kreuzspeichen ausgeliefert wurden eine weitere - allerdings weiche und flexible - Auflage auf den Kofferraumboden die allerdings nur einen Ausschnitt für das Reserverad hat und etwas über 1cm dick ist. Dadurch soll die Höhendifferenz der 205er Reifen ausgeglichen werden weil der Kofferraumboden damals wohl nur max. für die 195er Reifen konstruiert wurde. Hier sieht man die originale Auflage mit der Verstärkung: Kofferraum Teppich Und hier die Unterlage mit dem Ausschnitt: Kofferraum Unterlage Möglicherweise gibt es da Abweichungen bei frühen Modellen oder beim 316er wo das eingespart wurde, aber ich kenne es von 4 E30 nur so. Und als Ergänzung: Der Einsatz fürs Rad in der Reserveradmulde vom AFAIR E36 passt, ist aber etwas höher als man ihn brauchen könnte - möglicherweise passt ein anderer besser aber bei mir hält jetzt diese Abdeckung den Teppich oben. Bearbeitet: 20. März 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 20. März 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2024 Zusätzlich gehört auf die Gewindestange ein Plastikstopfen, der den verstärkten Teil der Abdeckung zusätzlichen Halt gibt, so dass die Gefahr des Einknickens der Abdeckung in erster Linie dadurch gebannt wird. Fehlt der, drückt sich in kürzester Zeit die Gewindestange durch die Bodenverkleidung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 20. März 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2024 Ja. Die Teilenummern dazu hatte ich weiter oben ja schon genannt, ich dachte mit "Abstandshalter" war genau dieses Teil gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. März 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 (bearbeitet) Wobei des da AFAIK unterschiedliche Varianten gibt. Einmal ein flacher runder Teller der unten ein Loch für die Gewindestange hat Klick Dann gibt es auch eine Version als Sechskant um damit die Deckel der Kreuzspeiche lösen zu können. Da ist auf der anderen Seite ein 17er Sechskant mit nem Loch für das Gewinde. Klick Damit wurde der große Sechskantschlüssel aus Kunststoff eingespart, der anfangs zum lösen der Deckel mitgeliefert wurde. Klick Bearbeitet: 21. März 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. März 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 Im BMW Zubehör gab es für den E30 und andere dieses schöne Teil mit der Nr: 82 12 9 413 175 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. März 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 und für den E36 ist es dieses hier mit der Nr.: 71 11 1 092 276 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. März 2024 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 am vor 1 Stunde schrieb SunnyDriver: Im BMW Zubehör gab es für den E30 und andere dieses schöne Teil mit der Nr: 82 12 9 413 175 Teilenummer ist einer Gepäckablage für BMW Motorrad hinterlegt. Wird vermutlich nicht mehr zu erwerben sein. Aber vielleicht habe ich doch etwas Glück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. März 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 Wieso Motorrad? Wenn ich die Teilenummer in den ETK haue, bekomme ich zwar nicht angezeigt für welche Fahrzeuge, aber es steht zumindest "Ersatzradmulde" dabei. Und die findet man bei Motorrädern eher selten . Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. März 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 Eine etwas zerbröselte schwimmt übrigens seit einiger Zeit in der Bucht herum, ich hatte schonmal nach sowas gesucht und das war (und ist) die einzige. Ich hatte immer mal auf eine bessere gehofft, bis jetzt vergeblich: https://www.ebay.de/itm/375188618855?itmmeta=01HSGX6RET2GBJQE0VMYFYZE8H&hash=item575afbfe67 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 21. März 2024 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2024 am vor 4 Stunden schrieb cabriolet: Eine etwas zerbröselte schwimmt übrigens seit einiger Zeit in der Bucht herum, ich hatte schonmal nach sowas gesucht und das war (und ist) die einzige. Ich hatte immer mal auf eine bessere gehofft, bis jetzt vergeblich: https://www.ebay.de/itm/375188618855?itmmeta=01HSGX6RET2GBJQE0VMYFYZE8H&hash=item575afbfe67 Wird vermutlich auch so sein. Die ist jedenfalls gut ausgeblichen, angeknackt und schon weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. März 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2024 (bearbeitet) Ich habe die e36 Mulde in der 15" Kreuzspeiche in der Kofferraummulde vom Cabrio. Bearbeitet: 22. März 2024 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 22. März 2024 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2024 (bearbeitet) am vor 18 Minuten schrieb Janosch: Ich habe die e36 Mulde in der 15" Kreuzspeiche in der Kofferraummulde vom Cabrio. Finde ich sehr ordentlich/aufgeräumt. Na irgendeine Lösung wird sich finden, über kurz oder lang. Danke, dass du es extra fotografiert hast. Bearbeitet: 22. März 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1807683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 25. März 2024 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Ich habe auf "M-Flight" ein Bild gefunden wie vermutlich das Reservad untergebracht gewesen ist: nach oben zeigend. Hier auch sie seltene Styling E30 mit poliertem Bett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1808049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. März 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 Das Reserverad ist immer mit der Aussenseite nach oben untergebracht weil man es dann leichter festschrauben kann. Nur wenn so ein Einsatz drinn ist, liegt es mit der Aussenseite nach unten weil es dann durch den Einsatz fixiert wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1808064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. März 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 am Am 25.3.2024 um 21:54 schrieb BMW_Classic: .. Hier auch sie seltene Styling E30 mit poliertem Bett... Nö, ist imho ne ganz normal lackierte Felge im Neuzustand. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1808281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. März 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 ...welche Styling 30 heißt.Ohne E.Die gibt's auch in schön:https://e30.de/fotostory/f02245/f02245.htmLeider nicht eintragbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1808289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 28. März 2024 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 am vor 26 Minuten schrieb touringDani: ...welche Styling 30 heißt. Ohne E. Die gibt's auch in schön: https://e30.de/fotostory/f02245/f02245.htm Leider nicht eintragbar. Lt. Felgenkatalog und der Radübersicht auf E30.de wird die Felge als „Styling E30“ bezeichnet. Daher stammt auch mein Kenntnisstand. Autor dessen ist sogar unser @Georg. Wir liegen aber Beide falsch, denn die Styling 30 ist die Sportspeiche vom E36, die ich selbst auf dem Auto hatte, (und genau deshalb habe ich das Styling E30 nie angezweifelt). Ich habe mal nachgeschlagen. Offiziell nennt sie sich Styling TR. Auszug aus dem Prospekt für Sonderausstattungen 1985. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209542-platz-im-reserverad/#findComment-1808296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
