Lenkradschloß
Alwi27
News :
wir waren eben zum Schlüssel testen im Winterquartier.
Tür links, Tank und Handschuhfach passte, Tür rechts konnte ich aufgrund der Parksituation nicht probieren, bin aber zuversichtlich das die Schlüssel auch hier funktionieren.
Zündschloß und Kofferraum funktioniert nicht.
Wenn ich die Schl. übereinander lege dann erkenne ich auch hier wieder das die neuen zu lang sind.
Ich vermute das der Schl. des ersten Objekts am Zündschloß gerade so funktionierte und das die Schl. bei diesem zweiten den berühmten Fliegenschiß zu lang sind.
Ich werde bei beiden Fahrzeugen die Schl. vom örtlichen Schl.dienst etwas kürzen lassen und dann direkt vor dem Laden probieren (falls sich der Schleifer langsam herantasten möchte).
Geht aber bei beiden Fahrzeugen erst wenn sie wieder zugelassen sind.
Gruß, Pit :sonne:
am vor 2 Stunden schrieb helheb:
und denk an den guten Ratschlag
Beim probieren am Kofferraum ertönte natürlich gleich eine Damenstimme mit klugen Rattschlägen ala "steck ihn nicht zu tief rein" und "versuchs doch mal mit etwas vor und zurück" :freak: :roll:
am vor 6 Minuten schrieb Georg:
Das is ja das Problem - der Kofferraum is seit den Jahren beim Pit nur kürzere gewöhnt... :zunge:
...ihr seit beide ganz böse, verdorbene Subjekte... :freak: :-UU :-D
Gruß, Pit :sonne:
am vor 4 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
Und stolz drauf! :angeber:
am Am 7.2.2024 um 09:13 schrieb Dave Digger:
meine hingegen alle ein "S" (Code 10001)
Hab jetzt mal bei 4 von meinen E30 geschaut, alle haben ein S auf den Schlüsseln.
Die Schlüssel von den anderen 4 muss ich mal in meiner Halle schauen.
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
@ Dave Digger
Im Moment kann ich noch keine Aussage zur S oder I Stempelung machen da ich das System noch nicht durchschaue. Es gibt jedenfalls schon mal zwei Lieferanten der Zündschlösser, Huf und Ymos
 Die original Schlüssel vom Fahrzeug aus 87 sind mit S oder auch mit I gestempelt. Zündschloss ist defekt war von Huf.  Mein neues Zündschloss ist auch wieder von Huf  und die Schlüssel sind mit I gestempelt. (System nicht erkennbar)
Der Ymos Schlosssatz und Schlüsselsatz aus 85 hat keine Stempelung auf den Schlüsseln.
Inzwischen habe ich in meinem Fundus auch verschieden lange Schlüssel gefunden, die erst noch zuordnen muss.
wie kommst du zu dieser Aussage? "meine hingegen alle ein "S" (Code 10001)" An was machst du den (Code 10001) fest?
am vor 40 Minuten schrieb 325i VFL:
@325i VFL
Ich habe neue Zündschlösser, dazu gehörige codierte Schlüssel und Rohlinge gekauft. Die neuen Schlüssel weisen alle ein "S" auf und sind anhand der ETK-Nr Code 10001.
Die alten Schlüssel haben ebenfalls ein "S". Das "I" kenne ich live nur von dem Satz aus den Bildern, der wie gesagt aus einer Fundusübernahme war und die "I" waren kürzer als die "S".
Bekannt war mir bisher nur Huf als Hersteller.
Ich glaube hier scheint eine generelle Unterscheidung ob lang oder kurz mit "I" und "S" nicht möglich zu sein.
Ob die Länge oder die Gravur abhängig vom Code ist, wird hier wahrscheinlich auch keiner beantworten können.
Schade, hätte mich einfach mal interessiert.
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
  • 3 Monate später...
Gibt es eigentlich noch die Rohlinge bei BMW ohne Beleuchtung, also die flachen Schlüssel? Ich komme mit den aktuellen Leebmann Hubauer Seiten irgendwie nicht zurecht ....
Nicht nur Du.
Hab mich in der Betaphase sogar beim Leebmann beschwert.
Das is nur auf Handynutzung ausgelegt, als ob jemand direkt am Auto seine Teile raussucht.
Ne PC Version für grossen Monitor is nicht programmiert.
Der Trend, alles nur in Richtung "App" einzurichten, geht mir auch gehörig auf den Senkel, da ich mein Schmartfohn halbwegs App-Schmal halten will.
Geht noch schlimmer:
Die Stadtsparkasse MUC hat einen Relaunch ihrer Webseite gemacht und natürlich wird NICHT abgefragt, wie groß der Bildschirm ist, auf dem angezeigt wird, obwohl das ne Grundfunktionalität ist.
Resultat: Mein 10" Tablett wird als mobiles Device angesehen und der Anmeldebildschirm für Name und PW geht trotz Full HD Auflösung über den ganzen Bildschirm.
Schriftgröße geschätzte 72 Punkt.
Wenn ich das mal wirklich unterwegs im Cafe nutzen würde um auf meinem Konto was nachzusehen (SIM ist vorhanden), könnte wahrscheinlich der Grattler am übernächsten Tisch hinter mir bei günstigem Blickwinkel noch den Anmeldenamen mitlesen. :klatsch:
  • 1 Monat später...
