Walter Sobchak Geschrieben: 17. Oktober 2024 Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2024 Ich befinde mich zur Zeit noch in der Verhandlungsphase mit der Verkäuferin. Falls es mit diesem Fahrzeug nichts werden sollte, würde ich mir die Styling 10 schonmal in den Keller legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. Oktober 2024 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2024 Das wird schon ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 17. Oktober 2024 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2024 (bearbeitet) Vom italienischen Hersteller Technocast gefertigt. Tragen satt auf (auch vom Gewicht, wenn ich mich nicht täusche war es die schwerste Alufelge für den E30) , manche sagen klobig. Ich finds cool. In gutem Zustand mit ebenso gut erhaltenen Deckeln (die sind aus Kunststoff) eigentlich kaum aufzutreiben… Selbst, wenn man die Felgen aufarbeiten könnte, dann bleiben noch die Deckel… Bearbeitet: 17. Oktober 2024 von BMW_Classic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 Müsste man mal im ETK checken, die Deckel könnte doch auch bei anderen Felgen (bspw. beim e34, wo es die Felge sogar als 17 Zoll gab) verwendet worden sein, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 18. Oktober 2024 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 am vor 1 Stunde schrieb MartinE30: Müsste man mal im ETK checken, die Deckel könnte doch auch bei anderen Felgen (bspw. beim e34, wo es die Felge sogar als 17 Zoll gab) verwendet worden sein, oder? Soll angeblich mehrfach verbaut sein 36131181288 Hub cap From: 08/27/1990 To: - Weight: 0.087 kg Price: $19.50 Part 36131181288 was found on the following vehicles: 3' E30 (12/1981 — 02/1994) 3' E36 (11/1989 — 08/2000) 3' E46 (04/1997 — 08/2006) 5' E34 (03/1987 — 06/1996) 7' E32 (10/1985 — 08/1994) Z3 E36 (12/1994 — 06/2002) Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 am vor 14 Stunden schrieb BMW_Classic: Selbst, wenn man die Felgen aufarbeiten könnte Kann man vermutlich, ist halt dann keine Standard Sache, da die Felgen offenbar Glanzgedreht sind, was die Sache etwas teurer machen dürfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Oktober 2024 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 Glanzgedreht wüsste ich jetzt bei der Felge nicht genau, aber die Aufbereitung ist da auch nicht viel aufwändiger.Gibt allerdings kaum welche, die keine Klarlackablösungen oder abgebröselte Haltenasen haben.Wenn die nicht ganz unten liegen würden (wo sie aus optischen Gründen nun mal hingehören) würde ich fast mal nachgucken, ob und was da glanzdrehdingens ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 Nagel mich bitte nicht auf glanzgedreht fest. Die Felge ist auf jeden Fall "glänzender" beim Bett und Felgenhorn, als beim Stern. Evtl. ist das auch nur poliert und mit glänzendem Klarlack überzogen. Dass da irgendwelche Unterwanderungen beim Klarlack sind, ist leider fast Standard. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 (bearbeitet) Hatte ich anfänglich auf meinem 320er Cab (allerdings VFL). Wurden beim Verkauf dann aber zwecks Erhöhung der Verkaufschancen durch ein paar Kreuzis ersetzt. Konnte ich dann für (sehrsehr) wenig Geld verscherbeln. Dass da was glanzgedreht hätte sein sollen, war mir nicht aufgefallen. Ich fand das dezente Tiefbett immer cool, Design naja geschmackssache.. Habe dieselbe Felge aktuell noch am E36, ist dann halt 5-Loch und hat wesentlich weniger Tiefbett. Deckel sind austauschbar. Bearbeitet: 18. Oktober 2024 von ernie52 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Oktober 2024 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 am vor 25 Minuten schrieb ernie52: .... Dass da was glanzgedreht hätte sein sollen, war mir nicht aufgefallen. Auf Deinen Bildern sieht man doch sehr gut, dass die E30 Felgen außen glanzgedreht waren und die E36er nicht. Ab zu Mutlu nach Heilbronn (YT--> Levella) zur Aufbereitung. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 am vor 11 Minuten schrieb NULLZWOtii: Auf Deinen Bildern sieht man doch sehr gut, dass die E30 Felgen außen glanzgedreht waren und die E36er nicht. Die vom e34 sehen optisch - bis auf eben 5-Loch und ET20 - gleich wie die vom e30 aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 18. Oktober 2024 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 am vor einer Stunde schrieb MartinE30: Die vom e34 sehen optisch - bis auf eben 5-Loch und ET20 - gleich wie die vom e30 aus. Und gab es sogar noch größer und fast noch etwas gefälliger für den E36/E34: Mit den Deckeln ist gut zu wissen, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. Oktober 2024 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2024 In echt sehen die 17 Zöller auf dem e34 nicht so gut aus, weil es optisch zu sehr auseinandergezogen wirkt - wie ein verlaufenes Spiegelei. In 15 Zoll wirkt das harmonischer. Gibt klar optisch bessere 17 Zöller für e34 und e36. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Oktober 2024 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2024 (bearbeitet) am Am 18.10.2024 um 11:48 schrieb Limofreak: Soll angeblich mehrfach verbaut sein 36131181288 Hub cap From: 08/27/1990 To: - Weight: 0.087 kg Price: $19.50 Part 36131181288 was found on the following vehicles: 3' E30 (12/1981 — 02/1994) 3' E36 (11/1989 — 08/2000) 3' E46 (04/1997 — 08/2006) 5' E34 (03/1987 — 06/1996) 7' E32 (10/1985 — 08/1994) Z3 E36 (12/1994 — 06/2002) Sorry, aber das ist so nicht korrekt. Ich habe bereits darauf verwiesen: Klick mich fest Die Styling 10 gab es für mehrere Baureihen, eben genau für die oben angegebenen. Sprich der Deckel wurde nicht mehrfach bei verschiedenen Felgen verbaut sondern nur für die Styling 10 bei den verschiedenen Baureihen für die es sie gab, was ich gerade in nem Offline ETK noch mal geprüft habe. am vor 23 Stunden schrieb BMW_Classic: Und gab es sogar noch größer und fast noch etwas gefälliger für den E36/E34: Leider auch nicht ganz richtig. Diese Felge hiess zwar auch Styling 10 aber genau wie es die Styling 5 in mehreren völlig unterschiedlichen Ausführungen gab (Kreuzspeichen-Styling, Kreuzspeichen-Styling V2, Kreuzspeichen Verbundrad, Kreuzspeichen-Styling TRX) gab es auch eine weitere Styling 10 die als Sternspeiche II bezeichnet wurde Klick mich Der Unterschied ist deutlich zu sehen weil 1. die Vertiefung in den Speichen länger ausläuft und diese Felgen einen anderen Deckel haben, in denen eben diese Vertiefung endet und 2. Die Speichen der ersten Sternspeiche hinten im Bett enden so dass der Felgenring als "Tiefbett" ausgeführt ist während die Speichen bei der Sternspeiche II vorne am Rand der Felge enden. Sind also zwei völlig unterschiedliche Felgen. Bearbeitet: 19. Oktober 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 19. Oktober 2024 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2024 Wenn's an den Deckeln scheitern sollte: Einfach Bescheid sagen! Ein, zwei kann ich schon abgeben... Und ja einen Satz Styling 10 habe ich auch. Leider mieser Zustand aber noch nie überarbeitet. Womit ich sagen kann, dass das Bett tatsächlich auf Glanz gedreht wurde. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 20. Oktober 2024 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2024 am vor 20 Stunden schrieb Georg: Sind also zwei völlig unterschiedliche Felgen. Mein Post war nur die Kopie des Suchergebnisses im Online ETK von realoem.com Habe dort die e30 Felge hergenommen, dann den Deckel angeklickt und die Teileverwendung kopiert. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Oktober 2024 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2024 Denk ich mir. Is ja kein Problem. Wenn man im ETK dann aber die Baureihen aufklappt sieht man genau die Bildtafel des jeweiligen Modells wo das Teil abgebildet ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 21. Oktober 2024 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2024 Ich "arbeite" normal auch nicht mit dem ETK von Realoem sondern nutze den von BMWFans. Allerdings hat da neuerdings unser Firmennetz offenbar was gegen die Seite und RealOEM funktioniert. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 29. Oktober 2024 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2024 Styling 10 hatte ich auf meinem brillantroten NFL Cabrio auch. Felgenbett war glanzgedreht und shen sauber auch gut aus. Waren auch leicht zu säubern (anders wie die Kreuzis) Felgendeckel hätte ich sogar noch einen kompletten Satz liegen. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 29. Oktober 2024 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2024 am Am 19.1.2024 um 08:51 schrieb Georg: Ja, das war mein Baby und die Fotos kamen meist von Usern. Nur ist die Zeit der Foren halt vorbei, die Anzahl der Felgen ist exponentiell angestiegen und ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich im Gebrauchtwagenzentrum in MUC Fröttmaning verdächtig mache, wenn ich zwischen den Autos rumkrabbel und fotografiere. Ausserdem ist mittlerweile die Verfügbarkeit im Web per Google deutlich besser wie damals, als ich angefangen habe. BTW: Wir haben damals auch über 10 Jahre hinweg alle Preislisten von BMW veröffentlicht. Oh wow, dann muss ich hier auch mal meinen Dank aussprechen, wenn auch etwas verspätet. Da ich relativ breite Achsen hab, nutz ich den Felgenkatalog immer noch um mir die ganzen ETs und Felgenbreiten anzuschauen (Da gibts ja teilweise unterschiede ob die Felge am 8ter oder am 5er oder 7er drauf war). Das ist dafür einfach immer noch die beste Anlaufstelle! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
