Businesstouring Geschrieben: 4. März 2024 Autor #201 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2024 Heute gab es nach genau 585KM. Den ersten Ölwechsel. Natürlich samt Filter 😁 Und es war nix auffälliges darin zu finden. Also gab es wieder 10w40 der selben Sorte. Das abgelassene sah auch völlig unauffällig aus. Und wieder rein mit dem guten Stoff😁 Bei 1000Km gibt's nochmal nen Wechsel,und dann lass ich es aber gut sein, und dann gibt's mal richtig auf die Backen. Sorry wenn das auf dem PC manchmal so dumm gegliedert dargestellt wird. Ich schreibe die Beiträge immer mit dem Handy, aber da werden die Beiträge manchmal so seltsam dargestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 11. März 2024 Autor #202 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2024 Kurzes Update: Also der Motor hat jetzt mittlerweile 800KM Problemlos abgespult ohne jegliche Zicken. Und toi toi toi, er ist tatsächlich nach wie vor dicht geblieben! Auch hat er am Samstag ein paar mal die 65oo Touren gesehen ohne zu explodieren Aber dabei fiel mir auf, dass wenn ich die Originale neue Kupplung auch mal fliegen lasse, das diese nicht mehr mitkommt, und etwas verzögert schließt. Handelt sich dabei um eine ganz normale Sachs Kupplung mit EMS Umbau. Aber das ist erstmal nicht so tragisch. Vielleicht einer nen Tipp was ich da sonst bezahlbares einbauen könnte? Und ne andere Frage, würdet ihr, wenn der Motor bis jetzt gehalten hat, ihm nach rd.1000KM mal einen oder zwei Prüfstandsläufe zutrauen bei dem auch Lambda abgenommen wird um auch zu sehen wo sich der Motor überhaupt bewegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 11. März 2024 #203 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2024 am vor 4 Minuten schrieb Businesstouring: Und ne andere Frage, würdet ihr, wenn der Motor bis jetzt gehalten hat, ihm nach rd.1000KM mal einen oder zwei Prüfstandsläufe zutrauen bei dem auch Lambda abgenommen wird um auch zu sehen wo sich der Motor überhaupt bewegt? Ja, klar was soll da noch groß weiter einlaufen nach den Kilometern. Die Kolbenringe dürften mittlerweile alle Hohnspitzen "gebrochen" haben und die Nockenwelle sollte auch soweit gepaart sein mit ihren Reibpartnern. Feuer frei, würde ich sagen. Dann bist du wenigstens auch auf der sicheren Seite ob dein Kennfeld soweit passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Businesstouring Geschrieben: 11. April 2024 Autor Beliebter Beitrag #204 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2024 (bearbeitet) Servus beieinander, Viel gibt's nicht zu berichten. Mittlerweile 2500tkm abgespult auch mit ordentlich Drehzahl,und der Motor wird häufig gefordert,bislang macht er alles mit ohne zu murren☺️Ohne irgendein Tröpchen zu verbrauchen. Die Entscheidung die Kopfdichtung nochmal zu machen war also absolut richtig. 2 kleine Änderungen gab es allerdings nochmal. Und zwar betrifft das den Kettenspanner. Der ursprüngliche nach der Revision war von Febi, zumindest die Verpackung, und da ich Febi mittlerweile nicht mehr so Recht über den Weg traue,habe ich ihn nochmals durch einen von Schaeffler ersetzt. Optisch ist zwar keinerlei Unterschied zu erkennen,aber für's Gewissen ist es so besser😅 Im oberen Bild ist er noch nicht entsichert. (Nur für die Leute die es vielleicht nicht wissen) Das Kerzenbild ist zwar nicht perfekt,aber auch nicht so gravierend. Des weiteren habe ich noch ein Steuergerät verbaut, das mal von Conny bei Schmickler Motorsport individual abgestimmt wurde, verbaut auf meinem alten Motor mit den catcams Nocken,der aufhespindelten DK, der CDA Ansaugung usw,(vorher war eines drin mit Standart) Und was soll ich sagen, das Teil rennt jetzt noch besser, und hat bergauf unter Vollast noch bessere Leistung. Ich bin richtig begeistert davon! Ich hoffe auf noch viele weitere sorglose KM☺️ Dies nur mal so als kleines Update. Vielen Dank für's reinschauen und euer Interesse. Bearbeitet: 11. April 2024 von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Businesstouring Geschrieben: 23. Juni 2024 Autor Beliebter Beitrag #205 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2024 Aufgrund vieler ,und häufiger Diskussionen wegen der Abnahme von Öldruck und Öltemperatur mittels Adapter am Ölfiltergehäuse und das dies suboptimal sei, habe ich jetzt einfach mal einen Deckel für's Ölfiltergehäuse gekauft und natürlich die dazugehörigen Fühler. Druckdosen habe ich mehrere gekauft,und allesamt getestet. Fazit, nur die VDO taugt. Alles andere sind wirklich Schätzeisen und sehr ungenau. Da ich den Adapter samt Gebern ja verbaut ließ,konnte ich immer quer testen und vergleichen. Das selbe gilt auch für die Temperatur Fühler. 1. Zeigte gerade so 60 Grad an, ein anderer 130 Grad. Also wieder im Lager nachgesehen,und tatsächlich einen originalen VDO gefunden mit passendem Gewinde😊 Nun stimmen auch die Temperaturen mit etwa 100 Grad.Und 4 Bar Druck im Gehäuse. Druck ist absolut identisch mit meinem Adapterstück. (Ist aber auch logisch im geschlossenen system.) Auch die Temperatur ist fast identisch. Beläuft sich auch so zwischen 90 und 110 Grad bei etwas Feuer im Kessel. Das einzige was sich tatsächlich unterscheidet ist die Trägheit. Also jetzt wird die Temperatur etwas schneller erreicht,bzw.angezeigt. Aber sonst finde ich hingegen aller negativen Aussagen dass das so schlecht sei und verfälscht ist wie ich es sonst abnehme, keinerlei Beweis dafür. Sieht vielleicht etwas schicker aus,aber sonst kann ich nix "besseres " darüber sagen als über meinen Adapter. Hinterm Ölfilterdeckel sieht man die Druckdose die ich mittels Adapter am originalen Öldruckschalter angebracht habe. Und jetzt ist eben noch der Alu Deckel zu sehen mit beiden Sensoren. Finde ich sogar eher nachteilig, da jetzt beim Ölservice immer die Druckdose demontiert werden muss, und Natürlich beide Kabel auch vor der Demontage des Deckels um den Ölfilter zu tauschen. Für mich steht jedenfalls fest, dass es außer der "Anzeigegeschwindigkeit" keinen nennenswerten Unterschied gibt. Achso, der Motor hat mittlerweile 5500Km abgespult und nochmal nen Ölservice bekommen ☺️ Bislang macht er alles problemlos mit. Hoffentlich bleibt das so😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 6. Juli 2024 Autor #206 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 Servus beisammen. Mittlerweile hat der kleine schon 6500KM abgespült😳 Geht echt flott und macht Spaß. Nen Ölservice habe ich nochmal gemacht. Schon den 4 sozusagen. Fahre mit dem 10w40 Recht gut,und bin damit zufrieden. Heute habe ich mal Kompression gemessen. Ergebnis ist für mich Recht zufriedenstellend 😊 Zylinder 1: 12,40Bar Zylinder 2: 12,35Bar Zylinder 3: 12,45Bar Zylinder 4: 12,60Bar Ich würde sagen wirklich schön gleichmäßig. Die Kerzen sehen soweit auch ganz gut aus 👍 Bilder jeweils von rechts nach links. Zylinder 1-4 Aber einen Fehler , bzw Laufunruhen zeigt mir das In.. an. Kann mir vielleicht einer von euch was dazu sagen? Bzw.woher das kommen kann? Vielen Dank vorab für eure Hilfe und euer Interesse 😊. Grüße Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. Juli 2024 Autor #207 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 Achso,und zurück gebaut habe ich den Sensor vom Druck wieder. Am Deckel des Ölfiltergehäuse sieht es einfach nach nix aus, und stört unheimlich beim Ölservice weil er jedesmal aufgedreht und entfernt werden muss. Nun nehme ich ihn wieder an meinem Adapter ab hinten. Somit bleibt nur noch der Temperatur Fühler im Deckel. Denn der stört kein bisschen 🙂Und es sieht aufgeräumter aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. Juli 2024 Autor #208 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 Kurzes Update, im warmen Zustand ist die Laufruhe Welten besser! Und noch die ein oder anderen Live Werte. Vielleicht kann mir einer was dazu sagen. Lambda springt immer so zwischen 0,14V- 0,78Volt im Stand. Also arbeitet diese Fehlerfrei wenn ich das Recht interpretiere🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Businesstouring Geschrieben: 16. Juli 2024 Autor Beliebter Beitrag #209 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Punktlandung würde ich sagen. Exakt die Leistungsangabe des Schnitzer 2.1 Triebwerks😊 Der Drehmomentverlauf ist schon geil😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 17. Juli 2024 Autor #210 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2024 am Am 25.1.2024 um 18:08 schrieb Janosch: Hallo, ich würde den Bereich oberhalb der Halterung noch mit einer Hülse versehen, damit der Sensor nicht weiter rein rutschen kann und dann statt der Klemmschraube die Halterung schlitzen und mit einer Schraube den Schlitz dann zusammenziehen das der Geber eingeklemmt wird. Dein Wunsch wurde mir zu Befehl. Gestern hat's mir bei 170 schlagartig die Zündung rausgenommen und folgende Fehler reingeworfen. Weil der KWS aus meiner Halterung gerutscht war, und somit kein sauberes Signal abtasten konnte. Daraufhin habe ich das gemacht,und selbstverständlich ist die Anschlaghülse auch verbaut😊 Sollte somit erledigt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Businesstouring Geschrieben: 15. November 2024 Autor Beliebter Beitrag #211 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2024 (bearbeitet) Servus zusammen, vom Motor gibt's eigentlich nix negatives zu berichten zum Glück. Um die Scheckheftpflege fortzusetzen,war er auch nochmal beim Service. Zum Saisonende hin hat er dann noch die 10 tkm. vollgemacht. 🙂 Somit, so scheint es mir zumindest als hätte ich keine ganz groben Fehler gemacht. Und das Pleuel das so moniert wurde ist mir auch noch nicht um die Ohren geflogen.😅 Ich hoffe das der Motor noch lange hält und mir weiterhin so viel Freude bereitet. Bearbeitet: 15. November 2024 von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Businesstouring Geschrieben: 17. Februar Autor Beliebter Beitrag #212 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar (bearbeitet) Vor Saisonstart gab's noch nen Satz Nagelneuer Hydros. Ich hatte beim Neuaufbau des Motors einen Satz Hydros verbaut,der war zwar ebenfalls erst 3 oder 4 Jahre alt,und habe ich aus dem alten Motor entnommen. Aber einer klackerte tatsächlich im Standgas. Und irgendwie fühle es sich falsch an. Übern Winter habe ich dann irgendwo ein Sonderangebot gefunden, 16stk für 98 Euro. Und so wie es ausschaut sind es keine Zukaufteile ,da Teilenummer und Hersteller eingelasert sind. Jeder der Stössel war selbst eingeschweißt. Also eingebaut und gehofft dass das klackern bzw.Nageln weg ist, und das ist es jetzt auch😀 Das wechseln ist dank des WKZ's auch gar kein Problem,und schnell erledigt. Ne neue Wasserpumpe und Kühler von Nissens samt Schläuchen gab es auch noch. Der Kühler von Mahle war nach etwa 2 Jahren/Saisons leider undicht an den Fügestellen. Hat regelrecht getropft sobald etwas Druck drauf kam bei erreichen der Betriebstemperatur.... Aber ansonsten läuft der 2.1er wie am Schnürchen. Freue mich schon sehr auf den offiziellen Saisonstart im März. Bearbeitet: 17. Februar von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 13. März Autor #213 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März am Am 2.3.2024 um 18:55 schrieb vokuhila: ja sollte kein Problem sein solange die Lambdaregelung nicht an die Grenzen kommt, wird das so sein wenn also die Lambdaspannung schön pendelt, ist in dem Bereich erstmal alles gut Spannung kann man am Tester sehen, z.B. Launch, Autel usw. oder per Laptop und INPA oder auch einfach mit dem Multimeter oder etwas schöner mit einem Multimeter mit Oszilloskopfunktion (gibts schon um die 60€) oder oder oder "hoffentlich" ...... beschreibt es ganz gut es kann passen und es kann ungefährlich sein, muss aber nicht wenn z.B. die Vollastspritkennlinie ausserhalb vom Messbereich des Luftmassenmessers liegt, kann die "Mehrluft" nicht automatisch in "Mehrsprit" umgesetzt werden auch hier gibt die Lambdasondenspannung einen wirklich nur groben Hinweis ob man zu mager fährt oder fett allerdings sieht man eben nicht wie weit man sich im fetten Bereich befindet die Schmalbandsonde kann das nicht sicher darstellen, eine Lambdaanzeige ("Mäusekino") für die Schmalbandsonde ist zwar besser als nichts, aber genau ist anders Breitbandsonde statt Seriensonde rein, Regelkreis öffnen und dann sieht man wie die Grundabstimmung ohne Regelung ist da kann man dann ggf. etwas mit dem Benzindruck spielen wenns besonders obenraus knapp wird falls es bei Teillast dann bisschen zu fett scheint, kann man mal den Regelkreis schliessen und schauen ob die Regelung es noch schafft oder eben an die Grenzen kommt so bekommt man es schon halbwegs hingebogen um sicher unterwegs zu sein Ich grabe das Thema nochmals auf, da ich in Schlabbelouis thread auch drüber gestolpert bin,ich aber seinen Thread nicht zusapammen will. Ich habe schon häufig darüber gelesen, besonders hier im Forum und natürlich auch anderswo über die berichte der ich nenne es mal "Friesierten BDR" Original ist ja ein 3,0 Bar Regler verbaut. Mein Motor läuft damit auch wirklich super! Mir ist noch nichts negatives aufgefallen. Auch das Diagramm sieht ja soweit echt gut aus. Nur lösst mich das Thema magerlauf noch immer nicht in Ruhe. War vergangenen Freitag bei der HU/AU und da lief wirklich alles entspannt ab. Und alle abgenommenen Werte waren einwandfrei. Die AU wurde mit dem Motor zum ersten mal gemacht! Nur zur Info am Rande. Eigentlich wollte ich vergangenes jahr zu Conny zur Abstimmung fahren, aber Private Gründe hinderten mich leider etwas daran. Wie dem auch sei. Zurück zur BDR Thematik. Ich habe jetzt mal zur Thematik BDR und Magerlauf etwas recherchiert, und stieß drauf dass das so manches mal Thema ist. Wie gesagt ich habe keinerlei anzeichen auf Magerlauf oder dergleichen! Nur da sich mein Hubraum ja stark erhöht hat, könnte es ja sein, wie du erwähnt hast das es evtl. reichen kann für ein gztes Kraftstoffgemisch, kann aber auch sein es ist zu wenig Sprit. Dieser Tatsache geschuldet, habe ich mir jetzt mal einen 3,5 Bar BDR bestellt von Pierburg mit der Nr. 721548510. Zuerst dachte ich dass das so gar nichts beeinflussen würde, bzw. das Auto damit im ganzen zu fett laufen könnte. Aber da kam ja der berechtigte Einwand mit der Lambdaregelung im Teillastbereicht. Daran hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht. Schande auf mein Haupt...... Im Volllastbereich ist die lambdaregelung aber ja inaktiv und somit könnte der neue BDR auch einem eventuellen Magerlauf unter Volllast entgegensteuern. Gehe ich richtig in dieser Annahme? Ich denke nicht das er damit zu Fett läuft und mir das Öl von den Zylindern wäscht..... Mein Kerzenbild schaut soweit Ok aus. Ok. könnte ein klein wenig Fetter sein, aber Sie sind alle gleichmäßig Hellbraun und nicht weiß! Früher oder später wird natürlich noch auf dem Prüfstand abgestimmt,aber zuerst muss sich Privat wieder alles einränken..... Aber so als Versuch kann ich damit eigentlich nichts schlechter machen oder? Zur Not wenn dem so wäre, kann ich direkt wieder auf den alten 3,0 Bar umrüsten. P.s neue BP von Bosch inkl. Filter sind auch verbaut worden. Danke vorab für euer Interesse und Tipps/Tricks. Grüße Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. März #214 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März Je nach dem, wie dein software geschrieben ist, könntest du eventuell "über den ziel hinaus" schießen, weil die leistung über lambda irgendwo einen maximum hat (0,86, vielleicht, ABSOLUT KEIN GEWÄHR). Mit steigender benzinanteil wird deine leistung dann nur noch geringer. (Solltest du also mit der vorhandenen konfig beim maximum sein, kannst du nur noch weniger leistung bei gleichzeitig höherem verbrauch bekommen) Anderes gefahr sehe ich nicht. (bin auch kein abstimmungs-guru) Zur kerzenfarbe: sie wird mmn nur durch teillastbetrieb "gefärbt", der vollastanteil deines fahrprofils, wo die lambdaregelung nicht aktiv ist, ist wahrscheinlich gering. Und zwischen vollast und kerzenbegutachtung liegt wahrscheinlich auch nochmal ein gutes stück teillastbetrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 13. März Autor #215 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März Ich war ja mit dem Motor in seinem Grundsetup heisst also Nocken ,aufgespindelte DK, CDA Ansaugung, AGA , schonmal bei Conny zur individualabstimmung. Hatte damals mit dem 1,9 Liter 170 PS und 200 NM auf deren Prüfstand. Jetzt ist alles gleiche ja wieder verbaut, nur eben mit erhöhtem Hubraum zusätzlich. Und nun liegen 175PS und 225Nm an. Aber der Drehmomnetverlauf ist eben Welten besser als vorher. Jetzt liegen schon 200NM bei 1500 U/min an, wofür das alte setup Drehzahl benötigte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 13. März Autor #216 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März Ps. ich kann dir sagen dass er beim alten Motor mit mitgeloggter Lambda zwischen 0.85 und 0.88 etwa lief. Anbei ein Mitschnitt. (Hatte das mal extra mitloggen lassen bei einer Fehlersuche aufgrund Leistungsverlust) Den Verlust habe ich auch nie finden können, und habe daraufhin dann den 2.1er hier gebastelt. Wie gesagt, das war alles noch mit 1,9 Liter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 16. März Autor #217 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Ich habe den 3,5Bar Regler nun verbaut, und habe tatsächlich ,wenn vielleicht auch nur Placebomäßig den Eindruck das er deutlich kraftvoller hochdreht im Bereich 4500-6500. Bzw.das er sich damit deutlich leichter tut.... Kann aber wie gesagt nur Placebo sein. Was aber wirklich keine Einbildung ist ist oder sind die nachfolgenden 2 Bilder. 1x vorher Laufruhe mit dem alten BDR. Und nachfolgend dann mit dem neuen BDR. Beide sind immer bei Betriebswarmem Motor gemessen. im nachfolgenden Bild ist noch viel mehr Ruhe im Karton😀Eigentlich ein gutes Zeichen. Und noch ein paar weitere Daten ,aber diese sind im Stand ja nicht wirklich Aussagekräftig. Lambda habe ich vergessen abzulichten, aber diese schwankt schön bei den Livewerten. Wenn ich es noch recht im Kopf habe schwankt die Lambda im Bereich 0,11-0,88 wenn ichs recht gesehen habe. Ich bin aber gerade noch am schauen nach einem Lambdatool das auf Dauer und sauber verbaut werden kann. (Breitband) hat da einer von euch ne Idee dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. März #218 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März am vor 39 Minuten schrieb Businesstouring: Was sind das für werte? Wie soll man sie verstehen? Haben sie eine einheit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 16. März Autor #219 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Laufunruhe ist sozusagen die jeweilige Abweichung von Zylinder zu Zylinder. Also quasi läuft der Motor quasi sehr sehr gleichmäßig. Und seid Tausch des Reglers noch gleichmäßiger. Obwohl das im LL eigentlich keine Auswirkungen haben sollte. Aber es ist tatsächlich so. Warum auch immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. März #220 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Aber was? Winkelbeschleunigung? Einspritzmenge? Klopfsensor?.... Was? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. März #221 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Kenne das bei den Saab-Trionic-Motoren so, dass man mittels Tech 2 die "Knoks" und "Misfire" der einzelnen Zylinder beobachten kann. Haut dann ein Wert übermäßig nach oben, dann deutet das uU auf Probleme eben mit diesem Zylinder. Aber die Trionic erfasst jeden Zylinder einzeln über die Zündkerzen. Macht die Steuerung am M44 ja nicht Was hier gezeigt wird, so vermute ich daher, ist das Signal des Klopfsensors beim Arbeitstakt des jeweiligen Zylinders. Der Sensor ist ja so'n piezoelektrischer Wandler, der Schwingungen aufnimmt. Und nicht alles davon ist Klopfen. Vibrationen, die unterhalb der "Klopfschwelle" liegen, könnten als das registriert werden, was die Saab-Trionic mitlogt. Eine Einheit ist hier ja nicht so relevant, weil es ja nur darum geht Abweichungen einzelner Zylinder zu erfassen. Danach kommt die Diagnose weshalb es dieser ist, der nicht so wie die Kollegen... Aber Achtung: Nur Vermutungen! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 16. März #222 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Ich habe mal als Einheit Rad/S² gelesen, sollte ja eigentlich somit die Winkelbeschleunigung sein. Über den KWS kann man ja gut die "Drehzahl" der einzelnen Zylinder überwachen. Rechnet man die 63 in Umdrehung/Minute/Sekunde um, sind das 601. Bei 117: 1117 und bei 89: 840 Zitat: "Physikalische Interpretation: Wenn ein Objekt bei 1 r/(min·s) beschleunigt, erhöht sich seine Winkelgeschwindigkeit jede Sekunde um 1Umdrehung pro Minute." Das bezieht sich zwar auf Radiant, aber ja auch auf die Winkelgeschwindigkeit. Das müsste dann ja eigentlich gleich bleiben. Ich könnte mir also vorstellen, dass das dann die "Änderung der Drehzahl pro Zylinder", bin allerdings kein Physiker... Aber wenn man sich Kurbelwellenumdrehung für sich anguckt, würde das ja passen. Ein Verbrennungsmotor läuft ja nie ganz "Rund", ein Kolben muss ja immer wieder beschleunigt werden und wird dann von den anderen Zylindern im Stand oder während der Fahrt von sämtlichen Größen "eingebremst". Meine Herleitung für diese Wert ist, dass der betreffende Zylinder während einer Umdrehung um die "Drehzahl" schwankt. Aber wie gesagt, dass ist meine Interpretation. Ich habe mir auch gerne die grünen Balken in der Software angeschaut und mich dann gefragt, was die mir wohl sagen wollen..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 16. März #223 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März (bearbeitet) Breitband kann ich die AEM Uego x-series empfehlen, davon läuft eine bei mir im Mopped, und das Vorgänger Modell mit der 4.2er Sonde Im Auto seit 15 Jahren. Bei dieser kann die Breitband anstelle der orginalen Schmalbandsonde montieren, das fehlende Schmalbandsignal für das Motorsteuergerät kann man vom Instrument abgreifen. Man kann sich also ein 2.Gewindestutzen für die Breitband sparen wenn man möchte (Stutzen wurd mitgeliefert) Ich meine das geht auch bei der neueren X-series. Bearbeitet: 16. März von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. März #224 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März @Herr-Cules: Erscheint mir wesentlich plausibler als meine These. Klar, der KW-Sensor hat doch eineige "Zacken" pro Umdrehung, die er abtasten kann. Unrunder Lauf erzeugt abweichende Frequenzschwankungen pro Zylinder. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 17. März Autor #225 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März @Rexx Am besten würde mir halt eine Anzeige gefallen die richtig schön schlicht zu den restlichen VDO in 52mm passen würde. Ich würde dafür dann die Voltanzeige evtl.opfern. Mäusekino möchte ich vermeiden. Wenn ich mir aber deine vorgeschlagene AEM ansehe,dann sollte es also möglich sein,diese 1zu1 gegen die Serienlambda zu tauschen, und mittels" ich nenne es mal Abzweig "vom AEM Instrument zum Steuergerät hin zu verbauen und damit getan sein richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
