Manu329IS Geschrieben: 16. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Wo würdet ihr denn einen Air Tag im Auto verstecken? Also worst case: PKW wird gestohlen, Teile werden ausgebaut und verkauft. Wo wird so ein Tracker nicht oder erst ganz am Ende so einer Ausschlachtung entdeckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 16. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2023 Hinter die Pralldämpfer im Längsträger, da brauchst aber die magnetische Ausführung der Airtags. Aber bedenke die Airtags funktionieren nur wenn sich immer mal wieder Apfeluser in der Nähe des Airtags befinden, weil diese dann quasi als Broadcast Transmitter dienen und dir den Standort über das Mobilfunknetz weitergeben. Per Bluetooth wirds sonst schwer großartig weiter als 50m zu funken. Die Reichweite sinkt auch definitiv durch die Abschirmung des Blechs. Ergo nutzlos, wenn dein Cabrio im Nirgendwo ohne Netzabdeckung oder iPhone-/iPadnutzer geschlachtet wird. In den seltensten Fällen kommen gestohlene Fahrzeuge unversehrt zum Besitzer zurück. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1788991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 17. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Und denke dran, dass da Du da einmal jährlich zum Batterewechsel ran musst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. August 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Air tags sind nicht für diesen Zweck gemacht. Wenn das Gerät nicht entdeckt werden soll, muss das Fahrzeug auch komplett zerlegt werden. Bei besonders hochwertigen Fahrzeugen handeln die Diebe so schnell und bringen das Teil in eine Tiefgarage und/oder blockieren das Signal auf andere Weise. Wenn ein Auto wieder gefunden wird, war das dann eher zufällig oder die Täter waren zu doof. Beim E30 würde ich eher mit Vandalismus und Teilediebstahl, oder schlimmer noch: unter Kameraden beklaut, als größere Gefahr ansehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Da gibts wirklich viele Orte in den E30, wo man die verstecken kann und nicht jeder drauf kommt. Das hier zu nennen, wäre aber kontraproduktiv, da solche Beiträge weltweit über jede beliebige Suchmaschine gefunden und gelesen werden können. Autodiebe heutzutage klauen übrigens ein aktuelles Premiumfahrzeug schneller, als ein Auto, das 25 Jahre+ auf dem Buckel hat. Wieso? Weil die alle mechanisch Nullen sind. Das sind kids mit nem Laptop und Frequenzverstärker. So ein keyless-go Fahrzeug lässt sich da einfach wunderbar und kinderleicht entführen, ohne, dass es bemerkt wird. Bei älteren Baujahren hast du mittlerweile hohen mechanischen Aufwand, den sich kein Dieb mehr antut, außer das Auto ist wirklich wertvoll. Einen "Bauerndreier" wird niemand klauen... PS: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man sein Auto mit einem AirTag versieht? Die Dinger sind zum Auffinden von Schlüsseln, wenn man zu dämlich ist, sich zu merken, wo man den zuletzt abgelegt hat. Für Fahrzeuge aller Art gibt es hochwertige GPS Tracker. Und, wie Gert mal in einem Beitrag geschrieben hat: Effektiver ist es über einen versteckten Knopf 2 Zündspulen zu deaktivieren. Denn, läuft der Hobel nicht richtig, dann wird er eher stehengelassen, als wenn man nach dem aushebeln einer Wegfahrsperre ein funktionierendes Fahrzeug hat. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 17. August 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Danke für euren Ideen. Klar weiß ich, dass die Tracker nicht dafür gemacht sind, aber schadet ja auch nicht Ich mache mir auch nochmal Gedanken und teile euch gerne meine finale Entscheidung mit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 17. August 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb GearX: da solche Beiträge weltweit über jede beliebige Suchmaschine gefunden und gelesen werden können. Ich glaub nicht dass n Dieb zuerst das Auto klaut und dann auf die Idee kommt "Ach, ich könnte ja mal im Internet nachlesen wie ich den Karren am besten zerlege", und dann noch dazu genau auf diesen Beitrag hier stößt. (Falls ein Dieb das mitließt und sich das tatsächlich so abgespielt hat, bitte PN an mich. Ich erzähle es auch nicht weiter) Davon abgesehen, ihr wisst aber schon auch dass sich AirTags bemerkbar machen wenn die an einem Fahrzeug sind, sich bewegen aber der Besitzer der AirTags nicht dabei ist? Die Funktion ist extra eingeführt worden weil Leute die AirTags genommen haben um jemanden zu stalken. Hilft dir also nicht viel wenn der Dieb mit dem Auto davon fährt und dann der AirTag schön piept oder auf seinem Handy ne Meldung kriegt. Wenn ich richtig informiert bin, dann kann diese Person den AirTag dann auch deaktivieren. Bearbeitet: 17. August 2023 von Black Hurricane Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 17. August 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Dass das kein echter Diebstahlschutz ist, ist klar. Aber muss es immer eine 100% Lösung sein? Für unter 20 Euro bekomme ich im besten Fall die Möglichkeit, zu sehen, wo sich mein Auto befindet, wenn es geklaut wurde. Wie laut die Dinger jetzt wirklch piepen, weiß ich nicht, aber ich behaupte mal, dass man das bei Umgebungsgeräuschen eh nicht hört. Im schlimmsten Fall habe ich 20 Euro für einen Airtag ausgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nachbarx Geschrieben: 17. August 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2023 Ich habe einen Airtag drin. So finde ich mein Auto auch in einer fremden Stadt wieder. Oder habe gerade in den Ferien vom Bett aus prüfen können, ob er noch auf dem (entfernten) Parkplatz steht. Ich habe übrigens dem Airtag den Lautsprecher abgehängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. August 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 (bearbeitet) Warum nicht einfach auf bewährte Systeme zurückgreifen? https://e30-talk.com/topic/113522-empfehlenswerte-systeme-zur-diebstahlsicherung/ P.S. damit findet man sein Auto auch in einer fremden Stadt wieder Bearbeitet: 18. August 2023 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 18. August 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2023 am Am 17.8.2023 um 17:26 schrieb el_horst: Aber muss es immer eine 100% Lösung sein? Ich mein, das kommt ganz klar auf den Wert des Autos an, egal ob es der tatsächliche oder der emotionale Wert ist, aber wenns nicht 100% ist, dann kannst es auch gleich bleiben lassen, weil alles andere ist dann nur fürs gute Gewissen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 19. August 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2023 am Am 17.8.2023 um 17:26 schrieb el_horst: Dass das kein echter Diebstahlschutz ist, ist klar. Aber muss es immer eine 100% Lösung sein? Eine 100% Lösung gibts eh nicht. Sieht man ja an aktuellen Systemen der Hersteller und den Diebstahlzahlen. Diese Zahlen sind nur dann Rückläufig, wenn ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr so beliebt ist unter den Dieben. Aber warum nicht wenigstens das Beste versuchen, was möglich ist? Ich mein, wenn du im Club Eine abschleppst und es auf dem Weg nach Hause dann zur Frage kommt: "Kommst du noch aufn Kaffee mit hoch?" Wäre es dir dann nicht lieber, du hättest einen frischen Pariser dabei, statt dem 2 Jahre alten Teil aus dem Geldbeutel? Die Funktion sollte in beiden Fällen gleich sein, drauf verlassen kann man sich aber nur auf den kürzlich Erworbenen und nicht auf den von Hartgeld maltretierten "Regenmantel" Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 24. August 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 am Am 17.8.2023 um 19:16 schrieb nachbarx: Ich habe einen Airtag drin. So finde ich mein Auto auch in einer fremden Stadt wieder. Oder habe gerade in den Ferien vom Bett aus prüfen können, ob er noch auf dem (entfernten) Parkplatz steht. Ich habe übrigens dem Airtag den Lautsprecher abgehängt. das mit dem Lautsprecher wusste ich gar nicht - suche ich mal Infos zur Deaktivierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 25. August 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 am vor 11 Stunden schrieb Manu329IS: das mit dem Lautsprecher wusste ich gar nicht - suche ich mal Infos zur Deaktivierung findest Videos in Youtube dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 26. August 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2023 am Am 25.8.2023 um 07:06 schrieb MuDvAyNe: findest Videos in Youtube dazu. war ganz einfach :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat2411 Geschrieben: 27. August 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2023 am Am 17.8.2023 um 19:16 schrieb nachbarx: Ich habe einen Airtag drin. So finde ich mein Auto auch in einer fremden Stadt wieder. Oder habe gerade in den Ferien vom Bett aus prüfen können, ob er noch auf dem (entfernten) Parkplatz steht. Ich habe übrigens dem Airtag den Lautsprecher abgehängt. Genau diesen Plan habe ich auch. Danke für die Hinweise bzgl. Lautsprecher entfernen, habe ich mir gerade angesehen, ist wirklich sehr leicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1789655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Justin184 Geschrieben: 4. September 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 am Am 8/17/2023 um 1:34 AM schrieb Manu329IS: Where would you hide an Air Tag in the car? So worst case: car is stolen, parts are removed and sold. Where is such a tracker not discovered or only discovered at the very end of such an exploitation? Früher habe ich mich unter meinem Sitz versteckt, aber jetzt warte ich auch auf eine perfekte Rückmeldung, wo ich es verstecken kann Zitieren beste Begleitagentur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. September 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 Wenn natürlich jeder öffentlich erklärt, wo man Seinen BT-Tracker versteckt hat, braucht man diesen nicht mehr… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 4. September 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger: Wenn natürlich jeder öffentlich erklärt, wo man Seinen BT-Tracker versteckt hat, braucht man diesen nicht mehr… Hatte ich in Beitrag #5 ja schon erwähnt, aber lesen ist nicht mehr modern, ebenso wie den Fettklumpen zwischen den Ohren mal etwas anzustrengen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. September 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2023 Ihhh lesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. September 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 wenn der Dieb auch nur ein ganz klein wenig Ahnung von seinem "Job" hat, dann führt er einen GPS Störsender (Jammer) mit sich und tötet damit das GPS Signal und macht den Tracker wirkungslos das "hilft" dann auch bei Trackern, die nicht auf die Anwesenheit eines Mobilfunkgerätes angewiesen sind und selbst schon die Positionsdaten in das GSM Netz funken denn wenn die GPS Daten weg"gestört" sind, ist das alles wirkungslos auch ein Tracker der ggf. ein fehlendes GPS Signal "meldet" kann durch Störung vom Mobilfunknetz (per Jammer) am erfolgreichen Senden der Nachricht gehindert werden und das wissen die Berufsklauer natürlich alles und haben die Universal-Jammer mit den vielen kleinen Antennen dran immer dabei Wegfahrschutz muss man anders machen, mit Dingen die der Dieb nicht kennt oder auch nicht vermutet bzw. sich das nicht erklären kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. September 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 Es ging dem TE darum, auf einem Parkplatz mit lauter E30 seinen eigenen wieder zu finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 9. September 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 am vor 7 Stunden schrieb vokuhila: Wegfahrschutz muss man anders machen, mit Dingen die der Dieb nicht kennt oder auch nicht vermutet bzw. sich das nicht erklären kann Warum muss ich bei deiner Schilderung unweigerlich an einen Schleudersitz oder auslösenden Airbag denken, wenn der vor Zündung nicht entschärft wird? Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1790596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nachbarx Geschrieben: 21. Oktober 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2023 Hey Freunde des gepflegten E30. Ich habe noch was besseres und günstigeres gefunden. Auf Amazon ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder. Das Ding ist Apple AirTag zertifiziert ABER lässt sich NICHT auf den Zentimeter lokalisieren. Auch der Lautsprecher lässt sich trennen. Fazit- wenn man den gut versteckt, dann wird er nicht gefunden Hab die erst heute bekommen und lige mit Grippe flach. Soll ich euch berichten, wie mein Test war? (Wenn ich wieder fit bin) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1793795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tequ Geschrieben: 21. Oktober 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2023 am vor 6 Stunden schrieb nachbarx: Hey Freunde des gepflegten E30. Ich habe noch was besseres und günstigeres gefunden. Auf Amazon ATUVOS Schlüsselfinder KeyFinder. Das Ding ist Apple AirTag zertifiziert ABER lässt sich NICHT auf den Zentimeter lokalisieren. Auch der Lautsprecher lässt sich trennen. Fazit- wenn man den gut versteckt, dann wird er nicht gefunden Hab die erst heute bekommen und lige mit Grippe flach. Soll ich euch berichten, wie mein Test war? (Wenn ich wieder fit bin) Super Dinger, hab die auch im Auto! bin gespannt auf deine Erfahrungen damit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208839-apple-air-tag-bluetooth-tracker-wo-verstecken/#findComment-1793821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
