Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Habe ihn seit 3 Tagen , bin jetzt gute 200km mal Test gefahren , der Motor läuft eigentlich top und ohne Probleme . Aber manchmal , nicht immer wenn ich voll Last gebe ab 2000 Umdrehungen fängt er dann egal welchen Gang an zu ruckeln , wenn ich es dann aber später noch mal mache zB wenn ich aus der Ortschaft fahre dreht er wieder ganz normal und schön sauber hoch . Gestern hatte es sich so zugespitzt , das ich fast stehen geblieben bin . Habe es gerade noch so in die nächste Werkstatt gemacht wo dann eine Probefahrt (ich war dabei ) gemacht wurde und er dann wieder sauber drehte . Also manchmal tritt das Problem auf manchmal nicht . Habe jetzt am Montag Termin zum Kraftstofffilter wechseln , meint ihr das macht Sinn ? Oder sind es eher die Kerzen oder die Kraftstoffförderpumpe ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Was für ein 85er 320i ist es vom Baujahr bzw, Herstellungsmonat her genau? Es gab ein Facelift mit auch technischen Änderungen ab 09/85 (vom sog "vvfl" auf den "vfl" - der "nfl" kam dann ab Ende 87). Benzinfilter würde ich nicht in die engere Wahl nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowman Geschrieben: 4. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Eventuell ist die Vorförderpumpe im Tank defekt. Mal unter der Rückbank nachschauen bzw. den schwarzen Blech Deckel öffnen und horchen.Mfg Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 5 Minuten schrieb MartinE30: Was für ein 85er 320i ist es vom Baujahr bzw, Herstellungsmonat her genau? Es gab ein Facelift mit auch technischen Änderungen ab 09/85 (vom sog "vvfl" auf den "vfl" - der "nfl" kam dann ab Ende 87). Benzinfilter würde ich nicht in die engere Wahl nehmen. War vor 9/85 Erstzulassung war am 4/85 also es ist ein vVFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 3 Minuten schrieb snowman: Eventuell ist die Vorförderpumpe im Tank defekt. Mal unter der Rückbank nachschauen bzw. den schwarzen Blech Deckel öffnen und horchen. Mfg Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk Weiß nur nicht wie ich die rausbekomme , hatte ich nämlich auch schon vermutet denn meine Tankanzeige Funktioniert auch nicht . Mal auf Resserve mal Halbvoll etc. also tippe ich auf den Tankgeber . Nur weiß sich nicht wie ich die Rückbank rausbekommen soll , weil die Schrauben nirgends zu sehen sind wie bei andern Modellen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowman Geschrieben: 4. August 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 An der Vorderseite ruckartig hochziehenGesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 15 Stunden schrieb snowman: An der Vorderseite ruckartig hochziehen Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk Okay danke Probier ich mal 👍🏼jetzt aber erst mal schauen ob die es am Montag gefixt bekommen . Denke aber die wechseln den Kraftstofffilter und dann soll ich einfach Probefahren. Wie gesagt deutet ja schon darauf hin auch weil die Tankanzeige an sich Signale gibt und funktioniert aber keine richtigen Werte ausspuckt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 5. August 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Die Tankanzeige bzw. Der geber hat aber nichts mit der Pumpe bzw. Mit dem Motorlauf zu tun. Es sei denn der Tank ist Leer und die Anzeige tut auch was sie soll dann kann es auch mal Ruckeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 42 Minuten schrieb Verplatzer: am vor 43 Minuten schrieb Verplatzer: Die Tankanzeige bzw. Der geber hat aber nichts mit der Pumpe bzw. Mit dem Motorlauf zu tun. Es sei denn der Tank ist Leer und die Anzeige tut auch was sie soll dann kann es auch mal Ruckeln. Dann wird bestimmt beides defekt sein bzw der Tankgeber aufjedenfall. Tank leer kann nicht sein das Problem hat nach 160km (Tankuhr) ca. angefangen . Meinst ich sollte den Tankgeber wechseln ? Kabel oder so kann es ja nicht sein wenn mal die Resservelampe leuchtet oder mal voll anzeigt . Ich tippe bei dem Problem aber am ehesten auf Zündung (Kabel, Kerzen) oder Kraftstoffpumpe , der Filter wird’s wohl kaum sein . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. August 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Länger gestanden? Dann fahren, neuen 98 Oktan, sprich Super Plus nachtanken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 9 Minuten schrieb Scheineiliger: Länger gestanden? Dann fahren, neuen 98 Oktan, sprich Super Plus nachtanken. Ok wollte später eh tanken . Ja in den letzten 3 Jahren 3 Tankfüllungen gefahren worden , davor vom Vorbesitzer von ner 80 Jahren alten Frau gekauft , war glaub ein scheunenfund , insgesamt 115000km gelaufen wenn nichts gedreht wurde . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. August 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Ich bin nicht sicher ob dieses Baujahr auch einen Rücklauf zum Tank hat. Ich hatte ähnliche, massive Probleme mit meinem Auto nach mehrjähriger Standzeit, bis wir herausfanden, das der Rücklauf im Tank verstopft war. Damals habe ich einen neuen Tank genommen, da eh zu viel Rost auf der Innenseite Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 11 Minuten schrieb KMME30: Ich bin nicht sicher ob dieses Baujahr auch einen Rücklauf zum Tank hat. Ich hatte ähnliche, massive Probleme mit meinem Auto nach mehrjähriger Standzeit, bis wir herausfanden, das der Rücklauf im Tank verstopft war. Damals habe ich einen neuen Tank genommen, da eh zu viel Rost auf der Innenseite Müsste dafür die Rückbank rausnehmen oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. August 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Wofür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am Gerade eben schrieb ripeete: Wofür? Der Rücklauf müsste da doch sein hab ich mal in nem YT Video gesehen oder geht der rechts durchn Radkasten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. August 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hilft es schon, die Rücklaufleitung von vorne vorsichtig mit Pressluft durchzublasen. Bei meinem Auto saß ein Klumpen vergammelten Benzin oben im Tank, wo der Rücklauf hineingeht und hat alles blockiert. Mal lief das Ding, mal hat es wie wild geruckelt. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. August 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 (bearbeitet) am vor 7 Minuten schrieb ripeete: Wofür? Tauchrohrgeber raus nehmen und den Tank innen anschauen. Bearbeitet: 5. August 2023 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 5 Minuten schrieb KMME30: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hilft es schon, die Rücklaufleitung von vorne vorsichtig mit Pressluft durchzublasen. Bei meinem Auto saß ein Klumpen vergammelten Benzin oben im Tank, wo der Rücklauf hineingeht und hat alles blockiert. Mal lief das Ding, mal hat es wie wild geruckelt. Naja was bei mir sind die Symptome halt echt komisch , das Problem spitzt sich mit der Zeit immer mehr zu bis ich kaum noch fahren kann , dann bremse ich runter fahre neu an und das Ding dreht halt wie es soll. Das Autohaus welches eigentlich viele Oldtimer macht vermutet ja den Sprit Filter , mal sehen ob’s am Montag erledigt ist , wenn nicht muss ich halt weiterhin nachforschen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 3 Minuten schrieb KMME30: Tauchhrohrgeber rausnehmen und den Tank innen anschauen. Aufjedenfall wurde da mal Hand angelegt die Schrauben der Plastik Abdeckung sehen jedenfalls Nagel neu aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. August 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 (bearbeitet) am vor 6 Minuten schrieb KMME30: Tauchrohrgeber raus nehmen und den Tank innen anschauen. Deleted Bearbeitet: 5. August 2023 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 So sieht’s aktuell aus ein wenig gammlig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Tauchrohr hat auch offensichtlich ein Riss , sollte dann eh wohl mal ein neues her Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Würde den Tankgeber ausbauen und den Schaden erstmal im vollen Umfang begutachten. Falls das nur oben sein sollte, dann würde ich das mit Sekundenkleber reparieren. Auf dem Foto schaut es nicht so aus, als würde sich das auf die Funktion auswirken. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 16 Minuten schrieb GearX: Würde den Tankgeber ausbauen und den Schaden erstmal im vollen Umfang begutachten. Falls das nur oben sein sollte, dann würde ich das mit Sekundenkleber reparieren. Auf dem Foto schaut es nicht so aus, als würde sich das auf die Funktion auswirken. Ok danke , aber ich weiß nicht habe grad wieder voll getankt und der sifft wieder brutal raus ich weiß nur nicht wo . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 1 Minute schrieb Jakochf: Ok danke , aber ich weiß nicht habe grad wieder voll getankt und der sifft wieder brutal raus ich weiß nur nicht wo . Passiert aber auch nur wenn er voll getankt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208802-bmw-320i-e30-ruckelt-unter-last/#findComment-1788252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
