Sitze bei Facelift und Vorfacelift gleich?
Kann man die Sitze und Türverkleidung von einen Facelift Modell in ein Vor Facelift Modell einbauen?
Bearbeitet: von Flogger
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/
Soweit ich weiß, ja - würde ich aber bei Stoffsitzen nicht machen, da die Bezugsstoffe unterschiedlich sind und man sieht dann die unterschiede.
Unterschiede gibt es noch zwischen 4 und 2 Türer. Beim 2 Türer sind die vorderen Sitze klappbar und die Rückbank ist leicht anders als beim 4 Türer. Es ist aber beides in beidem verbaubar, schaut nur sch .. aus und nicht klappbare Sitze in nem 2 Türer sind unpraktisch.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1763949
So ganz stimmt das nicht  ;)
Die frühen Sportsitze haben andere Sitzschienen und unterscheiden sich im Detail auch zu den späteren Sitzen.
Die meisten Unterschiede fallen aber nur auf, wenn man die Sitze wirklich zerlegt.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1763983
Aber Obacht! VVFL Sitze und Rückbänke sind sehr unterschiedlich zu den vfl und nfl.
VVFL Rücksitzbänke passen gar nicht in vfl oder nfl weil die VVFL Rückbänke geschraubt werden und nicht diese Einrastfunktion haben.
VVFL Sitze passen mit etwas gefummel, aber die Schiene ist etwas anders. Da stimmt etwas mit der Höhe nicht ganz.
War nur zur Info. VVFL Teile sind ja extrems rar geworden.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1763989
am vor 8 Stunden schrieb maxl:
Das ist in Summe so vermutlich nicht ganz korrekt.
Geschraubte VVFL- Rückbänke habe ich noch nicht gesehen, hatte aber auch noch keinen richtig alten VVFL mit 58 Liter Tank. Dort war die Bodengruppe des Autos noch anders und damit könnte ich mir auch eine andere Befestigung erklären.
VVFL mit 55 Liter Tank haben die üblichen E30 Befestigungen und lassen sich in alle E30- Baujahre verbauen.
VVFL Sitze ebenfalls. Die Schienen sind an den Schraubstellen sehr viel flacher als die späteren Modelle, lassen sich also auch in alle späteren E30- Baujahre verbauen.
Nur andersrum wird es "einfach" nix, in einem VVFL passen nur VVFL Sitze, weil die zwei Schraubbolzen die aus dem Boden kommen viel flacher sind als es die dickeren Schienen der späteren Sitze eben brauchen. Lassen sich also nicht anschrauben.
Martin
Auch VVFL Teile!
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1764007
Die frühen Sitze haben noch ein Federkern.
Aber diese dürften inzwischen ausgestorben sein.
Hintere Bank ist zwischen 2Türer und 4Trg. Unterschiedlich geformt.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1764012
  • 1 Monat später...
am Am 25.10.2022 um 20:32 schrieb Russland Racing:
Gibt es aber definitiv. Ist halt so wei beim E21. Aber wohl nur im ersten Baujahr. Dann passt gar nix anderes rein. Und ja, ich weiss, wovon ich rede.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768358
Da ist meine Erfahrung anders.
Mein 11/83 gebauter VVFL hatte in seinem langen Leben schon die unterschiedlichsten Sitze verbaut und alle passten.
Verbaut waren ab Werk Clubsessel in Leder Cherry,
danach eine blaue IA aus einem Anfang 88er NFL Lowmiler,
dann eine Recaroausstattung aus einem 86er VFL,
dann Cabriositze i.V.m. einer M3 Rückbank
und seit einigen Jahren wieder die blaue NFL Ausstattung.
Richtig ist, das die Schraubbolzen gerade so lang sind das die Mutter über ihre ganze Fläche (plus wenige mm) trägt und nicht "freies Gewinde" oben übersteht.
Und das man auch bei tiefster Einstellung etwas höher sitzt.
In meinem Fall bei den Recaros und der NFL IA, bei den Cabriositzen war das etwa so wie bei der Erstausstattung.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768386
Die VVFL mit der anderen Bodengruppe gab es bis Mitte 84'.
Hier ist das schmale Batteriefach, geschraubte Rücksitzbank und das dreistufige Gebläse markant.
Mit viel Würgen und flachen Muttern passen hier die VFL/NFL sitze. Bei der Rückbank fehlen die Ösen zum einrasten der Sitzfläche. Auch gibt es kein Blech für den Skisack.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768507
am vor 3 Stunden schrieb pngbr:
...ich dachte immer, nur im ersten Modelljahr, also bis Sommer 83 ?
...Batteriefach ist mir noch nicht als schmaler aufgefallen, das 3 stufige Gebläse stimmt, das gab es tatsächlich bis zum Sommer 84
...Würgen brauchte ich da nie, lediglich das Gewinde schaut nicht soweit aus der Sitzbefestigung. Hatte ich oben schon beschrieben. Ösen sind da, Blech für den Skisack ja/nein weiß ich Attock nicht.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768526
Da gibt es noch einiges was beim 83er anders ist zB.
Blech unter der Hutablage
Stecker der Türkabelbäume hinter den Boxen (kein Grünspahn)
Stecker Zündanlassschalter
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768528
Zur Ansicht mal ne Rückwand und eine Hutablage aus einem 7/84er... (lt. Abfrage Fahrzeudaten, nicht Zulassung)
Keine geschraubte Rückbank.
FL- Sitze ließen sicht nicht verbauen.
Rückbank aber problemlos.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768530
Hab nen 5/83 und da ist die Rücksitzbank unten geschraubt.  Ging bis jetzt davon aus, dass das bei allen vvl so wäre. Der Rest wurde ja schon gesagt. Die normalen Sitzschienen vom FL passen nicht, da die Bolzen zu kurz sind.
Die Gurte passen auch nicht untereinander, nur mit den entsprechenden Schlössern.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768535
Das Batteriefach fällt spätestens auf wenn man versucht die Batterie plus die Abdeckung zu montieren.
Die Kofferraummatte ist dementsprechend auch breiter. Ich bekomme bei meinem VVFL die NFL Sitze auch nur an drei Punkten fest, da der Stehbolzen zu kurz ist.
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768541
Ich hab ja einen VVFL EZ 05/1984 und bei mir ist ein dreistufiges Gebläse, das schmale Fach im Kofferraum, aber keine geschraubte Rückbank, sondern eine Gesteckte verbaut. Da sieht man mal wieder den wilden BMW-Mix...
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768553
Vorweg erstmal :
Das Prod.datum des 318i 5 Gang war der 2.11.83.
Ich habe den VVFL seit gut 16 Jahren und es ist in den Jahren einiges umgebaut oder ersetzt worden.
Als das gerissene Armaturenbrett getauscht wurde habe ich dabei auch gleich den gebrochenen, großen Rahmen um das Radio herum ersetzt.
Deshalb steht da jetzt 0-4 obwohl das Gebläse immernoch nur 3 stufig ist.
Ich habe damals einfach keinen Rahmen mit der Beschriftung 0-3 ruckzuck gefunden.
Und ja, der Baur ist von dem 60er Jahre Drecksmotor M10 auf M40 mit Automatikgetriebe umgebaut.
Warum macht soetwas ?
Weil meine Frau nur Automatik fahren kann und es damals längst keine 320/325er Schlachteplatten für Dünnes gab und ich mit dem M40 zufrieden bin.
Batteriefach, falls du die Batterie vorn verbaut meinst :
...falls du allerdings die z.B. beim 323i im Kofferraum montierte Batterie meinst, bin ich da raus weil der Besitz bei mir zu lange her ist.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768554
...ich möchte nicht stören oder gar klugscheißern aber von meinem ehem. 323i Baur habe ich ein Bild vom Motorraum gefunden und da ist die Batterie dort verbaut.
Mit Baur hat das nichts zu tun und der Wagen war damals komplett Original, aus zweiter Hand und ohne Borbetchecker Vergangenheit.
Prod.datum BMW : 1.2.84
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768555
am vor 11 Stunden schrieb pngbr:
...dann habe ich ein Sondermodell oder der Monteur am Band bei BMW hat bei meinem Schmetterling in die falsche Teilekiste gegriffen :
von den roten Sitzen habe ich keine besseren Bilder und überhaupt, ausgerechnet die Sitzmuttern sehe ich eher zufällig auf meinen Bildern.
Natürlich könnte ich jetzt hier alles stehen und liegen lassen und ins Winterquartier fahren, dort alles hin und her rangieren und Bilder machen.
Ich kanns aber auch lassen und lieber auf dem Sofa lungern  :freak:
Nochmal, bei meinem VVFL (11/83) lassen sich alle 4 Befestigungen problemlos nutzen.
Das das Gewinde der Bolzen geradeso passt hatte ich oben schon erwähnt aber solange das ganze Gewinde trägt ist das für mich in Ordnung.
Ist beidseitig identisch, auch wenn man auf den Bildern nur die Tunnelseite sieht.
Und nein, mit halb befestigten Sitzen fahren wir nicht, hier wird nicht gelutzt.
Die Rückbank ist gesteckt so wie beim VFL/NFL, die Lehne eingehängt und ja, die Hutablage und die hinteren Gurte sind anders.
Auch die von Jannis erwähnten, anderen Gurtschlösser kann ich bestätigen.
Von den Recaros und dem Cabrio/M3 Leder habe ich zwar Bilder aber da sieht man nicht die Befestigung, helfen also nicht weiter.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207681-sitze-bei-facelift-und-vorfacelift-gleich/#findComment-1768560
