am vor 58 Minuten schrieb D-FENCE:
PS : Und nicht zu Lang warten, spätestens in 2 Wochen werden die Preise  Hochgehen für SSD und RAM
Warum dieses?
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1768345
am vor 4 Minuten schrieb el_horst:
Warum dieses?
Wegen den Sanktionen welche die USA vor ein paar Tagen gegen den Größten Chinesischen Speicher Hersteller verhängt hat  Momentan gibt es noch ein Überfluss an Speicherchips, daher auch diese Niedrigen Preise bei SSD´s. Aber das wird sich eben in paar Wochen ändern und damit Steigen dann die Preise für Speicherchips wieder
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1768346
am vor 2 Stunden schrieb D-FENCE:
Moin, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Moin D-Fence, an HD Tune bin ich dran, es läuft seit 3 Stunden ein Error Scan, die anderen 3 Stunden schaff ich auch noch.
Meine Ram Riegel sind tatsächlich DDR 2, ich habe am PC 4 Steckplätze, 4 GB sind verbaut, und zwei 2 GB Riegel habe ich mir ja besorgt. Win 7 kann allerdings mit 8 GB Arbeitsspeicher gar nichts anfangen. Für Win 10 hab ich 8 GB Arbeitsspeicher und bin auf eine besondere Schnelligkeit des PC einfach nicht angewiesen. Der PC
muß sicher starten und ich muß mich auf die Quitschkiste verlassen können. Mehr nicht.
Gruß Ralph
Bearbeitet: von 750erSchrauber
"Du schaffst das Butch"
we are soldiers of love
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1768355
Das hat nichts mit Windows 7 zu tun.
Auch wenn ich nach Lektüre Deiner Unfall- und Motorsägenstory fürchte, dass es sich um einen Fall von "Margarita ante porcos" handelt:
Kaufe Dir eine passende SSD wie oben beschrieben und baue Dir soviel Speicher ein, wie physisch reinpasst. Dann besorgst und installierst Du Dir ein Windows 10 mit 64 Bit. Wahrscheinlich funktioniert sogar noch der Upgradepath mit der Windows 7 Lizenz. Ansonsten halt Lizenz in der Bucht für Windows 10 kaufen. Sollte es für 'nen schmalen Taler geben.
Wenn Dir Browser, Email und Office reichen, kannst Du auch einfach ein komplett kostenfrei ein Linux nutzen. Da gibt es Versionen die als schlanke, ressourcenschonende daherkommen. Dazu einfach mal googeln. Wer ein Windows installiert bekommt, schafft das mittlerweile auch mit Linux.
Die alte Platte klemmst Du  intern an (spart das USB- Gehäuse) und benutzt die als Datengrab für die Musik-, Film- oder Pornosammlung. Dann wird's auch beim Internetausfall nicht langweilig.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1768356
am vor 43 Minuten schrieb el_horst:
Grüß Dich Horst. Alles Gut. Noch läuft der PC, und wenn diese Command Zeile nicht aufgetaucht wäre, hätte ich keine Fragen. Meine paar Sachen mach ich mit dem PC noch die nächsten 5 Jahre. Aber der Fahrplan ist für mich klar, auch wegen den
Tipps. Ich habe die Festplatte defragmentiert, mehrfach Scan Disk ausgeführt, aber kaputt bleibt kaputt. Wo Du grad Unfall sagst, es gibt etwas neues, ich funk gleich mal durch.
Gruß aus dem hohen Norden, hier regnet es, aber plus Temperaturen, Ralph
Ach so, das Thema ist gesperrt, bis später, es gibt auf jeden Fall noch eine Schluss Meldung, was die Versicherung raus drückt. Aber später.
Kein Thema
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1768357
Grüß Dich D-Fence.
Frohes Fest.
Das mit der Command Zeile ist weg. Durch Zufall habe ich noch mal das Bios durchforscht, später näheres.
Nachfolgendes hat HD herausgefunden.
Gruß Ralph
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1769042
*Seufz*
Und was soll ein Scan der Oberfläche sagen?
Es ist völlig egal ob da jetzt ein oder 10 defekte Cluster sind - das sagt nix über die Gesundheit Deiner Platte aus - das erklärt höchstens, dass ein Programm dessen Daten auf diesem Cluster abgelegt sind/waren nicht mehr startet.
Das einzige was zählt sind die SMART Daten und die muss man jetzt logischerweise neu auslesen.
Irgendein Benchmark is beim Normalanwender so was wie ein Schw*vergleich "Meiner kann schneller" - bei Deinem System is das einzige was die HD mal fordert das hochfahren.
Ich versteh nicht, warum man so rum macht-.
Sparsam sein und nen Zwiebelgeldbeutel haben is das eine - aber wenn ich etwas brauche das ich nutze und das mir bei diversen Dingen das Leben erleichtert, dann muss ich hjalt mal in den sauren Apfel beissen.
Danach hast Du doch auch jahrelang Deine Ruhe.
Du bekommst nen Rechner mit aktuellem BS als refurbished Ware für unter 200 Euro: Klick - sogar als Markenware - und der hat alles was Du brauchst. Das einzige was hier zhu machen ist um den PC auf Windows 11 zu bringen ist den CPU Check abzuschalten: Klick
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1769048
@Georg-M3
Nunja der Benchmark gibt schon Rückschlüsse auf die Gesundheit der Platte, da eine Platte richtig Langsam wird.
Und die Oberfläche vom Scan sagt deutlich das die Platte hinüber ist, wenn da schon nen Defekter Cluster angezeigt wird sind die ganzen Reserve Cluster der Platte aufgebraucht eben genau das wird sicher auch der Grund für die Smart Fehler sein, und die Platte würde ich definitiv nicht mehr Weiter benutzen, ganz unabhängig was die Smart werte sagen, was ich aber nahezu ausschließen kann das die Smart werte Okay sind bei ner Platte mit defekten Cluster. Aber mal Hand aufs Herz, solche Platte komplett unabhängig ob die Funktionierten tu ich in der Regel schon wegwerfen auch wenn sie nicht so viel Betriebsstunden runter hat.
@750erSchrauber
Tja so Leid es mir tut aber die Platte ist hinüber und es ist nicht mehr auszuschließen das du nach und nach Datenverlust hast, nen Defekter Cluster bedeutet das die Platte ein Physikalischen Schaden hat, und ja du kannst im Bios Smart ausschalten, was du scheinbar auch gemacht hast ;-)  Die Platte bleibt aber trotzdem Kaputt und deine Daten sind nicht mehr sicher.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1769051
am vor 33 Minuten schrieb Georg-M3:
*Seufz*
am vor 5 Minuten schrieb D-FENCE:
@Georg-M3
@750erSchrauber
Moin George, moin D-Fence, alles OK, in den Rechner gehen keine 50 Cent mehr.
@George, vielen Dank für den Link, so eine Kiste hol ich mir. Das ein gut gebrauchter PC mich jahrelang trägt, ist für mich klipp und klar.
Ralph
Grüß Dich noch mal D-Fence, Du kannst das Thema zumachen, sehr lehrreich.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1769052
Ganz schön alt der Eimer ..... 9 Jahre bzw. fast 10 und nicht mal ne SSD drin.  Ob der dich noch so viel Jahre träg, und ob das ding überhaupt Windows 10 zertifiziert ist.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1769056
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe E 30 Fangemeinde, wäre schön wenn Leute sich melden die im Thema sind. Wäre schön.
Ich habe einen neuen Rechner.
Genau so eine alte Möhre wie mein Alter, Dual Core mit 4 GB Ram, etc.
Verbaut ist meine Win 7 Festplatte, IDE Hard Disk: Samsung HD 321 KJ CP100 - 13.
Der PC läuft genauso gut oder schlecht wie die alte Möhre.
In dem neuen PC ist ein Laufwerk verbaut: Atapi CD ROM: TSSTcorp CDDVDW SH - S 223B SB01.
Auf dem Atapi Laufwerk ist Win 10, ich habe das mit eigenen Augen gesehen.
Bios: SATA 1 Samsung
Bios: SATA 4 Atapi
Ich würde dem Bios gerne erzählen, das der PC von dem Atapi Laufwerk booten soll, aber das geht irgendwie nicht.
F2 und F4 bringen nichts neues. Ich habe zwei Laufwerke mit Betriebssystemen, aber der PC bootet nur von der Samsung Festplatte. Kann jemand Tipps geben? Ralph
PS: Der DVD Spieler läuft innerhalb des Win 7 Betriebes einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770808
:eek: Du kommst ja mit immer älteren Schlimmeren Computern an.....  Jetzt muss ich erstmal entwirren was du überhaupt vorhast.
Also du willst Windows 10 über ein IDE DVD Laufwerk Installieren ?
Willst du das Windows 7 Parallel beibehalten ?
Oder hast du noch eine Festplatte wo Windows 10 drauf ist und davon willst du Booten ?
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770828
am vor 46 Minuten schrieb D-FENCE:
Moin, zum Verständnis, ich habe jetzt zwei Dual Core Computer.
Wer von beiden älter ist weiß ich nicht, ist auch egal, beide reichen für meine Zwecke, erstmal. (Auf beiden könnte ja Win 10 mit 4 GB Ram laufen)
Beide PC-s  laufen mit der Samsung Win 7 Festplatte.
Der neue PC hat zwei Anschlüsse für zwei Festplatten, der alte nicht.
Die Atapi Festplatte ist eine Kombi aus DVD und Festplatte. Die Atapi Festplatte wird im Bios unter Sata 4 angezeigt.
Die Samsung Festplatte unter Sata 1.
Das möchte ich im Bios tauschen. So das der PC von der Atapi Festplatte bootet, wie geht das?
Danke für die schnelle Antwort, Ralph
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770835
Genau so eine Festplatte habe ich. Die Atapi hat Win 10 drauf, das weiß ich, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ralph
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770836
Das Funktioniert so nicht, das Windows 10 ist nicht auf diesem Rechner Installiert worden und kann dann eben auch nicht von dem Rechner booten wenn die Festplatte einfach von Rechner A zu Rechner B Transferierst.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770865
am vor 55 Minuten schrieb D-FENCE:
Moin D-Fence, wirklich nur zum Verständnis für mich.
Ich kaufe einen PC, eine Generation höher als Dual Core.
Es ist eine Festplatte verbaut, und ich habe Win 10 auf einem USB Stick. (Ich habe schon mehrfach Festplatten formatiert und neue Betriebssysteme installiert)
Der PC bootet vom Stick und ich installiere Win 10, jetzt schreibt Win 10 das -neue- Bios, ein neues Bios, habe ich das soweit richtig verstanden?
Ralph, nur zum Verständnis.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770871
Also erstmal, was ist den eine Generation Höher als Dualcore ? 8-/
Eine Kombi aus DVD Lautwerk und Festplatte ist mir vollkommen unbekannt, ist das jetzt nen DVD Brenner oder eine SATA Platte, der Bezeichnung nach ist das nen Stink normaler DVD Brenner aber keine Festplatte ?
Nunja um Bios stellst die Bootreihenfolge um wenn du willst das der PC von der "SATA4" Platte booten soll. Falls du das Windows 10 Installiert hast wären noch die Windows 7 Platte angeschlossen war funktioniert das ganze aber nicht weil nach wie vor von der Festplatte gebootet wird die auch den MBR enthält, war die Windows 7 Platte angeklemmt bei der Installation von Windows 10 dann hat Windows das erkannt und den MBR nach wie vor auf die Platte "Sata1" geschrieben nur das es nun eine Dualboot Option von Windows geben sollte, dann kannst nämlich auch nicht von "SATA4" Booten weil schlicht und einfach der MBR fehlt.
Und ja Windows schreibt kein Bios, Windows schreibt den MBR ( Master Boot Record )  auf die Festplatte damit es booten kann, ist aber auch die Frage ob der PC ein BIOS oder ein UEFI hat, bei nem UEFI ist das verhalten etwas anders als bei einem BIOS.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770914
am vor 16 Minuten schrieb D-FENCE:
Moin D-Fence, ich melde mich später nochmal.
Mit nächste Generation meine ich zum Beispiel einen Rechner mit einer Intel i7 CPU, als Beispiel, müßte es doch mittlerweile auch für recht kleines geben. Ralph
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770916
Achso, ja die bekommst Teilweise auch hinterher geworfen, aber da würd ich jetzt auch nicht die ältesten Core I nehmen die haben auch schon 11-12 Jahre auf dem Buckel. Der Gezeigte ist z.b 11 Jahre alt. Geht aber schon klar für ne Office Kiste.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770918
am vor 26 Minuten schrieb D-FENCE:
Wenn sich überhaupt noch jemand die Mühe macht und das Dingen nicht sofort entsorgt...
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770919
am vor 5 Minuten schrieb el_horst:
Jep, da hast du in der tat vollkommen Recht.
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1770920
am Am 16.1.2023 um 19:25 schrieb D-FENCE:
Grüß Dich D-Fence, natürlich gehen die Ansichten auseinander, und es ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich hätte auch Lust mir mal wieder einen neuen Computer zu kaufen. Das wäre dann logischerweise kein High End PC, weil ich einen derartigen Computer schlicht nicht brauche. Lust hätte ich schon, aber abwarten. Du hast ein sinnvolles Wort gesagt, Office Computer, und genau so einen PC kann ich gebrauchen, mir ist es egal ob andere Leute einen Quad Core entsorgen, wenn jemand so ein Ding entsorgt kann er sich gerne bei mir melden. Ralph :-UU
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1771552
Mensch Ralph, das kann sich doch keiner mit ansehen 😄😘
Schau mal auf lapstore.de vorbei 😉
Da gibt es gebrauchte PCs zu kaufen.
Ich habe dort schon mehrfach gekauft und kann die nur wärmstens empfehlen.
Der billigste PC kostet 50,-Euro
https://www.lapstore.de/a.php/shop/lapstore/lang/de/a/13846/kw/Lenovo-ThinkCentre-M91p-7005-7033-A21-B76-JA2-W1J-W8J-A1G-FA4-JG8-W26/
Mit Windows 10 vorinstalliert kostet der 70,-Euro.
Oder kostenlos Linux/Ubuntu drauf klatschten.
Dann hast du wieder ein paar Jahre Ruhe 😉
Bearbeitet: von Eton
Ergänzung
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1771557
am vor 1 Stunde schrieb Eton:
Lapstore ist gut aber bei dem PC muss man schon Masochist sein… 12 Jahre alter i5, 4GB RAM und ne HDD 😅 für sowas gibt man kein Geld aus.
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/207577-schon-wieder-pc-probleme-kleine-probleme/page/3/#findComment-1771564
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
