Mal wieder vfl M50 Turbo
Jack_Daniels89
am vor 12 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Jedes mal aufs neue, wenn ich ins Forum schaue, sehe ich, was man am sowieso schon geilen E30 verbessern kann.
Dieser Thread (andere natürlich auch) zeigt mir jedes mal aufs neue wie geil das Auto sein kann.
Vielen Dank für das Lob, es geht sicherlich noch Perfekter und da gibt es auch viele Autos wo ich ins Staunen komme und da wird mit den Augen gestohlen was nur geht 🤣
am vor 43 Minuten schrieb Machine Head:
Das Abgasrohr hinten sieht ja schon ein bisschen verkümmert aus 🙈
Ja ich hab mir das auch anders vorgestellt, sind nur 2 Hefter dran
Ändere ich evtl noch.
Um da 1000ps durchzuquetschen muss es aber 89mm einflutig oder 2x70-76 haben.
Und bei 2x 76 in dem dämpfer bleibt da nicht mehr viel Dämmwolle drin 🤣
Einen tot muss man sterben 😒😅
am vor 2 Stunden schrieb Machine Head:
Und wenn du sowas drauf brutzelst?
2x 70
Der Esd ist keine 10cm vom Heckblech entfernt. Ich denke das sieht dann auch nicht besser aus. Bei einem so kurzen weg.
Aber trotzdem vielen Dank 😊
am vor 4 Stunden schrieb bmw_e30_fan:
Ich find das große Endrohr passend. Wirkt halt wie ein typischer Turbo Umbau aus dem Norden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jop hatte in live definitiv was an dem alten e30.
Aber jetzt mit dem riesen Esd schon etwas eklig.
Auf dem Fahrersitz sieht mans ja nicht 😂
Der ESD trübt den ansonsten geilen Gesamteindruck tatsächlich etwas.
Aber irgendwas ist ja immer...
Wanne weg und ESD flacher, dafür breiter wäre eine Möglichkeit.
Viel Platz is halt wenig da.
am Am 2.8.2023 um 11:00 schrieb touringDani:
Breiter würde dann aber leider kürzer bedeuten wegen dem Diff.
Ebenso der Eingang sollte dann aussermittig sein da ich sonst an der Antriebswelle zu nah komme bzw dem Gelenk.
Und das bekommt man so per mail nicht mal kurz eben.
Denke da müsste ich jemanden finden der Bock hat sowas speziell anzufertigen.
Bin leider echt geschädigt vom Vorgänger e30 der wirklich viel zu laut war.
Sollte das jetzt dafür passen werde ich die Optik hinnehmen und es schlucken müssen 😬
  • 4 Wochen später...
am vor 44 Minuten schrieb touringDani:
Habe ich 😅 alles probiert ausser strahlen.
Ist korrosion und gammel.
Da die aber sehr wahrscheinlich bald am Drehzahltot sterben wird wie beim alten muss eh eine andere rein 😅
Weiß nicht wieso die damals immer gestorben ist aber war anfangs gut und hat dann angefangen im unteren Drehzahlbereich nicht mehr zu funktionieren. Hat dann schleichend bis zum kompletten Ausfall geführt.
Keine Späne im system und rotes servoöl dexron 2 meine ich.
am Am 29.8.2023 um 10:44 schrieb Jack_Daniels89:
Nimm zum reinigen vom Alu einen sauren Felgenreiniger, zB. Tuga rot. Nach einiger Einwirkzeit wirste staunen :)
Zur Maxx ECU, welche bekommst genau? Für mich ist die MAXX aktuell das Maß der Dinge.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
am vor 19 Minuten schrieb Herbert_1980:
Werd ich mal testen, Danke für den Tipp :)
Maxxecu Race Premium mit einer 4.9er statt 4.2er Sonde.
Bin bis jetzt auch sehr überzeugt und die Qualität sieht auch sehr wertig aus.
Dein Tempo ist beachtlich :daumen:
Ich brauch für meinen schon mehr als doppelt so lange :freak:
Wird ein Traumwagen , cooler als der alte wie ich finde
Sag mal welche kühlwasserschläuche nutzt du vom Behälter weg ? und Richtung heizung?
am vor 5 Stunden schrieb BackyardPerformance:
Danke für das Lob 😊
Ich hoffe der Aufwand lohnt sich 😅
Kühlwasserschläuche:
⬇️ Spender       ⬇️verbaut
M3 e36 oben -     oben (ori verbaut)
E36 6zyl oben -   unten (angepasst)
mittig durchtrennt und mit 20cm Alurohr mit wulst als distanzstück
Heizung vom Kopf ori Leitung vom M50 leicht eingekürzt
Vom Behälter weg auch M50
Geht unter der brücke entlang und vom Kettenkasten zur Heizung.
Dk Heizungsabgang gekürzt und Blind gemacht an der Schlauchleitung.
Das ist richtig geil! :-)
Kannst Du mir sagen woher dein oberer Kühlerschlauch kommt, der zum Thermostatgehäuse geht?
Martin
Auch VVFL Teile!
