Unregelmässiges Ruckeln bei der Beschleunigung eines Cabrios M20B25 12/1989 242tKM
am vor 2 Minuten schrieb klobuznik:
Nächste Schritte? Lambdasonde, Benzinpumpe oder Inyektoren?
Je nach dem, was prüfungen/untersuchungen ergeben.
Oder alles auf einem schlag.
Ich würde aber einen wackelkontakt (auch) in betracht ziehen.
kann denn ein Zusammenhang zwischen Tankfüllstand und den Ruckeln hergestellt werden ?
also ist es bei eher vollem Tank nicht und bei leerem Tank stärker ?
und ist es bei leerem Tank und kurviger Strecke weniger und wird bei Stillstand oder ruhiger Geadeausfahrt stärker ?
wenn das so wäre, dann könnte vielleicht was im Tank im Argen sein sein, z.B. Saugstrahlpumpe geht nicht mehr richtig und rechte Tankhälfte wo die Benzinpumpe sitzt, wird zunehmend leerer
dann müsste allerdings theoretisch auch die Reservelampe früher angehen, obwohl noch genug Füllstand angezeigt wird
oder die Benzinpumpe ist ungünstig (nicht tief genug) im Saugtopf angeordnet
ja ok normalerweise gibt die Saugeinheit die Tiefe vor aber man weiss ja nicht was da herumgebastelt wurde
man könnte auch mal mit angeschlossenem Benzindruckmesser im Blickfeld fahren bis das Ruckeln einsetzt, einfach nur um auszuschliessen dass nicht doch kurzzeitge Benzindruckschwankungen die Ursache sind
Bearbeitet: von vokuhila
Das ist ein guter Punkt, über den ich vorher nicht nachgedacht hatte. In diesem letzten Fall war ich auf der Straße unterwegs und der Tank war praktisch leer, aber die Reservelampe ging nicht an. Erst als sich die Anzeige bereits der Null-Linie näherte, füllte ich den Tank ganz auf. Etwa 30 km später fing der Wagen an zu ruckeln – genau in dem Moment, als ich von der Autobahn abfuhr und an einer Ampel anhielt.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • 1 Monat später...
Sieht so aus als wäre das Problem jetzt gelöst. Drück dir beide Daumen.
VG Kai
ich drücke Dir die Daumen, dass mit dem Upgrade die Probleme gelöst sind.
Wenn die Beninpumpe getauscht wird ist es sinnvoll das weiße Verbindungsstück zwischen Pumpe und Träger durch ein Stück Benzinfesten Schlauch und zwei Schellen zu ersetzen.
Das Verbindungsstück neigt im Alter zu Inkontinenz, die wiederum zu Druckverlust und den daraus resultierenden Problemen wie Ruckeln oder schlechten anspringen bei warmen Motor führt.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 1 Stunde schrieb klobuznik:
Gestern, nach der Arbeit, nahm ich das Auto und war fast zwei Stunden unterwegs – hauptsächlich in der Stadt, aber auch ein Stück auf der Landstraße. Die Umgebung von Madrid ist wunderschön und verwöhnt uns mit Palästen und königlichen Parks, die die perfekte Kulisse bieten, um ein paar Fotos zu machen.
Muss doch mal mit dem Cabrio nach Spanien fahren....
am vor 2 Stunden schrieb Janosch:
Das Verbindungsstück neigt im Alter zu Inkontinenz . . .
Das ist wohl Ansichtssache (andere Leute haben da anscheinend andere Erfahrungen)
---> aber ich bin da genau anderer Meinung und finde das Teil genial UND auch langlebig !
Nicht daß man sich durch (nicht notwendigen) Austausch erst eine neue mögliche Fehlerquelle einbaut ;-) (never change a running System)
Hab mittlerweile (nach 36 J./740.000 km) die 5. Benzinpumpe drin, aber immer noch den orchinoolen weißen Verbinder. Und auch noch nie einen defekten Verbinder gesehen/erlebt. Undichte Schläuche aber schon ein paar !
(siehe auch dort Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com )
Antwort zu unten:
Sag ich doch ---> Ansichtssache !
Ich hab halt bis jetzt nur def. Schläuche an der Stelle gesehen (BMW und auch andere Fabrikate) ---> daher würd' ich nie auf die Idee kommen, da ohne Not 'nen Schlauch einzubauen (sofern's nicht sein muß).
Nur einmal mußt' ich einen einbauen ---> da hatte jemand selber eine Pumpe besorgt, die aber eine kürzere Bauhöhe hatte, da ging's dann nur mit Schlauch.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Nachtrag/Antwort zu unten
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
am vor 21 Minuten schrieb OO--II--OO:
ich aber schon
Ich auch.
am vor 22 Minuten schrieb Mahathma:
Ich auch.
+1
Was hat es mit dem weissen Verbinder eigentlich auf sich? Einfachere Montage am Band/für den Werker damals in der Produktion, anstelle Schlauch + Schellen usw?
