Ideales Lenkgetriebe für den E30 ?
bimmer_E30
Servus,
ich möchte meinem E30 Cabrio gerne über Winter ein direkteres Lenkgetriebe spendieren. Hab dazu mal die Suche bemüht und unzählige Threads zum Einbau verschiedener Lenkgetriebe neuerer BMW Modelle gefunden, allerdings kaum Infos dazu welches am besten mit dem E30 harmoniert. Ich meine jetzt nicht von der Passgenauigkeit / Umbauaufwand her, sonderm vom Handling / Fahrgefühl.
Zu den Übersetzungen konnte ich folgendes finden (ohne Gewähr auf Richtigkeit):
E30                                     20,5:1
E30 M3                              19,6:1
E36 = E46 Vor-Facelift     16,8:1
E36 M3 3.0                        14,9:1
E46 Facelift                        13,7:1
E46 M3                               15,4:1
Z3                                        15,4:1
Die M Modelle kommen für mich aus Kostengründen nicht in Frage. Ich schwanke derzeit zwischen dem E36 Lenkgetriebe und dem E46 Facelift Lenkgetriebe.
Vom E46 Lenkgetriebe habe ich gelesen, dass es etwas mehr Lenkwiderstand als das vom E36 bieten soll, was mir entgegen käme. Zumindest gefällt mir das bei meinem E46 im Vergleich zum E30 sehr, könnte natürlich aber auch mit der unterschiedlichen Bereifung zusammenhängen (19" M Felgen ggü. 15" Kreuzspeichen). Ich hab allerdings etwas Bammel, dass die Übersetzung von 13,7:1 etwas zu viel des Guten für den E30 ist.
Hat schon jemand eines der beiden - oder im Idealfall sogar beide - verbaut und kann mir eine Empfehlung geben?
Ich hatte beide schon verbaut und fahre letztendlich in allen meinen E30 ein E46 Facelift Lenkgetriebe.
Für mich war das E36 LG einfach zu leichtgängig, wodurch mir die Rückmeldung von der Vorderachse gefehlt hat.
Das E46 FL LG geht ne Ecke strammer, aber wirkt dabei nicht nervös beim Lenken.
Kann ich also nur empfehlen.
soll ich mal den Schlaumeier sprechen lassen ?
die oben gemachten (gefundenen) Angaben zur Lenkübersetzung sind Umdrehungen Lenkrad zu Umdrehungen Rad
ja, natürlich kann das Rad keine ganze Umdrehung machen, das Lenkrad aber auch keine 15 Umdrehungen oder wie auch immer
die Lenkhebellänge, also der Abstand der Drehpunkte Traggelenk zur Spurstange, geht da aber mit ein
das bedeutet, es ist mit dieser Angabe nur vergleichbar wenn die Lenkhebellängen der Fahrzeuge identisch sind
innerhalb der Baureihe, oder besser gesagt bei Fahrzeugen mit gleichem Achsschenkel bzw. Federbein klappt das sicher
ansonsten müsste man das an der Stelle schon genauer untersuchen
auch die oft gemachte Angabe der Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag muss nicht wirklich vergleichbare Werte ergeben
das würde nur klappen wenn die Lenkgetriebe den gleichen Arbeitsweg von Anschlag zu Anschlag haben
besser für eine Vergleichbarkeit wäre die Angabe um wieviel mm sich die Zahnstange pro Lenkradumdrehung bewegt
Bearbeitet: von vokuhila
Ich fahre in meinem 318is, der mit dem Kompressor, ein E46 FL Lenkgetriebe und finde dass es optimal passt.
Wendig genug um schnelle Richtungswechsel zu erreichen und beim Geradeauslauf ist es eh nicht relevant, weil da Nachlauf und Vorspur mehr zu sagen haben.
Einlenken ist damit topp und darauf kommt es mir an.
Gruss Christian
vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Deine Erläuterung kann ich absolut nachvollziehen, nur leider findet man dazu kaum Angaben, oder ich bin einfach nur zu blöd zum suchen.
ja bau es mal ein, das wird schon besser als jetzt
wenn es Dir zu leicht geht, kannst Du ja die Pumpe im Druck reduzieren oder gleich eine mit weniger aus dem e36 nehmen
die e36 haben meist um die 90bar während der e30 eigentlich immer über 100bar hat
besseren Geradeauslauf, mehr Rückstellkraft und mehr "Rückmeldung" bekommst Du auch durch Änderung am Nachlauf mit exzentrischen Querlenkerlagern
Ich habe einen direkten Vergleich zwischen E36 und Z3 LG.
Das E36 LG im Cabrio mit M20-Servopumpe.  Im Touring ist das Z3-LG in Verbindung einer E39 M52-Servopumpe.
Im Cabrio empfinde ich es im Gesamten als perfekt. Da passt m.M.n. alles zusammen.
Der Touring macht auf der Landstraße richtig viel Spaß. Zickig wirds bei Spurrillen und auf der Autobahn ist es etwas nervöser aber nicht unangenehm.
In beiden Fahrzeugen sind zentrische Strongflex Querlenkerlager verbaut. Beim Touring ist die Vorspur auf 24min eingestellt. Cabrio weiss ich es nicht.
Ist denn das ausm Z3 direkter als das ausm E46 Facelift? Also in Bezug auf die Bewegung der Zahnstange pro Lenkradumdrehung? Hat da jemand verlässliche Infos? Tendiere immer mehr zum E46 Facelift Lenkgetriebe, dass ja dann gewissermaßen ein Mittelding aus E36 und Z3 wäre.
  • 3 Monate später...
Gumo!
Sind die Austrittswinkel der Z3 Getriebe identisch zu den E30 Getrieben?
/E46 vs E30 unten
Projekt:
Biete:
am Am 19.1.2022 um 14:08 schrieb j4bsteR:
Hallo Zusammen,
finde das Thema Lenkgetriebe umbauen sehr spannend und erhoffe mir dadurch viel. Bin vorab über Erfahrungsberichte sehr dankbar.
Meine Frage dazu ist aber, wie sieht es mit TÜV  aus?
Sauber verbaut, sieht das kein Inschenör und ich würde es ihm auch nicht auf die Nase binden. :meinung:
am vor 13 Stunden schrieb GaragenWerke:
Gumo!
/E46 vs E30 unten
Die Winkel sind nicht identisch. Aber da bei Servo und Non-Servo 2 Kreuzgelenke im Motorraum vorhanden sind, gleicht sich das ganz gut aus. Nur mit der Airbag-Lenksäule ist es nicht wirklich kompatibel. Da ist ein Kreuzgelenk im Motorraum und eins im Innenraum. Da kann man entweder die Öffnung in der Schottwand vergrössern oder die Lenksäule tauschen. So mein Wissensstand bisher.
Bearbeitet: von RS-Tuner
  • 1 Monat später...
Theoretisch sollte das passen. Bei den Schläuchen könnte es Unterschiede geben. Vergleiche aber am besten die Teilenummern im ETK.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30/
  • 1 Monat später...
Heute die erste richtige Runde mit dem neuen Lenkgetriebe gedreht...das Fahrverhalten ist sehr gut.
Das Cabrio ist viel agiler in den Kurven...hat Ansätze in Richtung Kart...in der Mittellage liegt sehr ruhig. Von Nervosität ist nichts zu spüren.
Klare Empfehlung
Es wird schon einen guten Grund dafür geben, das die Entwickler seinerzeit das Lenkgetriebe so und nicht
anders ausgelegt haben.
Trotzdem habe ich auch überlegt, das umzubauen (LK und Pumpe) .
am vor 12 Minuten schrieb Scheineiliger:
Ich denke eine langsam übersetzte Lenkung, war einfach damals ein bisschen der Zeitgeist. Eventuell wollte man, dass die Übersetzung von Servo und Nicht-Servo LG nicht allzu unterschiedlich ist.
am vor 44 Minuten schrieb luca:
Glückwunsch zum gelungenem Umbau :smbmw:
