Benedikt_B Geschrieben: 14. Juni 2021 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Vorher hatte der Treadersteller die wohl wirklich in einen Polier(Beton-) Mischer. So nach dem Prinzip wie Felgen poliert werden😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1726855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 14. Juni 2021 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Das denke ich mal auch, das die vorher trocken getrommelt wurden zum reinigen. Man braucht nur halt sehr tolerante Nachbarn…… Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1726858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 14. Juni 2021 Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Die waren schon im Betonmischer vom Schwiegervater und mit dem Sand da drin ist das sehr leise. Ergebnis ist im Beitrag 68 zu sehen. Und dann gingen sie noch zum gelb verzinken. Ergebnis im Beitrag 71.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1726864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 5. Juli 2021 Autor #79 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2021 Weiter den Unterboden geschrubbt. Jetzt kann man schön die Stellen mit Handlungsbedarf sehen. Hier noch ein paar Bilder, teilweise mit vor- u. nachher Effekt. Hinterachsaufnahme links Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1728086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 1. August 2021 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 moin moin . saubere Arbeit .Gruß Banane Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 1. August 2021 Autor #81 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 So das Kind an Oma und Opa verkauft und endlich mal etwas mehr Zeit für's Auto. Hab jetzt endlich den Unterboden fertig geschrubbt. Ist wirklich ne kack Arbeit aber der vorher nachher Effekt ist doch erstaunlich. Der Rest war die Reserveradmulde und alle vier Radläufe. Hier mal ein paar Bilder von den hinteren Radläufen. Gefühlt an jedem Gewindebolzen und jeder scharfen Kante etwas Rost. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 1. August 2021 Autor #82 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Und hier noch die vorderen Radläufe um es komplett zu machen. Hab dann auch noch eine Überraschung gefunden die man vorher nicht sehen konnte da sie unter dem Unterbodenschutz versteckt war und schwups war der Schraubenzieher durch. Aber sonst sieht es vorne besser aus als hinten. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 1. August 2021 Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Jetzt muss ich mich erstmal durch das Angebot vom Korrosionsschutzdepot wühlen und schauen was ich brauche. Hat einer ein Tipp für den Aufbau am Unterboden? Erstmal Owatrol Öl und dann Grundierung und Brantho Nitrofest. Danach vielleicht noch durchsichtigen Unterbodenschutz. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. August 2021 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2021 Owatrol ist auf Leinölbasis und dann gehen nur noch bestimmte Sachen drauf - Das KSD hat dazu genug Hinweise und Anschlussprodukte im Programm. Ich habe einmal mit Owatrol-Öl gearbeitet (der Nachfolger von meinem ex 316i freut sich vermutlich heute noch) und das war so über Kopf gepinselt ne ziemliche Sauerei, weil extrem dünnflüssig. Evtl. ist das Spray hier besser. Man muss auch wirklich eine gute Ablüft- und Trockenzeit (meiner Meinung nach mehrere Tage) einplanen. Da kann man nach dem Auftrag nicht einfach mit was anderem weiter machen. Wenn ich wieder mal so ne Aktion mache, werde ich die Produkte von TimeMax dieses mal ausprobieren. Die sind aber doch nicht gerade billig. TimeMAX Shop – TimeMAX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 2. August 2021 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2021 Sehr schön zu sehen wie es vorangeht. Die Roststellen kommen mir bekannt vor. Kopf hoch, das wird. Ich habe Ovatrol nicht für die Fläche genutzt, dafür gibt es denke ich bessere Wege. Wenn du Falze hast, die du nicht mehr öffnen willst, kannst du es dort gut etwas verdünnt mit einer Spritze mit Kanüle einspritzen. Oder in Hohlräume als 1. Schritt einer Hohlraumkonservierung. Bei Rost an glatten Blechen würde ich jetzt den vorhandenen Rost wirklich sauber entfernen (grob schleifen, sandstrahlen, wenn zu schlimm neu einschweißen) und dann einen guten Lackaufbau machen. Aufgeschweißte Halter hinter denen schon Rost sichtbar ist aufbohren. Ich habe 2K Produkte von Mipa genutzt. Langzeiterfahrung kann ich aber noch nicht weitergeben. Ich habe vor Jahren im Radhaus und an den Schwellern mit Brantho Nitrofest und 3in1 gearbeitet. Hat 4 Jahre recht gut gehalten, aber etwas neuen Rost habe ich bei der neueren Überarbeitung auch gefunden. Es bleibt abzuwarten, ob Mipa es besser kann oder es auch einfach am fehlenden Steinschlagschutz lag.Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 3. August 2021 Autor #86 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2021 Ok, danke euch. Werde mal beim KSD durch gucken und im Forum etwas suchen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 9. August 2021 Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2021 E36 Lenkgetriebe mal etwas sauber gemacht und die Spurstangen mit viel Rostlöser rausgewirkt.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 9. August 2021 Autor #88 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2021 Auch mal angefangen wieder etwas zusammen zu bauen. Hab das Bremsenpuzzle zusammen gesetzt. Hat ganz gut geklappt, nur beim ersten Mal den Kolben einschieben hatte die Gummidichtung verdreht.Zwei Führungsbolzen zu wenig gehabt, also nicht ganz fertig geworden. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 9. August 2021 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2021 Immer fleißig am Gange.....weiter so Gruß Banane Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 9. August 2021 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2021 Was ich dich noch fragen wolle , hast du jemanden anna Hand der die Spiegellautsprecher störungsfrei anschließen könnte ,wenn ich sie mir gekauft habe ? Die einfache Stereoversion habe ich in meinem blauen Freund..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1730825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 4. Januar 2022 Autor #91 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 So Leute, erstmal wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr. Hatte wieder Zeit was zu schaffen und habe die Servo-Pumpe neu abgedichtet und den Schalthebel zusammengebaut. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1741229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 4. Januar 2022 Autor #92 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Hab dann noch die gefühlten 100 kleinen Roststellen zu Sandstrahlen vorbereitet, d.h. den Unterbodenschutz bis ins "gesunde" entfernt, weil der mit Sandstrahlen nicht wirklich abgeht. Es war manchmal schon erstaunlich wie sich der Rost unter den Unterbodenschutz gefressen hatte und man so nix gesehen hat. Ich denke jetzt kann ich mit Sicherheit sagen das es keine rostfreien E30 gibt. Außer natürlich komplett nackig gemacht und besser als neu aufgebaut wie hier im Forum schon des Öfteren bestaunt/bewundert. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1741231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 17. August 2022 Autor #93 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Oh Kacke, schon so lange her Aber bin noch dabei, hab so viel andere Sachen um die Ohren. Hier mal vorher / nachher Vergleich vom Einfüllstutzen und Tankentlüftung nach der Befreiung von 30 Jahren Dreck. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1758343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 17. August 2022 Autor #94 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Vorder- u. Hinterachsträger mit Stabis sandgestrahlt und mit Owatrol Öl behandelt. Hier meine Highend Strahlkabine Mühsam aber funktioniert. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1758344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag CandyMan Geschrieben: 17. August 2022 Autor Beliebter Beitrag #95 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Und einmal den Mittelschalldämpfer wieder schick gemacht. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1758345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 4. September 2022 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2022 sieht doch gut aus , weiter so..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1759657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgE30 Geschrieben: 4. September 2022 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2022 Wirklich gut aussehend, dieser MSD ;) Entrostet mit CSD Scheibe oder wie? Und dann hast du was aufgebracht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1759663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 16. September 2022 Autor #98 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2022 am Am 4.9.2022 um 20:20 schrieb HamburgE30: Wirklich gut aussehend, dieser MSD ;) Entrostet mit CSD Scheibe oder wie? Und dann hast du was aufgebracht? Ja grob entrostet und dann mit KSD Thermospray Alu bis 600°C, in 2 Lagen, besprüht. Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1760625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CandyMan Geschrieben: 16. September 2022 Autor #99 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2022 Letzte Woche nochmal den Unterboden angesehen und natürlich was gefunden Der Gewindebolzen am Unterboden wo die Dämmung von der Spritzwand befestigt wird war weg. (keine Ahnung warum das Bild Kopf steht) Dann etwas gefrustet die Innenausstattung rausgerupft. Geht ja zum Glück recht rasch bei den alten Kisten. Der Teppich ist ganz schön schwer. Jetzt hab ich ein umweltfreundlichen mini Fred Feuerstein Antrieb Aber man hat ja sonst nix zu tun Zitieren (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206077-das-kleine-auto-kriegt-ne-kur/page/4/#findComment-1760627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
