vokuhila Geschrieben: 30. März #451 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 2 Stunden schrieb Schlabbeloui: Außerdem war meine Befürchtung, dass es noch knapper zum E-Lüfter hin wird. an der Wapu wird es nicht knapper, die Scheibe ist nach hinten gekröpft, die Welle bleibt der kritische Punkt an der KW wird noch mehr Platz weil nur ein Riemen läuft und die Zusatzscheibe wegfällt, da hab ich beim Keilriementrieb mit Servo meist an der Zarge Platz schaffen müssen das Gewinde an der Wapu hab ich für den e36 E-Lüfter auch manchmal gekürzt kommt aber auch immer drauf an wie die Toleranzen sind Du hast den Siemens Lüfter ohne externen Vorwiderstand ? Schaltung angepasst, damit die erste Stufe abgeschaltet wird wenn die zweite läuft ? weil das braucht der Siemens, der Bosch mit externen Vorwiderstand nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. März #452 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 2 Stunden schrieb Businesstouring: Wo kommst denn her? Da würde ich sofort Unterstützung leisten😅 die 4-Zylinderfraktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. März Autor #453 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 13 Minuten schrieb vokuhila: Du hast den Siemens Lüfter ohne externen Vorwiderstand ? Schaltung angepasst, damit die erste Stufe abgeschaltet wird wenn die zweite läuft ? weil das braucht der Siemens, der Bosch mit externen Vorwiderstand nicht Ja, habe ich angepasst. Alles schön sauber im Sicherungskasten. Das zweite Stufe Relais unterbricht den Steuerkreis auf das Stufe 1 Relais, wenn der Temp-Sensor das Stufe 2 Relais aktiviert. Das mit dem Keilrippenriemen werde ich vielleicht noch mal umrüsten.Teile sind vorhanden, aber jetzt will ich lieber wieder fahren als Umbauten zu planen und Teile aufzubereiten Das einzige, was ich im aktuellen Schritt noch gerne machen würde, wären BKV und Ansaugwege... mal schauen... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. März Autor #454 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 2 Stunden schrieb Businesstouring: Ich komme selbst aus BaWü ziemlich im Süd-Westen fahre aber tatsächlich diesen Freitag an dir vorbei nach Emmelshausen und Koblenz über Ostern zur Sippschaft meiner Frau Wärst also so weit gar nicht weg Vielleicht ließe sich ja tatsächlich etwas einrichten? Sehr gerne! Schreibe Dir gleich ne PN. Die Vierzylinder-Fraktion muss zusammenhalten! Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 30. März #455 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 16V wenn schon denn schon🤣 Beschte wo gibt💪🏻💪🏻💪🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 30. März #456 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März ich läge sogar grob auf dem Weg von Businesstouring ....16V und so bin aber an dem WE weiter im Süden bei meiner Sippschaft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 30. März #457 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 53 Minuten schrieb Schlabbeloui: Sehr gerne! Schreibe Dir gleich ne PN. Die Vierzylinder-Fraktion muss zusammenhalten! Hab dir mal gewattsappt 😅. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. März #458 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März hat eigentlich schonmal "jemand" aus der 4-Zylinderfraktion über einen Alublock nachgedacht ? den kranken Scheiss hab ich schon seit einiger Zeit im Kopf und kriege es nicht mehr raus also einen M52TU/M54 Block (Graugssbuchsen) und vorne 2 Zylinder abschneiden ich denke da an die plane Front wo das Steuergehäuse dan kommt, die wäre mit einer angeschweissten Aluplatte recht einfach nachzubilden so grob betrachtet könnte man das versuchen, bis zu dem Punkt wo es (vielleicht) am Ende doch nicht geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 30. März Autor #459 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März Alu-Block hatte ich schon in Erwägung gezogen... aber dann eher markenfremd K20/K24 Motor... Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 30. März #460 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März (bearbeitet) Ich halte ehrlich gesagt gar nix davon. Weder von Ausbuchsen,noch von Alusil,usw. Klar Gewichtsvorteil,aber sonst? Für mich geht wirklich nix über nen Standhaften Gussblock 😀 Egal ob M4. Oder M50 Bearbeitet: 30. März von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. März #461 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März es geht ums Gewicht, um was sonst ? alles andere wird nicht besser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 30. März #462 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März am vor 43 Minuten schrieb vokuhila: es geht ums Gewicht, um was sonst ? alles andere wird nicht besser Dann sind wir ja einer Meinung 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. März #463 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März am vor 21 Stunden schrieb Schlabbeloui: Die Vierzylinder-Fraktion muss zusammenhalten! Die (Hubraum-)Zwerge werden aufmüpfig. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 31. März #464 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Ich bin mir tatsächlich sicher,das wenn Schlabbelouis Motor läuft,er Kreise um jeden Serien 25er fahren wird. Sowohl im Drehmoment als auch der Leistung😉. PS. Meiner tut das auch schon nachweislich 😜. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. März #465 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Der Schlabbeloui ist in Meiningen auf 3 Zylindern hinter meinem B28 her gefahren und war immer noch sehr schnell. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 31. März Autor #466 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März Da hat mir das arme Autochen auch ein bisschen leid getan... vor allem der Kat wird sich gefreut haben Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. März #467 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März wir hatten letztens einen notdürftig drecktauglich gemachten e30 als Zweitwagen mit in Oschersleben leer knapp über 1000kg also im Prinzip nur ausgeräumt und Käfig drin, kein GFK, kein Makrolon, SSD noch drin paar leicht abgehangene und selbst für 8x17 zu schmale 215/40 R17 Federal RSR auf bockschweren RH-Phönix (was anderes oxydierte in 4x100 nicht rum) "Standard" M42B20 mit 256° Schrick, bearbeiteter Kopf und Seriensauge, Serienauspuff, LMM noch dran, denke mal 170PS+ könnte er schon haben die in der Not montierte 284x22 Bremse mit den auf dem e36 bewährten HAWK HT-10 Belägen hat völlig ausgereicht unser eigentliches e36 328i Tracktool (M50 Brücke, Fächer, "Fernglas"-Auspuff, dbilas NW) war nur minimal schneller, wiegt aber auch 1200kg mit dem e30 konnte ich rundenlang dem e36 gut folgen, besonders aus den Ecken raus in die Geraden hinein war das "lustig" am Ende der Geraden hatte der e36 dann durch die PS doch leichte Vorteile, was auf der Bremse nur mühsam geholt werden konnte in den Kurven war der e36 auch besser, aber mit 255-er R888 auf 9" Felgen sollte das trotz Mehrgewicht auch nicht anders sein aber in Wahrheit lag es vielleicht auch an mir altem dass der e30 den e36 nicht geknackt hat oder *Ausrede* vielleicht auch dass es nicht mein Auto ist, auf Karosserieinstandsetzung hatte ich nur wegen dem Spass dort keinen Bock beim e36 wird wenig Rücksicht genommen, der ist auch mal "eingeplankt" aber ohne findbare Schäden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. April #468 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April am Am 30.3.2026 um 12:36 schrieb vokuhila: hat eigentlich schonmal "jemand" aus der 4-Zylinderfraktion über einen Alublock nachgedacht ? den kranken Scheiss hab ich schon seit einiger Zeit im Kopf und kriege es nicht mehr raus also einen M52TU/M54 Block (Graugssbuchsen) und vorne 2 Zylinder abschneiden ich denke da an die plane Front wo das Steuergehäuse dan kommt, die wäre mit einer angeschweissten Aluplatte recht einfach nachzubilden so grob betrachtet könnte man das versuchen, bis zu dem Punkt wo es (vielleicht) am Ende doch nicht geht ist es eine mitgeborene eigenschaft euch ossis, unzufrieden mit der zylinderanzahlzu sein? @vokuhila du willst einen reihensechser kürzen, @yvi spaxt zwei mz (?) blöcke zusammen... **** bitte den beitrag als scherz zu betrachten und sorry fürs OT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schlabbeloui Geschrieben: 4. April Autor Beliebter Beitrag #469 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April (bearbeitet) Heute ist, dank tatkräftiger Unterstützung von @Businesstouring der Motor in die Hütte gewandert Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe, freue mich schon auf eine gemeinsame Ausfahrt mit unseren wilden Vierzylinder Motörchen Immer wieder schön, coole und hilfsbereite Menschen kennenzulernen! Vorm Einbau haben wir Öldruck aufgebaut und Kompression getestet. Sieht alles gut aus, bin soooo gespannt wie das Ding vorwärts geht!!! Bearbeitet: 4. April von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 4. April #470 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April Sehr sehr gerne geschehen. War nett dich persönlich kennengelernt zu haben😀 Ich bin ebenfalls gespannt wie der kleine dann marschiert👍🏻 Viel Glück und Spaß bei der restlichen Montage😀 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. April #471 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Da wäre schon noch Platz für einen "richtigen" Motor Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 5. April #472 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April Da auch: V10 Kompressor wo bist du? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 5. April Autor #473 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April (bearbeitet) Ventilator sagt es war etwas knapp... auch mit vier Zylindern: Hab die neue Wapu gekürzt, das Gewinde vom Visco brauchts ja nicht mehr. In den E30 gehört einfach ein Vierzylinder Bearbeitet: 5. April von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. April #474 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April und unten an der Servozusatzscheibe auf der KW war es nicht knapp ? ich hab da immer bissel Platz am Plastik gemacht (oder machen müssen/wollen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1865518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 11. April Autor #475 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April Heute gehts endlich weiter... am Am 5.4.2026 um 14:31 schrieb vokuhila: und unten an der Servozusatzscheibe auf der KW war es nicht knapp ? Ich habe minimale Spuren am Lüftergehäuse gefunden, könnte aber auch von was anderem sein... ich schaue mir das später genau an. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205543-die-r%C3%BCckkehr-und-transformation-der-d%C3%B6ner-corvette/page/19/#findComment-1866008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
