Schwerenöter Geschrieben: 17. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Hallo, ich wollte mal einen anderen Chip ausprobieren, das aber nicht in meinem funktionierenden Steuergerät.Es werden ja div. Steuergeräte angeboten, aber welche sind kompatibel?Kann ich ein Steuergerät von einem M40 in einen M20 einbauen und umgekehrt, wenn der Chip zum Motor passt? Danke schon mal für eure Tipps.Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Dazu sollte sich etwas über die Suche finden lassen. Wo es mit unterschiedlichen Eproms klappt, sind die neueren StG von der 1-Geber Motronic des 6 Zylinders (so ab Ende 87). Da kann man 320er und 325er untereinander mit passendem Eprom tauschen. Kann mich jetzt ad hoc nicht erinnern, mal gelesen zu haben, dass man die m40 StG auch für den 6 Zylinder nehmen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. Juli 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) Die Austauschbarkeit M40 auf M20 ist laut etk nicht gegeben. M40 auf M42 geht.http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12141739468/ Auf dieser Seite stehen die 2,5l Nunmern der Stg.http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1990/browse/engine_electrical_system/uncoded_dme_control_unit/ Bearbeitet: 17. Juli 2020 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwerenöter Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) 2017 gab es diesbezügl. schon mal Diskusionen, wo man sich nicht einig war. https://e30-talk.com/topic/201756-steuerger%C3%A4t/?hl=%2Bsteuerger%C3%A4t+%2Bkompatibel&do=findComment&comment=1643238undhttps://e30-talk.com/topic/201375-motorsteuerger%c3%a4t-4-und-6-zylinder-durch-epromwechsel-kompatibel/?hl=motorsteuerger%C3%A4t Ich hatte gehofft, ein experimentierfreudiges Forumsmitglied hat das zwischenzeitlich mal ausgetestet :) Regulär über den ETK geht das natürlich nicht. Muss man auch noch auf verbaute Zusatzausstattung (Check-Control, ZV, ABS, DWA etc.) achten? edit:Links hinzugefügt Bearbeitet: 17. Juli 2020 von Schwerenöter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo,hier noch mal mein bescheidener Beitrag aus einem anderen Thread, aber passend zu diesem Thema: Weitere Infos dazu: https://e30.de/fotos...284/f02284b.htm Aus dem Belegungsplan der 1.3 Motronic mit 55 pol. Stecker geht hervor das die EInspritzdüsen an Pin 16 und 17 hängen.Der Schaltplan weiter unten vom 6 Zylinder aus 1989 und darunter der Schaltplan vom 4 Zylinder zeigen die identisch Pin 16 und 17 für die Gruppen mit 2 bzw. 3 Einspritzdüsen. Genaueres gibt es in diesem pdf: https://e30.de/fotos...otronic 1.1.pdfDabei geht es zwar um die ältere Variante des Steuergeräts mit dem 3 reihigen Stecker und Motronic 1.1 aber man kann davon ausgehen, das BMW auf keinem Fall den Aufwand bei der 1.3 Motronic vergrößert hat. (Der spitze Bleistift der Buchhalter hat da mit Sicherheit seinen Teil zu beigetragen) Entscheiden ist dieser Abschnitt auf Seite 10 des oben verlinkten pdf´s. Zitat: "Aufgrund der Einführung von zusätzlichen Katalysatormotoren und unter Berücksichtung der Automatik und Ländervarianten würde sich eine hohe Variantenvielfalt bei den Motronic-Steuergeräten von ca. 150 Einheiten ergeben. Durch eine Variantencodierung wird eine Reduzierung für das gesamte BMW Modellprogramm auf 6 Grundtypen bzw. für den E32 auf 3 Grundtypen erreicht. Die Codierung erfolgt am Bandende mittels eines Initialisierungsgeräts. Es wird damit ein Variantensteuerwort in das Steuergerät eingelesen, welches für den speziellen Fahrzeugtyp inklusive Sonderausstattung erforderlich ist." Bei den beiden, mir zur Verfügung stehen Motorsteuergeräten handelt es sich um die "neuere" Variante mit dem 2 reihigen Stecker.Wenn jemand noch andere Motorsteuergeräte hat wäre es nützlich wenn er dort mal den Deckel abnimmt und ein Foto hier einstellt! 4 Zylinder 6 Zylinder Passend dazu auch der Beitrag von Vokuhila: https://e30-talk.com/topic/201375-motorsteuerger%C3%A4t-4-und-6-zylinder-durch-epromwechsel-kompatibel/?do=findComment&comment=1637287 GrußJan Bearbeitet: 18. Juli 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Muss man auch noch auf verbaute Zusatzausstattung (Check-Control, ZV, ABS, DWA etc.) achten? Nö,darauf muss man nicht achten! Bei dem E30 hat jede dieser Funktionen ihr eigenes "Steuergerät".Im Gegensatz zu neuen Automobilen telefonieren die Steuergeräte auch nicht miteinander, sind nicht codiert und deswegen Problemlos austauschbar. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 20. Juli 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2020 Als Ergänzung zu Jan's Ausführungen, hier noch eine Liste der Standard Kodierwerte für die Variantenkodierung der Steuergeräte.Standard Codierwerte.txt (Quelle: User Choppa)Damit läßt sich auf Knopfdruck ein Automatik in einen Schalter umbauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwerenöter Geschrieben: 23. Juli 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2020 Ich könnte jetzt eine 172er und eine 381er Motronik bekommen.Welche wäre denn die bessere für einen E30 320i Automatik? GrußWerner PSMomentan ist eine 172er mit 3-reihigem Anschluss verbaut.(Hat die 381er eigentlich auch einen 3-reihigen ANschluß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 24. Juli 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2020 (bearbeitet) Ich könnte ein Steuergerät für einen 6Zylinder vermitteln.In der Motronic ist ein Conny-Chip verbaut. Wenn Interesse, vermittele ich gern und kläre Details ab. GrußFalk Bearbeitet: 24. Juli 2020 von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Juli 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2020 Für mein 320i A ca b habe ich ein x-beliebiges m20 SG besorgt und dann von conn y einen Chip gekauft. Das ganze war für unter 100€ erledigt und passt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1709849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Juni 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 Kann nicht funktionieren da die Einspritzventile völlig anders angesteuert werden 4- vs. 6-Zylinder Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 12. Juni 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 Klingt mir sehr nach Bot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Juni 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 (bearbeitet) Ja, der Meinung mit dem Bot bin ich auch. Trotzdem funktioniert das M40 Steuergerät, wenn du einen M20-Chip ´reinpackst. Unterschiedlich ist die Ansteuerung der ESV nämlich garnicht, die läuft in beiden Fällen in zwei Gruppen. Egal ob pro Gruppe 2 oder 3 ESV ´dranhängen. Die Einspritzung würde sogar mit dem Vierzylinder-Chip funktionieren, die Zündung aber nicht wirklich. Obwohl auch der Motor eines Forenkollegen (ich weiss grad nicht wer das war, war letztes Jahr glaube ich) dann rumpelig auf vier Pötten lief, er hatte bei seinem Motorumbau ein Vierzylinder-STG zum Sechsender dazubekommen. Und der Gert hatte das auch schonmal ausprobiert, mit dem richtigen Chip für den M20 läuft das. Einziges Problem: Die Steuerung des Leerlaufreglers. Der M20 hat einen zweispuligen, der M40 einen einspuligen mit Feder. Ob die Regelung am M20 dann funzt, wenn man ihn auf einen einspuligen LLR umbaut, weiss ich allerdings mangels Test auch nicht. Wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, probiere ich das mal. Gruß Markus edit hat den Kollegen gefunden, der unfreiwillig das M40-Steuergerät am M20 ausprobiert hat: Bearbeitet: 12. Juni 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Juni 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 Der/Die/Das Bot*in_innen kann Texte nachträglich ändern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 12. Juni 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 Du würdest Dich wundern was ki alles kann!z. B. hier gleich dementierten, dass es ein Bot ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Juni 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 am vor einer Stunde schrieb cabriolet: Trotzdem funktioniert das M40 Steuergerät, wenn du einen M20-Chip ´reinpackst. Das Thema hatten wir schon mehrfach: https://e30-talk.com/topic/103019-nuummer-vom-motorsteuergerät-for-m20b25-mit-eh-automatik/#elControls_1368343_menu https://e30-talk.com/topic/201375-motorsteuergerät-4-und-6-zylinder-durch-epromwechsel-kompatibel/#elControls_1637287_menu Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Juni 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2023 am vor 11 Minuten schrieb Janosch: Das Thema hatten wir schon mehrfach Ich weiss . Habe ich oben ja auch gesagt. Ich hatte das geschrieben, weil Georg ja meinte, das würde nicht funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205524-bosch-motronic-steuerger%C3%A4te/#findComment-1784613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
