Krmn Geschrieben: 17. Juli 2020 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Ich lasse demnächst ein paar Kunststoffteile drucken. Wo könnte man Kunststoffteile verwenden?Wo könnte man Kunststoffschrauben nutzen? (getreu dem Motto: Das hält ja nix, das muss nur halten ) Sag bescheid wenn du was drucken lassen willst, ich hab hier Zugriff auf Drucker die a weng besser sind als die Würschtldrucker die man so daheim hat ;)Auch hab ich dann interesse an den Teilen, da ich auch nen relativ leichten E30 daheim hab, der gerne noch leichter werden darf ;) VGPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 17. Juli 2020 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Ich fahre auch immer zum Schrotti. Geht meist auf 20 Kilo genau. Wenn Dein Auto da 860-900 Kilo wiegt, passt es ja. Ich plane bei 1020 zu landen, das könnte möglich sein nach meinen Schätzungen mit Servo und ABS.Zum Vergleich: Ich war vor kurzem mit meinem Serien M42 (Schiebedach, keine Servo, kein Abs, Original Bestuhlung, Stahlreserverad) in BS Hafen auf der Waage:1100 kg Gruß Olli Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) Warum genau soll die Servo denn erhalten bleiben? Ohne macht doch bei einem so leichten Auto selbst mit Semislicks und E46 Lenkgetriebe keine Problem.Ich würde zusätzlich noch den Motor mit dünneren Motorlagern maximal nach unten bringen. Das sehe ich anders. Ich finde, dass ein E30 ohne Servo brutal nervt, vor allem als Daily Driver. Außerdem möchte ich die etwas kürzere Übersetzung aus der Servo haben. Wusste gar nicht, dass es den E46 mit kurzer Lenkung ohne Servo gab. Eine Servo wird ja hoffentlich keiner hier ohne Flüssigkeit und Druck riskieren zu fahren.... Zum Vergleich: Ich war vor kurzem mit meinem Serien M42 (Schiebedach, keine Servo, kein Abs, Original Bestuhlung, Stahlreserverad) in BS Hafen auf der Waage:1100 kg GrußOlli Gesendet von meinem MAR-LX1A mit TapatalkIch hatte gestern noch befürchtet, dass ich mit meiner spontan formulierten Wunschvorstellung erheblich zu niedrig liege liege . Aber ich werde vieles versuchen und habe zumindest schon mal ein Auto ohne Schiebedach und mit null Ausstattung. Und nix im Kofferraum. Bearbeitet: 17. Juli 2020 von steve m Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. Juli 2020 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) Eine Servo wird ja hoffentlich keiner hier ohne Flüssigkeit und Druck riskieren zu fahren.... Ach ich kenn da so ein paar Leute... In dem thread hier (mich eingeschlossen) machen es schon ein paar Wenn ich mich richtig erinnere gibt E46 nicht ohne servoE36 gab es ohne Servo, allerdings ist dann die Lenkübersetzung die gleiche wie beim E30 ohne Servo Bearbeitet: 17. Juli 2020 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krmn Geschrieben: 17. Juli 2020 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Das sehe ich anders. Ich finde, dass ein E30 ohne Servo brutal nervt, vor allem als Daily Driver. Außerdem möchte ich die etwas kürzere Übersetzung aus der Servo haben. Wusste gar nicht, dass es den E46 mit kurzer Lenkung ohne Servo gab. Eine Servo wird ja hoffentlich keiner hier ohne Flüssigkeit und Druck riskieren zu fahren.... Ich hatte gestern noch befürchtet, dass ich mit meiner spontan formulierten Wunschvorstellung erheblich zu niedrig liege liege . Aber ich werde vieles versuchen und habe zumindest schon mal ein Auto ohne Schiebedach und mit null Ausstattung. Und nix im Kofferraum.Fahr ich am Originalen Lenkgetriebe, einfach Zu- und Ablauf als Kreislauf machen und los. Gibt im Netzt auch schon fertige teile dafür. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. Juli 2020 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Ich bin eben zufällig bei der BayWa vorbei gekommen und hab mein auto (318is) schnell auf die Waage gestellt. Die Waage geht leider nur in 20kg schritten. 1040kg mit ca 10L Sprit580kg vorne, 460kg hinten => 55% des Gewichts auf der VAlinks/rechts innerhalb von 20kg (zum glück ) Auto hat- alle Blechteile- keine Sonderausstattung außer Sperrdiff- D&W evo spoiler, vermutlich etwas schwerer als der originale is spoiler- 2 Recaro Pole Position (mit Laufschienen) mit OMP 4 Punkt Gurten- ATS DTC 17" Felgen- keine Rücksitzbank- Kofferraum ist leer- KW V3 (keine Ahnung ob schwerer oder leichter, vermutlich eher schwerer)- H&R Stabis- E46 FL Lenkgetriebe (kurzgeschlossen)- vmaxx bremse vorne- E-Lüfter- E36 Klimakühler Der restlichen Umbaumaßnahmen machen glaube ich keinen signifikanten Gewichtsunterschied Weil es bei mir gerade aktuell ist: ein kleiner BKV sparrt bestimmt auch noch ein paar Gramm. Hab leider keine genau Waage hier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #82 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Dachte immer, die Servolenkungen schlagen aus und brechen an der Eingangswelle, wenn man sie ohne Öl benutzt. Will ja nicht den Senna machen... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 17. Juli 2020 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Kannst doch Öl einfüllen und kurzschließen - trocken is natürlich nichts. Mach ich auch so mit e46 NFL.Kleiner BKV spart ca 3kg. Basti, bei welcher Baywa warst du? Dann stellen wir uns auf die gleiche Waage damit die Diskussionen endlich aufhören können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #84 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Bei aller Gewichtsliebe, ich kann mit ohne Servo nicht (mehr) fahren. Vor allem nicht schnell. Habe das ein paar Jahre gemacht, aber gerade im Motorsport halte ich die Servo für unverzichtbar, außer vielleicht auf der Rundstrecke. Das mit der Waage wäre cool, Thomas, damit auch klar ist, ob Dein "Ein-Paketwaagen-Trick" funktioniert. Das wäre eine Riesenmotivation für mich, wenn man wirklich so weit runter kommen könnte mit dem Gewicht. Wer kann denn leichte BKVs empfehlen, die zum originalen HBZ und Lochschema des Pedalblocks passen? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. Juli 2020 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) Ich weiss nicht was dein Einsatzzweck genau ist aber fürs etwas flottere rumgegurke auf der Landstraße finde ich es vollkommen okay. Slalom oder so würde ich aber nicht damit fahren wollen. Einparken ist auch nicht so toll. Vom Fahrgefühl her ist es aufjeden Fall echt top, schon ziemlich direkt. Die normale ohne-servo Lenkung vom e30 erinnert da eher an einen alten Fendt vom Lenkgefühl Thomas, das ist einfach die nächst beste Agrar-BayWa bei mir, gibt es bei dir bestimmt auch. Oder du fährst deinen e30 bis nach Augsburg runter Bearbeitet: 17. Juli 2020 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. Juli 2020 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 ach ja klein, passendes Lochschema für die Spritzwand und kompatibel mit E30 HBZ gibt es soweit ich weiss nicht. was aber nahe kommt ist der BKV aus dem Polo 6n oder 86c mit dem T4 22,2mm HBZ, das geht angeblich plug and play. Jegdlich einer der 4 Ausgänge vom t4 hbz muss mit einer blindschraube verschlossen werden. Wenn man den Polo bkv mit dem original E30 hbz verwenden möchte muss die Betätigungstange vom polo bkv verlängert werden. Einfach mal E30 und polo bkv googlen, dann findest du infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Schon mal jemand dieses Verfahren beim Entfernen des U-Schutzes versucht? https://uvbirke.cyon.site/e30-blog/?page_id=916 Das sieht ja recht einfach aus um zumindest große Flächen schnell von Gewicht zu befreien.... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 17. Juli 2020 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Ja, hab ich gemacht. Ist eine absolute undankbare arbeit. Und nix geht da schnell!;):) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 17. Juli 2020 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) - Entfall Fensterheber- Entfall Luftführungen Fußraum- Entfall Blech Hutablage- Überflüssige Kabel aus dem Kabelbaum entfernen, auch die Bremsverschleißanzeige - nur 4-Loch Radnaben, spart die 5. Schraube- Regenrinnen entfernen- Unterbodenschutz sowie sämtliche Dämmmatten und Farbe, siehe Silberpfeile- Motorhaubenmechanik mit Scharnieren, Rennverschlüsse müssen reichen, ebenso für die Heckklappe- Entfall Innenausstattung, etc versteht sich von selbst- sämtliche Gußnasen oder Angüße für Sonderausstattungen entfernen- Türpins, Teile der Türmechanik Wenn das Fahrzeug ein Schiebedach hat dann raus mit dem ganzen Schiebedachkasten und Blech/ Carbon Abdeckung in das LochWenn das Fahrzeug kein Schiebedach hat die Verstrebung von B-Säule zu B-Säule unter dem Dach entfernen (falls vorhanden, beim e28 ist es so) Im Endeffekt die gesamte Kiste in alle Einzelteile zerlegen und dabei schon alles wegwerfen was nicht zum fahren benötigt wird. Alles andere ansehen ob man irgendwo Gewicht wegnehmen kann. All das wäre noch mit TÜV möglich, das eine oder andere sollte halt man aber nicht erwähnen. Bearbeitet: 17. Juli 2020 von woife Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #90 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Ja, hab ich gemacht. Ist eine absolute undankbare arbeit. Und nix geht da schnell!;):)Und hast Du auch genau dieses Zeug vom Korrosionsschutzdepot genommen und es vorschriftsmäßig abgedeckt und somit 24h feucht gehalten? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 18. Juli 2020 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Hab mit jemandem gesprochen,der den Abbeizer vom K Depot verwendet hatte,laut seiner Aussage wurde der Abbeizer teilweise mehrmals aufgetragen,und er hat dann noch viel mit einem Heisswasser Dampfstrahler an der Karosse gereinigt.Da bei mir diese Arbeit auch ansteht habe ich beschlossen die Karosse Wasserstrahlen zu lassen und da wird alles pico bello,sollte 5-8kg Gewicht bringenGrüsse Joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 18. Juli 2020 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 (bearbeitet) Der 2k Abbeizer aus dem K-Depot funktionierte nicht. Der 1k funktioniert bei normalen Temperaturen 18-25° sehr gut, wenn mann die Flächen mit Folie abdeckt und einwirken lässt. Hat es ebenfalls so gemacht wie in dem Beispiel der Cabriorestaurierung vom Link. Trotz allem muss man mit einem Drahtigel und Flex, bzw. Bohrmaschine, Schaber, Schraubenzieher und Spachtel noch ran. Eine Sch.... Arbeit. Habe die Rest mal zusammengekehrt, die in der Werkstatt lagen. In Summe bin ich auf 28 Kilo gekommen. Grüße. Bearbeitet: 18. Juli 2020 von Benedikt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 18. Juli 2020 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Grüss Dich waren das wirklich 28kg Unterbodenschutz oder noch was anderes mit dabei? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 18. Juli 2020 Autor #94 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Der 2k Abbeizer aus dem K-Depot funktionierte nicht. Der 1k funktioniert bei normalen Temperaturen 18-25° sehr gut, wenn mann die Flächen mit Folie abdeckt und einwirken lässt. Hat es ebenfalls so gemacht wie in dem Beispiel der Cabriorestaurierung vom Link. Trotz allem muss man mit einem Drahtigel und Flex, bzw. Bohrmaschine, Schaber, Schraubenzieher und Spachtel noch ran. Eine Sch.... Arbeit. Habe die Rest mal zusammengekehrt, die in der Werkstatt lagen. In Summe bin ich auf 28 Kilo gekommen. Grüße.Spektakulär. Danke. Ich denke der Abbeizer hilft gut auf den großen Flächen um schnelle qm zu machen. In den Ecken und Falzen bleibt die Qual die gleiche. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. Juli 2020 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Kannst doch Öl einfüllen und kurzschließen - trocken is natürlich nichts. Mach ich auch so mit e46 NFL.Kleiner BKV spart ca 3kg. Basti, bei welcher Baywa warst du? Dann stellen wir uns auf die gleiche Waage damit die Diskussionen endlich aufhören können Der hydraulische Teil hat mit dem mechanischen nichts am Hut, das ATF auf der Hydraulikseite brauchst du also nicht zum schmieren. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas B. Geschrieben: 18. Juli 2020 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Thomas, das ist einfach die nächst beste Agrar-BayWa bei mir, gibt es bei dir bestimmt auch. Oder du fährst deinen e30 bis nach Augsburg runter So, ich habe heute auch ein paar Daten gesammelt: Erstmal war ich mit meinem Alltagsauto (Suzuki Jimny) bei der örtliche Agrar-BayWa:- mit ca 15L Benzin und mir 1210kg- mit ca 15L Benizin ohne mich 1110kg Dann war ich erschrocken und hab mich gewogen (ohne Essen, Trinken oder Toilettengang dazwischen):- auf Personenwaage 89,X kg (Analog; schwer abzulesen)- auf Paketwaage 89,6kg (also is die Waage nicht auffallend ungenau) Dann habe ich meinen 318is nochmal nach meiner Paketwaagenmethode gewogen (50L Benzin (ca. 37,5kg) ):VL: 244,6kg VR: 240,1kgHL: 209,8kg HR: 203,2kgDie Diagonalen haben 449,9kg und 447,8kg= 897,7kg (53,9% vorne) Dann habe ich die Paketwaagenmethode ins lächerliche gezogen und unter die Waage zusätzlich ein 2cm dickes Brett gelegt, damit die Waage deutlich höher steht, und somit immer mehr Gewicht auf der Waage lasten muss (nach oben verfälscht):VL: 262,2kg VR: 257,4kgHL: 222,4kg HR: 221,9kgDie Diagonal haben 479,8kg und 484,1 kg= 963,9 kg (53,9% vorne) Es war deutlich zu sehen, dass das Auto mit dem Rad auf der Waage viel höher steht! Leider hatte die BayWa dann zu, aber ich werde sicher nächste Woche da drauf, und bin zuversichtlich dass da dann nichts höheres als 910-920kg stehen wird, (mit 37kg Benzin). Werde natürlich den Bildbeweis liefern. Deshalb bleibe ich dabei, mit Makrolon, Blechersatz, leichten Rädern und Titanauspuff etc. gehen 800kg ohne Käfig und mit Straßenzulassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 18. Juli 2020 Autor #97 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Du brauchst nichts zu beweisen per Foto. Wir glauben DIr. ICH nur nicht der Paketwaagenmethode. Und niemand wünscht sich mehr als ich, dass Du Recht behältst. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. Juli 2020 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Habt Ihr schon die Verstrebungen unter der Motorhaube und dem Kofferrumdeckel miteingerechnet? Ich weiß zwar nicht , wieviel Gewicht das Entfernen bringt, aber wenn Ihr schon den Unterbodenschutz entfernen wollt, wäre das wohl eine Option. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 19. Juli 2020 Autor #99 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Habt Ihr schon die Verstrebungen unter der Motorhaube und dem Kofferrumdeckel miteingerechnet? Ich weiß zwar nicht , wieviel Gewicht das Entfernen bringt, aber wenn Ihr schon den Unterbodenschutz entfernen wollt, wäre das wohl eine Option.Ist eine Option, aber mit GFK ist man dann besser bedient IMHO. Wenn die Verstrebungen weg sind, ist die Haube so wabbelig, dass man sie nicht mehr aufstellen kann mit der Serienmechanik. Das kann ziemlich nervig sein, wenn einem dauernd die Haube auf die Birne fällt oder man sie immer abbauen muss zum Schrauben. Leider ist mir auch kein Verfahren bekannt, mit dem man die Streben komplett entfernt bekommt ohne auch außen neu lackieren zu müssen. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 19. Juli 2020 Autor #100 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 (bearbeitet) Hat mal jemand eine MOTEC RACING LIGHT auf einem E30 gesehen und kann Bilder dazu posten? Die Felge ist ja mal wirklich leicht, aber auch scheinbar unfassbar hässlich PS: Oder kennt jemand leichte Alternativen in 15-17 Zoll? Bearbeitet: 19. Juli 2020 von steve m Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205470-die-letzten-gramm/page/4/#findComment-1709588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
