Pleuel ausmessen Katastrophe???
Hallo
Bin gerade daran mir einen M20B28 zusammenzubauen. Nun habe ich mir alles besorgt was ich benötige, also M52B28 Welle, 130mm eta Pleuel, Nochenwelle 284/272 mit doppelten Ventilfedern und Alu Tellern.
Also fing ich zuerst an die Pleuel zu vermessen. Ich steckte die Lagerschalen auseinander reinigte alles sorgfältig und steckte das ganze wieder zusammen. Danach habe ich die beiden Pleuelschrauben mit 20Nm angezogen. (nur zum Messen)
Danach messte ich das ganze mit einer Innenmessuhr. Alle gut bis ich bemerkte, dass das Pleuellager ca. 0.05mm unrund ist. Danach erstmal mit dem Finger gefühlt wie die Lagerschale auf das Pleuel passt. Man spürt einen kleinen Absatz. Hat hier jemand die Lagerschalen vertauscht? Ich bin überfragt, wäre froh wenn ihr mir helfen könntet.
PS: Danach habe ich alles Ordentlich markiert und mal die Lagerschalen getauscht. Naja eine gute Kombination gibt es auf jeden Fall nicht, aber ich hatte auch nicht gerade viel Zeit.
Dabei hat mir der Verkäufer auf ebay geschworen, dass diese Pleuel zuvor bei einem Motorenbauer waren und gut in Schuss sind. Naja Vertrauen ist gut Kontrolle besser!
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/
Es ist normal, dass die Pleuellager, dort wo die beiden Hälften aufeinander treffen etwas "enger" sind, wenn noch nicht die volle Spannung auf den Pleuelschrauben ist.
Einen genauen Wert kann ich dir allerdings nicht nennen.
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698367
Die Pleuel haben normal immer ne Kennzeichnung auf beiden Teilen, die muss gleich sein, weiß jetzt nicht wo die bei den M20 Pleuel ist, beim M50 sind seitlich Zahlen eingeschlagen. Hast du die Pleuel auch richtigrum zusammengebau? Die Nuten für die Lagerschalen müssen auf der gleichen Seite sein.
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698373
Hey
Danke für eure Antworten. Naja eigentlich bräuchten die Pleuel 20Nm und 70Grad. Ich werde sie mal nachdem anziehen und nochmals messen, danach werde ich sicherlich ein anderes oder sogar gutes Ergebniss haben. Habe mir dabei nicht viel gedacht  :-D
Ja die beîden Nuten auf eine Seite.
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698468
Heute habe ich eine Nockenwelle von dBlias 284/272 Grad zugeschickt bekommen. Dazu doppelten Satz Ventilfedern und Aluteller. Die Nockenwelle hat 800km gelaufen. Auf dem Bild sieht man kleine Ausbrüche vom Guss. Nehme an das es sich um Lunker haltet. Nur komisch finde ich die "Fläche" die auf der Nocke entstanden ist.
Grüsse
Hier das Bild.
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698512
800tkm oder 800km ohne Öl? Schade 'drum...
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698541
stand im angebot das die nockenwelle defekt ist fragezeichen satzendzeichen
waren bilder von allen nocken im angebot sichtbar fragezeichen satzendzeichen
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698575
Mit einem Satzzeichen könnte man sogar erkennen, ob es sich um eine Frage oder eine Aussage handelt.
So sieht es aus, als bist du der VK und rechtfertigst deine Beschreibung.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698579
jau ausrufungszeichen
korrigiert ausrufungszeichen
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698592
Die Nockenwelle wurde mir als "Generalüberholt" Verkauft.
Überhaupt nicht lange fackeln, Frist setzen zur Rückzahlung ansonsten Anzeige/Anwalt. Bei Artikelzustand "generalüberholt" im Angebot und der dann gelieferten Nockenwelle ist das klar Betrug.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698748
Generalüberholt und keine Garantie passt auch kein Jota zusammen...keine Garantie kann er sich an die Arachbacke Nageln.
Steht da Generalüberholt und 800km gelaufen und die sieht so aus isses Betrug.
Lass dir nen Schrieb Ausstellen das die Nocke Schrott ist...nen Motorbauer sieht das in 1min. Was in die Kaffeekasse und ab damit zum Anwalt und direkt Anzeige erstatten.
Und dann lass die Mühlen mahlen...Geduld und gut :-)
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698755
Die Nockenwelle ist defekt, dass ist fakt - und so hätte diese auch gekennzeichnet sein müssen! Falls dies nicht der Fall ist, hat man dich Betrogen. Lass dich bitte nicht verarschen.
Die Pleuel sind nicht exakt Kreisförmig. Die Kennzeichnung steht seitlich am Pleuelfuß und auf dem Pleuellagerdeckel. Diese müssen, logischerweise, übereinstimmen und auf der selben Seite sein.
Einfacher für den Laien ist es mit Plastigage zu Arbeiten. (Ebenso würde ich persönlich neue Pleuel empfehlen, aber dass muss jeder selber wissen...)
Die Alu-Federteller benötigst du nicht, falsch investiertes Geld.
Grüße
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1698881
Danke euch.
Naja habe mich bei Ihm gemeldet er meinte keine Rückerstattung. Nun habe ich mit Ebay Kontakt aufgenommen.
Mhh die Pleuel werden doch gehont, müsste dann die Bohrung nicht 100% rund sein. Also das die Pleuel mit den Lagerschalen leicht unrund sind weiss ich. Habe oben mit Lagerschalen eigentlich die andere Lagerhälfte gemeint und nicht die Lagerschalen an sich.
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1699128
Danke euch.
Grüsse
Du solltest nicht mit Ebay Kontakt aufnehmen, sondern entsprechende Rechtsmittel wegen Betrugs nutzen.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1699133
Weil er dir wissentlich Schrott verkauft und dich somit vorsätzlich betrogen hat. Wie sollen dir die 30€ weiterhelfen, Schrott bleibt Schrott- außer du hast nur 30€ für die Nocke bezahlt ...
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1699139
Wie kann man nur so etwas bestellen? Nockenwelle würde ich eine Neue kaufen und nicht lange darüber Ärgern....
Wenn ich im Text schon lese eine Nockenwelle 800km gelaufen generalüberholt, Denke ich mir schon einen Teil dazu?  wer fährt die 800km, lässt sie danach General Überholen und verkauft sie? Da Lachen doch schon die Gasthaus Kumpels im Bier Garten, die Normaler weiße mit Bier abgefüllt keine Ahnung haben.
Deshalb, wenn es Schwierigkeiten mit dem Verkäufer gibt, verbuch es als Lehrgeld.... (Bin nicht der Verkäufer.)
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/204967-pleuel-ausmessen-katastrophe/#findComment-1699140
