e30 B3 Cabrio 07/90 meldet sich an
Empfohlene BeitrÀge
Hatte mich vor kurzem mit Jemandem unterhalten, der mir nicht glaubte, dass es auch E30 Cabrios von Alpina gab. Hier ist ja mal ein Beweis :daumen:
Halt uns bitte auf dem Laufenden :sabber:
Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1686977
Schickes Cabrio und herzlich willkommen im :e30talk:.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687020
Grobe Bestandsaufnahme.
Es ist einiges zu tun.
Letzter ZR Wechsel 04/2003
Letzter Öl-Wechsel 04/2003
Castrol 10W-60 glaube nicht dass das Öl das richtige ist.
Werde am Montag in Buchloe nach WartungsplÀnen/Spezifikationen fragen.
Dot 5 BremsflĂŒssigkeit 04/2003
BremsflĂŒssigkeit hat trotz langer Standzeit unter 1% Wasser.
Bremsen sehen nochgut aus. NatĂŒrlich noch nicht getestet.
Handbremse lÀsst sich lösen und hat guten biss.
Fahrzeug lÀsst sich gut rollen.
Das wird es als nÀchstes, auf einen HÀnger und dann in die Werkstatt.
Dann Zahnriemen/Wapu, FlĂŒssigkeiten/Öle etc wechseln.
Dann hoffen dass die Kompression auf allen 6Töpfen gut ist.
ZĂŒndkerzen sind alle rehbraun. Schon mal nicht so schlecht.
Die hinteren Seitenscheiben funktionieren.
Die großen nicht. Alle vier Schalter der Fensterheber leuchten.
Verdeck konnte auf Grund der nicht funktionierenden Seitenscheiben nicht geöffnet werden. Wenn man den Schalter fĂŒr das Verdeck betĂ€tigt lĂ€uft der Verdeckmotor.
HĂ€tte es mal mit offenen TĂŒren versuchen sollen...
Kennt jemand das Problem mit den Seitenscheiben?
Freue mich auf Feedback
Beste GrĂŒĂŸe 9c1f69d1d26a99a323bd1597891c6470.jpg03f7a0f4a732c433f3ca8a233866caea.jpge64f9f2d98468234f8d88bea786f1558.jpg3ec851a7877f03b1e080a77b7a9a89ee.jpg591f3ca0f44afc5b05026a5ade416be9.jpg4983aca0eea36221a5111062132dc95e.jpgb7409f00e1243c56dca66ba6b2589dd3.jpgcc4008cc95882bab16c8a68e7ca3b8ba.jpg610878705bd8688ecf06dad848ef68bd.jpg
Bearbeitet: von Buchloe
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687035
Eine fiese Stelle, die dazu fĂŒhrt, dass die vorderen Scheiben nicht funktionieren sind die Stecker fĂŒr die TĂŒrkabelbĂ€ume.
Die Stecker befinden sich am Ende des Faltenbalgs fĂŒr die Kabel ind die TĂŒr. Die Buchse dazu steckt in der A-SĂ€ule. Durch Feuchtigkeit gammeln gerne mal die Pins weg. Hier im Talk findest Du sicherlich was zu dieser Thematik.
Manchmal sind auch "nur" die Schalter abgenutzt, weshalb die Motoren keinen Strom bekommen. Einfach mal die Stecker vorn/hinten vertauschen. Dann sieht man weiter...
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687041
Ein Traum von E30, der noch dazu in guten HĂ€nden zu sein scheint. :daumen:
Herzlich Willkommen und hoffentlich ganz bald viel Spaß mit dem Alpina!
weissblaue GrĂŒĂŸe,
Michael
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687171
Denn mal GlĂŒckwunsch,diese Fahrzeuge gehen Richtung 6stellig. Ich hatte einen C2 2,7 VFL das fĂ€hrt schon ganz gut,nach so langer Standzeit Motor besser nicht drehen,vorher bischen WD 40 in Brennraum und einwirken lassen.gruß Matthias
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687215
Alpina-Archive bringt dich weiter
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687268
Herzlich Willkommen und glĂŒckwunsch zum Auto.
Aus reiner Neugier und weil ich von Alpinas keine Ahnung hab,
hatten Alpinas nicht einen anderen Ventildeckel mit ALPINA Schriftzug statt BMW
und war die Innenausstattung der Alpinas nicht anders, farblich?
GrĂŒĂŸe
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren IrrtĂŒmern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, EnschalldÀmpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr 325ix
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr MT1 Schweller
            Design Edition Blau TĂŒrpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687411
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo zusammen, mĂŒhsam ernĂ€hrt sich das Eichhörnchen ;-) aber es geht voran mit dem SchĂ€tzchen.
-ZR/Spannrolle und WaPu erneuert
-ZĂŒndkerzen und Öl/Filter neu
Dann erster Startversuch und nix passiert. Also muß die alte Alarmanlage doch raus :(
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689677
Dann kam der erhebende Moment.
Die Katze schnurrt wenn auch mit Pixelfehler.
Und gutem Sound da dezente Perforation im Abgasstrang;)
Leider kann ich keine Videos hochladen. :(
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689678
Sehr cool!!
GlĂŒckwunsch zum erfolgreichen  "Restart"!!
Ich hoffe wir dĂŒrfen weiter mitleiden. Alpina ist halt immer was Besonderes!
Gruß!
Heiko
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689686
bei youtube und dann den Link hier rein!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689716
Herzlichen Dank fĂŒr den Tipp bzgl Youtube!
Habe da ein weiteres Problem bei dem ich um jeden Tipp dankbar bin.
Der RĂŒckwĂ€rtsgang lĂ€sst sich nicht einlegen.đŸ˜”
Der typische Wiederstand ist nicht zu spĂŒren.
Wenn mann den Ganghebel, soweit nach links gedrĂŒckt wie möglich, nach vorne bewegt landet man im ersten Gang.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Verdeck funktioniert, wenn auch ein wenig steif. Denke ist nach der langen Standzeit normal. Die Heckscheibe ist butterweich und klar.😃
Der Fahrersitz benötigt auch noch eine Kur.
Rastet aktuell nur in einer Position ein. Konnte noch nicht prĂŒfen ob Mechanik nur verdreckt oder die klassischen BrĂŒche.
Spoiler zum reparieren demontiert. Sieht richtig brav aus 🙃
Nach dem ich die Gummilager tauschen werde, bin ich am ĂŒberlegen ob ich auf Powerflex umrĂŒste. Habe mehrfach gelesen und gehört das fĂŒr die Straße m3 Komponenten ausreichend sind und das die Karosse bei Powerflex leidet? Auch sollen die hĂ€ufig knarzen.
Gibt's Erfahrungen?
Morgen kommt der Auspuff runter und hoffentlich im laufe der Woche neue Rohre.
Linkes Fenster funktioniert wieder. WĂŒrde bei der Demontage der Alarmanlage erledigt.
Rechte Seite wird diese Woche erledigt.
Danke fĂŒr den Tipp mit den Steckern.👍
Suche aktuell folgende Teile:
-original RĂŒckleuchten
-eine gute RĂŒckenlehne wĂ€re eine feines Sache...
-Die Abdeckungen hinter den Scheinwerfern im Motorraum
-Verkleidung der RĂŒckbank im Kofferraum
-Bordwerkzeug
und bestimmt bald noch mehr đŸ€”
Viele GrĂŒĂŸe
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689724
BezĂŒglich der Teileanfrage:
Ich könnte aushelfen mit:
RĂŒcklichter, Abdeckung der Scheinwerfer im Motorraum und Bordwerkzeug. Falls du weitere Teile brauchst melde dich ruhig.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689727
In Sachen RĂŒckwĂ€rtsgang kann der Grund sein, dass die Lager des SchaltgestĂ€nges recht stark ausgenudelt sind. Das wĂ€re zumindest die einfache und gĂŒnstige ErklĂ€rung.
Das kannst du auch recht schnell prĂŒfen, indem du die Mittelkonsole demontierst. Dann kannst du den Schalthebel noch etwas weiter nach links drĂŒcken, und dann landest du hoffentlich im RĂŒckwĂ€rtsgang. Sollte es dann gehen, musst du das SchaltgestĂ€nge ĂŒberholen. Die Teile sind mittlerweile recht teuer, aber 200 Euro sind da (insbesondere bei nem Alpina) gut investiert.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689729
Auf den Bildern sieht es aus, als ob die Lehne am Fahrersitz schief steht. WĂŒrde an deiner Stelle unbedingt prĂŒfen ob die noch richtig fest ist.
Der Halter an der Verstellmechanik bricht gerne womit der Lehne der richtige Halt fehlt. Im "Falle des Falles" sicherlich keine gute Sache!
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689796
Wenn du die Fahrwerksgummis tauscht wĂŒrde ich M3 Teile verwenden, da die Powerflex fĂŒrs Cabrio meiner Meinung nach nicht geeignet sind. Viel zu hart und der "Fahrkomfort" leidet sehr.
Habs bei meinem Cabrio auch gemacht und danach fÀhrt er sich wie ein Neuwagen. Vergiss die Tonnenlager und das Diff Lager nicht.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689797
  • 8 Monate spĂ€ter...
LĂ€dt...
