e30 B3 Cabrio 07/90 meldet sich an
Hatte mich vor kurzem mit Jemandem unterhalten, der mir nicht glaubte, dass es auch E30 Cabrios von Alpina gab. Hier ist ja mal ein Beweis :daumen:
Halt uns bitte auf dem Laufenden :sabber:
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1686977
Grobe Bestandsaufnahme.
Es ist einiges zu tun.
Letzter ZR Wechsel 04/2003
Letzter Öl-Wechsel 04/2003
Castrol 10W-60 glaube nicht dass das Öl das richtige ist.
Werde am Montag in Buchloe nach Wartungsplänen/Spezifikationen fragen.
Dot 5 Bremsflüssigkeit 04/2003
Bremsflüssigkeit hat trotz langer Standzeit unter 1% Wasser.
Bremsen sehen nochgut aus. Natürlich noch nicht getestet.
Handbremse lässt sich lösen und hat guten biss.
Fahrzeug lässt sich gut rollen.
Das wird es als nächstes, auf einen Hänger und dann in die Werkstatt.
Dann Zahnriemen/Wapu, Flüssigkeiten/Öle etc wechseln.
Dann hoffen dass die Kompression auf allen 6Töpfen gut ist.
Zündkerzen sind alle rehbraun. Schon mal nicht so schlecht.
Die hinteren Seitenscheiben funktionieren.
Die großen nicht. Alle vier Schalter der Fensterheber leuchten.
Verdeck konnte auf Grund der nicht funktionierenden Seitenscheiben nicht geöffnet werden. Wenn man den Schalter für das Verdeck betätigt läuft der Verdeckmotor.
Hätte es mal mit offenen Türen versuchen sollen...
Kennt jemand das Problem mit den Seitenscheiben?
Freue mich auf Feedback
Beste Grüße 9c1f69d1d26a99a323bd1597891c6470.jpg03f7a0f4a732c433f3ca8a233866caea.jpge64f9f2d98468234f8d88bea786f1558.jpg3ec851a7877f03b1e080a77b7a9a89ee.jpg591f3ca0f44afc5b05026a5ade416be9.jpg4983aca0eea36221a5111062132dc95e.jpgb7409f00e1243c56dca66ba6b2589dd3.jpgcc4008cc95882bab16c8a68e7ca3b8ba.jpg610878705bd8688ecf06dad848ef68bd.jpg
Bearbeitet: von Buchloe
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687035
Eine fiese Stelle, die dazu führt, dass die vorderen Scheiben nicht funktionieren sind die Stecker für die Türkabelbäume.
Die Stecker befinden sich am Ende des Faltenbalgs für die Kabel ind die Tür. Die Buchse dazu steckt in der A-Säule. Durch Feuchtigkeit gammeln gerne mal die Pins weg. Hier im Talk findest Du sicherlich was zu dieser Thematik.
Manchmal sind auch "nur" die Schalter abgenutzt, weshalb die Motoren keinen Strom bekommen. Einfach mal die Stecker vorn/hinten vertauschen. Dann sieht man weiter...
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687041
Ein Traum von E30, der noch dazu in guten Händen zu sein scheint. :daumen:
Herzlich Willkommen und hoffentlich ganz bald viel Spaß mit dem Alpina!
weissblaue Grüße,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687171
Denn mal Glückwunsch,diese Fahrzeuge gehen Richtung 6stellig. Ich hatte einen C2 2,7 VFL das fährt schon ganz gut,nach so langer Standzeit Motor besser nicht drehen,vorher bischen WD 40 in Brennraum und einwirken lassen.gruß Matthias
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687215
Alpina-Archive bringt dich weiter
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687268
Herzlich Willkommen und glückwunsch zum Auto.
Aus reiner Neugier und weil ich von Alpinas keine Ahnung hab,
hatten Alpinas nicht einen anderen Ventildeckel mit ALPINA Schriftzug statt BMW
und war die Innenausstattung der Alpinas nicht anders, farblich?
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1687411
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;-) aber es geht voran mit dem Schätzchen.
-ZR/Spannrolle und WaPu erneuert
-Zündkerzen und Öl/Filter neu
Dann erster Startversuch und nix passiert. Also muß die alte Alarmanlage doch raus :(
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689677
Dann kam der erhebende Moment.
Die Katze schnurrt wenn auch mit Pixelfehler.
Und gutem Sound da dezente Perforation im Abgasstrang;)
Leider kann ich keine Videos hochladen. :(
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689678
bei youtube und dann den Link hier rein!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689716
Herzlichen Dank für den Tipp bzgl Youtube!
Habe da ein weiteres Problem bei dem ich um jeden Tipp dankbar bin.
Der Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen.😵
Der typische Wiederstand ist nicht zu spüren.
Wenn mann den Ganghebel, soweit nach links gedrückt wie möglich, nach vorne bewegt landet man im ersten Gang.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Verdeck funktioniert, wenn auch ein wenig steif. Denke ist nach der langen Standzeit normal. Die Heckscheibe ist butterweich und klar.😃
Der Fahrersitz benötigt auch noch eine Kur.
Rastet aktuell nur in einer Position ein. Konnte noch nicht prüfen ob Mechanik nur verdreckt oder die klassischen Brüche.
Spoiler zum reparieren demontiert. Sieht richtig brav aus 🙃
Nach dem ich die Gummilager tauschen werde, bin ich am überlegen ob ich auf Powerflex umrüste. Habe mehrfach gelesen und gehört das für die Straße m3 Komponenten ausreichend sind und das die Karosse bei Powerflex leidet? Auch sollen die häufig knarzen.
Gibt's Erfahrungen?
Morgen kommt der Auspuff runter und hoffentlich im laufe der Woche neue Rohre.
Linkes Fenster funktioniert wieder. Würde bei der Demontage der Alarmanlage erledigt.
Rechte Seite wird diese Woche erledigt.
Danke für den Tipp mit den Steckern.👍
Suche aktuell folgende Teile:
-original Rückleuchten
-eine gute Rückenlehne wäre eine feines Sache...
-Die Abdeckungen hinter den Scheinwerfern im Motorraum
-Verkleidung der Rückbank im Kofferraum
-Bordwerkzeug
und bestimmt bald noch mehr 🤔
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689724
Bezüglich der Teileanfrage:
Ich könnte aushelfen mit:
Rücklichter, Abdeckung der Scheinwerfer im Motorraum und Bordwerkzeug. Falls du weitere Teile brauchst melde dich ruhig.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689727
In Sachen Rückwärtsgang kann der Grund sein, dass die Lager des Schaltgestänges recht stark ausgenudelt sind. Das wäre zumindest die einfache und günstige Erklärung.
Das kannst du auch recht schnell prüfen, indem du die Mittelkonsole demontierst. Dann kannst du den Schalthebel noch etwas weiter nach links drücken, und dann landest du hoffentlich im Rückwärtsgang. Sollte es dann gehen, musst du das Schaltgestänge überholen. Die Teile sind mittlerweile recht teuer, aber 200 Euro sind da (insbesondere bei nem Alpina) gut investiert.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689729
Auf den Bildern sieht es aus, als ob die Lehne am Fahrersitz schief steht. Würde an deiner Stelle unbedingt prüfen ob die noch richtig fest ist.
Der Halter an der Verstellmechanik bricht gerne womit der Lehne der richtige Halt fehlt. Im "Falle des Falles" sicherlich keine gute Sache!
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689796
Wenn du die Fahrwerksgummis tauscht würde ich M3 Teile verwenden, da die Powerflex fürs Cabrio meiner Meinung nach nicht geeignet sind. Viel zu hart und der "Fahrkomfort" leidet sehr.
Habs bei meinem Cabrio auch gemacht und danach fährt er sich wie ein Neuwagen. Vergiss die Tonnenlager und das Diff Lager nicht.
https://e30-talk.com/topic/203940-e30-b3-cabrio-0790-meldet-sich-an/#findComment-1689797
  • 8 Monate später...
