icedearth Geschrieben: 25. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2018 Hallo, hab noch ein Getrag 260 rumliegen das ich mal revidieren wollte. Hat jemand eine Bezugsadresse außer BMW für die Lager und Synchronringe? 90€ für ein Kugellager und 140€ für ein Synchronring sind mir doch ein wenig happig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 25. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2018 (bearbeitet) Habe ich letztes Jahr auch kurz drüber nachgedacht.. Hab die Idee dann aber verworfen, weil man für 150-250 Steine auch ein gebrauchtes bekommt. Falls jemand aber eine gute Adresse hat mit günstigen Preisen, wäre ich möglicherweise auch interessiert.Das Lager hab ich durch Zufall bei ebay quasi für nen 10ner bekommen aber dann doch nicht eingebaut Grüße Bearbeitet: 25. Oktober 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1673019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Oktober 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2018 Versucht es mal beim Richy, er ist der Haus und Hof Getriebe-Spezi in 02 Kreisen! --> http://richardbauer.de/ Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1673259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Donnerstag um 09:24 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 09:24 Ich ziehe das hier mal hoch, da ich den Richard Bauer nicht erreichen kann. Die Werkstatt, die mein Getriebe revidieren sollte, macht das nicht mehr. Gibt es weitere Empfehlungen im Süddeutschen Raum, die ein Getrag 260 revidieren?Bin für jeden Tipp dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: Donnerstag um 14:46 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:46 Ich ziehe das hier mal hoch, da ich den Richard Bauer nicht erreichen kann. Die Werkstatt, die mein Getriebe revidieren sollte, macht das nicht mehr. Gibt es weitere Empfehlungen im Süddeutschen Raum, die ein Getrag 260 revidieren?Bin für jeden Tipp dankbarGibt in Freising eine Werkstatt die auf Getriebe spezialisiert ist. Hat das Automatikgetriebe vom Cabrio bei mir gemacht. Getriebeservice WalterHab grad keinen Link parat Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Donnerstag um 14:46 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:46 Schau ich mir sofort an. Danke KaiFür die Nachwelt:http://www.autotechnikwalter.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: Donnerstag um 15:09 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 15:09 Servus emmac, gibt noch einen bei uns. https://www.rogatyn.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Donnerstag um 16:19 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:19 Schau ich mir sofort an. Danke KaiFür die Nachwelt:http://www.autotechnikwalter.deAntwort:Vielen Dank für ihre Anfrage. In diesem Fall können wir Ihnen nicht weiterhelfenSchade …@METAXA Danke, frage ich direkt an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: Donnerstag um 19:32 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:32 am vor 4 Stunden schrieb METAXA: Servus emmac, gibt noch einen bei uns. https://www.rogatyn.de/ Sehr gute Anlaufstelle, vorallem für Automatikgetriebe. Habe bei ihm vor drölf Jahren einen erweiterten Service an einem 5HP18 durchführen lassen. Eine bekannte Adresse bei E31/32/34-Fahrern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Freitag um 00:55 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 00:55 Getriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
