icedearth Geschrieben: 25. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2018 Hallo, hab noch ein Getrag 260 rumliegen das ich mal revidieren wollte. Hat jemand eine Bezugsadresse außer BMW für die Lager und Synchronringe? 90€ für ein Kugellager und 140€ für ein Synchronring sind mir doch ein wenig happig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 25. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2018 (bearbeitet) Habe ich letztes Jahr auch kurz drüber nachgedacht.. Hab die Idee dann aber verworfen, weil man für 150-250 Steine auch ein gebrauchtes bekommt. Falls jemand aber eine gute Adresse hat mit günstigen Preisen, wäre ich möglicherweise auch interessiert.Das Lager hab ich durch Zufall bei ebay quasi für nen 10ner bekommen aber dann doch nicht eingebaut Grüße Bearbeitet: 25. Oktober 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1673019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Oktober 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2018 Versucht es mal beim Richy, er ist der Haus und Hof Getriebe-Spezi in 02 Kreisen! --> http://richardbauer.de/ Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1673259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 19. Februar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Ich ziehe das hier mal hoch, da ich den Richard Bauer nicht erreichen kann. Die Werkstatt, die mein Getriebe revidieren sollte, macht das nicht mehr. Gibt es weitere Empfehlungen im Süddeutschen Raum, die ein Getrag 260 revidieren?Bin für jeden Tipp dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 19. Februar #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Ich ziehe das hier mal hoch, da ich den Richard Bauer nicht erreichen kann. Die Werkstatt, die mein Getriebe revidieren sollte, macht das nicht mehr. Gibt es weitere Empfehlungen im Süddeutschen Raum, die ein Getrag 260 revidieren?Bin für jeden Tipp dankbarGibt in Freising eine Werkstatt die auf Getriebe spezialisiert ist. Hat das Automatikgetriebe vom Cabrio bei mir gemacht. Getriebeservice WalterHab grad keinen Link parat Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 19. Februar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Schau ich mir sofort an. Danke KaiFür die Nachwelt:http://www.autotechnikwalter.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: 19. Februar #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Servus emmac, gibt noch einen bei uns. https://www.rogatyn.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 19. Februar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar Schau ich mir sofort an. Danke KaiFür die Nachwelt:http://www.autotechnikwalter.deAntwort:Vielen Dank für ihre Anfrage. In diesem Fall können wir Ihnen nicht weiterhelfenSchade …@METAXA Danke, frage ich direkt an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 19. Februar #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar am vor 4 Stunden schrieb METAXA: Servus emmac, gibt noch einen bei uns. https://www.rogatyn.de/ Sehr gute Anlaufstelle, vorallem für Automatikgetriebe. Habe bei ihm vor drölf Jahren einen erweiterten Service an einem 5HP18 durchführen lassen. Eine bekannte Adresse bei E31/32/34-Fahrern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Februar #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar Getriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 23. Februar #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Servus emmac, gibt noch einen bei uns. https://www.rogatyn.de/Auch das Getrag abgelehntIch suche weiter … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 23. Februar #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar GetriebeAuch abgelehnt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 23. Februar #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Etwas hinter Landshut gibt es noch eine Werkstatt die Getrieberevisionen durchführt. Hier mal der Link dazu. https://www.scheidhammer.de/index.php/kfz-service/kupplung-stossdaempfer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 23. Februar #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar am Am 19.2.2026 um 20:32 schrieb pngbr: Eine bekannte Adresse bei E31/32/34-Fahrern. Oder bei E46 Fahrern , oder…. War da auch schon mit meinen alten E46 und GM Getrieben. Ebenfalls mit dem F31 und dem 8HP ZF dort gewesen. Grüße Happi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Februar #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar @emmac will aber sein Getrag- Schaltgetriebe revisioniert haben, da helfen die ganzen, sich auf Automaten spezialisierten Fachbetriebe offenbar wenig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. Februar #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar am vor 4 Stunden schrieb emmac: Auch abgelehnt Würde mich interessieren, aus welchen Gründen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Februar #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar am vor 1 Stunde schrieb Scheineiliger: Würde mich interessieren, aus welchen Gründen. weil es kein Automatikgetriebe ist weil es kein Automatikgetriebe ist weil es kein Automatikgetriebe ist weil es kein Automatikgetriebe ist weil es kein Automatikgetriebe ist weil es kein Automatikgetriebe ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 23. Februar #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar (bearbeitet) Getriebereparatur in D ? Aufwendig = teuer ! Vielleicht mal Richtung Polen guggen, ob die auch BMW-Aggregate im Reparatur-/Tausch-Angebot haben. Für Peugeot 207 (da gibt's Getriebe, die schwächeln oft schon um die 100.000 km) hatt' ich 2018 mal eins über ebay für jemand gekauft: 2018 für 380 € + 60 € Fracht (Lieferung/Abholung 2 Wochen später, mit einem diesen unzähligen polnischen 3,5-Tonner) Peugeot 207 VTI 120 Geräusche Motor/Getriebe Seite 3 : Ja, da kann ich kaum mitreden, ich fahre meistens unterhalb vo... Und auch schon 2 Hinterachsen (wackelnde Längslenker, Nadellager def.) für Peugeot 106 + 206 als polnische Tausch-Aggregate besorgt + eingebaut. Taugt. Nur verkaufen viele ihre Fahrzeuge nach paar Jahren dann schon wieder, echte Langzeiterfahrungen über mehr als 3 Jahre daher leider Fehlanzeige (Getriebe hat aber 3 Jahre ordnungsgemäß funktioniert) Nur Freundin's gebrochene Drehstabfedern am Renault Kangoo 1 hab ich selber repariert . . . eine elendigliche Plackerei ---> im Nachhinein gesehen hätt' ich lieber auch eine Tausch-HA nehmen sollen. Nach BMW-Aggregaten hab ich allerdings nie geguggt, meine 2 Getriebe + 1 Diff. bisher haben (gebraucht) zus. 100 € gekostet = (damals jedenfalls) deutlich günstiger als Reparatur/Tausch. Bearbeitet: 23. Februar von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 23. Februar #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Ich bin mal beim Googeln zu der Reparatur von Schaltgetrieben über folgenden Youtubekanal gestolpert: Link Keinerlei Erfahrung damit und ich möchte auch keine Werbung machen, aber zumindest die Videos sind nicht so uninteressant. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 23. Februar #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Würde mich interessieren, aus welchen Gründen.Hat er nicht näher begründet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Waidler Geschrieben: 23. Februar #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar (bearbeitet) https://getriebeexpertkfz.de/ http://www.getriebeservice-winnenden.de/ https://www.getriebe-doc.de/ https://www.gse-getriebeservice.de/ Bearbeitet: 23. Februar von Waidler Links korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. Februar #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar am Am 19.2.2026 um 10:24 schrieb emmac: Ich ziehe das hier mal hoch, da ich den Richard Bauer nicht erreichen kann. Die Werkstatt, die mein Getriebe revidieren sollte, macht das nicht mehr. Gibt es weitere Empfehlungen im Süddeutschen Raum, die ein Getrag 260 revidieren? Bin für jeden Tipp dankbar Da musste wahrscheinlich hinstiefeln. Der Richy ist zwar in Rente, macht aber immer noch Kleinkram. Also wird er vermutlich noch Getriebe machen, nur eben keine ganzen Autos mehr. Nachdem er zu gemacht hatte, war er schon noch desöfteren bei uns und hat Autos zum Abstimmen vorbei gebracht. Also, ohne 's Schaffa koa der Moa' ned! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Februar #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar (bearbeitet) Über uns – Vintage Car Service Die hier wurden vor etlichen Jahren mir mal fürs Automatikgetriebe empfohlen (nach HP werden wohl auch Schaltgetriebe gemacht), war dann aber nicht nötig - keine praktische Erfahrung aber! Nur Hörensagen. Bearbeitet: 23. Februar von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 23. Februar #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Da musste wahrscheinlich hinstiefeln.Danke Heiko, Du meinst ich soll persönlich vorbei schauen?Wenn er in Rente ist, muss ich ja Glück haben ihn auch in der Werkstatt anzutreffen … oder hab ich jetzt was falsch verstanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. Februar #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Genau, Getriebe unterm Arm. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203342-revision-getriebe/#findComment-1862730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
