Kabel Mittelkonsole / Armaturenbrett
Hallo zusammen,
hab bei meinem BMW E30 den Teppich und einen Teil des Armaturenbretts entfernt. Bin auf ein schwarzes Kabel mit einem roten Streifen gestoßen. Nachstehend ein Foto.
Weiß jemand wohin dieses Kabel gehört bzw. angeschlossen gehört?
Vielen Dank für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/
das Foto ist etwas klein, kann man nicht viel drauf erkennen
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668113
Hallo zusammen,
anbei noch ein Foto etwas größer dargestellt.
Vielen Dank für die Hilfe.
BMW.pdf
Bearbeitet: von Kristian Le
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668114
sorry aber ich seh gar kein Foto :-(
weder groß noch klein
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668126
Hallo zusammen,
immer noch viel zu klein, mach es einfach noch größer
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668131
Nein, bisher nicht  :frage:
... seit 5001 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668135
Ist offensichtlich neu hier.
Geh mal bei der Antwort auf vollwertigen Editor.
Unten links steht Dateien anhängen - durchsuchen - auswählen - anhängen
Dann klappts auch mit den Bildern :smbmw:
Wusste ich am Anfang auch nicht.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668158
Hallo nochmals,
sorry für die Probleme, aber die jpg. Datei ließ er mich nicht hochladen. Hab jetzt eine PDF angehängt.
Und ja, ich bin neu hier :-)
Christian
BMW.pdf
BMW.docx
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668193
Wo geht es denn hin? Nimm mal die Abdeckung unter dem Lenkrad runter und schaue mal, ob es da irgendwo rauskommt. Die Klemme ist definitiv nicht original.
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668197
Hallo nochmals,
Christian
Könnte sein, dass die jpg vom der Datei zu groß ist. Die meisten Fotos sind ja bereits mit 5 - 8 MB pro Bild schon Standard, fürn Forum aber zu groß.
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668198
Hallo zusammen,
hab heute den Verlauf des Kabels verfolgt. Es kommt über die Seitenverkleidung vom Kofferraum als "doppeltes" Kabel. Eines verschwindet im Kabelsalat unter dem Lenkrad und das zweite ist das abgebildete Kabel ohne Bestimmung. (beiliegende Datei "BMW")
Im Kofferraum ist das Kabel an das Schloss hinter der Kennzeichenhalterung angeschlossen. Anbei ein Foto (Datei "BMW_1"). Das Teil stammt von Bosch mit der Nummer 0 342 006 006.
Das Teil nennt man anscheinend "Zündstartschalter". Keine Ahnung welchen praktischen Zweck das haben soll.
Schöne Grüße
Christian
BMW_1.pdf
BMW.pdf
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668236
1. Da hat jemand was gebastelt
2. Die Teilenummer ist keine BMW Nummer auch der Text den Du Dir ergoogelt hast ist Makulatur weil das auf dem Bild ist sicher kein Zündschloss .
Möglicherweise hat da jemand versucht die Kofferraum-ZV für was zu nutzen oder sie vom Rest der ZV abgeklemmt.
https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668598
