Kristian Le Geschrieben: 5. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 Hallo zusammen, hab bei meinem BMW E30 den Teppich und einen Teil des Armaturenbretts entfernt. Bin auf ein schwarzes Kabel mit einem roten Streifen gestoßen. Nachstehend ein Foto. Weiß jemand wohin dieses Kabel gehört bzw. angeschlossen gehört? Vielen Dank für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 das Foto ist etwas klein, kann man nicht viel drauf erkennen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kristian Le Geschrieben: 5. August 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen,anbei noch ein Foto etwas größer dargestellt.Vielen Dank für die Hilfe.BMW.pdf Bearbeitet: 6. August 2018 von Kristian Le Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. August 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 sorry aber ich seh gar kein Foto weder groß noch kleinGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 Hallo zusammen, anbei noch ein Foto etwas größer dargestellt. Vielen Dank für die Hilfe.immer noch viel zu klein, mach es einfach noch größer Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kristian Le Geschrieben: 5. August 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen,hoffe jetzt funktioniert es mit dem Foto ...SorryBMW.pdf Bearbeitet: 6. August 2018 von Kristian Le Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 5. August 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2018 Nein, bisher nicht Zitieren ... seit 5050 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 6. August 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Machst du das Foto denn überhaupt größer ? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 6. August 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Was issen da nun mit dem ominösen Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 6. August 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Ist offensichtlich neu hier.Geh mal bei der Antwort auf vollwertigen Editor.Unten links steht Dateien anhängen - durchsuchen - auswählen - anhängen Dann klappts auch mit den Bildern Wusste ich am Anfang auch nicht. GrußHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kristian Le Geschrieben: 6. August 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 (bearbeitet) Hallo nochmals, sorry für die Probleme, aber die jpg. Datei ließ er mich nicht hochladen. Hab jetzt eine PDF angehängt. Und ja, ich bin neu hier Vielen Dank für eure HilfeChristianBMW.pdfBMW.docx Bearbeitet: 6. August 2018 von Kristian Le Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. August 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Das sieht nach etwas gebasteltem aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zaphorg Geschrieben: 6. August 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Wo geht es denn hin? Nimm mal die Abdeckung unter dem Lenkrad runter und schaue mal, ob es da irgendwo rauskommt. Die Klemme ist definitiv nicht original. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 6. August 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Hallo nochmals, sorry für die Probleme, aber die jpg. Datei ließ er mich nicht hochladen. Hab jetzt eine PDF angehängt. Und ja, ich bin neu hier Vielen Dank für eure HilfeChristian Könnte sein, dass die jpg vom der Datei zu groß ist. Die meisten Fotos sind ja bereits mit 5 - 8 MB pro Bild schon Standard, fürn Forum aber zu groß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kristian Le Geschrieben: 6. August 2018 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2018 Danke euch! Melde mich morgen nochmals.Schöne GrüsseChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kristian Le Geschrieben: 7. August 2018 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, hab heute den Verlauf des Kabels verfolgt. Es kommt über die Seitenverkleidung vom Kofferraum als "doppeltes" Kabel. Eines verschwindet im Kabelsalat unter dem Lenkrad und das zweite ist das abgebildete Kabel ohne Bestimmung. (beiliegende Datei "BMW") Im Kofferraum ist das Kabel an das Schloss hinter der Kennzeichenhalterung angeschlossen. Anbei ein Foto (Datei "BMW_1"). Das Teil stammt von Bosch mit der Nummer 0 342 006 006. Das Teil nennt man anscheinend "Zündstartschalter". Keine Ahnung welchen praktischen Zweck das haben soll. Vielen Dank für eure Hilfe.Schöne GrüßeChristianBMW_1.pdfBMW.pdf Bearbeitet: 7. August 2018 von Kristian Le Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. August 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2018 1. Da hat jemand was gebastelt 2. Die Teilenummer ist keine BMW Nummer auch der Text den Du Dir ergoogelt hast ist Makulatur weil das auf dem Bild ist sicher kein Zündschloss . Möglicherweise hat da jemand versucht die Kofferraum-ZV für was zu nutzen oder sie vom Rest der ZV abgeklemmt.. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203092-kabel-mittelkonsole-armaturenbrett/#findComment-1668598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
