Na dann mal los. Rom ist bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut worden.
Und die meisten Autos hier auch nicht.
So ein E30 ist ein "Lebensprojekt".
Zumindest bei mir.
Man findet immer was nettes, oder hat was instandzusetzen...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659496
Moin!
Dein Auto gefällt mir. Wir haben auch schon mal an der Tankstelle miteinander gesprochen. Thema war die Höhe an der Vorderachse von deinem Cabrio.
Vielleicht sieht man sich da ja mal wieder.
Bis dahin allzeit gute Fahrt.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659566
Moin
Na dann mal ran und immer schön Bebildern. :rauchen:
Schönes Cabrio hast du da. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659571
Sehr schönes Cabrio und so ein Fahrzeug wird nie fertig...eigene Erfahrung ;-)
Mir persönlich gefällt die kleine Frontlippe, ist das MT1, nicht...aber das ist meine Meinung und die ist subjektiv.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659585
Sehr schönes Cabrio und so ein Fahrzeug wird nie fertig...eigene Erfahrung ;-)Mir persönlich gefällt die kleine Frontlippe, ist das MT1, nicht...aber das ist meine Meinung und die ist subjektiv.
JA, man arbeitet sich so Schritt für Schritt durch.
Holger:
Ja, ich erinner mich! Die Vorderachse ist mittlerweile wieder niedriger. Hatte ja damals die ausgeleierten G&M 40mm Federn gegen Serie getauscht, was dann wieder extrem hoch war. Nun ist B4 in Verbindung mit 40mm Eibach drin, das sieht besser aus.
Frontspoiler ist der aus der Sonderausstattung Spoilerpaket, den ich allerdings schwarz seidenmatt lackiert habe, das Gefällt mir besser. Habe sowieso vieles wieder in schwarz lackiert/getauscht, was vorher in Wagenfarbe war. In rot ist das sonst zu sehr Ton in Ton.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659593
Sind die Außenspiegel und der "Bauch" auch wieder schwarz? Sieht man auf dem Rampen-Foto nicht durch den Schatten.
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659809
Ja, Außenspiegel sind auf schwarz rückgerüstet und die Schweller habe ich komplett von Lack und UBS befreit, gestrahlt und von Flugrost gefreit und dann wieder seidematt lackiert. Zuerst mit Brantho Korrux Nitrofest in grau mit mehreren Schichten und dann Brantho 3in1 in Schwarz
Auf dem Rampenfoto sieht man auch noch gut die zwischenzeitlich verbauten M Technik Federn. Hinten war es ja ok, aber vorne hätten Vögel ihre Nester uns Radhaus bauen können.
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659810
Ob ich die Spiegel wieder schwarz gemacht hätte, kann ich nicht sagen. Geschmacksache.Ist ja schnell gewechselt. Original war vermutlich schwarz. Lippe und Schweller-viel besser.
Ich glaube, dass ich den Wagen mal gesehen habe, als ich in der Kieler Innenstadt war.Farbe und Frontlippe, vermutlich auch das Kennzeichen passen... Das muss 2015 oder 2016 gewesen sein.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659814
Na wenn das Bild mal nicht kalendertauglich ist! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659815
Man gut das im E30 genug Platz für Rampen im Kofferraum ist. :-D
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659829
Die lackierten Spiegel hatten ziemlichen Fraß am Fuß. Daher bot es sich an. Das in Kiel war mit Sicherheit ich. Ich hab dort studiert und arbeite jetzt auch wieder da. Gibt hier sonst noch zwei calypsorote NFL Cabrios, aber kein VFL-Cabrio in der Farbe.
Ja, ein echtes Laderaumwunder. Habe damit schon zwei JBL Decade-Lautsprecher plus Verstärker und zwei Reisetaschen transportiert.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659830
Schöne Sache die Hinterachse zu Überholen! Habe ich bei meinem ja auch gemacht... :daumen:
Vielleicht dazu ein paar kleine Tipps:
Kauf Dir die Handbremsseile entweder von Ate oder "orischinool". Ate war damals nicht lieferbar und hatte mir halt andere gekauft (Weiß jetzt nicht mehr recht ob Metzger, NK oder sonst eine Billigmarke). Anfassqualität war eigentlich soweit ok. Nur sind die wenige Millimeter länger, was beim Einstellen der Handbremse richtig nervt :motz:
Faltenbälge der Antriebswellen habe ich dann auch gewechselt (wenn man schon mal dabei ist :roll: ) und dabei festgestellt, dass man die Verschraubung radseitig VOR dem Zerlegen der HA lösen sollte :klatsch: . Hatte also die Schwingen genauso wie bei Dir herumliegen. Aber:
Wenn man das innere Gleichlaufgelenk auseinanderbaut (nicht schwer nur SAUdreckig!) kann man beide Bälge nach Innen abnehmen. SKF-Bälge kann man sich sparen, weil die trotz übereinstimmender Teile-Nr. rein gar nicht passen :wall: .
Ach ja: Falls Du die Tonnenlager noch wechseln willst und ein Werkzeug brauchst, dann sag' Bescheid. Hatte mir eines gebaut was recht gut funktionierte...
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659916
Handbremsseile von ATE habe ich schon bestellt. Innere Faltenbälge auch, Marke, keine Ahnung. Der Tipp mit den äußeren ist sehr gut, dann bestell ich die noch nach. Ich dachte das kann ich eh nicht machen, ohne die Radlager zu zerstören. Das ist natürlich super. Wie hast du die Antriebswellen entrostet? Drehbank?
Tonnenlager sind erst ein Jahr drin, werden so auch wieder eingebaut. Sandstrahlen macht denen ja auch nichts aus.
Abzieher dafür hab ich mir auch mal gebaut, aber danke für die Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659920
Hm, die Antriebswellen waren so die einzigsten Teile des Antriebes/Fahrwerks was an meinem Cabrio nicht rostig war :-D .
Würde einfach bevor Du die Faltenbälge abmontierst mit einem "Negerkeks" 'drüberschleifen. Schwarze Farbe darauf und gut..
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1659926
Apropos Antriebswellen:
Heute ist der erste Schwung Ersatzteile bekommen, und ich glaube, die Faltenbälge sind falsch.
Wie man sieht, ist hier das Diffseitige Blech außen enthalten, das Diffseitige Blech innen aber nicht. Bei Ebay gibts nen Satz, der beide enthält. Dieser hier ist von Vaico. Oder hat jemand mal Bestellnummern von tauglichen Teilen parat?
Hier nochmal Bilder von Frank/Superholtis Blog UV-Birke. Ich bräuchte doch drei Bleche am Ended63743adfc45ddda85f6c2c49603b1af.jpg39407be9b1c77dfa7e0c440c71ad48f5.jpg
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660024
Für die Inneren hatte ich diese bestellt: https://www.autoteileflink.com/vkjp-1102-skf?c=29756
Hatten nicht wirklich gepasst, aber nachdem ich die Löcher aufgebohrt habe und die Unterlagbleche etwas abgefeilt ging es. Schön war das nicht, aber ich hatte die einfach zu lange liegen um sie zurück zu senden. :wall:
Die Radseitigen waren diese https://www.autoteile-teufel.de/artikel/nk/524802/auto/bmw/3-e30/318-i-113ps/298?modelPage=true hier. Der Blechring blieb einfach an der Welle dran. Hab' ihn aber noch etwas mit schwarzer Farbe "aufgehübscht"
Beim letzten Händler gibt es ja noch die Inneren von Spidan und NK https://www.autoteile-teufel.de/ersatzteile/radantrieb-n14/faltenbalg-n74/faltenbalgsatz-antriebswelle/auto/bmw/3-e30/318-i-113ps/298?modelPage=true . Vlt passen die besser. Zumindest die ich kürzlich von Spidan für unseren Bulli bestellt habe, haben einwandfrei gepasst.
Ach ja: die inneren Blechdeckel habe ich nach einer Kur mit Zinkspray wiederverwendet...
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660054
Bei mir das Gleiche. Vor Ewigkeiten gekauft (SKF, innen und außen), jetzt mal Zeit gehabt und nichts passt (Löcher zu klein, Deckel fehlt, Durchmesser zu groß, Dichtmittel fehlt). Auf Anpassungen hatte ich keine Lust.
Habe mir dann die Sets von BMW geholt. Die enthalten Manschette, Deckel, Fett, Dichtmittel, Ohrschellen. Tutti completi. Da ich auch Bundmutter und Sicherungsblech brauchte, ok.
33 21 9 067 810 Reparatursatz Faltenbalg aussen
33 21 9 067 895 Reparatursatz Faltenbalg innen
Aber teuer...
Grüße
Frank
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660158
Na toll, danke für eure Erfahrungen. Dann werde ich die Manschetten zurückschicken und die Antriebswellen nur einmal neu lackieren. 160 Euro für Manschetten muss erstmal nicht sein.
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660167
Entrosten, entrosten, entrosten
Heute habe ich mit dem Negerkeks weitergemacht. Stabi ging sehr gut, der ist jetzt blank. Achsträger ging nur so halb, da kommt man mit der Flex nicht überall ran. Zudem wurde mal Unterbodenschutz aufgesprüht, der natürlich extrem blöd abging, aber den Achsträger dort sehr gut vor Rost geschützt hat. In den Winkeln sitzt es aber noch zu hauf, deshalb werde ich ihn wohl zum Strahlen geben. Das Diff ist relativ blank, den Deckel habe ich gestrahlt. Morgen wird lackiert und die neuen Bolzen eingesetzt. Die hatte mein Schraubenhändler für 10 Euro auf Lager (Schrauben Schoppe, Kiel).
Die neu verzinkten Hitzeschutzbleche werden ebenfalls noch silber lackiert. Das verzinkte glänzt ja auch nicht ewig. Der Tank soll mit Brantho lackiert werden, der P-Topf auch. Die Zinkteile bereite ich dafür mit Salmiakgeist vor und schleife sie leicht an
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660277
Der Diff-Deckel I
Ich schiebe heute ne Auto-Nachtschicht um etwas voranzukommen. Das Differential zu entfetten ist ne Scheißarbeit.
Abgeschlossen: Diff Deckel komplett geschliffen (hab beim Sandstrahlen hat einige Ecken nicht sauber bekommen).
Nun die Frage:
Diff Deckel silber lackieren (habe ich bei der Ansaugbrücke auch so. Nimmt Schmutz nicht so auf, hält super, ist aber so “fake“.
Diff Deckel in Alu natur lassen (zieht Schmutz an wie sonstwas sieht aber so schön original aus)
Diff Deckel mit Klarlack sprühen. (Vorteile von beiden vorherigen Varianten)
https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/#findComment-1660284
