Rettet den Ostfriesen - Restauration meines 318ner Cabrio
Kannst ja mal sagen, was die dafür verlangen.
Würde mich schon interessieren.
War gerade da, leider wegen Krankheit geschlossen. Der andere Aufbereiter in der Nähe hat zwar lt. Online-Angaben offen, aber lt. Telefon nur Mo-Fr. Da das gerade keine hohe Prio hat, habe ich das erstmal verschoben. Ich werde aber mal eine Mail mit Bilder schicken. Vielleicht können die da schon was sagen.
am Am 1.11.2024 um 10:49 schrieb m332:
Ich habe dort schon mehrfach Felgen aufbereiten lassen.
Zufälle gibt's... "Raesfeld" - noch nie gehört und keine Ahnung wo das ist. Und gerade läuft 1Live (läuft hier sonst nie) und wo sind die heute unterwegs? Raesfeld...
  • 3 Wochen später...
Das BMW Video zum EM Verdeck hast Du sicherlich schon gefunden, ab 14:30 geht es um das einstellen der Mikroschalter.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
Jop. Kenne ich.
Was ich noch habe, ist die EBA für die EM-Nachrüstung. Dort ist recht gut beschrieben wie die Schalter einzustellen sind, aber auch die Stangen zu justieren und wie man den fertigen Antrieb in Betrieb nimmt.
Dabei fiel mir auf, dass die Tabelle in der Wiki mit den Schalterstellungen Fehler hat. Auch hier werde ich mal, wenns soweit ist, eine Korrektur vornehmen.
Konkret fehlt hier das Signal, dass der Heckspriegel hochgeklappt ist und jetzt entweder die Klappe geschlossen wird oder das Verdeck in den Kasten gesenkt wird. Je nach dem ob man gerade öffnet oder schließt. Das muss über die Schalter am Hauptmotor gehen. Genau prüfen wann welcher in dieser Stellung schaltet kann ich erst, wenn ich das soweit zusammengebaut habe.
am Am 10.12.2024 um 23:45 schrieb Mahathma:
Zuerst muss das Verdeck nochmal heraus. Die Gasfedern kommen mir schon etwas schlapp vor und werden noch getauscht.
Für den Tausch der Gasfedern muss das Verdeck aber nicht raus!
Das Abdeckblech für den Verdeckantrieb habe ich etwas modifiziert, weil die innere Ecke immer eine unschöne Delle in die Heckscheibe drückt.
Dazu wurde das Blech an der Stelle rund gedengelt und mit neuem Nadelfilz bezogen.
Parallel zu der Abdeckung gehört auf die Fahrerseite ein Gummiklotz. Dieser ist genau so hoch wie das Blechteil und wird so eingeklebt das der untere Spriegel, innerhalb der Gummidichtung, dort aufliegt.
Zum festziehen der großen Mutter auf dem Antrieb gibt es eine Spezialnuss, leider konnte ich dazu noch keine Bezugsquelle finden:
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Hast ja Recht! Wer VW's repariert, dürfte vor sowas nicht zurückschrecken :D
Aber einfacher geht es allemal außerhalb des Verdeckkastens.
Und ja, die neuen Gasfedern machen einen Unterschied! Ich habe ja das Verdeck immer manuell bediehnt und es das erste Stück hochzuziehen ging immer schwer. Das geht jetzt viieel leichter!
Aber die Gasfedern waren nicht der einzige Grund das Verdeck herauszunehmen:
Habe die hintere Kante nochmal neu verklebt. Die war mir nie gelungen. Diese Arbeit geht außerhalb des Autos wesentlich besser! Ist zwar immer noch nicht perfekt, aber deutlich besser. Habe ich erwähnt, dass ich kein Sattler bin? :freak:
Das ist hierfür:
Das Werkzeug werde ich mir wahrscheinlich noch anfertigen. Hier habe ich aber noch das Problem, dass die Pin dafür mir ein klein wenig zu kurz geraten ist. Hier muss noch ein dünnes Blech zur Unterlage hin. ansonsten kann ich die Schraube nicht vollständig anziehen.
Was mir gestern noch viel Kopfzerbrechen bereitet hat, war der Klappenantrieb:
Der war ja noch im Auto, hat aber nie wirklich gut funktioniert. Also erstmal den Enschalter korrekt auf 5° eingestellt und die Bowdenzüge für die Verriegelung nach der EBA eingestellt. Dann hat sich aber der Hebel für diese verhakt :motz:.
Hier habe ich das schon etwas gerichtet. Die beiden Hebel waren so verbogen, dass sich das übereinander geschoben hat. Wollte die einfach abschrauben und richten. Aber wenn man auf dem Bild genau hinsieht, dann kann man erkennen, das da ein abgebrochener Innensechskant in der Schraube steckt. Keine Ahnung welcher Kevin Bühlent da wieder rumgemurkst hat :wall:.
Ausbohren? Ungewisser Ausgang! Die Hebel ließen sich auch so etwas richte. Mal sehen, ob das zuverlässig funzt.
Das hatte ich mir ja schon mal live an deinem Auto angesehen. Muss jetzt gestehen, dass ich die Abdeckung schon länger montiert habe (ohne den Antrieb darunter) und ich das Problem mit der Scheibe nicht habe.
Aber sicherlich ein wichtiger Hinweis für alle, die damit zu kämpfen habe!
Werde das auch an meinem Verdeck weiter beobachten!
Ansonsten ist jetzt alles zusammen fürr einen Probelauf. War gestern Abend nur schön recht spät und habe das verschoben. Mal sehen...
:winken:
Gratulation zur erfolgreichen Widerbelebung Deines EM Verdecks.
Ich habe mir angewöhnt die Mechanik beim anheben des unteren Spriegels zu unterstützen indem ich das Gelenk (welches im gesteckten Zustand den Heckspriegel auf die Verdeckklape drückt) nach vorne ziehe während der Antrieb läuft.
Jan
Mal verliert man
am vor 10 Stunden schrieb Mahathma:
Pfusch durch Kevin Bühlent 1-10?
Kann doch auch ein ganz normaler Kabelbruch irgendwo, irgendwann, irgendwie gewesen sein. Hilft nur durchmessen oder Birnchen etc. - Du kennst dich damit besser aus, als ich.
Glückwunsch! :smbmw: :daumen: :-R
Ich finde alles richtig gemacht. :-UU
Erstmal: Danke euch!
Zum Schalter im Windlauf:
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Der Strom geht durch den Schalter zum Betätigungsschalter im Armaturenbrett. Bei Kabelbruch geht da dann nix mehr...
Wenn man mit einem Schraubendreher in Öffnung für die Pins greift, klickt der Schalter vernehmlich. Allerdings sind die Hütchen für diese Pins schon wieder etwas "abgknabert". Reicht uU nicht mehr.
Oder das war doch Kevin Bühlent, der den Schalter überbrückt hat :D. Werde ich noch nachmessen...
Was mich derzeit wurmt, sind Öltropfen auf dem Garagenboden unterhalb der Servopumpe. Hab's mir noch nicht näher angesehen, aber die Pumpe ist nicht mehr die beste. Die nervt bisweilen mit ihren Geräuschen. Da muss möglicherweise dann doch mal Ersatz her. Auch das werde ich mir genau ansehen...
  • 2 Wochen später...
Vorhin mal die Verkleidung unter dem Windlauf abgenommen um den Schalter zu überprüfen:
Ok. Die "Ummantelung für Zentrierbolzen, Nr. 54311971255, 19,11€" ist schon wieder fritte. Abgebrochen und zu kurz um den Schalter zu erreichen. Werde die erneut ordern, aber vor dem Einbau genau vermessen. Fast 20€ für ein winziges Stückchen Plastik 8-/ Zumal die nicht wirklich lang gehalten haben.
Nachbau auf der Drehmaschine? Mal sehen...
Schalter an sich funktioniert. Wenn man den betätigt wird der Schalter für das Verdeck deaktiviert. Funzt also.
Was noch auffiel:
Beim Abschrauben der Sonnenblenden waren da 6 (!) verschiedene Schrauben 'drin! Bei 8 Stück. Da hat Kevin Bühlent mal wieder gnadenlos zugeschlagen. Fiel mir bis Dato noch nicht auf. Warum auch immer das nötig war... :wall::wall::wall:
Jetzt sind 8 gleiche Schrauben drin. Ohne Rost, sinnbefreiten U-Scheiben und vergnaddeltem Kreuzschlitz. Einfach so.
:winken:
Moin,
hier eventuell  eine Alternative zum BMW Teil: https://www.eundeonline.com/product-page/ummantelung-zentrierbolzen-satz
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
Bei mir gingen, als ich das Cabrio noch neu hatte, die Dinger auch regelmäßig kaputt. Ein Sattler, der selber ein e30 Cabrio hatte, hat sich dann das Ding genau angesehen und gemeint, mein Verdeck sei aus für ihn unerklärlichen Gründen etwas zu weit weg von der Frontscheibenauflage. Er hat das Verdeck eingestellt und seitdem sind die Dinger unbeschädigt drin (seit fast 20 Jahren), er meinte, da genügen schon ein paar mm, damit die beim Aufschlagen beim runterklappen des Verdecks einen Schlag bekommen und die einseitige Spannung auf den Ummantelungen, wenn das Verdeck dann zu ist, besorgt den Rest, Die Dinger haben damals übrigens schon 5 oder 7 Euro das Stück gekostet.
Ja, da war ich heute auch nochmal dran...
Hab' die von Dave verlinkten mal bestellt:
Am rechten Hebel sieht man das abgegnaddelte Hütchen:
Lies sich, nach ein wenig warm machen, ganz leicht montieren. Vielleicht zu leicht? Mal sehen.
Aber der Schalter hat immer noch nicht funktioniert. Verdeckantrieb war nach wie vor aktiv. Also doch noch mal die Blende abmontiert:
Das Hütchen ist recht kurz und erreicht den Schalter nicht. Also diesen abgebaut und die Betätigungszunge nachgebogen. So lange, bis es halt zuverlässig den Mikroschalter geschaltet hat. Funzt jetzt.
Was man auf dem Bild nicht so gut sieht, ist die Tatsache, dass das Verdeck tatsächlich etwas weit hinten steht. Hm. Hier bin ich nicht so ganz gewillt da 'ranzugehen. Never touch a running system...
Habe damals einige Zeit damit zugebracht, bis Scheiben, Spitzendichtung usw. endlich mal vernünftig liefen und es bei Starkregen auch noch dicht war. Gehe da echt ungern 'ran. Aber mal sehen. Saisonpause ist noch eine Weile.
Was mich etwas wundert, war die Verkabelung unter der Blende mit Klebeand:
Also zumindest damit fixiert. Eigentlich hat mein Cabrio das EM-Verdeck ab Werk. Steht zumindest in der SA-Liste. Aber hat das BMW so gemacht 8-/. Oder war da schon wieder jemand dran?
  • 1 Monat später...
Hi! Ja genau so bekommst du es raus. Kurbeln durch die Anschläge drückt dir das alte Zeug raus. Geschmiert bleibt es, keine Sorge. Und viel kommt auch gar nicht raus. LG
So hab' ich das jetzt gemacht.
Rücklaufschlauch in einen Behäter, Lenkung einige Male "durchgekurbelt" und immer wieder frisches ATF nachgefüllt. Solange bis nur noch frische, saubere Brühe kam.
Dann die Schläuche vollständig angeschlossen, Vorratsbehälter gefüllt und Lenkung zum Entlüften wieder einige Male Durchgekurbelt. Motor gestartet habe ich noch nicht...
