Werkzeugkasten Schaumstoff
Gibt es diesen Schaumstoff der an der Heckklappe sitzt zum Kasten - noch neu?! Oder hat jemand eine Idee wie man ihn reinigen könnte?
Unten links bei mir fehlt ein Gegenstand. Welcher wäre das? Vielen dank :-)
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/
Der sieht ja noch jungfräulich aus und hat sogar das gelobte blaue Tuch. Oder
handelt es sich bei diesem um eine Fälschung? :watch:
Gruß g.W.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648424
Gruß g.W.
Die Antwort verstehe ich jetzt nicht :-D
Du meinst diesen Blauen Putzlappen? Fälschung? Wieso sollte man einen Putzlappen von Bmw fälschen? Der Lappen hat unten links ein Bmw Logo eingedruckt auf ser einen Seite.
Mir ging es aber eigentlich um den Schaumstoff :-)
Bearbeitet: von Mina@E30
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648425
Ist der Schaumstoff an den Deckel geklebt? Habe ich mich noch gar nicht so genau angenommen ...
Ansonsten könntest du schon probieren, den zu reinigen.
Z.B. mit dem APC von KochChemie ... den green Star!
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648426
Ich glaube ohne ist für den Originalfetischisten keine Vollausstattung möglich.
Kann man sich wegen dem Schaumstoff nicht etwas nachbauen? Kann mir nicht
vorstellen, das man den nach fast dreißig Jahren noch reinigen kann ohne das
er Auflösungserscheinungen bekommt.
Gruß G.W.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/L-M/feb1990/browse/equipment_parts/tool_box_small/
Bei Leebmann wohl sogar Lieferbar.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=ab21&og=07&hg=71&bt=71_0001
Bearbeitet: von mruncover
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648427
Weil dieser Putzlappen für manche der heilige Gral der BMW Originalität ist und entsprechend bezahlt wird. :-D
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648435
Boa, wer hat so nen Putzlappen???? Zahle gerne 1000€!
Mit M\\\ sogar 1500...
Alpina kann ich mir nicht leisten.
Bearbeitet: von RoBop
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648436
Ist das jetzt ein verbindliches Gebot? :-D
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648437
Die unten linke Leerstelle ist das Gegenstück einer (Felgensicherung). Die entsprechenden Diebstahlsicherungsschrauben für die Felgen passen auch von E36/E46. Ohne das Gegenstück mit unterschiedlicher Innenverzahnung bekommst du die Schraube nicht los - da hilft nur ausbohren, ist ne Sch...arbeit.
Die auf dem Bild passt nicht genau in die Halterung hält aber dadrin.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648442
Dankeschön für die Aufklärung :-)
Gruß G.W.
Dankeschön
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648461
Hermann
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Schlüssel der
Radschraubensicherung dort hinein gehört. Das restliche
Werkzeug ist doch ordentlich festgeklemmt.
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648474
Wenn die rote Dame jetzt Dessous bekommt, dann könnte
man doch gleich auf den großen Werkzeugkasten umbauen
incl. der Kofferraumdeckelverkleidung. Zusammen mit dem
blauen Tuch ist das praktisch der Strapsgürtel zu den Strümpfen :-D
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648475
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Schlüssel der Radschraubensicherung dort hinein gehört.
schau mal hier: http://e30-talk.com/topic/95073-was-ist-denn-das-für-ein-spezialwerkzeug/
War wohl für die Notbetätigung der elektrischen Fensterheber gedacht.
Wird aber nur an den älteren Spindelhebern funktionieren.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648476
Kann man auch ersatzlos streichen.
Was soll man mit dem "Werkzeug" machen?
Ist doch kein Trabi!
Da kommt man mit so ´nem halben Nußkasten weiter.
Paßt ins Seitenfach und hilft mir im Fall der Fälle auch weiter.
Der blaue Lappen ist aber beim E30 nicht original, sondern gabs wohl erst ab E34 aufwärts.
Also für die Elite, nicht für den Pöbel :-D
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648477
Kann man sicher ersatzlos streichen, ist lediglich ein nice to see, genauso wie die Strapse :-D
Der E34 war doch nur eine Vertreterschlurre, davon hat mein Vater fünf Stück runtergeritten.
Da drinnen habe ich nie so ein blaues Tuch gefunden. Haben bestimmt die BMW Mitarbeiter
einbehalten, um Sie jetzt in der Bucht zu vergolden :freak:
Gruß G.W.
Gruß G.W.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648478
Ich  - allerdings ohne M, nur mit BMW!
Definitiv nein - zu E30 Zeiten war die Felgensicherung noch mit einem Überwurf über den Sechskant der sich dann mitgedreht hat und der mit einem Schlüssel gesichert wurde.
Recht hat Janosch.
Damals waren EFH noch nicht so zuverlässig wie 10 Jahre später sondern gingen auch mal kaputt - so wie heute aus Einspargründen wieder :-D - daher gab es eine Notbetätigung, genau wie für das Schiebedach, wobei beim Schiebedach AFAIUK schon damals ein 2x abgekanteter Inbusschlüssel verwendet wurde.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648491
Sowas nenn ich "Spielzeug"
Ganz ehrlich? Raus damit. Alles nur Gewicht. Das Zeug ist ein Gelumpe.
Wie du schon sagst - dann lieber einen normalen Kasten.
Wobei, in der Werkstatt schraubt es sich immer noch am besten. ADAC :-D
Gibts aber Leute die stehen auf solche Details.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1648493
http://www.mkosonen.com/toolpart.jpg
So sieht das Teil aus.
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649334
Im e30 ist das blaue Tuch eher ungewöhnlich, noch dazu im kleinen Werkzeugkasten. Beim e32 und den größeren e34 gehört es dazu und wer so etwas sucht, der sollte sich beim e39 umsehen, da war es auch sehr oft dabei und da findet man es dann auch zu normalen Preisen, meist komplett mit dem Werkzeug.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649337
Den blauen Lappen gab es beim E38 und E39. Nicht mehr lieferbar!
Dafür gebraucht in der Bucht, für unglaubliche 40€   :D
Wäre es nicht besser, dann doch lieber einen 3er-Pack blaue Mikrofasertücher für 1.99€ zu kaufen? Mit den restlichen 38.01€ würde ich lieber tanken.
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649338
Recht hat Janosch.
Georg
Naja, oder schon beim E36 war die Hebermechanik dermaßener Müll, das auch ein Notfallwerkzeug nichts nutzen würde. :-D
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649339
:ironie:  gut betuchte BMW Fahrer zeigen es mit dem blauen Tuch
aber jetzt mal ernsthaft : wie kann man nur so einen Hype um einen blauen Lappen machen ?
und wie kann man so blöd sein, den zig-fachen Preis für so nen 1 Euro Fetzen an die Geier in der Bucht abzudrücken ?
:-R wer so einen an der Klatsche hat  :klatsch:
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649341
Ach papperlapapp :heuldoch:
Das blaue Tuch muß sein. :meinung:
http://abload.de/img/cimg54798ksfc.jpg
http://abload.de/img/cimg54815hj18.jpg
:D
https://e30-talk.com/topic/202041-werkzeugkasten-schaumstoff/#findComment-1649342
