KingSarpei Geschrieben: 1. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2016 Hallo, ich möchte mir in nĂ€chster Zeit nen e30 zulegen. Auch wenn das Lenkrad mit Airbag nicht gerade schön ist will ich auf zumindest einen Fahrerairbag nicht verzichten. Ich dachte an einen 320i am besten 5 TĂŒrer. Ich habe jetzt mal bei mobile.de geschaut und festgestellt das meistens nur die touring oder cabrio modelle mit Airbag ausgestattet sind.. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Nach was ich da suchen muss das ich einen finde. Oder gibt es gar keine normalen e30 mit airbag?!Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 1. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2016 (bearbeitet) Das mit den Airbags ist so ne Sache.1) Ich wĂŒrde einem fast 30 Jahre alten Airbag nicht wirklich vertrauen, aber das muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden.2) Ich wĂŒrde mich jedes mal Ă€rgern, wenn ich in mein Auto einsteige, und dieses hĂ€ssliche Lenkrad sehen muss3) Sehr beschrĂ€nkte Fahrzeugauswahl4) Nicht wirklich RĂŒckrĂŒstbar, fĂŒr den TĂŒv erforderlich, wenn er so ausgeliefert wurde, soweit ich weiĂ. Bearbeitet: 1. Februar 2016 von HuerschH Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2016 (bearbeitet) Airbag gabs eben erst recht spĂ€t und da Cabrio und Touring noch bis 94 gebaut wurden und die Limo nur bis ende 90 gibts da eben mehr mit Airbag, solltest also nach einer Limo aus den letzten Modelljahren suchen wobei ich nicht genau weiĂ ab wann es den Airbag gab. Das mit den Airbags ist so ne Sache.1) Ich wĂŒrde einem fast 30 Jahre alten Airbag nicht wirklich vertrauen, aber das muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden.2) Ich wĂŒrde mich jedes mal Ă€rgern, wenn ich in mein Auto einsteige, und dieses hĂ€ssliche Lenkrad sehen muss3) Sehr beschrenkte Fahrzeugauswahl Du kannst ziemlich sicher davon ausgehen das die Airbags noch funktionieren sonst hĂ€tte der Hersteller der Airbags schon lĂ€ngst fĂŒr nen Austausch gesorgt, denn wenn der nicht auslöst obwohl ers sollte is der Airbaghersteller erst mal dran zu beweisen das es nicht an ihrem Produkt liegt. Und das weiĂ ich aus erster Hand von einem Mitarbeiter der QS von einem Airbaghersteller der in seiner Laufbahn bisher einmal diesen Fall hatte. GruĂ Sebb Bearbeitet: 1. Februar 2016 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 1. Februar 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2016 Und sehr wohl - wenn auch mit etwas Aufwand - "rĂŒckrĂŒstbar". Aber darum geht es dem Themenstarter ja gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2016 Gab es erst spĂ€t stimmt nicht wirklich. Selbst fĂŒrÂŽn VFL konnte man sowas bestellen...kam erst spĂ€t in Mode trifft es eher. Gekauft haben sowas bis zum Schluss wenige. Bei den Editionstouring und ab September 92 bei allen E30 war der Airbag Serie (ein M-Technic Lenkrad machte Autos plötzlich billiger ), das ist der Grund warum man fast nur Cabrio und Touring mit Airbag findet. Zu der Zeit gab es keine Limos mehr. Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 naja ein 5-TĂŒrer ist schonmal nur ein Touring, der hat nĂ€mlich als einziger e30 5 TĂŒren eine "TĂŒr" ist meiner Ansicht nach mehr oder weniger senkrecht verbaut und liegt eben nicht flach wie eine Kofferklappe oder Motorhaube Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei UnfordrĂ€schlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 2. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 (bearbeitet) naja ein 5-TĂŒrer ist schonmal nur ein Touring, der hat nĂ€mlich als einziger e30 5 TĂŒren eine "TĂŒr" ist meiner Ansicht nach mehr oder weniger senkrecht verbaut und liegt eben nicht flach wie eine Kofferklappe oder Motorhaube...du vergisst die Tankklappe. Die entspricht deiner Definition ;) Bearbeitet: 2. Februar 2016 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coupefahrer Geschrieben: 2. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 Naja...jemand, der auf passiver Sicherheit achtet beim Autokauf sollte vom E30 mal besser Abstand nehmen. Ein Fahrzeug, daĂ Ende 70er/Anfang 80er konstruiert wurde, an dem in jeder Falz der Gammel steckt, der u.U. schon nachgeschweiĂt ist, so ein Vehikel ist mit einem Standard von nur 10Jahre alten Autos, von der Sorte E46 zum Beispiel, null-komma-nichts zu Vergleichen.Das der E30 ein stabiler Klumpen ist will ich nicht bestreiten, nur energieabsorbierend ist ein steifer Klotz nunmal nicht...und darum geht's... Deswegen...an den Themenstarter...ĂŒberleg' Dir mal Deine Fahrzeugwahl...nimm' was Neueres...ist auch nicht teurer als E30. Da gibt's vier oder sechs Airbags...quasi fĂŒr umme.  Nur so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 2. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 Airbags sollten nach einem Zeitrahmen von X Jahren erneuert werden. Hat mal ein groĂer Hersteller geschrieben und so wurde es mir auch auf meinem Airbag Lehrgang erklĂ€rt. Dies dient aus SicherheitsgrĂŒnden, da der Hersteller nicht fĂŒr die Ewigkeit garantieren kann, dass sein Airbag noch funktioniert. Der Austausch erfolgt auf Kosten und GeheiĂen des Kunden. Zitieren GruĂ Tobi  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 2. Februar 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 Hier eine Option  zum NachrĂŒsten http://www.funnfun.in/wp-content/uploads/2012/10/indian-car-funny-airbag.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coupefahrer Geschrieben: 2. Februar 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 ...und Anschnallen nicht vergessen...   Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
movario Geschrieben: 2. Februar 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016   Du kannst ziemlich sicher davon ausgehen das die Airbags noch funktionieren sonst hĂ€tte der Hersteller der Airbags schon lĂ€ngst fĂŒr nen Austausch gesorgt, denn wenn der nicht auslöst obwohl ers sollte is der Airbaghersteller erst mal dran zu beweisen das es nicht an ihrem Produkt liegt. Und das weiĂ ich aus erster Hand von einem Mitarbeiter der QS von einem Airbaghersteller der in seiner Laufbahn bisher einmal diesen Fall hatte.  Naja, wie schon gesagt, die Hersteller sichern sich da ab. Beim Astra meiner Freundin steht im Serviceheft das der Airbag nach 10 Jahren geprĂŒft werden muss und ggf. ersetzt wird. Und als ich mal bei uns in der Firma ausgebaute Airbags gezĂŒndet habe die ewig von Irgendwelchen LenkrĂ€dern im Lager rumlagen, war ich ĂŒberrascht das einige nicht zĂŒndeten. Von daher wĂŒrde ich so nem 30 JĂ€hrigen Jutebeutel keinen Meter trauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Februar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2016 ...du vergisst die Tankklappe. Die entspricht deiner Definition ;) tut sie nicht, dazu ist sie zu klein Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 5. Februar 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 Ich weiss einen konkreten Fall von einem Bj ÂŽ95 Golf3/Vento zu nennen wo beide AirbagÂŽs zuverlĂ€ssig auslösten. Selbst nachdem das Auto 2 Jahre im Freien gestanden hat. Ich denke wenn die ein Verfallsdatum hĂ€tten wĂ€re das angegeben, respkt mĂŒsste eine PrĂŒfung das weitere Betreiben/an Bord lassen beanstanden oder bestĂ€tigen. GrussJ.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Februar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2016 NatĂŒrlich lösen die meisten Airbags auch im Alter aus aber die Fehlerquote steigt. ...ansonsten, siehe CoupĂ©fahrer Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1511770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 5. MĂ€rz 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. MĂ€rz 2016 Naja, wie schon gesagt, die Hersteller sichern sich da ab. Beim Astra meiner Freundin steht im Serviceheft das der Airbag nach 10 Jahren geprĂŒft werden muss und ggf. ersetzt wird. Und als ich mal bei uns in der Firma ausgebaute Airbags gezĂŒndet habe die ewig von Irgendwelchen LenkrĂ€dern im Lager rumlagen, war ich ĂŒberrascht das einige nicht zĂŒndeten. Von daher wĂŒrde ich so nem 30 JĂ€hrigen Jutebeutel keinen Meter trauen.Etliche Hersteller haben dafĂŒr RĂŒckrufe gemacht. Sollte bei BMW zu erfragen sein, ob Airbag schon mal auf einer Tauschliste gestanden hat. Zitieren GruĂHermann Immer ne Handbreit Luft vorm KĂŒhler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter.  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1515013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. MĂ€rz 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2016 Airbags sollten nach einem Zeitrahmen von X Jahren erneuert werden. Hat mal ein groĂer Hersteller geschrieben und so wurde es mir auch auf meinem Airbag Lehrgang erklĂ€rt. Dies dient aus SicherheitsgrĂŒnden, da der Hersteller nicht fĂŒr die Ewigkeit garantieren kann, dass sein Airbag noch funktioniert. Der Austausch erfolgt auf Kosten und GeheiĂen des Kunden.Das war am Anfang Stand des Wissens ĂŒber die Technik.Mercedes war da AFAIK am Anfang sehr extrem und wollte nach 10 Jahren das Teil tauschen.Da sich herausgestellt hat, dass es nicht zu einer signifikant höheren Ausfallquote kommt haben das aber alle Hersteller zurĂŒckgenommen und gehen alle von einer lebenslangen Funktion aus. RĂŒckrufe sind was ganz anderes - da haben die Airbags aus irgendeinem Grund definitiv einen Fehler, so wie jetzt bei dem einen Zulieferer der nen groĂen RĂŒckruf gestartet hat und von dem auch BMW (z.B. im E46) betroffen ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1515260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 12. MÀrz 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. MÀrz 2016 in der zeit wo etliche bmws ohne servolenkung augeliefert wurden und sonst auch wenig extras bestellt wurden hat kaum jemand so teure extras bestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1515683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. MÀrz 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. MÀrz 2016 Ein Tauschdatum steht bei manchen E36/E39 hinten auf den Teilen 'drauf.Imho aber nur bei Autoliv-LuftsÀcken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114155-e30-mit-airbags/#findComment-1517015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
