Beburga Geschrieben: 21. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2015 Hallo E30 Freunde, ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich nicht völlig Planlos an die Sache rangehen möchte... Seit wenigen Tagen ist der Gesamt- und Tageskilometerzähler stehen geblieben. Ich gehe davon aus das sie zeitgleich den Dienst eingestellt haben. Tacho und DZM funktionieren. Beim DZM hab ich aber öfter das Phänomen, das er nach dem Starten bei 0 Umdrehungen kleben bleibt und nach kurzer Fahrt dann zur Drehzahl springt und korrekt funktioniert. Das wird aber wahrscheinlich andere Ursachen haben. Leichte Schläge aufs Armaturenbrett haben leider nicht geholfen. Ist definitiv das KI die Ursache oder gibt es noch andere Komponenten die den Fehler verursachen könnten? danke und Gruß! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 24. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2015 Gleiches Thema bei mir. - Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 24. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2015 Die Profis hier im Talk hatten wegen des km-zählers mal eine Überprüfung des Steckers und des Kabels am Differential empfohlen. Stecker abziehen, reinigen, wieder aufstecken und probieren. Wenn das nicht hilft, das Kabel auf Brüche checken. Was den DZM angeht... vielleicht die Akkus im KI. Spinnt noch eine Anzeige? Verbrauch? Temperatur? Dann dürften es definitiv die Akkus sein. Gruß, Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2015 (bearbeitet) irritierend ist aber, dass der Tacho (= Geschwindigkeitsanzeige) geht, der Zähler aber steht. Beide hängen ja am gleichen Geber.Deshalb würde ich da eher auf das Zählwerk tippen; das ist beim E30 halt noch mechanisch.Geht der Rücksteller vom Tageszähler noch?DZM und Verbrauchsanzeige brauchen die Akkus/Batterien; sonst spinnen die. Die Verbrauchsanzeige braucht aber auch das Tachosignal, sonst zeigt die nur LL=maximal an.Gruß Jochen Bearbeitet: 24. Juli 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beburga Geschrieben: 27. Juli 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2015 Sorry, war im Urlaub daher erst jetzt die Antwort. Also es geht alles einwandfrei. DZM (gelegentliche hänger, aber sehr selten - vll eher mal Mutter festziehen), Tacho, Verbrauchsanzeige... alles gut. Aber der Kilometerzähler steht halt. Der Tagesrücksteller funktioniert. Habe ich auch bereits mehrmals betätigt, konnte aber keine Abhilfe leisten (gegen evtl. Verklemmen oder so). Reparieren lässt sich das Zählwerk wohl schwer nehme ich an? D.h. Austausch Tacho? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 27. Juli 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2015 Moin,da haben sich wohl im Zählwerk ein oder mehrere Zahnräder verabschiedet. Die Thematik hatte ich bei meinen diversen US-KIs. Zahnrädchen bekommst Du einzeln, sind aber sauteuer. Oder Du nimmst ein komplettes Tausch-KI, aber eine Garantie auf ein funktionierendes Zählwerk hast Du da auch nicht.Die Zahnrädchen brechen gerne oder werden weich, weil der Hersteller die Dinger teilweise mit dem falschen Fett behandelt hatte. Mineralsäurehaltige Fette lösen Plastik auf.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 2. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2015 Was soll den an der Mechanik groß kaputt gehen? - Bisher dachte ich die wäre sehr stabil. Weiß jemand da noch etwas genaueres? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 3. August 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Wenn der Tacho selbst, also die Geschwindigkeitsanzeige, noch geht und die Zählwerke für Tageskilometer und Gesamtkilometer nicht, dann können es nur die Zahnrädchen sein oder vielleicht noch der Schrittmotor, der die Zahnrädchen antreibt.Hat noch niemand sich das mal angesehen?Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 6. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2015 Ich häng mich auch mal mit rein.. Bei mir funzt alles bis auf die Tages- und Gesamt-kilometeranzeige... Rücksteller funktioniert auch.Manchmal allerdings zählen beide Anzeigen mit! Kann aber auch sein das es nur 5km funktioniert und dann wieder ausfällt.. mfG Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 8. August 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2015 Auch hier: Bau mal das Tachowerk aus und checke die Zahnrädchen an der Seite.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 18. Dezember 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Was war denn nun der Fehler?Habe jetzt auc das Phänomen - alles ausser Km un Tages Km Zähler geht- werden dann wohl auch die Zahnrädchen sein.Gibt es schon Erfahrungen mit den Ersatz-Zahnrädchen ?Gru´ß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Dezember 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2018 Das Problem ist einfach dass der Kunststoff nach 30 Jahren zerbröselt weil die Weichmacher ausgedünstet sind oder er durch falsches Fett angegriffen wurde. Ein Ersatz aus einer anderen Kombi kann wieder ne Zeit lang halten - muss aber nicht.- Zahnräder an sich gibt es zu kaufen - muss man nur bisserl bei Google suchen.Aber da hab ich bisher immer nur Irrsinspreise gesehen, was aufgrund der Mini Stückzahlen aber logisch ist.Und wenn man nur ein neues Rädchen kauft, dann zerbröselt es einem ggf. beim Einbau das nächste - und alle ersetzen wird schweineteuer. Is also eine Abwägungssache. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 19. Dezember 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2018 Also ich habe da noch KIs rumliegen, weiß aber nicht mehr wofür.Könnte man über PN regeln.GrüßeHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 30. Dezember 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 (bearbeitet) Habe mein Ki zerlegt und den Übeltäter gefunden: Sehr gut zu sehen die zwei ausgebrochenen Zähne- nun mal schauen wo ich Ersatz bekomme... Bearbeitet: 30. Dezember 2018 von Ede325 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 30. Dezember 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Nun die Zahnräder bekommt man zb. bei Plastikzahnrad und diversen anderen Anbietern. Sind zwar mit 50 Euro sauteuer (für das bischen Kunststoff) aber immer noch billiger als ein neuer mit knapp 400 Euro. Ansonsten,wenn Deiner von VDO ist ,einfach mal dort anfragen was eine Rep kostet. Gebrauchtteile ist immer so ein Griff in die Wundertüte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 30. Dezember 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Hier im Bild die obere Welle auf der die Rändel-Messingbuchse sitzt.Da sitzt das defekte Ritzel drauf...(fehlt hier natürlich). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Dezember 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Hallo, schaut mal bei den Modellbahnern Spur N nach. Da wird oft ein Feinmechanikermeister Beier (oder so) bei/in Leipzig empfohlen, der Zahnräder günstig selbst herstellt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 31. Dezember 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2018 (bearbeitet) Moin, Du könntest auch bei dieser Firma: classic manufactory instruments in Hamburg Poppenbüttlerbogen 84 anfragen.Die Leute reparieren zu moderaten Konditionen alte Tachos. Herzlichen Gruß F a l k Bearbeitet: 31. Dezember 2018 von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zirion Geschrieben: 31. Dezember 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2018 Hier kann man alle Varianten der Zahnräder bestellen: https://store.garagistic.com/index.php?route=product/search&search=odometer&category_id=60&sub_category=true&description=true Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 31. Dezember 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2018 Die Preise aus dem Link sind schon top!Würde sich wegen Versand wahrscheinlich nicht lohnen-oder einer macht eine Sammelbestellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. Januar 2019 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2019 Würde sich wegen Versand wahrscheinlich nicht lohnen-oder einer macht eine Sammelbestellung. Hallo,organisiere Du doch eine.Einen Satz für VDO würde ich auch nehmen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 1. Januar 2019 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2019 Ich habe mir jetzt zwei verschiedene Ritzel bestellt- sollte das nicht klappen werde ich das ernsthaft anleiern.Kenne mich halt überhaupt nicht mit Zoll &co aus-was da fällig wird (gibt es eine Freigrenze?) , geschweige denn mein Englisch :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 3. Januar 2019 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2019 zoll nur bei bestellung von außerhalb der EU und ab 20 Eurogruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ede325 Geschrieben: 5. Januar 2019 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2019 So- von Hand drehen funktioniert schonmal astrein..Das Ritzel hatte eine Bohrung von 2,9 welche ich in 0,1mm Schritten auf 3,3mm aufgerieben habe.So ging das Zahnrad sehr stramm auf die geriffelte Messingbuchse.Passt, lässt sich schön leicht drehen.Kann ich aber erst im Wagen ausprobieren wenn die Strassen salzfrei und trocken sind- kann also noch dauern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 23. Mai 2020 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2020 Hallo Ede325, jetzt hat es mein Ritzel auch erwischt. Wo hast du seinerzeit die Ritzel bestellt? Schöne Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
