Broken.Lifestyle Geschrieben: 19. März 2015 #226 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2015 ah sitzt ja garnicht so tief wie erwartet :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 19. März 2015 Autor #227 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2015 (bearbeitet) Heute ist nicht soo viel passiert. Hat alles ganzschön aufgehalten. Der linke kat ist jetzt auf Vband Flansch umgeschweißt und ich habe noch ein paar Halter angeschweißt. Anschließend alles wieder in Hitzeschutzband eingewickelt. Einen kurzen Bremsschlauch habe ich auch bestellt den ich als Kupplungsschlauch verwenden möchte. Ich wollte zwar was aus Stahlflex anfertigen lassen aber warscheinlich ist mein Wunsch zu speziell. Jedenfalls bekomme ich keine Antwort mehr. Also halt die Lösung. Stahlflex halte ich bei der Kupplung sowieso für überflüssig. Aber eben optisch ansprechender. Morgen gibts wieder Bilder :) Achja, die Rohre schneide ich alle mühsamst mit der Flex. Was wünsche ich mir dafür ne schöne große Kappsäge... Für die paar Rohre lohnt die Anschaffung aber nicht. Bearbeitet: 19. März 2015 von Wurzelpeter Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Murphy Geschrieben: 20. März 2015 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Hast du die Bremsumlenkung selber gebaut, hast du evtl. Zeichnungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 21. März 2015 Autor #229 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 Die Umlenkung ist nach den Zeichnungen von Mars gefertigt. Für Infos schreib ihn mal an. Gestern ist mir mal wieder die Zeit ausgegangen. Die Kats sind fertig. Neue Lambdasonden von Bosch habe ich auch an die Stecker gecrimpt. Weiter ging es mit den rohren zum ESD. Wegen aktuem Platzmangel im originalen Auspufftunnel entfallen die Mittelschalldämpfer ersatzlos. Endschalldämpfer wird der kleine ovale Universaltopf. Hab den gestern mal auf die Rohre gesteckt (die bisher nur gepunktet sind) und war mit der Lautstärke sehr zufrieden. Der kleine ovale dämpft mehr als die beiden langen zusammen. Villeicht bastel ich die länglichen unter meinen E36 328i Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broken.Lifestyle Geschrieben: 23. März 2015 #230 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2015 sehr nice ! aber ist der Rohrdurchmesser nicht bissl groß für den motor ? das sind zusammen ja größer als ne 4" anlage oder täuscht das? ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. März 2015 Autor #231 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2015 Die Rohre haben mit 63,5mm den selben Durchmesser wie die vom E9X M3 mit 4l V8. Gut, der dreht "minimal" höher aber ich denke nicht das das schadet. Eventuell muss der Motor mal beatmet werden, dann bin ich da schonmal brauchbar aufgestellt. Heute habe ich die Rohrführung zum "Endschall" ohne Dämpfer gebaut. Leider schweißen sich die Rohre hier irgendwie sehr bescheiden was man auch an den Nähten sieht. Eigentlich kann ich mittlerweile relativ gut schweißen (soweit das mit Mig/Mag geht) aber hier bin ich sehr unzufrieden...Zu allem Überfluss haben sich die Rohre auch noch gut verzogen beim Schweißen. Mal sehen wenn morgen alles durchgeschweißt ist wie es dann aussieht. Anbei noch 2 Bilder meiner Konstruktion. Die Endrohre sind nur gesteckt. Waren 2 Reste die noch rumlagen deswegen passt es nicht ;) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Wurzelpeter Geschrieben: 24. März 2015 Autor Beliebter Beitrag #232 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Die Rohre vom Endtopf sind durchgeschweißt und die teils unschönen Nähte verschliffen. Gefällt mir so ganz gut. Jetzt noch Halter anfertigen und fertig ist die "Krawallanlage". Im Leerlauf bassig wummernd und insgesammt doch noch lauter als erhofft 😂Den E Lüfter habe ich ebenso noch fix eingepint und dann ab zur AU in den Keller. Mal sehen was die E9x M3 Kats so können.Direkt auf Anhieb ohne wirkliches warmfahren alle Werte vom E39 540i M62B44 eingehalten. Besser als manch ein originales Fahrzeug! Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1477987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 24. März 2015 #233 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 Mach mal nen soundvideo. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 24. März 2015 #234 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2015 (bearbeitet) Die Auspuff Anlage sieht ja sehr gut aus. Was sind das für Auspuff Gummis/halter neben dem Getriebe ? Bearbeitet: 24. März 2015 von E30-Töby Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 25. März 2015 #235 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Servus Wurzelpeter, sehr geil was und wie du baust Ich mache ja im Moment ähnliches und spiele auch schon lange mit dem Gedanken den Simons Endschalldämpfer zu bestellen (E46 330i taugt nix). Daher würdemich auch ein Soundfile brennend interessieren. Ist dass der mit 315mm länge (um die 90 Euro)? Danke, Grüße, Tobi Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 25. März 2015 #236 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Hi! Schaut tip top aus. Die Simons Dämpfer kenn ich selbst, sehr geil.Als ESD gehen auch die ALU Dämpfer, sehr sehr leicht und halten als ESD gut ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sheeper Geschrieben: 25. März 2015 #237 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Servus, wie sind die Simons-Dämpfer von der Lautstärke her? Sollen ja im Vergleich recht leise sein.Könnt ihr das bestätigen? zumindest für die großen Dämpfer. Danke. GRüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 25. März 2015 Autor #238 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Die Gummis an den Hosenrohren sind vom Mini Endschalldämpfer. Google "Mini Auspuffgummi" dann findet man sie sehr schnell. Lagen halt noch so rum :) Der Schalldämpfer ist der 315mm vom Simons. Ohne weitere Dämpfer aber nicht ansatzweise Straßentauglich :( mal sehen was ich mir da einfallen lasse. Weiter ging es heute am Auspuff. Der ESD hat Haltegummis spendiert bekommen. Die habe ich einfach durch Kofferraumbodenblech montiert. Löcher rein, 8er Schrauben mit Unterlegscheiben oben und unten durch und mit ner Mutter festgedreht. Da nochmal ne Scheibe drauf und dann die Gummis rüber und wieder mit ner Mutter fest. Klingt wild, sieht aber ganz gut aus und hält bombig. Ohne scheiben würde mir das Blech auf dauer einreißen. Dann noch die Halter für den Schalldämpfer aus 10er Rundstahl gebogen (ganzschön fummelig...) und an den Dämpfer geschweißt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Ohne großes Rumgewackel sitzt die Auspuffanlage jetzt schon bombig fest. Den Halter für die HA möchte ich aber gern noch anfertigen und die Kats möchte ich auch gern nochmal befestigen. Zum Schluss nochmal das gewünschte Soundvideo: http://youtu.be/LIwwqn0-SCU Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 25. März 2015 #239 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Klingt doch genau richtig. Sent from my iPhone 86XY Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broken.Lifestyle Geschrieben: 25. März 2015 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 hört sich sehr gut an aber geb mal drehzahl, brüllt der schön obenrum ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 25. März 2015 #241 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 der Sound so schön, da kommen mir die tränen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Töby Geschrieben: 25. März 2015 #242 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Danke, Hört sich ja Perfekt an ,aber für die StVZO wohl zu laut oder ? Zitieren when the clutch drops... The bullshit stops Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. März 2015 #243 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2015 Der bisher bestklingenste V8 den ich gehört habe. Wunderschön Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. März 2015 #244 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2015 So muß das! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 26. März 2015 #245 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2015 Nicht schlecht der Klang.... So nen Simons habe ich mir auch geholt.Bin mal gespannt wie der nach nem Jahr aussieht.Machte aber nen ganz guten Eindruck für den Preis. Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 27. März 2015 Autor #246 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2015 hört sich sehr gut an aber geb mal drehzahl, brüllt der schön obenrum ? Drehzahl gibts wenn alles ein wenig eingefahren ist. Bin da immer vorsichtig. Grade wenn alles raus war, andere Nockenwellen drin sind, neue Kolbenringe und Lager etc. Danke, Hört sich ja Perfekt an ,aber für die StVZO wohl zu laut oder ? Danke, ja für den Straßenverkehr wohl offiziell zu laut. Ich such schon nach Endrohren in die man Silencer einschrauben kann. Villeicht gubts sowas ja unter > 100mm Rohrdurchmesser. Der bisher bestklingenste V8 den ich gehört habe. Wunderschön Danke, das geht runter wie Öl!!! Ich bin auch seeeeehr begeistert vom Sound. Klanglich muss er so bleiben nur eben etwas humaner in der Lautstärke. Nicht das es mir nicht gefallen würde aber so mache ich mir wohl keine Freunde :( Gestern wurde ausnahmsweise mal nicht am E30 geschraubt. Meine neue Alltagshuddel musste Tüvfertig gemacht werden das ich sie Montag anmelden lassen kann. Ein paar Dämpfer und Federn rein, neue Querlenkerlager und heute gabs anstandslos neuen TÜV. Heut gings wieder mit dem E30 weiter. Die Achse muss eingestellt werden. Weil die ATS nicht die BMW typischen 5 Zentrierungslöcher für die Targets hat und die Universalhalter Kratzer in die Felgen machen habe ich mal eben fix die Bremssättel vorn ausgebaut, 15er Kreuzspeichen raufgesteckt und vermessen. Sturz hinten etwas über -3°, vorn habe ich auf -2°50' gestellt und Spur erstmal wie Serie auf 0°08' gestellt. Nachlauf ist mit den E36 M3 Querlenkerlagern jetzt auf 10°. Bin sehr gespannt wie es sich fährt. Ich denke nur der Sturz hinten wird sich sehr negativ auf die Traktion auswirken. Am Reifen ist jetzt schon zu sehen das sie nur zu 3/4 aufliegen :P Anschließend habe ich direkt die Kupplungsleitung umgebaut. Die bekommt jetzt noch Hitzeschutz drum dann passt das 1A ohne anzuliegen am Krümmer. Den Luftfilterkasten habe ich heute auch angefangen umzuarbeiten. Der sitzt ja leider bei mir so hoch das der Deckel an der Motorhaubenstrebe anliegt. Habe ich total vergessen zu bedenken als ich die Halter eingeschweißt habe. Also habe ich ein Stück rausgetrennt und verschließe ihn wiederm anschließend schleifen, spachteln und schwarz matt lackieren und gut. Mit Carbon überziehen lassen hätte sicher auch was :) Morgen früh gehts weiter. Die Zugstange der Bremsbetätigung muss noch etwas gekürzt werden das das Pedal weiter hoch kommt, schonmal die Scheinwerfer wieder richtig anschließen und alles soweit fürs 5tageskennzeichen vorbereiten. Montag möchte ich welche beantragen. Da muss alles soweit straßentauglich sein. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 28. März 2015 #247 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2015 Silencer kann ich dir was schönes mit WIG und VA basteln, mehr per PN. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 29. März 2015 Autor #248 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2015 Kleines Samstagsupdate: HuR Stabis vorn und hinten sind verbaut. Den vorn allerdings rein zu bekommen war ein Krampf. Ich hatte es ja Freitag schon vergeblich mit den alten rostigen Schellen versucht. Keine Chance mit den steifen neuen PU Stabilagern! Also neue Schellen bestellt dir sogar direkt Samstag da waren. Aber auch damit geht es nicht im geringsten besser. Nach ca einer Stunde weiterer Quälerei war es dann irgendwann endlich geschafft. Zu 2. sicher einfacher zu montieren aber ich hatte gestern keinen weiter da. Weiter gings mit den Pendelstützen. Hier hatte ich extra einstellbare von KSport besorgt. Diese haben wie die meißten Zubehörteile einen Inbus im Gewinde für die Mutter. Mit meiner Stabianlenkung am Federbein ist da jedoch kein Rankommen mehr. Also fix im Lager geguckt welche BMW Pendelstützen bei mir passen könnten. Ich fand recht schnell welche wo ich nur das obere Gewinde ein wenig kürzen musste. Und dann ging die Quälerei los die Stütze oben in der Anlenkung anzuschrauben. Man kommt nur mit einem Maulschlüssel rein und den kann man zudem nur ein Müh drehen. Dafür kann ich ja jetzt außen an dem Flachkant gegenhalten. Links ging das verhältnismäßig gut. Rechts bekam ich nach dem Festziehen den Schlüssel nicht mehr raus. Also wieder lösen und das Gewinde nochmal ein Stück kürzen. Nun passt alles. Die Pendelstützen sind übrigens jetzt vom E46. Danach habe ich mich dem hinteren Stabi gewidmet. Um den montiert zu bekommen muss das Diff abgelassen werden. Um aber die Schrauben vom Diffdeckel rauszubekommen muss die Antriebswelle Diffseitig gelöst werden. Das hatte ich bei der Montage nicht bedacht. Kurze Zeit später war das Diff dann runtergelassen und der Stabi drin. Durch meine tollen E36 Diffdeckelhalter die ich ja mit der Karosse verschweißt habe wird es recht eng zwischen Stabi und eben jenen Haltern.mit kürzeren Pendelstützen kann ich das Problem aber lösen. Ich denke da direkt an Pendelstützen mit Kugelgelenken statt den Aludingern mit den Gummilagern. Zudem habe ich noch den Luftfilterkastendeckel umgearbeitet das die Verstrebung der Haube nicht mehr anstößt. Das ging besser als gedacht. Ich habe die störende Partie einfach rausgeflext, Kunststoff aus einem alten Luftfilterkasten geschnitten und damit die entstandene Öffnung mittels 2Komponenten Kunststoffkleber verschlossen. Anschließend alles sauber verschliffen und eingebaut. Eine kleine Ecke liegt noch an der Haube an aber sie geht zumindest erstmal sauber zu. Die Ecke muss ich ein andermal nacharbeiten weil mir die Düsen für den Kleber ausgegangen sind. Der Beifahrersitz hat auch wieder seinen Weg in den Innenraum gefunden. Die Scheinwerfer habe ich auch gleich wieder angeschlossen samt Blinkern. Damit sind alle Weichen für Probefahrten auf der Straße gestellt. Nurnoch ein paar Kleinigkeiten im Innenraum zusammenbauen dann kann ich mit den 5tageskennzeichen die ich morgen bestelle mal ein paar Probefahrten durchführen. Ich bin sehr gespannt ob alles klappt wie geplant und erhofft. Mit den 5tageskennzeichen ist ja auch der letzte Drücker. Ich verlasse mich einfach mal darauf das ich sie solange ich sie vor dem 1.4. holen lasse auch volle 5 Tage in den April rein nutzen kann. Leider war mein Akku leer. Bilder von den Arbeiten Samstag reiche ich dann entsprechend nach wenn ich den Wagen morgen wieder auf der Bühne habe. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Wurzelpeter Geschrieben: 30. März 2015 Autor Beliebter Beitrag #249 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2015 Heut die letzten Kleinigkeiten für die Probefahrten erledigt. Sitze festschrauben, Radhausverkleidungen reinbauen etc pp.Danach riesen gehetze um noch eben fix unsere roten Nummern ausleihen zu können und dann gings losERSTE PROBEFAHRT Runter vom Hof - ganzschön laut! Da werd ich doch sicher an der nächsten Ecke rausfgezogen! Naja is ja jetzt auch nicht mehr zu ändern Weiter ging es! Erste Kurve -> mag geht der geil quer trotz Semis und trockener Straße :) Klanglich erinnert der Motor unter Last ziemlich an nen 63er AMG von der Marke mit Stern. Das Knallen beim Abtouren ist auch wieder mit an Bord. So hab ich die ersten 20l in schlanken 100km durchgezogen. Beschleunigen bis 200 ist für den Motor nen Witz. Die dann anliegenden 3900 U/min ebenso Lediglich die Lenkspindel braucht tatsächlich mehr Freiheit. Beim Beschleunigen merke ich wie der Krümmer die Spindel berührt. Allerding ist links auch noch nen serienmäßiges E34 M50 Gummilager das sowieso weich wie Butter ist. Straffere Lager in Verbindung mit mehr Platz zum Krümmer sollten das Problem lösen. Ansonsten bin ich mehr als zufrieden! Klanglich ne Wucht (wenn auch jenseits von Gut und Böse zwecks Lautstärke...), Antriebsmäßig in allen Lebenslagen sehr gut versorgt und IMMER Drehmoment am Start Auch wenn son V8 Umbau lange nichts "Besonderes" mehr ist ist es mein Persönliches Highlight bisher. Ich bin schon einige auch schnelle Autos probegefahren aber keines hat mir solch ein Grinsen ins Gesicht gezaubert wie mein V8 E30 :smbmw: Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 30. März 2015 #250 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2015 Ich glaube da braucht man nur ein einziges Wort : geil Mir gefällt der Umbau einfach richtig gut, von der Optik über die Teile bis hin zur Umsetzung einfach nur richtig gut. Macht einfach riesig Spaß hier im Thread zu lesen Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/10/#findComment-1478958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
