An die Motorenbauer (M10)
Hinterhof-Schrauber
Moin, das wird am Samstag passieren.
Der Bosch Oldtimer Service, wo der Wagen wegen eines anderen Probleme war meinte Steuerzeiten.
Der 4. Zylinder hat laut Oszilloskop Aussetzer.
Verteiler und alle Kabel sind neu.
Der Motorblock ist nicht mehr der Original. Dieser hatte Risse an Löchern für die Schrauben mit denen der Kopf befestigt wird.
Es ist ein 1.8 aber welcher kann ich nicht mehr sagen. Kann es daran liegen das die katlos Kolben und der jetzt verbaute Block, mit alter Kurbelwelle und altem. original Kopf doch nicht richtig harmonieren?
Der den Motor vor 3 Jahren gemacht hat vermutet die falschen Kolben.
2 andere Klubmitglieder, beide haben Erfahrung mit dem Motorenbau und M10, nennen als 1. Vermutung auch die Steuerung, bzw das die Steuerkette durch falsche Spannung um einen Zahn verrutscht sein könnte.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Jürgen
Bearbeitet: von GFAP69
  • 1 Monat später...
Moin,
ich habe den Wagen zurück.
Die Steuerzeiten wurden überprüft und waren korrekt.
Für die schwachen Kompressionswerte war jetzt angeblich ein defektes Messgerät verantwortlich.
Wer misst, misst Mist.
Was aber noch nicht richtig funktioniert ist die Leerlaufregelung.
Der Motor kommt im warmen Zustand mit Lambdasonde nicht auch die 850 -900 Umdrehungen.
Wenn der Leerlauf ohne Lambdasonde eingestellt wird stimmt der Leerlauf. Wird die Lambda wieder angeklemmt, fällt die Drehzahl nach ein par Sekunden wieder zurück.
Ich habe den gesamten Ansaugbereich eingesprüht und die Drehzahl ändert sich nicht. Also keine Falschluft.
Die Lambda ist von Bosch, aus 2014, mit der Nr. 0258 003 058.
Eine Servolenkung wurde eingebaut. Kann es daran liegen?
Wer hat noch Lösungsansätze?
Gruß Jürgen
  • 2 Jahre später...
Moin zusammen, ich habe den Fehler gefunden.
Es war nicht wie von Bosch vermutet der Zusatzluftschieber, sonder ein falscher Temperaturfühler.
Dieser wurde im Zuge der Motorrevision getauscht, war aber nicht der richtige.
am Am 29.12.2021 um 11:03 schrieb jannis320iM20:
So, nachdem vor Jahren der alte Motor gegen einen M52 getauscht wurde und das zugehörige Fahrzeug an einem Baum verendete (ich beinahe auch), habe ich mir nach der Genesung einen weiteren M10 (:klatsch:) gekauft. Aber da er nur 60Tkm hatte, entschied der Zustand und ich nahm ihn.
Mit dem größtmöglichen Handicap starten wir diesmal: 90PS M10 Vergaser 2B4 (was ein Vergaseroverkill) und 3 Gang Automat.
Nachdem die Idee 323i Umbau wieder verkauft wurde und die Teilesuche dank Mr Lebowski für einen 5Gang Umbau mit 40tkm schon abgeschlossen ist, widme ich mich erneut dem M10 (eigentlich wollte ich das nicht mehr).
Glücklicherweise haben wir diesmal als Basis schonmal gute Kolben( :D ) aber kleine Ventile.
Der Witz ist also, wiederum den Motorenmann zu behelligen, 1mm abzuschrubben und dabei vielleicht gleich die 46mm (vielleicht sogar die 48mm Schrick) Ventile einsetzen zu lassen.
Wenn der Kram dann mit einstellbarem NW Rad zusammengebaut ist, kommt eine frei einstellbare Zündung von 123 Ignition dazu, sowie ein Dbilas Doppelweberkit und 292 NW.
Da ich dankenswerterweise gleich den ganzen 40tkm Antrieb gekauft habe, überlege ich mir, wenn mir langweilig ist, was ich mit dem anderen Block anstelle. vielleicht wirds ja doch eine 2l Welle und entsprechend angefertigte Kolben.
wenns Dir dann nicht reichen sollte, kann ich Dir einen 2,2-Liter M10 vermitteln, hat eine exzentrisch auf mehr Hub geschliffene 2-Liter Kurbelwelle und 92mm Bohrung mit M30B35 Kolben und (ganz wichtig bei M10 & Co.) Block ist ohne Risse an den Kopfschraubengewinden
der sollte mal in einen e12 aber das Projekt wurde halbfertig verkauft, der Motorkrempel aber nicht, und nein, es ist nicht mein Motor, ich weiss nur wer den hat
  • 1 Monat später...
Ahalso, am Wochenende ist der Umbau auf Schaltgetriebe geglückt.
Derweil habe ich den Supersprint Mittel-und Endschalldämpfer gleich mit montiert. Sehr geil, da wirklich keine "Tröte", schön tief brummig ohne zu dröhnen.
Im Übrigen geht der beliebte Schalthebel von 2,8l z3 nur bedingt in die Mimik des M10 "Blechschaltgestänges" (also nur mit Gebastel) und mit wenig Platz zur Kardanwelle von statten.
Aber der 123 Verteiler ließ sich wiederum nicht so einfach verbauen. Auch mal eben Ritzel wechseln war nicht drin, die Welle ist zu dünn gefertigt, heißt neue Welle anfertigen lassen. Nach Einsenden des Verteilers wurde jetzt nochmal Bearbeitungsgebühr fällig. Wer sich also das Teil in einen Linksdrehenden M10 bauen will, sei sich gewahr, dass die 480Eur, die die bluetooth version kostet, nicht das Ende der Fahnenstange ist.
  • 2 Jahre später...
na dann hoffen wir mal dass der "geil aussehende" Krümmer am M10 besser funktioniert als am aufgemachten knapp 2-Liter M40 (mit 286° Nocke)
denn da war mit dem 4-in-1 drehmomentmässig im mittleren Bereich absolut tote Hose und nicht so ein bisschen tote Hose sondern so richtig tot, so tot dass es selbst für ein Spassauto unakzeptabel war, von Alltagsbetrieb ganz zu schweigen
man kann es sich so vorstellen wie ein voll besetzter e34 520i Touring mit M20 und Trailer dran mit Auto drauf, also Gaspedalstellung hat keinen Einfluss auf den (ohnehin nicht vorhandenen) Vortrieb
mit dem Seriengusskrümmer ging es dann (nicht nur gefühlt) viel besser und es wurden immerhin 147PS
Alpina hat schon zu 02-Zeiten meist auf den Fächer verzichtet, es gab  bis zum 165PS A3(S) nur ein spezielles Hosenrohr, was es als Nachfertigung wieder zu kaufen gibt. Die werden schon damals gewusst haben, warum. Fächer gab es imho nur an reinen Motorsportfahrzeugen.
Vergleich 02 Serie (unten) zu Alpina (oben):
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Für 02 gibt es natürlich unzählige Teile, das mit dem geänderten Hosenrohr kannte ich noch nicht. Das ist interessant. Ob die dann aber so plug and play am E30 passen, weiss ich nicht...
Und ganz klar: es geht nicht um letzte PS, da sind die Ventile wohl schon falsch.
Ich schrieb es schonmal irgendwo. Das Kit wird so eingetragen und es hängt auf dem Motoständer ja bereits der 2l Block und der E12 Kopf liegt auch schon da. :)
Ich hatte ja ein solches Projekt auch schon mal im Kopf und diesbezüglich auch Kontakt zu DBilas. Hier wurde mir bestätigt, dass bei dem Vergaserkit alles Plug&Play ist. Naja, so wirklich kann man das wohl nicht bestätigen. 8-/
Respekt, dass du das so durchziehst!
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
am vor 5 Minuten schrieb jannis320iM20:
... Ob die dann aber so plug and play am E30 passen, weiss ich nicht...
Da würde ich mal nicht von ausgehen. Falls Du es ausprobieren oder zumindest mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen möchtest:
https://marktplatz.bmw-02-club.de/index.php?page=item&id=6187
Siehste hab ich garnicht gepeilt, richtig geht zwei zu zwei…
Der Anlasser mag den Motor nicht durchdrehen. Natürlich hatte ich n dummes Gefühl dabei (Batterie ist voll geladen) und hab gleich die Steuerzeiten nochmal gecheckt. Aber unten steht er auf OT und am Flansch ist die Markierung die oben stehen muss. Zumindest so wie ich es kenne.
Sollte also passen. Es kann doch nicht sein, da die härteren schrick Federn hier n durchleiern verhindern, oder?
es gibt da nicht zufällig auch noch andere Federn… und ich hab mal wieder die falschen?
Ich hab den Motor mit der Ratsche und nur wenig Kraft (aber schon bisl mehr als vorher) durchdrehen können. Aber man hört ja auch immer direkt die Flöhe husten…
bei den Ventilfedern habe ich glaube ich mal gelesen es gibt unterschiedliche, ich denke ich hatte die richtigen bestellt. Aber montiert hat die Federn der Motorenbauer… :/
sicher gibt es unterschiedliche Ventilfedern.
Welche man da einsetzen muss, hängt oft von der zu verwendenden Nockenwelle (Nockenhub/Ventilhub)) ab.
Wenn es sich um Schrick-Federn handelt, ist da meist eine Einbauanleitung mit den zugehörigen Maßen dabei.
Ob die dann auch im eingebauten Zustand funktionieren, sollte man vorher planen und prüfen.
Wurde die Nockenwelle mit einer Gradscheibe eingemessen und nach Vorgabe eingestellt?
Wenn ja, sieht es ja bald so aus, als ob die Ventile nicht genug Freigang haben und aufsetzen.
Grüße aus dem Oberbergischen
