Beliebter Beitrag Schmidei Geschrieben: 26. August 2016 Autor Beliebter Beitrag #826 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2016 Bilder gibt's erst zum Ende vom Wochenende, doch ich habe eine andere tolle Nachricht. Mein Royalblauer Touring wird ja auf dem BMW 100 Jahre Festival ausgestellt. Da ich es Zeitlich eventuell schaffen könnte den ix Touring bis zum 09.09. fahrbar und getüvt zu haben, habe ich bei BMW einfach mal angefragt ob es möglich wäre dass ich mit dem frisch restauriertem ix zu kommen. Die Antwort hat mich selbst etwas überrascht.Wenn ich bis zum 07.09. TÜV habe und ihnen bis dahin bescheid gebe, darf ich auch mit dem ix zum Festival kommen. Drückt mir also die Daumen Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 30. August 2016 Autor #827 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2016 Es gibt Neuigkeiten, gute und schlechte. Ich habe den Scheibenkeder eingezogen.Zum ende wurde er mir zu kurz, obwohl ich ihn in heißes Wasser gelegt hatte.Also nochmal etwas rausgenommen und oben beim Dach etwas gezogen, damit er länger wird, hat beim Royalblauen auch super funktioniert. So dann wieder weiter eingezogen und nun passte die Länge.Er sprang bei der Beifahrerseite aus dem Eck raus, dann habe ich mit dem Schraubendreherhinterteil leicht geklopft damit er wieder reinspringt.Das war mit Erfolg gekrönt, bei der Endkontrolle fiel mir auf dass er auf der Fahrerseite auch rausgesprungen ist, also auch dort etwas geklopft und zack war die Scheibe kaputt.... Die Scheibe war zwar eh wie schon mal erwähnt sehr schlecht, doch vorerst hätte ich sie gerne drinn gelassen.Ich habe mich selbst gewundert dass ich nicht ausgerastet bin, jedoch war der Elan fürs weiterarbeiten gestern dann dahin, aber auch nicht schlimm ich wollte nach der Scheibe sowieso Feierabend machen. Die hintere Stoßstange ist auch eingestellt und montiert.Ich hatte lange Zeit Überlegungen welche Stoßleisten ich verbaue, die alten waren zerkratzt und lackiert, ich habe noch ein paar gute auf anderen Stoßstangen, doch auch die haben leichte Kratzer und das Demontieren ist immer mit dem Brechen der Clips verbunden und Lust hatte ich auch keine drauf, also gabs Nagelneue von BMW, für 254€, mir waren sie es wert, macht gleich ein anderes Bild so neue Stoßleisten. Die Servopumpe macht auch die ganze Zeit Geräusche.Ich war mir sicher der ix hat eine andere Pumpe als der normale 6 Zylinder, der BMW ETK sagt aber es seien die selben, da ich in eBay keine ix Pumpe finden konnte bestellte ich einfach eine normale.Heute wollte ich sie einbauen und na klar sie sind unterschiedlich. Also meine alte (die ja funktionierte) zerlegt und da fiel mir auf dass eines der kleinen Schäufelchen fehlte.Wohin das kam ist mir rätselhaft, ich hatte sie zwar zum Reinigen schon mal zerlegt, doch ich bin mir sicher ich hätte alle wieder eingebaut.Ich habe dann eine andere normale defekte Pumpe zerlegt um so ein Schäufelchen auszubauen, jedoch sind die nicht so hoch wie die vom ix.... In der Teilesammlung die ich von einem Clubkollegen aus dem 3er Club gekauft habe ist ein Steuergerät und ein LMM von einem 325ix A Touring, also dachte ich evtl. ist da auch die Servopumpe da.Nach langem suchen fand ich dann einen schwarzen Klumpen der einer Servo ähnelte.Also zerlegt, dann kam mir schon der Rost INNEN entgegen, aber egal eine Schaufel ausgebaut, bei mir eingebaut und die Servo wieder montiert und siehe da jetzt funktioniert sie ohne Geräusche. Nächste Baustelle, ich habe ja erwähnt dass der Ventiltrieb etwas laut ist, geht schon in Richtung Nageln.Das Geräusch kam immer aus der Mitte vom Ventildeckel, also Zylinder 3-4 so ca.Ich hatte den Ventiltrieb aber gut eingestellt, also wollte ich heute Mittag schon im Forum fragen was da noch sein könnte, weil ich nicht alles zum kontrollieren zerlegen wollte.Ich hatte den Beitrag schon getippt ihn aber doch gelöscht. Als ich den Unterfahrschutz herunten hatte wegen der Pumpe dachte ich mir jetzt hebst den ix etwas aus damit ich mich zum durchdrehen drunterlegen kann und dann kontrollierst kurz das Ventilspiel, auf ne halbe Stunde ist das eh erledigt.Gesagt getan.Eigentlich passte alles.Nur Zylinder 6 Einlass, Zylinder 3 Einlass und irgendein Auslass Ventil hatten zu viel Spiel ich glaube 2 oder 4 weiß es aber nicht mehr sicher.Bei Zylinder 3 Einlass konnte ich das 0,25er Messplättchen grad so noch einschieben.Also alle kontrolliert und wo nötig nachgestellt.Alles zusammengebaut und dann Motor gestartet. Jetzt läuft er so wie er sollte, sogar etwas leiser.Bei meinem 325i Touring wurde mir schon ein paar mal gesagt dass er kaum tickert und für einen M20 recht leise läuft, doch der ix läuft jetzt sogar noch einen Tick leiser, auch das Sägen im Leerlauf ist ihm jetzt vergangen.Insgesamt ist der Leerlauf jetzt auch "kräftiger" also wenn ich ohne Gas zu geben anfahren will, stirbt er nicht mehr so schnell ab wie vorher. Morgen oder Donnerstag kommt die Scheibe und wenn alles gut geht geht's Freitag zum TÜV.Dann wird am Montag umgemeldet, denke aber eher dass ich nächste Woche Mittwoch zum TÜV fahre, es wird bestimmt noch etwas dazwischen kommen. Wie man heute wieder sah, muss man in der Endphase immer 1 Schritt zurück um 2 nach vorne zu kommen Und jetzt ist erstmal Battlefield 1 angesagt, die Open Beta ist grad mit runterladen fertig geworden Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 30. August 2016 Autor #828 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2016 Ah ja, fast vergessen, die eine Radlaufverbreiterung die so viele Blasen nach dem Lackieren geworfen hatte wird die nächsten Tage mal lackiert, wenn mein Lackierer Abends mal kurz zeit hat Habe ich gestern kurz neu geschliffen und zu ihm gebracht. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 31. August 2016 Autor #829 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 Und schon ist was dazwischen gekommen, meine neue Scheibe sollte heute oder morgen eintreffen.Gerade hab ich die Mail vom Lieferanten bekommen, dass die Scheibe Lieferverzögerung hat und frühestens Samstag oder Montag bei mir eintrifft :( Ich bin gerade am überlegen ob ich für den TÜV eine alte Scheibe die noch rumliegt einbaue..... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2-7l-driver Geschrieben: 31. August 2016 #830 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 Ja das ist sehr ärgerlich. Ich verwende für die Keder diese Reifenheber aus Plastik fürs Fahrrad. Damit verkratzt nichts und mit etwas erwärmen und viel wd40 gehts auch damit. Aber fetten Respekt für deine Arbeit. Hast ja echt keine Zeit und Mühen gescheut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 31. August 2016 Autor #831 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 So kurzes Update, der ix ist fertig. Ich habe eine andere Scheibe vorübergehend eingebaut.Bis auf die eine Radlaufverbreiterung ist alles fertig, die kommt mit Glück morgen dran. Da die Nebenstraße neu geteert wird, hab ich kurz die Nummernschilder vom Royalblauen drangeschraubt und habe ihn über die Hauptstraße heimgefahren.Vorhin hab ich den Werkstattstaub runtergekärchert und morgen gibt's dann ne gründliche Wäsche und Bilder für euch. Mit noch mehr Glück kann ich Morgen Nachmittag die Roten Nummern eines Kumpels für eine Probefahrt haben und er stellt mir die Spur ein wenn er Zeit hat.Freitag geht's dann zum TÜV Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 31. August 2016 #832 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 Glückwunsch zum "neuen Auto" und immer eine handbreit Sprit im Tank. Nach über 28 Monaten Arbeit nun endlich fertig. Ich hätte zu Beginn es nie für möglich gehalten, daß Du dieses Projekt so durchziehst. Respekt!! Sollte ich mich im kommenden Sommer (vorher paßt es leider aus Zeitgründen nicht) in deiner näheren Umgebung aufhalten (ein Besuch im nicht weit entfernten Chiemgau ist fest eingeplant), würde ich mir gern mal den Wagen näher anschauen. Respekt vor deiner Arbeit! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 31. August 2016 Autor #833 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 (bearbeitet) Nächsten Sommer habe ich dank Technikerschule Ferien, wenn du in der Nähe bist, bist du natürlich herzlich eingeladen den ix anzusehen. Danke für das Lob, Lutz Werden wir uns in München sehen? Bearbeitet: 31. August 2016 von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 31. August 2016 #834 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2016 (bearbeitet) Sehr wahrscheinlich nicht. lLeider! Wir strukturieren in der Firma das Lager komplett um. Drehen es auf Links... Bearbeitet: 31. August 2016 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schmidei Geschrieben: 1. September 2016 Autor Beliebter Beitrag #835 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 So frisch gewaschen.Er gehört aber noch poliert, vor allem die Motorhaube und das Dach sind sehr rau, weil sich manche Partikel vom Werkstattstaub so sehr am Lack anheften, dass sie mit dem Schwamm gar nicht runter gehen.Aber das kann ich am WE alles noch erledigen, jetzt erstmal zum TÜV und dann anmelden http://up.picr.de/26684329fk.jpghttp://up.picr.de/26684330sh.jpghttp://up.picr.de/26684331lq.jpghttp://up.picr.de/26684332hz.jpghttp://up.picr.de/26684333zb.jpghttp://up.picr.de/26684334br.jpghttp://up.picr.de/26684335le.jpghttp://up.picr.de/26684336py.jpghttp://up.picr.de/26684337us.jpghttp://up.picr.de/26684338jn.jpghttp://up.picr.de/26684339ct.jpghttp://up.picr.de/26684340wc.jpghttp://up.picr.de/26684341kj.jpghttp://up.picr.de/26684342nk.jpghttp://up.picr.de/26684343nd.jpg Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrEbbi Geschrieben: 1. September 2016 #836 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 Sieht richtig gut aus ! Wie war die Abwicklung beim Lenkrad neu beziehen ? Und was hat es gekostet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coupefahrer Geschrieben: 1. September 2016 #837 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 das nenn' ich mal Durchhaltevermögen...super gemacht...große Anerkennung !!! Stell' doch noch ein Bild vom Beginn daneben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Schmidei Geschrieben: 1. September 2016 Autor Beliebter Beitrag #838 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 Weil ich grad Zeit habe und ich es selbst auch gerne machen wollte hier der gewünschte Vergleich. Frontansichthttp://up.picr.de/26685474qi.jpghttp://up.picr.de/26685475gm.jpg Heckansichthttp://up.picr.de/26685476bv.jpghttp://up.picr.de/26685477gd.jpg Seitenansichthttp://up.picr.de/26685506ch.jpghttp://up.picr.de/26685507zg.jpg Innenraumhttp://up.picr.de/26685488lc.jpghttp://up.picr.de/26685489iu.jpg Motorraumhttp://up.picr.de/26685494vx.jpghttp://up.picr.de/26685495ec.jpg Auspuffhttp://up.picr.de/26685470lu.jpghttp://up.picr.de/26685471sa.jpg Abschleppösehttp://up.picr.de/26685468de.jpghttp://up.picr.de/26685469wz.jpg Bodengruppehttp://up.picr.de/26685472je.jpghttp://up.picr.de/26685473vb.jpg Kotflügelhttp://up.picr.de/26685490rn.jpghttp://up.picr.de/26685491zo.jpghttp://up.picr.de/26685492io.jpghttp://up.picr.de/26685493qu.jpg Scheibenrahmenhttp://up.picr.de/26685502rq.jpghttp://up.picr.de/26685503ec.jpg Seitenteilhttp://up.picr.de/26685508uy.jpghttp://up.picr.de/26685509uo.jpghttp://up.picr.de/26685510nr.jpghttp://up.picr.de/26685511oj.jpghttp://up.picr.de/26685486kg.jpghttp://up.picr.de/26685487td.jpg Schwellerhttp://up.picr.de/26685504sl.jpghttp://up.picr.de/26685505cy.jpg Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. September 2016 #839 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 Stell' doch noch ein Bild vom Beginn daneben... ... oder bring den Wagen gleich nach Hameln - Du wolltest ihn doch sowieso im WINTER FAHREN... Ist doch viel zu schade für euren schnee- und salzreichen Bayrischen Wald (West-CSSR). Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. September 2016 #840 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 So jetzt erstmal zum TÜV und dann anmelden http://up.picr.de/26684329fk.jpghttp://up.picr.de/26684330sh.jpg Du hast das falsche Kennzeichen. Dagehört ein HM dran. Gefällt mir sehr gut!!! Auch in der Farb- und Polsterkombination! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 1. September 2016 #841 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 (bearbeitet) Einfach super geworden, kann man definitiv nicht anders sagen.Ist doch einfach ein super Gefühl, wenn man nach so vielen Stunden arbeit, vielen "Überraschungen" und weiteren Rückschlägen vor dem fertigen Fahrzeug steht. Da darfst du definitiv stolz auf dich sein. Bearbeitet: 1. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 1. September 2016 Autor #842 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 Danke für die Netten Worte Leute, ich muss gestehen, dass ich auch stolz auf mich bin und ehrlich gesagt nicht erwartet hätte dass er mal so aussehen wird. Aber einen Fopar (keine Ahnung wie man das schreibt ) hab ich mir schon erlaubt. Steht ein Freund von mir vor dem Wagen und meint meine Scheinwerfer stehen unter Wasser, sage ich das kann nicht sein, die waren dicht, hatte ja Wasser zum Reinigen drin stehen.Doch tatsächlich sind die Ablendlichter voller Wasser. Gerade hab ich sie ausgebaut zum trocken und schon sehe ich warum sie voller Wasser sind.Ich habe die Standlichter noch nicht eingedreht, damit die Scheinwerfer schön austrocknen können.Naja beim Waschen ist das Wasser dann natürlich da rein, soviel zum Thema austrocknen..... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 1. September 2016 #843 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 https://de.wikipedia.org/wiki/Fauxpas Schee woarn! Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. September 2016 #844 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 (bearbeitet) Aber einen Fopar (keine Ahnung wie man das schreibt ) schreibt man "fauxpas." Da hast Du einen inzwischen "selten gewordenes Exemplar." Nicht, weil der ix Touring selten geworden ist, sondern weil sich bisher kein Mensch so einen Wagen richtig restauriert hat. Edith sacht: Mist, der Andreas war schneller...! Bearbeitet: 1. September 2016 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 1. September 2016 #845 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2016 Meinen allergrößten Respekt! Auch ich hab von Anfang an mitgelesen und bin echt erstaunt was aus dem Touring geworden ist. Du kannst echt stolz auf dich sein. Ich muss garnicht auf die erste Seite von damals schauen. Ich weis es noch genau, wieviele damals geschrieben haben, dass das Ding ne Leiche ist und tot ist. Du hast allles richtig gemacht. Man muss nur wollen und die Motivation dazu haben. Viel Spaß beim fahren. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benz+BMW Geschrieben: 2. September 2016 #846 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Das ist einfach nur wow! Gratulation und allzeit gute Fahrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 2. September 2016 Autor #847 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Danke Leute, Ich könnte Fopar noch in Fauxpass ändern, ich glaub aber ich lass es wie es ist, hat einfach mehr Charme (oder soll ich Scharm schreiben) Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 2. September 2016 #848 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Komm, verkauf den Wagen - gibt ordentlich Moos. Und dann baust Du den nächsten zusammen. "Schmidei BMW Restauration" Auf gehts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 2. September 2016 Autor #849 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Ach ja, weils mir grad einfällt.Eigentlich wäre ich online gekommen um zu sagen, dass der ix TÜV hat und der Versicherungskram auch erledigt ist.Doch mit euren netten Kommentaren und dem Fopar Fauxpas hab ich ganz vergessen das zu erwähnen Du wirst lachen, aber ein Freund von mir hat mir schon eine 5 Stellige Summe genannt, ernsthaft nicht spaßeshalber.Beim TÜV hat mich auch gleich ein älterer Mann angeredet: "so einen sollte man auch stehen haben, falls du den mal hergibst melde dich bei mir" Der TÜV Mensch selbst hat auch gemeint "Den muss ich dir wohl abnehmen, denn verkaufen wirst du ihn mir nicht" Ach ja, Bremswirkung war bis auf vorne sehr gleichmäßig, hinten waren Handbremse sowie Betriebsbremse absolut eins.Bremswirkung selbst ist laut dem Prüfer auch erstaunlich hoch. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. September 2016 #850 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2016 Rechne mal grob drüber, die vom Kumpel genannte Summe ist wahrscheinlich grad kostendeckend.Arbeitszeit mal außen vor...Den kannste nur behalten. Wenn ich an den Threadanfang gugg und das Ergebnis sehe, Respekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106561-schmidei%C2%B4s-neuer-alltags-allrad-touring/page/34/#findComment-1616558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
