Pecodecki Geschrieben: 23. September 2013 #176 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 (bearbeitet) Hatte heute etwas Silikon-Öl in ein Versuchsscheinwerfer gesprüht, aber das war nicht das Wahre!HAbe es erst später gesehen , dass Silikon-Öl.Es entstand sofort eine Fettschicht am Glas die ich wegwischen muste, außer es hätte sich nach der Trocknung transparent gezeigt.Also muss Morgen Silikon-Spray besorgen da dieser wahrscheinlich transparent ist und nur eine schöne Silikonschicht erzeugt und nicht einen Fettfilm.Sehe ich das richtig? oder hat jemand etwas einzuwenden?Oder habe ich nicht lange geng gewartet? Sieht man das Ergebnis sofort nach dem einsprühen? P.S.Ich habe so ein Billigzeug aus Aldi verwendet, evtl. sind dei Carambas und andere Markenprodukte, Rückstandslos und dieses eben nicht? Besten Dank für die Info.... Bearbeitet: 23. September 2013 von Pecodecki Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 24. September 2013 #177 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2013 Kein Silikonöl einfaches Silikonspray reicht. Habe ich auch verwendet. Rein Sprühen und ausschwenken. nicht zu viel rein sonnst hast du läufer drin. Der rest verteilt sich von alleine. Ein optisches Ergebniss hast du eigentlich sofort. mfg Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ande E30 320i Geschrieben: 30. September 2013 #178 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2013 Servus , hab es auch mit Silikonspray gemacht bin ehrlich zufrieden und ist nicht viel Aufwand. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 8. September 2015 #179 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2015 (bearbeitet) Ich will mich auch mal zu Wort melden, auch wenn der Fred schon älter ist Hab heute die Bosch auseinander genommen .... und: tadaaaaa.... selbst ich Depp habe die Reinigung hinbekommen Vorher-Bilder gibts nur 1, von den Einsätzen. Die anderen Bilder habe ich während meiner Aktion leider vergessen aber die Dinger waren total blind also: Corega-Tabs und destilliertes Wasser rein ... etc etc etc. Die Reflektoren mit feuchtem Microfaser-Tuch abgewischt, die Linse mit Glasreiniger und weichem Zewa abgewischt ... = super.Der Rest samt Halterungen kam in den Backofen bei 40-50 Grad Umluft.Die Wassertropfen im Inneren waren superfix weg und alles ist trocken Nun muss ich mich hier im Talk nur noch schlau machen ob und welche neuen Leuchtmittel in die Bosch reinkommen Danke an alle, die hier Tipps gegeben haben Pearl Bearbeitet: 9. September 2015 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 9. September 2015 #180 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2015 Leuchtmittel = Osram Night Braker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 9. September 2015 #181 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2015 (bearbeitet) gekauft ... Danke Bearbeitet: 9. September 2015 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 24. Oktober 2016 #182 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 (bearbeitet) Mal ne Frage zu einem alten Thread.Die Streuscheiben einfach mit dest. Wasser befüllen, und die Coregas rein.Kann man da die Reflektoren gleich drinnen lassen und mit behandeln lassen?Also brauche ich nur die SW ausbauen, und befüllen usw. oder?Oder muss ich die Reflektoren ausbauen, und extra reinigen?Handelt sich um BOSCH SW ... Bearbeitet: 24. Oktober 2016 von Tattoo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Oktober 2016 #183 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 Häng mich mal dran: Hat jemand eine Empfehlung für ein SilikonSPRAY, welches wirklich gut funktioniert?Konkrete Produktempfehlungen sind erbeten. Das Aldi Silikonspray habe ich (da unschlagbar günstig), aber von dem wird weiter oben im Thread ja abgeraten .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 24. Oktober 2016 #184 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2016 (bearbeitet) Ich hab letztens das von Presto ausm Obi benutz. Hat gut funktioniert. Hier mal nen Hornbach Link auf die schnelle:http://www.hornbach.de/shop/Presto-Silikon-Spray-400-ml/7538342/artikel.html?WT.srch=1&origin=pla&WT.mc_id=de12a999 Bearbeitet: 24. Oktober 2016 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. Oktober 2016 #185 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 DE Komplett zerlegen. Bei Hella den Reflektor dann meist entsorgen, bei Bosch reinigen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 25. Oktober 2016 #186 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2016 Häng mich mal dran: Hat jemand eine Empfehlung für ein SilikonSPRAY, welches wirklich gut funktioniert?Konkrete Produktempfehlungen sind erbeten. Das Aldi Silikonspray habe ich (da unschlagbar günstig), aber von dem wird weiter oben im Thread ja abgeraten ....Den habe ich genommen: https://www.amazon.de/gp/product/B001CZSGTY/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 26. Oktober 2016 #187 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2016 Mal ne Frage zu einem alten Thread.Die Streuscheiben einfach mit dest. Wasser befüllen, und die Coregas rein.Kann man da die Reflektoren gleich drinnen lassen und mit behandeln lassen?Also brauche ich nur die SW ausbauen, und befüllen usw. oder?Oder muss ich die Reflektoren ausbauen, und extra reinigen?Handelt sich um BOSCH SW ... Moin, Ich habe die Reflektoren drinn gelassen und nichts ist passiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 27. Oktober 2016 #188 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2016 Die Bosch sollten ja sowieso ohne Probleme mit Corega zu reinigen sein oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. November 2016 #189 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2016 Die Bosch sollten ja sowieso ohne Probleme mit Corega zu reinigen sein oder? Dentalprodukte sind für Zahnreinigung, Silikonspray ist für Fahrzeugteile und ich käme nicht auf die Idee das andersherum zu verwenden allein schon die Trockenzeit für mit Wasser ausgewaschene Reflektoren würde mir auf den Keks gehen, vom Ein- und Ausbau der Scheinwerer mal ganz abgesehen dagegen sind die paar Minuten für das Reinsprühen vom Silikon, was sogar auch am eingebauten Scheinwerfer geht und damit noch die Ein- und Ausbauzeit spart, ein Witz zudem sorgt die Silikonschicht bei schwarzen Scheinwerfern dafür, dass diese noch schwärzer erscheinen, weil die mattschwarzen Innenteteile eben etwas glänzender und damit weniger grau wirken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 4. November 2016 #190 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2016 Ja ich werde vielleicht auch die Silikonspray Methode probieren.Aber wirklich reinigen tut das Silikon aber nicht, oder? Das bewirkt nur den Nasseffekt. Wie noch nie eine Dosis Silikon eingenommen?? Zugegeben im Abgang etwas zäh, aber die Zähne werden schön weiß! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 29. Januar 2017 #191 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2017 Im Übrigen gibt es bei kfzteile24.de gerade Scheinwerfer für NFL Kann hier jemand vielleicht Auskunft über deren Qualität geben? Kann man die wirklich getrost kaufen und kauft man dann doppelt?Ich bin bei diesen "Niedrigpreisen" immer ein wenig skeptisch - zum Verkauf werden auch Hella und Bosch angeboten - natürlich wesentlich teurer - zahlt man da nur den Namen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_324d Geschrieben: 8. Mai 2017 #192 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 Ich habe auch mal versucht mein schwarze OEM Hella scheinwerfer zu reinigen aber nicht mit Coregatabs, ich habe APC und Scheibenreiniger benutzt. Wie euch das macht seht es ganz gut und schön aus aber beim meiner SW ist ein bisschen von der chrom ausgelöscht. Und nach viele versuchen ist das glas immer noch ein bisschen schmutzig Zitieren Um zu wissen, wohin man will, muss man wissen, woher man kommt '89 e30er 324d Shadowline Edition Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 8. Mai 2017 #193 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2017 Mach dir nix draus, ich hab die Silikonmethode probiert, Gott sei Dank an einem defekten Scheinwerfer.War vor vier Jahren, das Glas is immernoch "naß" und fleckig 😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taddl Geschrieben: 4. September 2017 #194 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2017 (bearbeitet) Einen wunderschönen guten Abend,ich versuche gerade unserem e30 cabrio von 92 zu etwas mehr Glanz zu verfehlfen.. leider scheitere ich bei den Scheinwerfern. Ich bekomme die einfach nicht von der Halterung getrennt. Da sind doch diese weißen Plastikabdeckungen, die es im Rahmen halten. Allerdings lassen sich die bei mir nicht drehen und im Internet findet man leider keine Videobeschreibung, um das rauszufinden. Vielleicht hat da jemand nen Tipp, wie ich das raus bekomme und was ich noch alles bei der Reinigung der Hella Scheinwerfer beachten muss..Hier das besagte Teil:http://imgur.com/a/kFqRs Mit freundlichen Grüßen Edit: hat sich erledigt. Musste nur etwas mehr Gewalt anwenden Bearbeitet: 5. September 2017 von Taddl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Werner N502.038 Geschrieben: 1. März 2019 #195 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 hallo so bei meinem steht eine Frischzellenkur für die SW an - mittlerweile sind seid der Erstellung dieses Themas einige Monate ins Land gezogen - ist diese Methode nach wie vor die beste Lösung oder gibt es schon andere Lösungen? Bei mir sind VFL SW von Bosch verbaut (Ausnahme Fernlicht links Hella da von Bosch nicht lieferbar) Will nicht das sich irgendetwas auflöst denn mittlerweile sind die VFL SW schon sehr rar bzw. unbezahlbar geworden. Bitte Danke LG Zitieren www.classicmotorsclub.at Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 1. März 2019 #196 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Du sagst es! Das die von innen verdrecken liegt eigentlich an den , ich nenne es mal "Verdampfungsrückständen" die sich auf dem Glas niederschlagen. Wenn man irgendwelche "Mittel" verwendet ist es um so wichtiger diese rückstandslos auszuwaschen. Und das ganze von innen Saharamäßig trocken zu kriegen. Wenns nicht all zu Arg ist hilft von aussen eine Glaspolitur. Ich habe dafür einen Optiker angebettelt , kann mich aber an den Namen des Produkts nicht erinnern. Viel Erfolg Ron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 1. März 2019 #197 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2019 Naja, bei mir war hängengeblieben, dass nur Bosch-SW die Corega-Kur gut überstehen. Ich hab nach der Corega-Tabs-Aktion die Scheinwerfer mehrfach mit destilliertem Wasser ausgspült und anschließend auf der Heizung durchgetrocknet.Die NFL-Scheinwerfer mit Halbmond haben auf der Innenseite senkrecht verlaufende Linien aufgedruckt.Teile davon haben sich bei mir gelöst. Falls die VFL-SW sowas auch haben, würde ich die Aktion sein lassen. Just my 2 centsHannes Bei mir sind VFL SW von Bosch verbaut (Ausnahme Fernlicht links Hella da von Bosch nicht lieferbar) Will nicht das sich irgendetwas auflöst denn mittlerweile sind die VFL SW schon sehr rar bzw. unbezahlbar geworden. Bitte Danke LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. März 2019 #198 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2019 Die NFL-Scheinwerfer mit Halbmond haben auf der Innenseite senkrecht verlaufende Linien aufgedruckt. Stimmt, aber wozu dienen sie überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BulldozerNick Geschrieben: 6. März 2019 #199 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2019 Bei meinen VFL Scheinwerfern haben die Grafiken die Corega Tabs überstanden. Auswischen sollte man aber nicht, dann gehen sie sofort ab. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Werner N502.038 Geschrieben: 26. März 2019 #200 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2019 So ich habe beide Varianten probiert beide haben mich nicht zu 100% überzeugt - wobei ich sagen muss so schlimm wie bei einigen hier waren meine nicht und dadurch das ich einen Einsatz tauschen muss wegen Steinschlag mussten die anderen drei auch perfekt ausschauen - deshalb habe ich mich für die backen und zerlegen Variante entschieden. Ende der Woche wenn die Brille vom sandstrahlen und Lacken kommt wird zusammen geklebt 😉 Zitieren www.classicmotorsclub.at Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
