Meine neuste Errungenschaft
Was mich etwas stört ist die Wulst nach unten zum Asphalt am besagten Spoiler.
Keine Ahnung, ob das aerodynamisch notwendig ist.  8-/
Bearbeitet: von Steve90
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1688291
Mit irgendetwas muss man doch als "Spocht-Fahrer" auch mal aufsitzen, oder? Besser, als mit der Ölwanne …  :eek:  :D
Ist das Teil das, welches in Anzeigen manchmal auch als "Jimmy Hill" Spoiler bezeichnet wird?
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1688293
Ja, wegen seinem "markantem" Kinn. Goggle den Typ mal ;-)
Im Grunde ist das ja einfach nur der Frontspoiler vom kleinen Sportpaket des vfl.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1688294
  • 3 Wochen später...
@tommy11:
Das Auto ist mittlerweile  so ziemlich auf dem Stand, wie ich es haben wollte.
Einige Dellen usw sollten aber noch entfernt werden und andere kleinere Dinge.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1689653
  • 6 Jahre später...
Ich würde sagen,das ist ein völlig normales Verhalten deiner Klima. Sorgen würde ich mir machen,wenn er permanent läuft. Ich habe den zeitlichen Intervall jetzt nicht im Kopf,  aber ein taktender Klimakompressor ist etwas völlig normales.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1857822
am Am 5.12.2025 um 13:40 schrieb Businesstouring:
...... ein taktender Klimakompressor ist etwas völlig normales.
das würde ich auch so unterschreiben
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1857917
  • 1 Monat später...
am Am 5.12.2025 um 10:46 schrieb Steve90:
Klima ist nun verbaut und es funktioniert soweit auch alles.
Es ist nur so, dass sich der Klimakompressor etwa alle 10 Sekunden einschaltet und nach gefühlt selbiger Zeit auch wieder ausschaltet bis das Spiel von vorne los geht.
Ich gehe nun davon aus  , dass der Druckschalter anspringt und bei entsprechend weniger Druck den Kompressor wieder anziehen lässt.
Vielleicht ist es aber auch der Vereisungsschalter, der aufgrund der derzeitigen Außentemperaturen recht schnell anspringt ?
Ich werde das nun bis zum Frühjahr abwarten und erneut testen.
Antakten ist zwar ok, aber in der Häufigkeit würde ich das nicht so als normal ansehen. Das Problem hatte ich mal vor einigen Jahren, Grund war ein verstopftes oder verschmutztes Expansionsventil.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1861367
am vor 31 Minuten schrieb StefM3:
Ich hab noch überlegt ein neues vor dem Einbau zu verbauen.  Hätt ichs doch nur gemacht.. :klatsch:
Jetzt kommst halt schlechter hin.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1861381
Würde ich nicht erneuern. Ist ja nur ein mechanisches Teil mit einer kalibrierten Verengung, In der Anlage speziell nach Neuaufbau oder Wiederinbetriebnahme kann ja immer mal etwas Dreck sein. Und das Ventil bietet den engsten Punkt, ist also darauf am störanfälligsten. Ausbauen und durch blasen und neu probieren,
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1861402
  • 3 Monate später...
am Am 2.2.2026 um 08:05 schrieb StefM3:
Hallo Stef,
ich habe das gleiche Problem, kannst du mir verraten wo das sitzt und hast du eventuell sogar einen Tip oder link wo ich das herbekomme ?
Sorry für die Frage, der entspr. E30 steht gerade nicht hier am Haus sodass ich nicht selber "suchen" kann (und erstmal googeln müsste wie das Ventil überhaupt aussieht).
Danke im voraus :-UU
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1868123
am vor 35 Minuten schrieb Pit-der Mohr:
Hallo Stef,
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1868129
am vor 51 Minuten schrieb Pit-der Mohr:
Hallo Stef,
Hallo Pit,
das Expansionsventil sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Mittelkonsole am Heizkasten.
Die Mittelkonsole muss hierfür raus.
Im Netz gibts die noch ganz normal zu bestellen
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1868131
Vielen Dank,
es ist gerade erst vor einigen Tagen ein neuer Wärmetauscher und ein überholtes Heizventil reingekommen.
Dann ein neues Spiel - ein neues Glück...
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1868148
am vor 2 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
Vielen Dank,
@Pit-der Mohr
Falls du schneller bist als ich schreib hier mal rein wie sich die Klima bei dir verhält mit dem neuen Ventil. Würde mich interessieren.
https://e30-talk.com/topic/99610-meine-neuste-errungenschaft/page/6/#findComment-1868159
