Superholtis arctisblauer 318i vVFL
Ist doch klar das die Frage der Motorisierung nicht lange auf sich warten lässt, das heisst doch nicht das generell nur daran Interesse besteht an dem VFL. Ich denke die Stratos (??) Felgen werden ihm perfekt stehen.
Muss jetzt nochmal doof fragen ist der "noch" katlos ?? Wenn ja - GEIL, da läuft der M10 richtig gut und macht auch Spass !!
Was ist dann genau für den kommenden Winter geplant ? Gleich Tabula Rasa beim Rost und Vollackierung oder wie ??
Wäre ja zu krass wenn der ne Tachowelle noch hätte wie im anderen Fred beschrieben. Kann das aber irgendwie nicht glauben, wie und wo sollen des alles geführt sein bei dem KI im e30 ?? :frage:
Achja vVfl krankheit wie sehen die hinteren gurte aus ?? Die sind ja über die C-säule geführt so wie beim e21 und e28 und die gurtschlösser verhakt es gern dann wars das mit dem sicherheitsgurt. Ist dem so wird es teuer beim freundlichen und gebraucht nicht zu finden.
Auf jeden Fall feines Teil !!
Das wird schon gut werden bei dir !!!
Gruss Kim
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319386
Hi Kim,
das ist ein katloser 318i, jawohl :) Und es stimmt, der geht ziemlich gut, ich war erstaunt.
Geplant ist, was den Rost angeht alles zu machen, was notwendig ist, vermutlich aber nicht in dem Ausmaß wie beim Cabrio mit Unterboden komplett entlacken, etc.. Das mache ich nur, wenn es mir absolut notwendig erscheint. Eine Volllackierung wird er wohl dann auch bekommen.
Anscheinend haben die e30 5-Gang M10 einen Tachowellenausgang am Getriebe, der aber mit einem Deckel verschlossen und ungenutzt ist, was es natürlich dennoch interessant für die 02 Fraktion macht.
Die hinteren Gurte sind, so weit ich gesehen habe, ok.
Heute ging es aber weiter mit dem vVFL. Die Reifen (Toyo Proxes in 205/55R15) sind in einer Rekordzeit von zwei Tagen nach der Bestellung geliefert worden. Natürlich konnte ich mich nach Feierabend nicht zurück halten und habe sofort die Strato Kreuzis geputzt, die neuen Reifen aufgezogen und das ganze ausgewuchtet. Montiert sieht das Ganze nun so aus:
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die hinteren Dämpfer gegen die 3.000 km gelaufenen, aus meinem Cabrio ausgebauten Sachs Supertouring gewechselt. Ein himmelweiter Unterschied zu vorher, die alten Dämpfer waren absolut fertig.
Die vorderen Dämpfer sind auch hinüber, was man jetzt mit funktionierenden Dämpfern hinten erst wirklich merkt. Zudem sind die Bremsbeläge vorne an der Verschleißgrenze und die Scheiben eingelaufen. Demnach wird der Federbeinumbau auf 51mm mit der innenbelüfteten Cabrio Bremsanlage (alles ebenfalls 3.000 km gelaufen) vermutlich am Wochenende erledigt.
So long,
Frank
Bearbeitet: von superholti
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319508
Die Felgen passen sehr gut zum VVFL! :daumen:
Hatte ich schon erwähnt das ich in den Eimer nen gemachten M10 mit Versagern einbauen würde!? 8-/ :D
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319517
Optik lassen, Sportsitze, Semis, anständiges Fahrwerk und S-Motor :devil:
Damit du diese beiden komischen Cabriotypen schön versägen kannst:D
na dafür reicht bei der leichten Karosse sicher schon ein etwas zurechtgemaschter 2-Liter M42 ;-)
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319566
Q.E.D. ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319567
einen 2,15 Liter M10 Block hab ich noch :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319568
2,15??? :eek:
Wie viel PS kann man da erwarten und ist dieser Motor überhaupt noch alltagstauglich?
Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 4 Beta
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319570
2,15??? :eek:
PS ? .... je nach Kopf, Gasern und NW ;-)
alltagstauglich ? .... je nach Kopf, Gasern und NW ;-)
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1319574
Heute war wieder Schraubertag :schrauben:
Ich habe wie angekündigt vorne umgebaut auf:
  • 51er Federbeine (danke Stephan für die ollen Beinchen mit noch intakten Radlagern/Radnaben)
  • Neuwertige Sachs Supertouring Dämpfer
  • Die alten H&R Federn die schon verbaut waren
  • Neuwertige Powerdisc Bremsscheiben innenbelüftet
  • Die alten Serien Bremssättel von meinem Cabrio
  • Goodridge Stahlflex Bremsschläuche
Die Domlager waren noch so la la, nach etwas fetten haben sie sich sogar wieder gedreht :D Das war jedenfalls eine null Euro Reparatur, das hatte ich alles noch da liegen.
Die alte Bremse war absolut fertig, Scheiben eingelaufen und nur noch 2mm Belag auf den Stoppern, mit günstigerweise nicht angeschlossener Verschleißanzeige.
Dann habe ich mal den Unterboden und das Fahrwerk genauer inspiziert. Grundsätzlich keine Katastrophen, war alles irgendwie zu erwarten gewesen.
Die Tonnenlager und Längslenkergummis hinten sowie die Querlenker und deren Aufnahmen vorne gehören getauscht.
Ist halt eine Fahrwerksüberholung tutti kompletti fällig.
Rostmäßig habe ich wenigstens keine weiteren absoluten Katastrophen entdeckt, war mir eigentlich alles bekannt.
Das schöne ist, dass er nun trotz der noch bestehenden Fahrwerksmängel endlich dank neuer Dämpfer fast wie ein e30 fährt :drive:
Zum Abschluss noch zwei Fotos nach erfolgter Probe- und Heimfahrt bei mir vor der Bude.
Als nächstes gibt es dann die Bestellung für die Teile für eine große Inspektion und die fehlenden Fahrwerkskomponenten.
So long,
Frank
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320100
Geile Bude! :daumen:
Nur zur Miete, und auch nur das hier zu sehende UG ;-)
Es kommt mich ja niemand von der Stuttgarter e30 Meute besuchen, bis auf Mirko und René letztes Jahr :-( Hier gibt's Pässe en Masse, ne nette Übernachtungsgelegenheit bei mir und inzwischen sogar einen Leih-e30, wenn man nicht mit seinem eigenen anreisen möchte, will oder kann :-p
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320159
Vorsicht mit solchen Aussagen ;-) Mir schwebt schon ziemlich lange eine schöne Cabriofahrt durch die Alpen im Hinterkopf.
To Topic: Nen vVfl mit tollen voraussetzungen hast du da. Und wie wir dich und deine Arbeit von deinem Cabrio kennen wird der am Ende mehr als perfekt werden. Ich freue mich jetzt schon, davon lesen zu können.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320164
Wir werden das auch wiederholen Frank.Und diesmal nicht mit'n Caddy! ;-) :-UU
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320166
:drive::saufen: :yeah:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320168
...Es kommt mich ja niemand von der Stuttgarter e30 Meute besuchen, bis auf Mirko und René letztes Jahr :-(
**** - ich brauch' mal wieder ein Motorrad :D Kim, wie steht's?
Kurzer Ausflug mit'm Touring? :smbmw:
Hab' da noch ne' technische Frage: Wie machst Du's mit dem UBS diesmal - komplett entfernen oder
nur die ueblichen Stellen? Meine Alltagsmoehre braucht Pflege... :roll:
:winken:
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320190
Eigentlich habe ich dieses mal nicht die 110% Cabrio Nummer vor, sondern nur da, wo man es auch am Unterboden schon sieht.
Andererseits habe ich mich vorhin dabei ertappt, wie ich in Google beiläufig nach Betrieben für Tauchbad Entlackung und KTL gesucht habe ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320192
Ich finde der vvfl hat ne ordentliche komplett Kur mit Karosse strahlen oder tauchbaden verdient trotz der doch zahlreichen roststellen ... ;)
Da hatte ich ja Glück und einen echt rostarmen vfl erwischt den ich im Nachhinein auch das gegönnt hätte als nur Stück für Stück den Rost rauszubringen ... der versteckt sich leider überall und ist nur weg wenn man alles zerpflückt und die Bude komplett entlackt ... viel Erfolg mit deinen :)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320223
Ich lasse mir die nächsten Wochen wohl man Angebote von Firmen, die Trockeneisstrahlen vom Unterboden anbieten, unterbreiten. Ich habe eigentlich wenig Lust den Unterbodenschutz wie beim Cabrio 6 Wochen lang abzukratzen ....
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320230
Mit Trockeneis geht der PVC-Werks-UBS aber nicht runter, der wird nur sauberer. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320284
Was doof wäre :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320285
Is aber so, glau's mir, das erspart Dir nen teuren Versuch. Trotzdem kann sich das lohnen, Motorraum und Unterboden werden so sauber, daß man dann anschließend weiß, wo man manuell noch ran muß!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320286
Mich würde mal interessieren, was das Trockeneisstrahlen überhaupt kostet.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320377
Beim Trockenweisstrahlen nimmste ja im normalfall auch nichts ab. Wenn also keine Beschädigungen am UBs sind passiert da garnichts.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320386
Also abnehmen tut es, je nach Einstellungen, schon was. U-Schutz auf Bitumenbasis soll zum Bleistift kein größeres Problem sein. Wie NULLZWOtii schon anmerkte, ist aber der teilweise Zentimeter dicke PVC-U-Schutz hingegen nicht entfernbar mit Trockeneis :cry: Ja, ich habe mich inzwischen selber auch mal kundig gemacht.
Die Preise für's Trockeneisstrahlen des kompletten Unterbodens rangieren zwischen € 500,- (Fassadenreiniger, die auch mal was anderes probieren wollen) bis hin zu um die € 1.200 (professionelle Betriebe, die explizit so was für Autos anbieten). So oder so wohl keine Option für mich, da ich ja den PVC weg und nicht geputzt haben will :-/ Sandstrahlen fällt auch aus, da ich am Ende in den Hohlräumen keinen Strand haben will. Tauchbadentlackung und KTL fällt auch aus, da ich da wohlmit mindestens € 4.000,- rechnen kann ... Also sehe ich mich wohl leider wieder wochenlang den e30 auf dem Drehgestellt mit der KSD Abbeize am Entlacken :-( Btw.: Sind die Pralldämpfer Aufnahmen zwischen VFL und NFL gleich? Die Pralldämpfer selber sind es nicht, das weiß ich.
Am Sonntag habe ich einen Rundumschlag gestartet und zwei Bestellungen aufgegeben. Ein mal Service Teile für einen großen Service, dann alles, was ich zur Fahrwerksüberholung brauche:
  • 1x Keilriemen Contitech
  • Je 1x Querlenker links und rechts Lemförder
  • 1x MANN Ölfilter W 712/6
  • 2x LEMFÖRDER - Stange/Strebe, Stabilisator
  • 4x BERU - Zündkerze
  • 1x MANN Luftfilter
  • 1x MANN Kraftstofffilter
  • 2x Strongflex Querlenkerlager SPORT (95 Shore)
  • 4x Strongflex Längslenkerlager SPORT (95 Shore)
  • 2x Strongflex Tonnenlager SPORT (95 Shore)
Strongflex wollte ich sowieso mal ausprobieren, da deutlich günstige als Powerflex. Also war die Gelegenheit dazu günstig :D
Da ich nun auf Ersatzteile für den M10 warte um weiter dran zu basteln, habe ich die Gelegenheit genutzt und endlich mal mein Cabrio geputzt. Das stand nach 1.600 km Deutschlandtour zum Edersee ohne Edersee 2013 seit über zwei Wochen unangetastet in meiner Garage. Am Ende habe ich dann ein kurzes (Handy) Fotoshooting mit den beiden gemacht ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99535-superholtis-arctisblauer-318i-vvfl/page/4/#findComment-1320603
