Zusatzinstrument / Display im Instrumentenkombi
BlackZZZ
Hi,
ich habe heute mal ein bisschen gebastelt und ein Display im Instrumentenkombi verbaut, da ich schon ewig einen Öldruckmesser und Öltemperaturgeber verbaut habe, aber noch keine Anzeige. Die Rundinstrumente bringe ich nicht unter, das DZI gefällt mir von der Farbe nicht und auch der Preis ist ordentlich.
Also habe ich mir mal das Instrumentenkombi genauer angeschaut und ein Display aus einer anderen Steuerung (die ich für eine Industrieanwendung entwickelt habe) eingebaut.
Das Display ist ein Grafikdisplay (kostet bei Reichelt 13,70 €), die Beleuchtung sind 3 Glühbirnchen 12 Volt 1,2 Watt und die Steuerung wird entweder mein BC, den ich mal für den Z3 gemacht habe (mit CAN, OBDII usw.) oder was einfachereres.
Die Anzeige hab ich mal schnell so programmiert. Angezeigt werden kann im Prinzip alles, da voll grafikfähig. Für mich habe ich vor Öltemp und Öldruck anzuzeigen und wenn das Check-Control meckert den Fehler im Klartext. Ob ich auch noch Verbrauch, Reichweite usw. mache weiß ich noch nicht.
Wie findet Ihr den Einbauort und ....
Update weiter unten :-)
Update Seite 2 :-)
Bearbeitet: von BlackZZZ
klasse...so hatte ich mir das schon ewig vorgestellt. hab aber kein plan von proggen und so.
genau das ist nach meinem geschmack. tolle arbeit. kompliment.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
WoW, das gefällt mir. Bitte in Serie ! ich schreie schonmal hier!!!
<3 Haters
gefällt mir auch, gibts aber schon länger. Zumindest hab ich schonmal ein foto gesehn wo es auch an dem ort war und auch so ähnlich gemacht.
Schöne arbeit kompliment, wenn dazwischen eine ölkanne wär, dann wärs perfekt und evtl bar, psi (oder welche angabe man auch immer abgreift) dahinter.
Also wenn du in serie gehst nehm ich eins,:daumen:
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
Ja, sehr "simpel" aber effektiv und schaut gut und unscheinbar aus :daumen:
Würde da auch Interesse dran haben, allerdings ohne BC, Can oder ähnliches.
Wollte ich auch noch hinzufügen. Öldruck und Temperatur ist eigentlich das einzige was ich gerne hätte. Evtl. noch die Batteriespannung, gerade beim Wochenend bzw Saisonauto.
Denn die 3 Dinge sind solche, wo man konventionell sonst nur mit "hässlichen" Rundinstrumenten irgendwo reinbasteln kann.
<3 Haters
Hab ich auch schon ab und an mal gesehen. Gefällt mir sehr gut, schön dezent. Würde ich Rundinstrumenten vorziehen, da solche Anzeigen viel dezenter sind.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
auch interesse :-)
Wäre auch interessiert
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
So ähnlich hab ich vor Jahren mal ne Öltemperaturanzeige von Brabus bei meinem Z1 verbaut:
Klick
Georg
Da so reges Interesse besteht habe ich jetzt mal nach der Leiterplatte vom KI geschaut, denn es ist recht eng. Auf dem 2.ten Bild sieht man wie das Display im KI (von hinten) sitzt. Da sind nur 2 Millimeter Platz zwischen Display und Leiterplatte. Das hat mein Display schmerzlich erfahren müssen, denn das ist jetzt kaputt. :klatsch:
Deswegen müssen auf der Leiterplatte 3 Kondensatoren und ein Transistor auf SMD geändert werden. Und ein Quarz muss versetzt werden. Im Bild 3 habe ich rot eingerahmt, wo das Display im eingebauten Zustand sitzt. Rechts unten sind die Bauteile die stören (1 x 47µF/16V, 1 x 10µF/16V, 1 x 10nF und ein BC547B, gibt es alles in SMD). ;-)
Wird also kein Problem das Umzubauen.
Ich bin mir aber noch nicht schlüssig, wo ich die Ansteuerplatine unterbringe. Entweder die Beleuchtung mit LEDs. Dann könnte der Platz hinter dem Display genutzt werden, oder extern hinter dem KI.
egal, bauen :-)
oder genaue bau- und programmieranleitung für den eigenen elekronikfuzzi
Bearbeitet: von greencab_m60
egal, bauen
genau, du hast das thema jetzt angefangen also musst es auch zuende bringen,
du kannst hier nicht die ganzen komplimente abgreifen und uns dann im stich lassen:-D
beeil dich ich will so en dingsda haben aber wage es dir mehr wie 15€ ohne versand dafür zu nehmen:freak::-D:-D:ironie:
obwohl das Brabus auch was hat.
Du kannst ja dann welche mit nem ///M in der mitte bauen und dann wirst du in geld schwimmen, wenn du es auf ebay anbietest unter der bezeichnung ; Original M technik paket II AC Schnitzer, Alpina, Hartge, M3, etc...achso selten und rar immer dahinter...
Ist auf jeden Fall mal ne angenehm dezente Darstellung, werde das hier auch gepannt mitverfolgen.
Also schön updaten :daumen:.
Gruss Kim
Ich sehe nun allerdings das Problem, dass es nichtmehr "plug&play" ist wenn man auf der KI Platine selbst so viel ändern muss.
Falls Du in "Serie" gehen würdest, ginge es dann nur indem man Dir den Tacho einschickt, oder?
Grüße
weitermachen :-)
<3 Haters
Hi,
also die Änderungen an der Platine sind völlig easy. Selbst ohne Löterfahrung in 10 Minuten erledigt. Man braucht aber einen Lötkolben (und das sollte keiner zum Dachrinnenlöten sein :-D).
Wenn ich jetzt sage es wird keinen Bausatz geben, dann :popo:Ihr mich bestimmt.
Als nächstes werde ich mal LEDs als Hintergrundbeleuchtung probieren.
Ich freue mich auch über HowTo !!
Wäre aber Super wenn du wirklich genau die verbauten Teile hier beschreibst !
Mit dem Lötkolben hab ich kein Problem, aber mir fehlt die Elektrikererfahrung um die einzelnen Bauteile des SI zu erkennen und passenden Ersatz zu besorgen. Deswegen wären genaue Bezeichnungen wichtig !! Vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, dann läuft dann schon.
Vielleicht is ja dann ein geübter User hier über den Fred auch dann bereit den Umbau für andere zu übernehmen, falls du wirklich kein Interesse dran hast.
Gruss Kim
Also die Bauteile würde ich schon besorgen, dann sind es auch die Richtigen ;-).
Ein HowTo zum Umbauen muss es natürlich geben, da auch am Instrumententräger was geändert werden muss, da ja eigentlich kein Platz für das Display ist.
