Famazio Geschrieben: gestern um 17:26 Uhr #151 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:26 Uhr (bearbeitet) Hat jemand aktuelle Empfehlungen für so einen Untersitz Subwoofer im Cabrio ohne Einschränkungen in der Sitzverstellung? Manche sagen 70mm passt, andere sagen alles über 60mm wird schwer. :) Pioneer ts wh500a (niedrigster mit ca.. 60mm aber mit 220€ recht teuer) Option-DRIVE 7.6 UA (70mm, 135€) Pioneer-TS-WX130EA (70mm, damit Pendant zum Option Drive aber leicht schlechtere Specs., 100€) JBL BassPro-Lite (65mm, 175€) Das waren ein paar Modelle, die ich auf die Schnelle gefunden habe. Das Preis-/Leistungsverhältnis wäre für mich am wichtigsten. Bearbeitet: gestern um 17:27 Uhr von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 17:32 Uhr #152 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:32 Uhr Hier wurde ein Basslink SM2 offenbar erfolgreich verbaut: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: gestern um 17:45 Uhr #153 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:45 Uhr (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb MartinE30: Hier wurde ein Basslink SM2 offenbar erfolgreich verbaut: Der ist 71mm hoch ist aber aufgrund der 35cm Länge laut TE noch sichtbar. Ab und zu nimmt bei mir jemand auf der Rückbank platz und da stört das bestimmt. Ich würde im besten Fall eine unsichtbare Lösung bevorzugen. Wenn man jetzt annimmt, dass alle bis 70mm passen. Gibt es einen, der euch von den Werten/Fakten besser gefällt und bspw. einen Aufpreis rechtfertigt? (oder nehmen die sich nichts) Bearbeitet: gestern um 17:46 Uhr von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: gestern um 17:49 Uhr #154 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:49 Uhr Ich habe einen 75mm verbaut und zumindest die Höhenverstellung fühlte sich eben uneingeschränkt an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 18:15 Uhr #155 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:15 Uhr (bearbeitet) am vor 50 Minuten schrieb Famazio: Pioneer ts wh500a (niedrigster mit ca.. 60mm aber mit 220€ recht teuer) Den habe ich im Cabrio und der passt sehr knapp unter den Beifahrersitz (Cabrio hat ja serienmäßig Sportsitze) bei Sitzverstellung ganz unten. Ich hab den damals für 149.- Euro bekommen. Wundert mich, dass der so preisstabil ist. Ist ein schweres Teil. Klanglich wäre der in einem geschlossenen Auto sicher ne Nummer besser. Beim Cabrio verpufft halt recht viel. Ob da hinten noch einer die Füße unter den Sitz bekommt, würde ich bezweifeln. Bearbeitet: gestern um 18:16 Uhr von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: vor 10 Stunden #156 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden (bearbeitet) Hier hat mir ein netter Verkäufer mal 1-2 Bilder zukommen lassen. Das waren aber keine Sportsitze und er hat als 2Türer keine Lüftungsauslässe. Ist der "Normalo" Hocker ähnlich tief? Der Woofer wandert (wenn ich es richtig verstanden habe) aufgrund der Düsen im Cabrio wahrscheinlich mehr nach hinten. Das wäre der Option Drive. Bearbeitet: vor 9 Stunden von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 10 Stunden #157 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Du hast vorne beim Sportsitz so eine Querstange /Querbügel und wirst den Woofer von hinten rein schieben müssen (sorry für die Ausdrucksweise ), wenn der 60 mm "Höhe" hat, wird es vermutlich passen, aber wie gesagt, wenn jemand Füße hat, wird er die nicht mehr unter dem Sitz unterbringen (was auch mit Sitz in der tiefsten Position nicht ganz einfach ist). Schaut auf jeden Fall interessant aus, das Ding. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: vor 9 Stunden #158 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden (bearbeitet) Hier noch eine Ergänzung: Der Drehregler wurde gekonnt im hinteren "Ablagefach" versteckt. Sein Inserat dazu: (nicht das es noch Probleme wegen der Bilder gibt :)) BMW E30 325i 2-Türer Bearbeitet: vor 9 Stunden von Famazio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: vor 9 Stunden #159 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am vor 15 Minuten schrieb MartinE30: Du hast vorne beim Sportsitz so eine Querstange /Querbügel und wirst den Woofer von hinten rein schieben müssen (sorry für die Ausdrucksweise ), wenn der 60 mm "Höhe" hat, wird es vermutlich passen, aber wie gesagt, wenn jemand Füße hat, wird er die nicht mehr unter dem Sitz unterbringen (was auch mit Sitz in der tiefsten Position nicht ganz einfach ist). Schaut auf jeden Fall interessant aus, das Ding. Der hat leider 70mm Höhe :/, könnte also knapp werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 9 Stunden #160 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Warum baust du nicht einen dummy aus pappkarton und probierst es selbst aus? Das kosta' fast gar nix... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 9 Stunden #161 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am vor 28 Minuten schrieb Famazio: Der hat leider 70mm Höhe :/, könnte also knapp werden. Da sieht man mal wieder, was die hier schreiben: https://www.ars24.com/option-drive7.6ua-aktiv-subwoofer-extrem-flach-underseat Oder ist es ein anderes Modell? Bei 139.- Euro liest sich das erst mal gar nicht verkehrt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Banditmerlin Geschrieben: vor 8 Stunden #162 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Oder hier für 89,XX Euro mit Gutscheincode: OPTION Drive7.6UP Passiv-Subwoofer extrem flach Basskiste Untersitz Mini Woofer | eBay.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Banditmerlin Geschrieben: vor 8 Stunden #163 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Ich seh grad, der ist nicht 100% gleich...zumindest, was die Anschlüsse angeht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: vor 8 Stunden #164 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Aktiv und Passiv Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: vor 8 Stunden #165 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 46 Minuten schrieb MartinE30: Da sieht man mal wieder, was die hier schreiben: https://www.ars24.com/option-drive7.6ua-aktiv-subwoofer-extrem-flach-underseat Oder ist es ein anderes Modell? Bei 139.- Euro liest sich das erst mal gar nicht verkehrt. Nein, das ist das selbe Modell. Ich hatte mich an den Amazon Daten orientiert. www.amazon.de/Option-DRIVE7-6UA (Da steht 280x200x70mm ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Banditmerlin Geschrieben: vor 8 Stunden #166 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 28 Minuten schrieb Thomas H.: Aktiv und Passiv Habs eben bemerkt...und meine Bestellung widerrufen. Blöd, wenn die Gier schneller als das Hirn ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 4 Stunden #167 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Wenn der passive Sub nochmal schmaler ist, kann es durchaus eine Möglichkeit sein, den mit einer kleinen, Endstufe anzufahren, die man dann auch noch unterbringen kann. Oder man hat ohnehin irgendwo eine quasi 5-Kanal Endstufe für normale LS + Subwoofer Ausgang. Da wir alle die Maße nicht kennen, ist das alles Spekulation. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: vor 4 Stunden #168 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden https://www.hifonics-store.de/de/hifonics-mercury-aktiv-subwoofer-mrx168a.html Ich werf mal noch diesen in den Raum. Hab ich vor einer Weile gekauft, weil von einem Hifi-Spezi empfohlen, jedoch noch nicht eingebaut. Nach Kauf hatte ich ihn mal probeweise unter den Beifahrersitz gelegt (Sportsitze) und wenn ich mich richtig erinnere hat das gepasst. Kommt halt hinter die Lüftungsauslässe und die Querstrebe.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Famazio Geschrieben: vor 2 Stunden #169 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 1 Stunde schrieb ernie52: https://www.hifonics-store.de/de/hifonics-mercury-aktiv-subwoofer-mrx168a.html Ich werf mal noch diesen in den Raum. Hab ich vor einer Weile gekauft, weil von einem Hifi-Spezi empfohlen, jedoch noch nicht eingebaut. Nach Kauf hatte ich ihn mal probeweise unter den Beifahrersitz gelegt (Sportsitze) und wenn ich mich richtig erinnere hat das gepasst. Kommt halt hinter die Lüftungsauslässe und die Querstrebe.. Das wäre auch eine Alternative. Wenn ich nichts überlesen habe, dann sind das 50€ Aufpreis bei annähernd selbem Datenblatt. Spricht dann eher für den Option Drive Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 1 Stunde #170 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Die datenblätter sagen nichts über klang und qualität. Ich will nichts beurteilen, einfach nur mitteilen dass zahlen nicht alles ausdrücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
