Mein M44/M40/M42 B16 Hybrid Thread
SBehl
Nachdem ich jetz mehrfach gebeten wurde mein eigenes Thema aufzumachen was meinen Aufbau des M44B16 angeht mach ich das halt doch mal.
Eine kurze Zusammenfassung was bisher geschah:
- Block (M40 wegen Gruppe H, muss ja Basisblock bleiben) überarbeitet,vermessen, nachgehont, 1/10mm geplant , neu gelagert, neue Wasserpumpe
- Kolben vom M50B25Tu, Neue Ringe Ventiltaschen nachsetzen -> Verdichtung 12,6:1, Quetschspalt 0,8mm, Aufs selbe Gewicht gebracht.
-Leichte Kolbenbolzen vom M44 oder M43. ,
-Carillo Stahlschmiede Pleuel mit 145mm Stichmaß, neue Lager
-Kurbelwelle vom M40B16 mit 72mm Hub, Erleichtern , Schwungrad auf 4,8kg erleichtern Kompletten Kurbeltrieb Feinwuchten lassen
-Neuer Kettentrieb mit Führungen etc
-In meinem Fall ein M44 Kopf, ich find die Rollenschleppies sympatischer als die Tassen. Das soll aber jedem selbst überlassen sein. Die meisten nehmen den M42 Kopf , Ventilsitzwinkel angepasst, Auflageflächen verkleinert, Durchmesser der Sitzringe 0,5mm erweitert, Ventile neu eingeschliffen, Kopf 2/10 Geplant, Kanäle bisschen erweitert, angeglichen, Kanten entfernt,neue Ventilführungen gekürzt, Ventile Poliert und eingeschliffen, Brennräume ausgelitert und angeglichen (alles Eigenleistung ohne Kosten), Nockenwellen von Catcams , neue Ventilfedern , Hydros auf Starr umgebaut (Eigenleistung), Ich hoffe nur das die Rollenschlepphebel halten :) Wird sich zeigen. Neues Thermostat
-45mm Einzeldrosseln in meine Fall von ner 2007er R1
Adapterflansch auf M44 Kopf
- Krümmer
-Abgasanlage 1 Flutig 63,5mm, mit 100 Zeller und 2 Schalldämpfern komplett aus Edelstahl
- Motorsteuergerät MS2, Kabelbaum Eigenbau , Breitbandlambda Techedge, Abgastemperatursensorik
- Neue Ölwanne für neue Motorposition
- Neue Motorhalter
Leider ist der Motor schon weit aufgebaut. Deshalb kann ich wenn gefragt wird nur nachträglich versuchen meine Lösung zu beschreiben.
Mein Krümmer ist soweit fertig verschweißt, und die Abgasanlage dran.
Heute hab ich ihn das erste mal erfolgreich mit einem proffessorischem Aufbau angeschmissen.
Wie man schön hört "etwas" unrunder Leerlauf wegen den Nocken. Und selbstverständlich wegen mangelhafter Abstimmung bisher.
Bearbeitet: von SBehl
Oh das mitm Video muss ich nochmal überarbeiten. Ich nutz Youtube so selten :)
Leistungsmäßig will ich über 200PS.
Obs Getriebe funzt weis ich noch nich genau, dazu muss der Motor erst ordentlich laufen. Bzw Funktionieren tuts natürlich schon, die Frage is obs hält ;) Schalten kann ich ja schon. Aber das wird sich auf alle Fälle in den nächsten 2-3 Wochen Zeigen
ich hoffe mal du fährst nur doppelendrohr damit der ausschnitt in der stoßstange nicht so leer aussieht.
ich find einrohr geiler.
aber dein krümmer ist cool- was hat der als rohrdurchmesser?
hast du wegen dem krümmer den motor gerade gestellt?
bringt doch probleme mit dem hbz oder fährst du waagebalken?
warum hast du nen neuen halter für den kurbelwellensensor gebaut?
und fährst du wirklich alumotorlager?
Alu Lager ist das nicht teflon?!
Aber Sau geil der Motor muss gehen :D
Ob man das TÜV fähig bekommt?! Dann würd ich mich versuchen wollen xD
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
Hast du den Fächer mit einem Wig geschweisst?
Jau WIG.
Ich find Doppelrohr schöner :) Außerdem is der Ausschnitt sonst so leer :)
48,3mm außen 44,3mm Innenmaß
Nein, der Krümmer wurde auf die Motorposition gebaut. Ich bin gerade weil ich dadurch deutlich weiter nach hinten in den Wasserkasten rutschen kann. Und viel höher kommt er auch nicht wegen der sehr flachen Ölwanne.
Ja bringt Probleme. Geht gerade so noch, kommt aber eh noch Waagebalken rein mit verstellabrer Pedalbox
Das is nen M44 Deckel weil M44 Kettentrieb dran ist, da gibts serie keinen Halter, weil das Triggerrad ja innen an der KW ist.
Nein ist kein Alu, das is POM (Polyoxymethylen) Isn Kunststoff.
LG Düd
Der soll Tüv bekommen ja. Wenn aber wohl mit einigen augenzudrückern, AU schafft die Bude im leben nicht. Zumindest die M40B16 NormAU
Vorhin hab ich mal die Kompression mit meinem Schätzeisen gemessen. 15-15,5bar auf jedem Zylinder, und ich glaub da weicht nicht sonderlich nach oben ab, habs ma mitm kompressor bis 12bar abgeglichen ;) Sind also schonmal ganz passable werte!
Maha Rollenprüfstand. Das Ding muss eh erstma abgestimmt werden, vorher geht ja garnix. Bis das Mapping zu meiner Zufriedenstellung passt is der auch eingefahren. Viel wird da aber eh nicht eingefahren. Das ding wird zum Knüppeln gebaut. Wenn der Kaputt geht wird repariert / bzw. die Konstruktion dahingehend verbessert das der Defekt nicht mehr vorkommt.
Jau 15bar+ kein Schreibfehler :)
Hier mal der aktualisierte Link.
Ich weis Quali scheiße, laufen tut er auch scheiße, aber er läuft :) Das war der allererste versuch, das will ich zu bedenken geben. Und die Drehzahl is zwischen 500 und 1000 etwa, da kann der garnich gut rund laufen mit meiner 324° Nocke. Das wird alles noch. Bin ja Froh das er mit der Nocke erstmal überhaupt läuft...
Boxen aufdrehn sonst hört man nix :) Ach ja, Abgasanlage is dicht. Die geräusche kommen von den Drosseln :D
Hey
Also das Hort sich ja an als wenn nen Trecker startet :D aber nicht schlecht :P
LG Düd
8-/
Du bist und bleibst der krankeste Typ unter der Sonne.
Meinen gesamten Respekt für diesen Wahnsinnsmotor und die bemerkenswerten Eigenleistungen die damit zusammenhängen.
Und mein Dank für dein offenes Ohr, wenn ich mit meinen Problemchen komme ;-)
Beste Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Chris
Danke für die Worte. Das gibt Kraft in frustrierenden Situationen :D
Heute sind meine Trichter gekommen. Also hab ich mich gleich an die Arbeit gemacht.
-Adapter von den Drosseln aufs Trichtermaß. Alles schön angepasst. Die 2 Klappen sitzen halt etwas nah aneinander. Ünginstig, aber naja, es war billig, also nehm ichs so hin :)
Das ist dabei rausgekommen:
Weiß jetzt gar nicht, was ich schreiben soll...das ist wahrlich
mehr als bemerkenswert, was Du auf dem Kasten hast und hier
gerade umsetzt :daumen:
Bin sehr gespannt auf die weitere Story und drücke alle Daumen,
daß die gesetzte Leistungsmarke gerissen wird ;-)
VG Peter
sehr sehr geil.. ich bin schon gespannt wenn die Freiprog richtig eingestellt is und der Motor so richtig giftig am gas hängt... :sabber:
