Soo, hab mir letzten Freitag fachmännisch den Fuß gebrochen also habe ich jetzt ein wenig Zeit gehabt zum schauen.
Ich habe im Netz die Seite loudspeakerdatabase.com gefunden und einfach mal ein wenig gefiltert.
Meine Filterei sah so aus:
  • Qts > 0,7
  • pMax > 750 W
  • Durchmesser 8-12 Zoll
Durch die 20 Ergebnisse habe ich mich ein wenig durchgeklickt, dabei haben besonders die Quadratischen Wofferatoren mein Interesse geweckt.
Kann dieses Chassis funktionieren?
https://loudspeakerdatabase.com/KICKER/44L7S84
Ich kann nicht mit jedem der dort gezeigten Parameter was anfangen, deshalb hoffe ich ein wenig auf eure Unterstützung.
Edit:
Habe gerade entdeckt, dass das verlinkte Chassis einen VD Wert von 400 cm3 hat, dachte das wäre perfekt, weil ich dm3 gelesen habe :c
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811217
Stehe dem Ding aufgrund "show and shine" etwas reserviert gegenüber...
Gigantischer Aufwand um 69cm² gegenüber runden Chassis zu bekommen. Hm. Zudem ist das von der Auslegung eher der typische "SUV-Subwoofer". Gigantische bewegte Masse (123g und ich finde die 50g meiner 8" im Wohnzimmer schon maßlos übertrieben) und ein dicker Antrieb, der versucht was zu retten. Kommen aber nur lächerliche 84dB dabei herum. VAS von 10l heißt, der ist knüppelhart aufgehängt.
Normalerweise kommt sowas in eine geschlossene Box und eine seeehr dicke Endstufe versucht (zusätzlich mit aktiver Entzerrung) dem Schalldruck zu entlocken. Rumpelt und Pumpelt wahrscheinlich dann ordentlich. Ist halt so wie wenn man versucht einen super dicken SUV über schmale Passsträßchen zu zirkeln. Genuss ist was anderes. Und Basspräzision halt auch. Ist aber meine Meinung...
Freeair ist möglich, aber dafür viel zu teuer weil der mit dem Aufwand für was anderes gedacht ist.
Nimm sowas: https://qvk-shop.de/markenwelt/dynavox/boxenchassisweichen/chassis/1889/dynavox-200-mm-basslautsprecher-4-ohm?c=11852 und dann lieber mehrere davon. Kostet eh nur ein zehntel.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811231
am vor 24 Minuten schrieb touringDani:
Kritik am Kicker?
Klar. Zu teuer :freak:
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811235
Meine Herangehensweise war erstmal ein vernünftiges Chassis zu finden und danach einen dazu passenden Amp aussuchen oder den nehmen den ich schon hab, falls der zufällig passt.
am vor einer Stunde schrieb Mahathma:
Preislich ansprechend, aber machen die auch gut Druck? 100 W klingt für mich als Laien nach recht wenig.
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811236
Kommt auch auf den Wirkungsgrad an.
Je höher, deste mickriger kann der Amp sein.
Klar klingen 100 Watt nicht viel, sind aber bei guten Woofern deutlich mehr als bei den Superduperbillig-Schüsseln, wo 1000 Watt auf der filtertütendicken Membran steht und drunter ein 50g-Magnet hängt.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811237
Warum schraubt ihr euch nicht einfach einen Bass Shaker unter den Fahrersitz, direkter geht´s eigentlich nicht: https://reckhorn.com/bass-shaker/
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811251
Das ist ja mal ne geile Idee, da wär ich ja im Leben nicht drauf gekommen.
Hab erst gedacht das ist Ironie :D
Muss man den Sitz dann nicht entkoppeln, damit nicht alles rappelt? Also so Gummifüße zwischen Sitzschiene und Teppich?
(Edit:)
Ohne richtigen Subwoofer wird da m.M.n. allerdings auch nichts gutes bei rumkommen, bei der Wahl bin ich mir ja immernoch unschlüssig.
Ich verstehe nämlich diesen ganzen Berechnungskram noch nicht so Umfassend und habe ehrlich gesagt nicht so die Motivation, mich damit so tiefgehend auseinanderzusetzen.
Bei den Chassis, die der Mahatma geschickt hat, bin ich noch ein wenig abgeschreckt von den 100 W, weil da nirgendwo ein Wirkungsgrad bei steht. Außerdem steht da kein Qts dran. Da weiß ich ja garnicht, ob die für Freeair taugen.
Als preiswerten shaker hab ich noch diesen gefunden:
https://qvk-shop.de/multimedia/car-hifi-zubehoer/310/rockwood-bodyshaker?c=11854
Da man da scheinbar nicht so viel beachten muss, werd ich den wahrscheinlich auch bestellen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811274
am vor 7 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Du solltest das aber verstehen lernen
wenn Du einen Lautsprecher im sog. Free-Air Betrieb (es bleibt dennoch ein Gehäuse) verbauen willst, ist es sogar vergleichweise einfach
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811302
am vor 10 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Parameter müssten so ungefähr aussehen: Qts 0,87; VAS 57l; Fs 33Hz; SD 214cm². SPL liegt um 85dB, also bei tiefen Frequenze etwa so wie der Kicker. Darüber spielt der Dynavox aber noch, da er eine Le von 0,5mH statt wie der Kicker 4,8mH hat. Dem geht deshalb oberhalb 100Hz die Puste aus. Subwoofer halt.
Abmessung der Schwingspule ist nicht bekannt. Bei billigen Chassis nicht ungewöhnlich. Das beim Kicker nichts zur Schwingspule steht gehört sich für ein Chassis der Preisklasse aber gar nicht :popo:. Vor allem wenn die mit 450W thermischer Leistung "auf die Kacke hauen", müsste da was größeres 'drin sein damit die in der Lage ist das auch wieder loszuwerden.
So, jetzt aber mein Senf:
Der Dynavox kann lautstärkemäßig mit dem Kicker nicht mithalten. Schätze mal 95dB im Bassbereich, dann ist Schluss. Zwei Stück wären dann 98dB und vier 101. Was halt fehlt, wäre eine Angabe des Klirrfaktors, den der Kicker bei SPLmax produziert. So kann man das nicht wirklich einschätzen, was der wirklich kann.
Der Dynavox ist halt "zum Spielen", was ja bei 20€ absolut kein Problem ist.
Wenn's lauter werden soll, würde ich versuchen sowas wie den Omnes/Redcat 15" unterzubringen. Auch wenn das Loch vor seiner Membran (880cm² statt 269cm² bzw. 214cm²) kleiner ist. Macht kaum was.
Günstige Endstufe 'dran und mal anhören...
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811310
am Am 28.4.2024 um 23:27 schrieb Mahathma:
38 cm klingt brachial, wenn dieses Chassis dein Tipp ist, werd ich das mal versuchen. Handwerklich bekomm ich das schon hin.
Eine mittelmäßige Endstufe hab ich noch rumfliegen. Wie viel Watt der Ömmes verbraucht steht ja leider nicht dran, meine Endstufe kann 1100W max laut Aufschrift.
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811504
Mir wären auch 20,- plus Zeit, Material, Aufwand zum wegwerfen zuviel....:klug:
...und ich behaupte mal Kicker weiß im Bereich Car Hifi was sie tun. Ich habe sie (runde, eckige bringen eher Showeffekt als Nutzen) damals, gerade im FreeAir Bereich, gerne...in meinen eigenen Autos ausschließlich verwendet. Einer der wenigen Hersteller die Bass statt den meist üblichen Schalldruck im Oberbassbereich im Programm hatten. ....und auch einer der wenigen (wird nun mal selten gebraucht...und heute noch seltener bis garnicht) die taugliche FreeAir Lösungen hatten.
Vielleicht habe ich sogar noch einen alten F12a im Keller liegen. Aber ich glaube der ist inzwischen weg. Hätte ich eh nie mehr verbaut.
Alles was für Home Anwendungen gedacht ist, brauchst du schon wegen der Parameter nichtmal ansehen. Wer stellt sich zu Hause ein Gehäuse mit Hunderten Litern Inhalt hin?
Wie gesagt, es haben sich nach "meiner Zeit" gerade im Bereich Endstufen/DSP Quantensprünge getan aber die Eckdaten eines Lautsprechers haben sich nicht geändert.
Langsame 38er sind gerade im E30 (der ab Werk nur 13er Öffnungen hat) Unsinn. Wo soll knackiger Oberbass herkommen?
Die andere Frage ist ob ein FreeAir nötig ist? Warum nicht z.B. eine platzsparende Lösung in der Ersatzradmulde? Macht sich auch dämmungstechnisch und verkabelungsmäßig viel besser.
Nochmal: Als erstes werde dir klar was du hören willst. Es ist dein Auto und dein Geschmack...nicht der aller möglichen Ratgeber. Als Zweites ob du mehr als originale Öffnungen bereit bist zur Verfügung zu stellen. Als drittes, wieviel Aufwand/Geld soll überhaupt fließen.....und wenn die Eckpunkte da sind, dann gehe z.B. zu einem ausgewiesenen Experten (die ganzen "ich werf die Kiste in den Kofferraum" sind ja zum Glück langsam aber sicher ausgestorben) und lasse dich da beraten, wenn du dich nicht damit beschäftigen willst (was völlig legitim ist).
Abgesehen davon gibt es doch heute im Netz massig Seiten auf denen du deine Eckdaten ein gibst und die Ergebnisse bereichnet werden.
Wenn ich ein Haus bauen will (kein Interesse), frage ich auch jemanden der Ahnung hat....gut, im Zimmer nebenan schreibt gerade eine ihre Bachelorarbeit zum Thema Bauingenieurwesen....;-)
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811515
Rund 20 Prozent mehr Membranfläche gegenüber einem vergleichbar großen runden Woofer war damals ein Argument.
Und richtig, Kicker war und ist eine der bekanntesten Marken.
Und auch schon immer was teurer.
Passender Zweitbegriff zu Kicker:
Rockford Fosgate.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811518
Irgendwas mußten sie ja schreiben.;-)
Ich habe damals auch mal einen Phase Linear Aliante irgendwo verbaut...gut für die Show weil jeder wusste das er sauteuer war...die Holzkiste in der er geliefert wurde, habe ich heute noch in Benutzung. :-D
Ist heute mit meinen Schrottohren eh alles vorbei. :-(
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811519
am vor 10 Stunden schrieb ripeete:
:klug:Viel noch, du lernen musst.
Ich weiß es doch:cry:
am vor 4 Stunden schrieb bastelbert:
Ich erhoffe mir davon mehr Bass im Innenraum und weniger im Kofferraum. Die Membran schallt halt dann direkt offen ins Auto und der Schall muss nicht erst noch 20 mal reflektieren bis er am Ohr ist. Außerdem find ich, dass das cool aussieht. Ein bisschen show muss auch sein.
am vor 57 Minuten schrieb vokuhila:
was fürs eigene Ohr und nix für den "db Dreckschdribb" vorm Mäckes
So ist der Plan.
am vor 58 Minuten schrieb vokuhila:
wenn es heutzutage (unsinnigerweise) mit einem Orschinoolradschoh gehen muss, dann geht das "auch so" wie früher, aber eben nicht so gut und vor allem so einfach wie es eben heute gehen könnte
Ich hab mein Business RDS mit mittigem Display, bei dem ich Vorverstärkerausgänge reinlöten möchte. Ich weiß, dass das nicht optimal ist, aber da ist mir die Optik dann doch extrem wichtig. Außerdem mag ich es, ganz altschulmäßig, Kassetten zu hören. Du kannst das vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen, aber ich möchte das Auto Armaturenbretttechnisch optisch weitesgehend so lassen, weil ich es einfach schön find.
Wenn es dann doch scheiße sein sollte, ist das Hädjunid schnell getauscht. Teurer ist das auch erstmal nicht, weil das Business RDS hab ich schon und umbauen möchte ich ja noch eine ganze Reihe alter Radios, weil mich das wirklich interessiert, dafür gibts ja noch den anderen Thread von mir.
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
vorne vielleicht als Komponentensystem mit separatem Hochtöner und externe Weiche, an der man auch noch etwas herumfummeln kann
für vorne hab ich das geplant:
https://www.e30.de/fotostory/f02443/f02443.htm
und für hinten das:
https://www.e30.de/fotostory/f00395/f00395.htm
Die Endstufe hat 4x 80W, das würde also auch für eine wie von dir beschriebene Membran ausreichen.
Bass ist dann natürlich noch keiner da, aber als Subwoofer reicht dazu ein 12" Chassis mit bevorzugt 8 Ohm
Ich hab noch nicht so ganz verstanden, wie man richtig im Netz nach einem Chassis sucht.
Du hast mir zwar Parameter genannt, aber wo gib ich die ein um Produkte zu finden? Oder muss ich wirklich zum Fachmann fahren?
Deine Geschichte von früher find ich auch super Interessant zum lesen. Wexler hab ich auch schon liegen :)
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811535
Die DJ-Serie, mit dem Paket Radio und Wechsler, fand ich viel besser als BlingBling knister Pioneer und Kenwood aus der Zeit..
Habe auch nur einmal das ganze Dings so richtig gemacht..
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811536
Also lieber Kiste statt Freeair?
Ich dachte anfangs ich frag einfach hier, jemand empfiehlt ein Chassis, ich bau das ein (freeair) und feddich.
Eine Kiste hab ich von Anfang an als eher nicht so gute Lösung in der Limo angesehen, deshalb hab ich mir da keinen Gedanken drum gemacht.
Freeair klingt für mich immernoch nach einer guten Idee, aber das passende Chassis muss erstmal entdeckt werden.
Julius
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811591
Was muß da entdeckt werden? Zum nächsten CarHifi Spezi (oder meinetwegen einschlägigen Versender) gehen "FreeAir" sagen...das meinetwegen nochmal quer vergleichen und gut.
Eine Wissenschaft kann man aus Kisten genauso machen.:-D
Kiste nimmt mehr Platz weg, ist aber dafür bei Bedarf entnehmebar....was dir aber nur etwas nutzt, wenn du vor Fahrtantritt zu Hause weißt das du den Kofferraum brauchst. Ventilierte Gehäuse haben oft einen besseren Wirkungsgrad.
....wobei wir dann wieder bei der Ersatzradmulde wären. 60 Liter Gehäuse ohne zusätzlichen Platzbedarf.
.....und wenn du willst, noch viel mehr Wissenschaft. Die Kiste muss mit einem Kofferraumvolumen gut harmonieren gegen das sie abspielt...und das kann man nicht per Parameter berechnen. Sie muss von der Gesamtabstimmung zu deiner Anlage und deinem Hörgeschmack passen....
Achso...und keine Angst. Der Bass (oder sinnloses Gedröhne)  kommt auch mit Kiste oder Ersatzrad (ist ja nichts anderes) vorn an.
Willst du einfach nur das es etwas rumst...baue was ein und probiere.
So ein gebrauchtes FreeAir Chassis bekommst du für 2stellig Geld und wenn du ein anderes probieren willst, ist es ohne Verluste wieder verkauft. Die Platte kannst du immer weiter verwenden und eine brückbare Vierkanalendstufe (gibt es auch für "3,50" auf Kleinanzeigen) auch.
Willst du was richtig abgestimmtes (Laufzeiten, Frequenzüberlagerungen/-auslöschungen, Auto ordentlich dämmen...)...nehme etwas Geld in die Hand und gehe zu einem der Ahnung hat.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811600
Mal was ganz anderes, Ich habe auch jahrelang mit allem rumgemacht, und ausprobiert. Und war aber nie zufrieden.
Ok,bei mir gehts um den E36 ist aber erstmal egal.
Versucht habe ich wirklich vieles.
Basskiste,Freeair, Woofer im Kofferraumboden, Woofer im Seitenteil,Woofer in der Armlehne......
Aber alles hat mich irgendwo immer eingeschränkt. Sei es in der Durchlade/Skisack, im Kofferraum beim beladen, im Seitenteil durch Platzverlust usw....
Nun habe ich seid ca. 2 Jahren alles, aber wirklich alles von Hifonics.
Aktiv Woofer Untersitz,13er Tief/Mitteltöner, Hochtöner in den Spiegeldreiecken, 6x9er in der Hutablage mittels Adapter in den Originaleinbauöffnungen, und $ Kanal Endstufe ebenfalls Hifonics.
Betrieben via High Low Adapter, auch von Hifonics. Und als Radio dann ein umgebautes Bmw Indianapolis mit Traffic Pro Front.
Bin damit absolut zufrieden. Klar keine Disco bumm bumm Sache, aber sehr sauberer Klang ohne zu Übersteuern oder dergleichen, und absolut ausreichend.
Was ich damit sagen will, hast du dich schonmal mit so einem Aktiv Woofer beschäftigt?
Hängt bei mir unterm HSF, und stört bei überhaupt gar nichts, und schränkt mich absolut nirgends ein.....
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811604
HiLo und Aktivwoofer, najaaa...
Von gut ist man da aber noch zweidrei Welten entfernt.
Ein Radio ohne PreOuts kann man nicht empfehlen.
Da er Zeugs um 140-180bpm hört ist so eine Aktivgurke 3. Wahl.
Die können eigentlich gar nix, außer etwas Tiefmittelton.
Das, was du für Bass hältst sind übertragene Schwingungen aufs Gestühl, aber kein Bass in Form bewegter Luft.
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811608
Also der Woofer hat nen eigenen High Low Eingang, die Endstufe wird mittels High Low betrieben.
Aber ja es ist wie du sagst kein Wunder ,aber deswegen schrieb ich ja, allemal besser als Serie ,aber nix für Disko bumm bumm.
Das ist das Teil das ich verbaut habe.
https://www.ebay.de/itm/284187426127?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=284187426127&targetid=1713533833564&device=m&mktype=pla&googleloc=9042277&poi=&campaignid=17731953013&mkgroupid=142643597030&rlsatarget=pla-1713533833564&abcId=9301016&merchantid=7560572&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4LGJ8uTuhQMV0qWDBx22LwWxEAQYBSABEgI6IPD_BwE
https://e30-talk.com/topic/77356-empfehlung-f%C3%BCr-freeair-woofer/page/3/#findComment-1811610
