E30 Cabrio goes V8
Mars
Ich sehe dem locker entgegen... alle 2 Jahre werde ich wohl einen Ölwechsel machen, Bühne etc ist ja eh alles vorhanden.
Und der M60 ist selbstentlüftend, zumal mein Ausgleichsbehälter noch am höchsten Punkt ist wird das ganze schnell gehen;-)
Eben habe ich noch 3m Benzinschläuche geholt und Kühlerschlauch.
Dann kann ich die Ansaugbrücke endlich verschrauben. Muss mir nur noch den einen Heizungsschlauch genauer ansehen, denn der gefällt mir noch nicht 100%.
:rot:
:motz:
Außerdem muß der Motor für den Ölwechsel ja warm sein und genau DANN kannst Du den Kühlwasserschlauch aber gar nicht abbauen..oder willste Dir etwa immer die Flossen verbrühen?
Also diese Lösung halte ich für suboptimal, insbesondere angesichts des sonstigen Aufwandes, den Du so betrieben hast..
Ich fahre ca. 6000km im Jahr. Da kommt dann alle 2 Jahre neues Öl drauf, wenn mir langweilig ist halt jedes Jahr:-D
Und ich muss das Auto ja nicht so warm fahren, dass der große Wasserkreislauf auf geht.
Durch meine Adapter bin ich zu sehr flexibel, vielleicht finde ich doch noch eine andere nette Stelle.
Kannst du machen.... aber so langsam wollte ich das Auto Richtung Auspuffbauer bringen. Denke Montag oder Dienstag geht er endlich weg.
Eben kam noch mein Kühlerschlauch. Es ist der untere Kühlerschlauch vom 525i M50 ohne Klima. Passt wie angegossen:-)
Sollte der nich schon diese woche hin?
Projekt:
Biete:
Sooooo, mein Cabrio ist nun aus der Garage raus.
Da ist mir auch gleich aufgefallen, dass mein Auto jetzt höher als vorher steht. Auf den Bildern fehlen wohl noch Teile, aber selbst wenn ich mich auf die Front setze, kommt er nur noch 5mm weiter runter.
Ich finde es gut so:-)
Aber Platz zwischen Lenkgetriebe und Boden ist mangelware. Sind bei mir 10cm.... Zwischen Ölwanne und Straße sind es 12cm.
Und der Grund, wieso mein Cabrio raus musste ist folgender:
Morgen wird der Motorraum entkernt und der V8 reingehängt.... dann wohl noch ein paar Halter angebracht.
Vorher kommt ein neues E36 Lenkgetriebe an die Vorderachse, sowie Querlenker, Querlenkerlager und einem H&R Cup Kit.
Jetzt ist eine 10mm Achstieferlegung verbaut.
Querlenker und Spurstangen sind beide recht horizontal, deshalb mache ich mir da keine großen Gedanken.
Aber der Abstand von Lenkgetriebe zur Straße ist mir ein Dorn im Auge.
Heute habe ich noch einen passenden zweiten Heizungsschlauch gefunden und der weiße wurde soweit zerlegt.
Morgen werde ich die Querlenkerlager einpressen lassen und die ganzen unwichtigen Halter im Motorraum entfernen.
Der zweite V8 ist auch soweit vorbereitet und die Halter sind dran.
Morgen oder übermorgen kommt er probehalber in den Motorraum und BKV+Luftfilterkastenhalter werden angepunktet.
Voll geil wie gut der Schlauch passt ... bei mir is das sowas von eng hinten ... Werde wohn in der nächsten woche ne Rohrkonstruktion aus VA bauen. Dieses Rumgestückel kotzt mich an
Ich hab ja die gleichen Motorhalter wie du und auch ne 10mm Tieferlegung > musste die Spritzwand da 'leicht' bearbeiten, so geht der Schlauch nun easy drauf, Dämmung is auch noch da und alles is (fast) gut.
Weiter so!
Projekt:
Biete:
Ich hatte vorher auch vorsichtshalber etwas mit dem Gummihammer die Spritzwand bearbeitet, für den Schlauch der oben in die Heizung geht.
Wollte den Motor nicht noch einmal ausbauen:-D
Montag Abend werde ich mein Cabrio zum Auspuffbauer bringen, kurz danach kommt der weiße dann auch zum Bau.
Dann werde ich bis dahin wohl Ölfiltergehäusehalter+Schläuche und Servoölschläuche machen.
Beim Weißen werde ich gleich alle Halter im Motorraum entfernen und den V8 hinein setzen, um die Halter des BKVs anzupunkten.
Umlenkungen habe ich heute fertig verschweißt und brüniert bekommen.
Sofort dreckig geworden... blöde verölte Handschuhe:-D
Und am Weißen ging es eben auch weiter. Halter sind raus, Motor ist drin.
Morgen wird der BKV positioniert und angebracht.
is das geil...... zack zack und fertig iser.,..... rofl... ;-)
öhm ich komm dann demnächst zu dir.... :-)
10cm zum LG???? ey wieviel mehr willst denn noch?????????????????? :-o
Irgendwie sieht es so aus, als wäre das Lenkgetriebe einfach dermaßen tief...:watch:
Aber ich weiß ja, dass ich drauf achten sollte:-D
Irgendwie ist es schon M60 in Serie, aber bis jetzt läuft ja noch keiner;-)
Und was hälst du davon wenn du eine art unterfahrschutz baust ? dann hast du deine Ölwanne und dein Lenkgetriebe geschützt. So ein kleines blech aus 2mm Edelstahl oder sowas in der art sollte da doch genügen und dann am Achsträger fest gemacht und vorne am Vorderbau z.B.
Bei dir geht voll was und schaut echt sehr sehr gut aus was du baust. Wie machst du das mit dem Auspuff dann und Tüv? gerne auch per PN.
Gruß Michael
Die Ölwanne hat mMn noch genug Platz zur Straße, aber wenn ich mit dem Lenkgetriebe aufsetze habe ich ein Problem.
Vielleicht kannte ich mir da noch ein 3-4mm dickes Blech drum herum.
