Mars Geschrieben: 11. März 2011 Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2011 Kabelbaum der Scheinwerfer musste wegen der Motorraumlackierung zwangsweise ausgebaut werden.Jetzt habe ich auch gleich die Ummantelung erneuert. Leider ist mir später aufgefallen, dass ich den Geber des Kühlwasserbehälters noch verlegen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 13. März 2011 Autor #227 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 So, Motorraum ist fertig. Leider hat alles länger gedauert als erwartet. Motor werde ich heute nicht mehr rein setzen. Aber wohl Motor und Getriebe schon fertig verschrauben. Adrian hat mir freundlicherweise sein T60 Werkzeug für das Schwungrad geliehen. Neues Pilotlager steckt in der Kurbelwelle... eigentlich kann es los gehen:-D Es wird kein Show&Shine Fahrzeug, deshalb habe ich nur die relevanten Stellen lackiert.Das Auto soll fahren und die Motorhaube kann dabei auch zu bleiben. Muss ja nicht jeder wissen, was unter der Haube steckt:D An manchen Stellen sind ein paar Schatten zu sehen... das ist entweder eine Lichtspiegelung oder wirkich ein Schatten. Aber die Stellen sind eh alle mit irgendwelchen Teilen verdeckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 13. März 2011 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Hab ich heut ja schon live gesehen ! 1A schauts' aus Marcel !!! Los, rein mit dem Dingen Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 13. März 2011 #229 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Yeah bei dir gehts doch trotzdem gut vorwärts. Du machst deine Sache wirklich ordentlich schaut wirklich sehr gut aus. Das Motorraum lackieren muss ich auch noch machen. Wenns dann so gut ausschaut wie bei dir bin ich Hoch zu frieden ;) Weiter so, ich lese immer gespannt mit ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 13. März 2011 Autor #230 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Danke für das Lob. Bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist ja auch nur ein Motorraum... Aber wenn man schon diverse Halter ausbaut und wieder anbringt muss eben Lack in den Motorraum.Den originalen Ton hinzubekommen ist wohl mehr als schwer, zumal der Motorraum von Werk aus auch nur sehr grob lackiert wurde. Jetzt ist es eben der original Lack mit Klarlack oben drauf. Habe nur Angst, dass beim Einbau Kratzer entstehen:watch: Morgen oder übermorgen kommt der komplette Antriebsstrang rein, damit ich das Auto Mitte der Woche zum Auspuffbauer bringen kann. Am Wochenende sollte das Auto dann auch wieder zurück sein:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 13. März 2011 #231 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Das Lob ich mir, Klarlack im Motorraum Da brauchst du nur dicke Decken überall hin packen beim Motor rein heben. Besorg dir schon mal einen kleinen Lackstift in der passenden Farbe Aber sieht doch schon gut aus. Welche Farbe ist das? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 13. März 2011 Autor #232 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 An Decken hatte ich auch schon gedacht. Es ist die original Farbe, Diamantschwarz-metallic. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 14. März 2011 #233 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 wirklich sehr schick dein umbau. mach weiter so. hoffe ich kann den mal live begutachten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. März 2011 Autor #234 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2011 Ich werde wohl für einen Tag am Edersee vorbei schauen. Dann könnte man sich ja treffen;-) Eben noch das AT E36 Lenkgetriebe eingebaut. Jetzt probehalber mit 10mm Achstieferlegung. Kreuzgelenk stößt somit nicht an die Dämmung der Spritzwand an. Ab morgen geht es wieder richtig los. Bin gespannt wie mein Motor mit 10mm Achstieferlegung drin sitzt.Die Neigung war mir etwas zu groß... das hatte man sehr zwischen Motor und Wasserkühler gesehen.Mal schauen wie ich mich letztendlich entscheide:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. März 2011 Autor #235 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Motor ist endlich final drin..... habe eben noch probiert die Kardanwelle einzubauen... es fehlen mindestens 2cm. Obwohl das Ausgleichsstück komplett heraus gezogen ist.Probiert mit 324td und 328i Kardanwelle.... also morgen mal den Gelenkwellenbauer anrufen. Morgen oder übermorgen wird noch ein Schlauch vom E34 525i M50 kommen, welcher dann mit nahezu keiner Veränderung als oberer Kühlerschlauch eingesetzt wird. Ich bin gespannt ob es wirklich passt. Auf dem Bild sieht man auch die, naja nicht schönen, Ventildeckel.Einen lackierten BKV habe ich noch im Keller liegen und meine Umlenkung hole ich morgen ab, fertig geschweißt und brüniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 16. März 2011 #236 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 TROPISCH! Aber Marcel, bei all deinem Perfektionismus, hättest du wenigstens mal den Motor bisl waschen können Schaut gut aus!So luftig neben deinem BKV ^^ Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. März 2011 Autor #237 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Das ist mein Tüv Motor mensch:-D Der eigentliche wird hübscher gemacht;-) Ich wollte dich eben noch angerufen haben, dein Handy war aber aus. Hattest du die Kardanwelle schon mal eingebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 16. März 2011 #238 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Das schaut ja jetzt schon hammer aus. bin mal gespannt wenn du fertig bist dann wird der wagen bestimmt einfach ein hammer werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 16. März 2011 #239 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Hey! Ne, Handy wa nich aus, hab mit meiner Kleinen telefoniert ... Zum Kardan: Ist eingebaut, passt soweit gut. musste 10mm ziehen. Habe ne ETA Welle. Laut ETK aber gleich?! Hast du die Mutter vom 'Schiebestück' ma gelöst und geguckt wieviel Weg du noch hast? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 16. März 2011 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 ist beim S54 auch so das problem aber uns fehlen ca 5 cm die welle ist zwar ca 3 cma auf der verzahnung aber das hält niemals. Also länger machen... wie das beim V8 ist kein plan. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 16. März 2011 #241 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 ist beim S54 auch so das problem aber uns fehlen ca 5 cm die welle ist zwar ca 3 cma auf der verzahnung aber das hält niemals. Also länger machen... wie das beim V8 ist kein plan. Du kannst relativ einfach ausrechnen, ob das hält ... Oft traut man solchen Verbindungen weniger zu, als sie können. Ich weiß ja nich was das kostet, sowas umbauen zu lassen?! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 16. März 2011 Autor #242 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Dann versuche ich es morgen nochmal. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass du irgendwas mit deiner Freundin machst.Aber ich lag so schön unterm Auto und dachte mir, dass ich dich mal anrufen könnte:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. März 2011 Autor #243 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 So, eben nochmal in der Garage gewesen. E36 328i passt doch von der Länge.E30 ETA, 324td, etc passt bei mir nicht, denn das Schiebestück gleicht nur den Bereich vom Mittellager zum Diff aus und nicht vom Mittellager zur Hardyscheibe wie beim E36. Daher sitzt mein Mittellager etwas weit vorne. Also entweder Mittellager an der Stelle verlängern oder E36 Welle kaufen. Vielleicht sitzt die Welle auch nicht 100% gerade, dann könnte man einen 2mm Streifen unter das Mittellager legen und damit die Höhe ausgleichen und gleichzeitig das Mittellager verlängern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. März 2011 #244 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 ... , dann könnte man einen 2mm Streifen unter das Mittellager legen und damit die Höhe ausgleichen und gleichzeitig das Mittellager verlängern. Das würd ich machen ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. März 2011 Autor #245 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Letztendlich sieht es keiner, außer ich.... aber die Kardanwelle dreht sich doch recht schnell:-D Oder erstmal die E36 Kardan einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. März 2011 #246 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Hmmm ... Rechne doch einfach nach. Du hast ungefähre Mat.Stärke, Durchmesser, Drehzahlen, und Lasten. Also ... sollte doch recht fix gemacht sein. Ich glaub nicht, dass die Verschraubung groß belastet ist ... Die Schrauben haben eher ne fixierende/zentrierende Funktion ... Sonst wenn du die E36 Welle eh da hast, bau die doch ein! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. März 2011 Autor #247 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Habe beide Wellen liegen.... aber wenn ich die E36 einbaue, muss ich meinem Kumpel eine andere E36 Welle besorgen. Ok, meine E30 Welle bringt ja genauso viel ein, wie ich für eine E36er bezahlen müsste. Theoretisch ist an der Stelle überhaupt keine Last, wenn die Kardanwelle wirklich super gewuchtet ist und in einer Flucht liegt. Kam eben von meinem Schweißer... Umlenkung war fertig, er hatte aber 2 Teile vertauscht.Am Dienstag bekomme ich wohl beide Umlenkungen fertig wig verschweißt und brüniert:sabber: Habe keine Lust alles abzukleben und dann zum Pulvern zu geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 17. März 2011 #248 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Rechne doch einfach nach. Du hast ungefähre Mat.Stärke, Durchmesser, Drehzahlen, und Lasten. Was willst du ausrechnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 17. März 2011 #249 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Und ich bin schon ab und zu bei meinem M30 Umbau am Verzweifeln gewesen, aber was du da treibst.HUT AB Grüße, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. März 2011 Autor #250 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Sebi, er wollte ausrechnen, ob das Mittellager immernoch stabil wäre, wenn man die Laschen nach hinten verlängern würde. Leiti, ach Rückschläge gibt es überall:-D Lust irgendwas zu machen habe ich gerade überhaupt nicht:watch: Habe eben überall mal Teile dran gehalten, ob es wirklich auch passt und die Motorabdeckung habe ich noch passend gekürzt, damit der Abstand zur M40 Kabelbaum Abdeckung gleichmäßig ist. Und auf diesem Bild sieht man, dass sogar noch Platz zwischen Ventildeckel und Druckstange ist, wenn man das Bremspedal komplett durch drückt (was nur passieren könnte, wenn irgendwo ein Leck ist, sonst wird maximal 50% des Pedalverfahrwerks effektiv genutzt) Und hier sieht man die ungefähre Position des Ölfiltergehäuses. Platz an den Anschlüssen ist genug da und es müsste bei einem Ölwechsel nur der eine Kühlerschlauch demontiert werden, aber damit kann ich leben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
