Schaumstoff-Seitenteile der Sportsitze noch erhältlich?
Hab auch meine beiden Sitze vorne komplett neu gemacht, allerdings vor 2 Jahren. Zusätzlich noch alle Dämpfer am Sitz getauscht und das Gestell überarbeitet....Ergebnis, er fährt sich wie neu und alle Quietschgeräusche wurden dadurch eleminiert. Preis für die Teile pro Sitz...Polster und Dämpfer 370€.
@Simon_77
wie RS-Tuner schon geschrieben hat ist unter der BMW Nr. 52101952587 das Polster für die Sitzfläche, die Oberschenkelauflage und die zwei Seitenwangen im Paket.
Gibt eine Unterscheidung zwischen Leder und Stoffsitz der Unterschied sind wohl die Befestigungspunkte für die vordere Quernaht beim Ledersitz.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 9 Minuten schrieb Janosch:
Nein, passt bei beiden Varianten.
"Inflationsbedingt" kosten nur die Schaumstoffteile 340,- Unterscheidung gibte es offenbar bei Leebmann nicht mehr. Hab mal nichts gefunden und mein Auto soll auch "kompatibel" zu 52101952587 sein..
am vor 8 Minuten schrieb Simon_77:
Ähm nöö. :freak:
Rücklehne 129€
https://www.leebmann24.de/auflage-ruckenlehne-vorne-3er-5er-7er-52101923907.html
Sitzfläche 175€
https://www.leebmann24.de/auflage-sitz-vorne-3er-5er-7er-52101933390.html
Preise ohne Prozente.
Mehr brauchst du nicht.
Bearbeitet: von RS-Tuner
bin ich jetzt bescheuert oder was?... aber bei der von dir steht das Cabrio nicht drin in der Liste.. eben nur bei der von mir angeführten Nummer.. ist da ein Unterschied? Weil meine kosten 172,29 (Sitzfläche)
Bearbeitet: von Simon_77
Meine Info ist das es keine Unterschiede mehr gibt. Ob dem so ist, kann ich dir nicht sagen.
Es gibt/gab unterschiedliche Polster für Quernaht (Cabrio & M3) und Längsnaht (Limo & Touring).
Bei der Suche nach der Teilenummer bin ich nach Touring gegangen.
Tante Edit sacht:
Gibt wohl doch noch Unterschiede.
Sitzfläche
https://www.leebmann24.de/auflage-sitz-vorne-3er-52101952587.html
Rücklehne
https://www.leebmann24.de/auflage-ruckenlehne-vorne-3er-6er-52101930739.html
Preise sind identisch zu den anderen Polstern.
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
Moin,
bei mir stand 52 10 1933 390 auf dem Karton für die Schaumstoffteile für die Sitzfläche der Sportsitze, ist aber KEIN Cabrio. Und so sehen die verbaut aus:
Bearbeitet: von volkert
Viele Grüße,
Volkert
  • 3 Wochen später...
Cabriositzflächen sind flacher.
Ich dachte, das der quer verlaufende Spalt in der Fläche für das Cabrio ist.
Das mit den Löchern und einteiliger Fläche die anderen.
Quergesteppt hat das Cabrio nicht exklusiv. Ist im M3 ja auch so.
Die Besonderheit ist wirklich die Höhe. Es ging damals um den Mindestabstand Sitzfläche/Gurtumlenkpunkt. Hätte man den nicht gepackt, wäre ein Henkelkörbchen :kotz:draus geworden oder mindestens überstehende Stummel für die Gurte nötig gewesen.
Irgendwo habe ich noch eine "AudiMotorundSpocht" aus Mitte der 80er mit einer Abhandlung dazu.
Da kann ich ja meinen abgehalfterten Sitzschaum als M3 verhökern und reichlich €€€€ machen. :freak:
Vom E30 kann man inzwischen jede Schraube verhökern und reichlich €€€€ machen. :-D
  • 10 Monate später...
Hier noch ein Update des "Freundlichen um die Ecke"..
Ich wollte die Teilenummer für die Sitze bestellen für ein 325er NFL Cabrio: Teilenummer: 52101930739, 52101952587
Antwort:
Das Problem ist folgendes – Sie haben einen Stoffbezug und die Sitzauflage 52101952587 ist hier nicht passend lt. BMW.
Die benötigte Auflage 52101952586 für Stoff ist aber nicht mehr erhältlich bei BMW.
Nun habe ich bei BMW aber die Anfrage erstellt wo hier der Unterschied liegt – leider habe ich bis dato noch keine Antwort erhalten.
Lustig jedenfalls, dass das Forum (dieser Thread) hier es besser weiß als der Freundliche.
Fazit ist aber: Ja, man "muss" die 587 nehmen und ein Sattler sollte das original hinbekommen ohne Input und herauskopieren des ganzen Threads. Was kann gesagt werden - dann wär das Thema mal "durch".
