Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
am vor 14 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
In meiner Familie gibt es nämlich KEINEN anderen Autofan und auch beim Kaffetrinken ist erst recht nix im Gespräch, was älter als 8 Jahre ist.
Das geht mir genauso... dafür erklärt mir der Schwiegervater die Vorzüge seines neuen ID4 :-D
Wenn ich überlege, wie viele coole Autos man für das Geld bekommen würde... ich komme auf die rollenden Arcadeautomaten nur bedingt klar :watch:
Für manche ist das Autofahren eine Last, die schnellstens gegen eine vollautomatische Telefonzelle auf Rädern ersetzt werden muss…
Weil ich es gerade sehe >> Wallothnesch hat gerade eine überteuerte 318i Cabrio Karosserie im Angebot. Wo sie die wohl her haben :frage:
https://www.wallothnesch.com/rohkarosserie-fuer-318i-cabrio-linklenker-ab-modell-1990-passend-wird-1x-pro-auto-benoetigt-41-001-01.html
Bearbeitet: von Waidler
am vor 12 Stunden schrieb Waidler:
So was taucht immer noch immer wieder mal auf weil irgendeine Werkstatt sich das auf Lager gelegt hat und die dann wenn mal durchgeräumt wird, versucht wird noch an den Kunden zu bringen.
Ich weiß auch von einigen Z1 Rohkarossen die es noch gibt und auch, dass davon schon einige dazu verwendet wurden, einen Totalschaden neu aufzubauen. So lange man eine existierende VIN dafür hat, geht das ja mit entsprechendem Aufwand, der beim E30 halt derzeit nur bei nem M3 gegeben wäre.
Vor ein paar Jahren wurde mir von einem Schrauber (E24, E28, etc.) eine neue Rohkarosserie eines E39 Touring angeboten, ohne Anbauteile, ohne Türen etc., die nackte Karosse.
Seine Vorstellung waren € 5.000,- Zwei Jahre später war sie dann auch weg.
BMW Classic hat das vor einigen Jahren auch mal gemacht.
Die haben eine originale Rohkarosse von nem 02 gefunden und auf dieser dann mit allen bei BMW verfügbaren Teilen einen nahezu Neuwagen aufgebaut.
Manch einer erinnert sich vielleicht noch, weil es dann bei der Zulassung das Problem gab, dass die Zulassungsstelle München das H-Kennzeichen verweigert hat.
Wenn jemand der Ansicht ist, das eine komplette Restauration der Karosserie notwendig ist, könnte angesichts der Stundensätze schon ins grübeln kommen…
Dies Karosserie ist imho auch komplett KTL behandelt. Was ja nicht unerheblich kostet,
wenn man das über einen Dienstleister erledigen will.
Gerade gesehen, ist da etwa Rost auf dem Rahmen der Scheibe vorne und im Rahmen  um den Kofferraum?
Bearbeitet: von Scheineiliger
Es muss ja keine Komplettrestauration betreffen, aber es gibt genug Unfallsituationen aus denen ein Totalschaden resultiert, weil die Karosse nen Knick hat. Vor allem beim Cabrio geht das recht schnell.
Ich kenne eine Story wo der Abschlepper bei nem Z1 dachte "der is hin", weil halt die ganzen Aussenhaut Teile in der Gegend rum lagen und der wohl auch den Wert des Autos nicht kannte.
Also hat er den Z einfach am Überrollbügel genommen der beim Z1 ja getrennt von der Scheibe ist.
Resultat: Der Bügel war der Klügere, hat nachgegeben, stand in der Mitte dann 20cm nach oben u d die Karosse hats entsprechend verzogen.
Da das ein Teil des Monocoque ist und man so was weder ersetzen, noch geradebiegen kann, ohne dass die Stabilität leidet -> Totalschaden. Der wurde dann mit ner Rohkarosse neu aufgebaut, weil vorher war der Schaden nur im Rahmen von 20-30k
Verfügbarkeit…
Die werden einfach mal in den Portalen nach Rohkarossen gesucht haben…
Andersherum…. Wer würde denn ein Unfall Cabrio, das nicht M3 ist, mit dem Aufwand der Suche nach einer ungebrauchten Rohkarosserie wiederherstellen?
am vor 16 Stunden schrieb Georg:
Man sollte ihn verprügeln. Besser er soll die Finger von solchen Arbeiten lassen, wenn er keine Ahnung hat. Schade um das Auto. Hätte eine verständnisvollere Hand verdient gehabt!!
Stefan
am Am 23.12.2025 um 21:02 schrieb Scheineiliger:
Beim E30 Cabrio is da natürlich der Wert zu gering, aber aus ner normalen Rohkarosse kann man problemlos ein M3 Cabrio machen. Die paar Anpassungen kriegt jeder Karosseriebauer hin und die Definition, was es ist kommt erst durch einschweißen der FIN
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, ob die Träger des Bremssattels bei E36 gleich sind oder gibt's da Unterschiede?
Speziell geht's um Vierender unbelüftet und Sechszylinder belüftet.
am vor 44 Minuten schrieb touringDani:
Servus, die Bremssattelhalter von 4 zu 6 Zylinder sind verschieden. Die Sättel jedoch bleiben gleich!
Soll heißen: Bei einem Umbau von Unbelüfteten zu belüfteten Scheiben braucht man lediglich die Sattelhalter zu tauschen.
Danke!
Hab's zwar schon mal umgebaut, damals aber alles getauscht.
War mir da nicht mehr sicher.
Sättel sind egal, nehm ich die vom 325i wieder. Ging mehr um den eigentlichen Halter.
54/12 ist unbelüftet, 54/22 ist innebelüftet. Das gibt die Bremsscheibendicke an. Kannst ruhig glauben. Habe das schon 623tsd.mal gemacht gefühlt 😅. E36 sind schon seit etwa 20 Jahren in meinem Bestand.
Haben sie die gleichen sättel mit unterschiedlicher schrift verwendet? Ungewöhnlich.
Beim e30 sind ( meines wissens nach) lediglich die kolben gleich.
Halt stop, natürlich.  Du hast recht! Ich hatte gerade das Update auf 330i Bremse im Kopf,wenn bereits auf Innenbelüftet umgebaut wurde. Natürlich muss beim Komplettem Umbau von unbelüftet auf Innenbelüftet der Sattel+Halter getauscht werden. Sorry hierfür. War grad mit'm Kopf beim anderen Upgrade😅
Heute meinen besten Freund besucht...ehemals M4 weil er mir sein Weihnachtsgeschenk zeigen wollte.
Hat jetzt einen M2 CS. Probefahrt gemacht...geiles Gerät. Über die Optik will ich nicht sprechen...sagen wir mal gewöhnungsbedürftig.
530PS und das Teil fährt sich genial fc43dca70c8719ce9b7ec5ac6cfb6d33.jpg354b935f31215cd80983242c2f4f0c47.jpg
Marine-/Flugzeug/-Militär-Grau liegt ja leider wieder im Trend. Ansonsten finde ich das noch einen von ansehbareren neueren BMWs. Und fahren wird das Auto sicher 1a.
PS: Von der Vorne/Seiten Draufsicht - also Foto 1 - erinnert mich das Auto ein kleines bisschen an den alten Mazda RX8.
am vor 4 Stunden schrieb Businesstouring:
Auch das ist nicht wahr, vielleicht passts, aber die 30i/d modelle haben 57er kolben und wenn ich mich nicht irre 25mm dicke scheiben anstelle von 22mm.
