Simon_77 Geschrieben: 26. Mai 2019 #7401 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2019 stimmt.. aber wenn eine Nase ab ist, kommt sie immer wieder "halb" raus.. ich glaube, daß er das meint.. ich habs bei mir auch noch nicht behoben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. Mai 2019 #7402 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2019 Beim T und bei der Limo sind imho ein Rahmen am Ausschnitt zur Stabilisierung eingeklemmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 2. Juni 2019 #7403 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 (bearbeitet) Na super, kaum haben die Weiber es spitz gekriegt, dass man einen E30 hat, kommen sie mit Komplimenten und eindeutigen Angeboten. Jungens, vergesst Tinder, die scharfen Hörnchen sind auf mobile.de Man, geht es nicht einmal mehr beim Verkauf eines Autos ohne diese Mistmails ab? Captain Jack&Konsorten waren das noch Zeiten... Bearbeitet: 2. Juni 2019 von 325_e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. Juni 2019 #7404 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Aber auch die sind nur scharf auf den Inhalt der Geldbörse resp. Deines Bankkontos ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Juni 2019 #7405 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 (bearbeitet) Aber auch die sind nur scharf auf den Inhalt der Geldbörse resp. Deines Bankkontos Da kannst Du ja antworten: Wir trampeln übern Rasen,wir trampeln durch die Saat,Hurra, wir verblöden,für uns bezahlt der Staat Bearbeitet: 2. Juni 2019 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Juni 2019 #7406 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Wir trampeln durchs Getreide... Aber egal, selbst das richtige Zitat wäre als Antwort völlig sinnlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 2. Juni 2019 #7407 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Du gehst zum Lachen wohl auch in den Keller Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Juni 2019 #7408 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Achso, das sollte lustig sein.Dann sag das doch gleich, el_luts🤣 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 7. Juni 2019 #7409 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 (bearbeitet) An die Cabriofahrer: habt ihr die Scheiben vorne einigermaßen dicht? Problem ist, daß wenn ich nicht fahre, die Scheiben nicht ganz schließen kann, weil die Scheibe sonst zu weit rauf geht und die Tür nicht ganz schliesst bzw. die Scheibe am Dach anstösst.. somit muss die Scheibe "ganz leicht" geöffnet sein und dann rinnt die ganze Suppe auf der vorderen Seite (Richtung Motor) rein.. ist wie eine Dachrinne... Wenn man fährt und drin sitzt, kann man ganz zu machen und ist auch "dicht". Die Komfortgeschichte kam ja später. Bin um Hilfe/Input dankbar. Bearbeitet: 7. Juni 2019 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 7. Juni 2019 #7410 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 Meine vorderen Scheiben sind auf beiden Seiten dicht. Ich habe sie auch immer ganz oben und sie schließen mit der Dichtung sauber ab. Wenn die Dichtung natürlich nicht mehr die Beste ist kommen ein paar Tropfen beim Waschen innen an die Scheibe. Hab das Verdeck vor 2 Jahren erneuert und dabei auch die Dichtung mitgemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. Juni 2019 #7411 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 habt ihr die Scheiben vorne einigermaßen dicht? Hallo,bei mir sind die auch ganz oben und auch dicht. Einzig vorne beim "magischen Dreieck" kommt mal ein bisschen Wasser durch. Die Dichtung dort schmiere ich regelmäßig mit Silikonfett, aus der Tube, ein und dann ist die auch dicht. Es könnte an der Einstellung der Scheiben liegen.Benutze mal die Forensuche zum: "Scheiben einstellen"Dazu muss aber die Türverkleidung und die hintere Seitenverkleidung ab. Auf jeden Fall wird erst die vordere Scheibe eingestellt. Bei der kann man die Höhe einstellen und Lage der Oberkante zum Dach in der Waagerechten.Passt das, dann wird die hintere Scheibe passend zur vorderen eingestellt. Diese lässt sich praktisch dreidimensional justieren. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 7. Juni 2019 #7412 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 (bearbeitet) Hi Jan,ich hab mir die Scheibeneinstellungen angesehen und hab sie schon länger mal runtergeladen.Keine Ahnung, ob die Scheibe (horizontal) schräg drinnen ist, weil ich keinen Vergleich habe. Vorne ist sie noch nicht im Falz vom Dach, während sie weiter hinten bereits drin ist. Ich hab nur noch nichts daran geändert, weil wenn ich sie dann vorne verändere, passt sie "am Dreieckfenster" nicht mehr und erhöht vielleicht den ganzen Mist. Hab mal Foto gemacht, was ich meine. Natürlich kann ich die Scheibe von innen schon noch höher machen und somit "dicht".. aber dann schlagt sie am Dach oben an und schliesst die ganze Sache überhaupt nicht mehr.. verstehst Du, was ich meine? An der Markierung am Foto schliess ich das Fenster nicht ganz, wenn ich aussteige, damit die Türe gut zu geht, dafür ist sie einen Spalt oben und rinnt mir alles rein Bearbeitet: 7. Juni 2019 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magarac Geschrieben: 10. Juni 2019 #7413 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2019 Hallo Jungs, hab gestern die Hinterachse ausgebaut und musste feststellen das wohl irgendein vollhonk an den Achsschenkeln rumgeflext hat damit die Felgen draufpassen. Ich suche nun also zwei Achsschenkel mit Scheibenbremse aber ohne ABS im Kölner Raum und Umkreis von 100km falls jemand von euch noch welche hat bitte melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 10. Juni 2019 #7414 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2019 ABS oder nicht ABS kann dir bei den Schenkeln egal sein, der ABS Ring sitzt auf den Antriebswellen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magarac Geschrieben: 10. Juni 2019 #7415 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2019 Ja dann auch die Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Juni 2019 #7416 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2019 (bearbeitet) Keine Ahnung, ob die Scheibe (horizontal) schräg drinnen ist, weil ich keinen Vergleich habe. Vorne ist sie noch nicht im Falz vom Dach, während sie weiter hinten bereits drin ist Hallo,ich würde sagen das Deine Scheibe hinten tiefer sein könnte.Das kannst Du durch verschieben der kurzen Schiene, im hinteren Bereich der Tür, einstellen (die Befestigung hat Langlöcher) und dann den Stopper für die Höhe so verschieben das die Scheibe gut in der Dichtung liegt aber beim öffnen nicht die Dachkante berührt. Leider kann man auf Deinen Bildern nicht die Fuge zwischen vorderer und hinterer Scheibe, auf der ganzen Höhe, erkennen. Kann halt sein das Du die hintere dann auch einstellen musst. Hier mal ein Bild wie die Scheibe bei mir sitzt. Auf dem zweiten Bild ist die Tür etwas geöffnet, deswegen sieht es so aus, als ob die senkrechte Fuge nicht passt. Wenn die Tür zu ist und beide Scheiben oben, dann ist die Fuge zwischen beiden Scheiben aber parallel. GrußJan Bearbeitet: 11. Juni 2019 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mister Convertible Geschrieben: 11. Juni 2019 #7417 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2019 Servus,möchte jetzt demnächst meine Ölpumpe am M20 tauschen. Weiß zufällig jemand wie sich das mit den Stoppern (Nr.11 im ETK) auf der Antriebsstange der Ölpumpe verhält ? Sind die richtig platziert ? Irgendwie kommt mir das spanisch vor. GrußMax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1687998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 11. Juni 2019 #7418 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2019 evtl. Welle umdrehen? Ich hab sie schon getauscht, soweit ich mich erinnere, kann man da eigentlich nix falsch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 14. Juni 2019 #7419 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 Kann man das so bauen? Oder ist das aus irgend einem Grund fahrlässig? Ist ein Schwimmsattel (Girling G60), für gewöhnlich brauch ich hier ~8,5mm Bremsbelag und 1,5mm Bremsscheibe in 4 Jahren (pro Seite), also 10mm Bewegung in 4 Jahren. Dazu kommt dann die natürliche Schwimmsattelbewegung, die recht gering ausfallen dürfte. Und Vibrationen? Nicht wirklich, oder? Gibt ja einige Autos, die das Serienmäßig so haben (ohne Spirale mit Eisenleitungen...)... drum hatten wir da kein allzu schlechtes Gewissen. Was sagt ihr? PS: Nicht, dass ich mir keine Bremsschläuche leisten könnte, ich hab irgendwie einfach kein Bock auf Elastomere.PPS: Jaja, man kann keine Bremsteile mehr tauschen, ohne das Zeug aufzumachen. Macht aber nix, die Standzeit ist groß, und der Zwang die Bremsflüssigkeit bei solchen Arbeiten zu tauschen ist der Wartungsqualität äußerst zuträglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 14. Juni 2019 #7420 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 Was ist denn mit dem Einschlagwinkel der Achse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mister Convertible Geschrieben: 14. Juni 2019 #7421 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 evtl. Welle umdrehen? Ich hab sie schon getauscht, soweit ich mich erinnere, kann man da eigentlich nix falsch machen. Die Idee hatte ich auch schon. Ergibt aber das selbe Bild. Habe aus einem englischen Forum von 2 Leuten Rückmeldung bekommen, dass das bei Ihnen auch so ausschaut. Zitat: "Don't stress about it". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 14. Juni 2019 #7422 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 Was ist denn mit dem Einschlagwinkel der Achse? Das Ding hat pro Rad 2 Bremsschläuche.1x lang von Karosserie zum Federbein/Radlagergehäuse, 1x vom Radlagergehäuse auf den Bremssattel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 14. Juni 2019 #7423 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 Ist ja eigentlich die gleiche Situation wie bei der HA am E30. Der äußere Schlauch an der Schwinge ermöglicht ja auch nur die geringe Bewegung der Sättel und eben etwas mehr beim Tausch der Beläge.Serienmäßig ist so ein Konstrukt z.B. beim 2CV. Die hat mein Kumpel vor kurzem tauschen müssen als er seinen "Döschwo" reaktivieren wollte. Und wenn der Prüfer mitspielt ist doch so etwas eher stabiler wie der olle Gummischlauch.... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 14. Juni 2019 #7424 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2019 Haha, den Tüver will ich sehen, der mit so einem Eigenbau-Tauchsieder kein Problem hat🤣 Um die Frage zu beantworten:Nein, das kann man nicht so bauen.Es sieht nämlich absolut beschissen aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 16. Juni 2019 #7425 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2019 Ist die Antwort auf die Frage der technischen Machbarkeit wirklich eine Bewertung der optischen Ästhetik? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/297/#findComment-1688309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
