Der "Ich hab was neues Thread"
am vor 9 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
vielleicht nich mehr auffindbar
zu viele halter kann ja nicht sein
geht ja um den handschriftlichen Eintrag, hier mal vergrößert:
Das letzte sieht für mich aus wie "gewordenen", aber davor?
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822550
am vor 27 Minuten schrieb eta-thomas:
...ich tippe auf unbrauchbar gewordenen...
Das isses! Dank Dir, Thomas!
Fehlen noch Name des Erstbesitzers und komplettes Kennzeichen, SI- R(?) 348
Zitat
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822552
am vor 23 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Ich rate: " xxxxxx-los gewordenen"
Ich lese da "unbrauchbar gewordenen", mit einigen zusätzlichen Schlenkern zwischendrin, sowohl in "unbrauchbar" als auch in "gewordenen".
Einen unbrauchbar gewordenen Brief hatte ich übrigens auch schonmal, Schuld war die Dame auf der Zulassungsstelle, die die Erstzulassung falsch hineingetippt hatte. Da der Brief ja eine eindeutige Nummer trägt lässt sich sowas nicht mehr ändern, damit ist er unbrauchbar und es gibt einen neuen. In dem Fall hatte mein Erdbeerkörbchen also innerhalb weniger Minuten zwei neue Briefe bekommen.
Der Name des Vorbesitzers könnte "Jiebs" sein.
Die Schrift erinnert mich stark an die meiner Großmutter mütterlicherseits, die Sütterlin schreiben gelernt hatte und dann umständlich versucht hat, in lateinischer Schrift "schön" zu schreiben ohne die Buchstaben wirklich zu kennen. Einkaufszettel entziffern beim Wochenendeinkauf war da immer eine Herausforderung :-D.
Markus
edit: Ich war mal wieder zu langsam und der Talk hat mir die letzte Seite nicht angezeigt. Mit dem Kennzeichen liegst du mMn richtig, ich lese das auch als "SI - R 348"
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822681
Ich würde beim Namen eher bei "Jiebes" sein und beim Kennzeichen bei "SI - B 348" "B" wegen der Kurve in der Mitte, beim "R" hätte man wahrscheinlcih eher geradeer anch unten durchgezogen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822685
Definitiv NICHT!
Zu der Zeit gab es ja noch die "DIN" Nummernschilder und da waren die Buchstaben B, I, G. F, O, Q wegen Verwechslungsgefahr gesperrt.
Die wurden erst nach Einführung der Euro Schilder mit der sog. FE-Schrift freigegeben und das auch oft nur wenn Bedarf war, weil man hier ein O und ein Q angeblich nicht mehr verwechseln kann.
Das war in München damals total witzig weil plötzlich eben haufenweise neue Fahrzeuge mit diesen Kombinationen rumgefahren sind.
Daher würde ich auf ein R tippen und das SI für Siegen
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822689
So absolut wie Du die Aussage triffst, ist sie auch FALSCH.
Auch auf "DIN"- Nummernschildern war das "B" erlaubt. Allerdings nicht zum fraglichen Zeitpunkt, von daher muss es wohl ein "R" sein.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822704
Das stimmt, vielleicht kann ich das aber etwas verständlicher ergänzen :
es wurden erst Wahlweise, also gleichzeitig zu den "alten" Schildern die damals neuen Eurokennzeichen eingeführt (die, die heute üblich sind, mit dem blauen Rand), das war nach Erinnerung 1998.
Im Jahr 2000 (nach Erinnerung im Frühsommer/Sommer) wurden dann weitere Buchstaben nach der Ortskennung freigegeben (wie Georg oben geschrieben hat).
Diese "neuen" Buchstaben sollten in der Übergangszeit eigentlich nur Kunden mit dem Wunsch des neuen Kennzeichens (blauer Rand) zugeteilt werden, eben wegen jener Verwechslungsgefahr aber daran hat sich nicht jede Zulassungsstelle gehalten.
Ob aus Versehen, Unüberlegtheit oder klassischer Blödheit (nur "ab xx können auch xxxx zugeteilt werden" gelesen und dann den Nachsatz "nur i.V.m. Eurokennzeichen" übersehen) sei dahingestellt.
Jedenfalls führte das hier und da zu (hier mal nicht bedauerlichen) Einzelfällen.
Unvergessen damals eine flachgelegte BMW E36 Limo mit dem Kennzeichen (xx) - ii111, frisch zugelassen mit alten Blechen in Engschrift, ganz eng aneinander, das waren max. 320er Platten...
Ich musste über Monate sabbernd auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeifahren.
War natürlich der Nachbarlandkreis, im Braunschweiger Amt herrschte schon damals der heute übliche vorausschauende Gehorsam und da wäre das undenkbar gewesen.
Was man damals auch häufiger gesehen hat war der eigentlich nicht zu verwendete Bindestrich zwischen der Ortskennung und den Buchstaben bei Eurokennzeichen.
War auch Unwissentheit bzw. Betriebsblindheit sowohl des Schilderdienstes als auch der Amtspersonen.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822728
Raid 1 / 360mm
Werde ich in der nächsten Saison mit "Cabriolet" Markus seiner Nabe in die VFL Limo bauen.
Aktuell ist ja in diesem E30 ein Woodline verbaut und eingetragen sind auch noch ein 320er TechArt sowie ein 320 Momo Holz, dazu Markus sein 320er Lederlenkrad mit ABE und nun das Raid 1.
Sollte als Auswahl zum gelegentlichen tauschen reichen.
Das Lenkrad ist neu beledert, ich werde aber die Speichen im Winter neu lackieren weil der Zender Prallschutz für die Vitrine ist.
Genau diesen Prallschutz hatte ich in den 90ern und habe schon seit 10+ Jahren danach gesucht, einfach aus Sentimentalität.
Früher gab es diese Lenkräder nachgeschmissen, heute sind sie mit einmal gesucht und werden gerne im "used" Look gefahren.
Also kommen die ganzen Geier aus ihren Löchern und erträumen sich 150,- für (meiner Meinung nach) gebrauchten Müll.
Dieses Lenkrad ist gestartet mit 280,- plus Porto aus Österreich und ist in den letzten Wochen in mehreren Schritten gesenkt worden.
Als er dann bei 200,- , also meiner Wertvorstellung seit erster Sichtung angelangt war habe ich den Verkäufer höflich nach dem Endpreis inkl. Porto (nicht nach dem letzten Preis...) gefragt und als Antwort bekommen, "200,- , Porto inklusive" .
Gemacht. Gestern ist das Paket extremst gut verpackt angekommen (Porto waren übrigens 20,- über DPD)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822806
am Am 19.8.2024 um 20:26 schrieb el_horst:
So wie Pit schreibt waren die 6 fraglichen Buchstaben definitiv nur auf den Euro Schildern mit der geänderten Schriftart zugelassen - alles andere war eher Dummheit, genau wie der Strich, der bei den Euro Kennzeichen weggefallen ist.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822834
am vor 32 Minuten schrieb Georg:
"Mit Wirkung vom 12. August 1992 wurde zusätzlich die Zuteilung der drei Buchstaben B, F und G [...] zugelassen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(Deutschland)#Erkennungsnummer
"Mit dem Ziel, dass das Kontingent an freien Erkennungsnummern für die Zulassungsbehörden umfangreich genug bleiben sollte, wurden zum 12. August 1992 die Buchstaben B, F und G freigegeben, um neue Kombinationsmöglichkeiten zu erhalten."
https://www.kennzeichenwelt.de/bundesrepublik-seit-1956/din-nummernschilder
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822837
Nur mal angenommen:8-/
Die Schilderbude prägt ein DIN mit den Buchstaben vom EU Schild.
würde das denn jemandem Auffallen?:devil:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822841
Ja, mir sofort und einigen wenigen einen Moment später.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822857
Hab ich was verpasst!? 8-/
Das Lenkrad war doch die ganze Zeit lieferbar. :watch:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822881
am vor 1 Minute schrieb RS-Tuner:
Echt? Hatte mal vor Jahren nachgesehen, da gabs nix.
Produktionsdatum aufm Lenkrad ist von Ende 2022.
Aber kann mich auch täuschen
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822882
Bei Kleinanzeigen waren seit einigen Jahren neue Lenker inseriert. Beim FMW konnte man das auch kaufen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822884
FMW Tuning hatte die Alpina Lenkräder eigentlich auch seit vielen Jahren konstant als lieferbar gelistet.
Was kostet der Spaß mittlerweile?
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822897
Wenn du weisst wo es das Lenkrad gibt, schau doch nach!? 8-/ :klug: :D
Bei FMW 555€ inkl. Nabe. Allerdings nur noch mit der originalen Momo-Nabe und nicht mehr mit der belederten Alpina/Momo-Nabe.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822898
Weil ich dachte, es wurde nicht bei FMW gekauft.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822900
am vor 6 Minuten schrieb RS-Tuner:
Beledert der Sattler vom Hotrod Momo Naben?
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822902
am vor 10 Minuten schrieb MartinE30:
530€ bei Alpina.
https://shop.alpina-automobiles.com/de/alpina-teile/schaltknaeufe-lenkraeder/212/lederlenkrad-3-speichen-komplett-mit-nabe
am vor 8 Minuten schrieb MartinE30:
Keine Ahnung!
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/443/#findComment-1822906
