Der "Ich hab was neues Thread"
E30Country
Aber doch nur, wenn schon passende Strippen da sind oder ein adapterfähiger-Ausgangskabelbaum da ist. Verlegung vom DAB+ Antenne, wenn sauber gemacht, braucht auch ein bisschen Zeit. Die Dienstleister wollen auch Geld verdienen. Was kostete das Radio ohne alles aktuell?
Das Blaupunkt Bremen SQR kam auf EUR 479,00 und entspricht in etwa der UVP auf der Website des Herstellers.
Eine dezente Kenwood DAB-Scheibenantenne zu EUR 40,00 wurde auch verbaut. Die Arbeitszeit betrug EUR 150,00 und zusätzliches Kleinmaterial EUR 15,00 wurde außerdem berechnet.
Aber warum man das Radio nicht selber (bspw. auf Amazon: für 90€ weniger) kauft, verstehe ich trotzdem nicht. Das Geld hätte man auch verbrennen können. :meinung:
Wollte die Firma nur alles einbauen, wenn Sie auch die Teile einkaufen?
Bearbeitet: von Famazio
  am Am 13.11.2024 um 10:55 schrieb Famazio:
Aufklappen
War genau so. Die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit mitgebrachten Geräten.
Sehe ich genauso.
Wenn ich ein Gerät eingebaut haben will kann ich es nicht mitbringen ausser es ist sichtbar ein gebrauchtes Gerät das ich aus dem vorherigen Auto übernommen habe.
Ich mach das genauso.
Entweder ich kann was selbst (was gottseidank zumeist der Fall ist ausser am Motor selbst) - dann kann ich mir die Teile zusammensuchen wo ich will.
Wenn nicht, muss ich in den sauren Apfel beissen.
BMW war es z.B. früher immer bewusst, dass die AG einen Mondpreis für das TWS aufruft und man es überall für ein Drittel des Preises kriegt.
Da haben die sich auch nicht stark gewehrt, wenn jemand das Öl mitgebracht hat.
Inzwischen ist die Gewährleistung noch mal verschärft worden - da kriegen zumindest die BMW NL und Werkstätten Schnappatmung wenn jemand mit seinem Öl zum Ölwechsel/Service ankommt.
  am Am 17.11.2024 um 13:26 schrieb 325i VFL:
Was there this for the Recaros? If so, I had overlooked it and made no cross. :wall:
Aufklappen
Depends on the type of Recaro's - if LS then yes the convertible type should work fine as the pads slot on horizontally.
Das ist die jährliche Prozedur für den Touring? Das Zeugs hilft wohl ganz ordentlich. Wenn man die Möglichkeit hat das selber zu machen spart es den winterkarren
Wird das im Winter nochmals nachgearbeitet?
Jup mache ich jährlich vor dem Winter. Radhausschalen vorn und hinten ausbauen, dann den Dreck abbürsten, Bremsen abdecken und dann geht’s los. Mütze und Maske sind zu empfehlen.
Im Frühjahr gibts dann ne ordentliche Unterbodenwäsche.
Helfen tut das Zeug sehr gut. Karosse ist nicht wirklich schlechter geworden in den letzten Jahren. Wird aber der letzte Winter sein für den Touring. Wenn er nächstes Winter noch da sein sollte, gibts nen Fiasko oder ähnliches als Wintermobil.
  am Am 17.11.2024 um 20:36 schrieb emmac:
Wat isn Fiasko?!
Aufklappen
das hier
  am Am 17.11.2024 um 19:31 schrieb RS-Tuner:
Aufklappen
verkaufter Touring :freak:
Wat isn Fiasko?!
Aufklappen
Focht Fiesta
  am Am 17.11.2024 um 21:18 schrieb emmac:
Du hast den Ironie Smiley vergessen
Aufklappen
Nop.
Die Dinger sind billig, um die 1000€. Kettenmotor, meist gut ausgestattet und rostarm. Ideales Winterauto.
