NULLZWOtii Geschrieben: 18. August #11051 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August (bearbeitet) am vor 9 Minuten schrieb Nr7Stürzt: vielleicht nich mehr auffindbar zu viele halter kann ja nicht sein geht ja um den handschriftlichen Eintrag, hier mal vergrößert: Das letzte sieht für mich aus wie "gewordenen", aber davor? Bearbeitet: 18. August von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 18. August #11052 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August ...ich tippe auf unbrauchbar gewordenen... Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. August #11053 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August (bearbeitet) am vor 27 Minuten schrieb eta-thomas: ...ich tippe auf unbrauchbar gewordenen... Das isses! Dank Dir, Thomas! Fehlen noch Name des Erstbesitzers und komplettes Kennzeichen, SI- R(?) 348 Bearbeitet: 18. August von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. August #11054 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August (bearbeitet) am vor 23 Stunden schrieb NULLZWOtii: Ich rate: " xxxxxx-los gewordenen" Ich lese da "unbrauchbar gewordenen", mit einigen zusätzlichen Schlenkern zwischendrin, sowohl in "unbrauchbar" als auch in "gewordenen". Einen unbrauchbar gewordenen Brief hatte ich übrigens auch schonmal, Schuld war die Dame auf der Zulassungsstelle, die die Erstzulassung falsch hineingetippt hatte. Da der Brief ja eine eindeutige Nummer trägt lässt sich sowas nicht mehr ändern, damit ist er unbrauchbar und es gibt einen neuen. In dem Fall hatte mein Erdbeerkörbchen also innerhalb weniger Minuten zwei neue Briefe bekommen. Der Name des Vorbesitzers könnte "Jiebs" sein. Die Schrift erinnert mich stark an die meiner Großmutter mütterlicherseits, die Sütterlin schreiben gelernt hatte und dann umständlich versucht hat, in lateinischer Schrift "schön" zu schreiben ohne die Buchstaben wirklich zu kennen. Einkaufszettel entziffern beim Wochenendeinkauf war da immer eine Herausforderung . Gruß Markus edit: Ich war mal wieder zu langsam und der Talk hat mir die letzte Seite nicht angezeigt. Mit dem Kennzeichen liegst du mMn richtig, ich lese das auch als "SI - R 348" Bearbeitet: 19. August von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 19. August #11055 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August Ich würde beim Namen eher bei "Jiebes" sein und beim Kennzeichen bei "SI - B 348" "B" wegen der Kurve in der Mitte, beim "R" hätte man wahrscheinlcih eher geradeer anch unten durchgezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. August #11056 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August Definitiv NICHT! Zu der Zeit gab es ja noch die "DIN" Nummernschilder und da waren die Buchstaben B, I, G. F, O, Q wegen Verwechslungsgefahr gesperrt. Die wurden erst nach Einführung der Euro Schilder mit der sog. FE-Schrift freigegeben und das auch oft nur wenn Bedarf war, weil man hier ein O und ein Q angeblich nicht mehr verwechseln kann. Das war in München damals total witzig weil plötzlich eben haufenweise neue Fahrzeuge mit diesen Kombinationen rumgefahren sind. Daher würde ich auf ein R tippen und das SI für Siegen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 19. August #11057 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August So absolut wie Du die Aussage triffst, ist sie auch FALSCH. Auch auf "DIN"- Nummernschildern war das "B" erlaubt. Allerdings nicht zum fraglichen Zeitpunkt, von daher muss es wohl ein "R" sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 20. August #11058 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August (bearbeitet) Das stimmt, vielleicht kann ich das aber etwas verständlicher ergänzen : es wurden erst Wahlweise, also gleichzeitig zu den "alten" Schildern die damals neuen Eurokennzeichen eingeführt (die, die heute üblich sind, mit dem blauen Rand), das war nach Erinnerung 1998. Im Jahr 2000 (nach Erinnerung im Frühsommer/Sommer) wurden dann weitere Buchstaben nach der Ortskennung freigegeben (wie Georg oben geschrieben hat). Diese "neuen" Buchstaben sollten in der Übergangszeit eigentlich nur Kunden mit dem Wunsch des neuen Kennzeichens (blauer Rand) zugeteilt werden, eben wegen jener Verwechslungsgefahr aber daran hat sich nicht jede Zulassungsstelle gehalten. Ob aus Versehen, Unüberlegtheit oder klassischer Blödheit (nur "ab xx können auch xxxx zugeteilt werden" gelesen und dann den Nachsatz "nur i.V.m. Eurokennzeichen" übersehen) sei dahingestellt. Jedenfalls führte das hier und da zu (hier mal nicht bedauerlichen) Einzelfällen. Unvergessen damals eine flachgelegte BMW E36 Limo mit dem Kennzeichen (xx) - ii111, frisch zugelassen mit alten Blechen in Engschrift, ganz eng aneinander, das waren max. 320er Platten... Ich musste über Monate sabbernd auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeifahren. War natürlich der Nachbarlandkreis, im Braunschweiger Amt herrschte schon damals der heute übliche vorausschauende Gehorsam und da wäre das undenkbar gewesen. Was man damals auch häufiger gesehen hat war der eigentlich nicht zu verwendete Bindestrich zwischen der Ortskennung und den Buchstaben bei Eurokennzeichen. War auch Unwissentheit bzw. Betriebsblindheit sowohl des Schilderdienstes als auch der Amtspersonen. Bearbeitet: 20. August von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. August #11059 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August (bearbeitet) Raid 1 / 360mm Werde ich in der nächsten Saison mit "Cabriolet" Markus seiner Nabe in die VFL Limo bauen. Aktuell ist ja in diesem E30 ein Woodline verbaut und eingetragen sind auch noch ein 320er TechArt sowie ein 320 Momo Holz, dazu Markus sein 320er Lederlenkrad mit ABE und nun das Raid 1. Sollte als Auswahl zum gelegentlichen tauschen reichen. Das Lenkrad ist neu beledert, ich werde aber die Speichen im Winter neu lackieren weil der Zender Prallschutz für die Vitrine ist. Genau diesen Prallschutz hatte ich in den 90ern und habe schon seit 10+ Jahren danach gesucht, einfach aus Sentimentalität. Früher gab es diese Lenkräder nachgeschmissen, heute sind sie mit einmal gesucht und werden gerne im "used" Look gefahren. Also kommen die ganzen Geier aus ihren Löchern und erträumen sich 150,- für (meiner Meinung nach) gebrauchten Müll. Dieses Lenkrad ist gestartet mit 280,- plus Porto aus Österreich und ist in den letzten Wochen in mehreren Schritten gesenkt worden. Als er dann bei 200,- , also meiner Wertvorstellung seit erster Sichtung angelangt war habe ich den Verkäufer höflich nach dem Endpreis inkl. Porto (nicht nach dem letzten Preis...) gefragt und als Antwort bekommen, "200,- , Porto inklusive" . Gemacht. Gestern ist das Paket extremst gut verpackt angekommen (Porto waren übrigens 20,- über DPD) Bearbeitet: 21. August von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August #11060 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August am Am 19.8.2024 um 20:26 schrieb el_horst: So absolut wie Du die Aussage triffst, ist sie auch FALSCH. Auch auf "DIN"- Nummernschildern war das "B" erlaubt. Allerdings nicht zum fraglichen Zeitpunkt, von daher muss es wohl ein "R" sein. So wie Pit schreibt waren die 6 fraglichen Buchstaben definitiv nur auf den Euro Schildern mit der geänderten Schriftart zugelassen - alles andere war eher Dummheit, genau wie der Strich, der bei den Euro Kennzeichen weggefallen ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 21. August #11061 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August am vor 32 Minuten schrieb Georg: So wie Pit schreibt waren die 6 fraglichen Buchstaben definitiv nur auf den Euro Schildern mit der geänderten Schriftart zugelassen - alles andere war eher Dummheit, genau wie der Strich, der bei den Euro Kennzeichen weggefallen ist. "Mit Wirkung vom 12. August 1992 wurde zusätzlich die Zuteilung der drei Buchstaben B, F und G [...] zugelassen." https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(Deutschland)#Erkennungsnummer "Mit dem Ziel, dass das Kontingent an freien Erkennungsnummern für die Zulassungsbehörden umfangreich genug bleiben sollte, wurden zum 12. August 1992 die Buchstaben B, F und G freigegeben, um neue Kombinationsmöglichkeiten zu erhalten." https://www.kennzeichenwelt.de/bundesrepublik-seit-1956/din-nummernschilder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. August #11062 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August Nur mal angenommen: Die Schilderbude prägt ein DIN mit den Buchstaben vom EU Schild. würde das denn jemandem Auffallen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. August #11063 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August Ja, mir sofort und einigen wenigen einen Moment später. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 22. August #11064 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August Als ich gesehen habe, dass Alpina die Lenker auch neu aufgelegt hat, musste ich zuschlagen 🫣 Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 22. August #11065 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August … und zwar zu einem sehr fairen Kurs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. August #11066 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August Hab ich was verpasst!? Das Lenkrad war doch die ganze Zeit lieferbar. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 22. August #11067 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August am vor 1 Minute schrieb RS-Tuner: Hab ich was verpasst!? Das Lenkrad war doch die ganze Zeit lieferbar. Echt? Hatte mal vor Jahren nachgesehen, da gabs nix. Produktionsdatum aufm Lenkrad ist von Ende 2022. Aber kann mich auch täuschen Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. August #11068 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August Bei Kleinanzeigen waren seit einigen Jahren neue Lenker inseriert. Beim FMW konnte man das auch kaufen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August #11069 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August FMW Tuning hatte die Alpina Lenkräder eigentlich auch seit vielen Jahren konstant als lieferbar gelistet. Was kostet der Spaß mittlerweile? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. August #11070 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August Wenn du weisst wo es das Lenkrad gibt, schau doch nach!? Bei FMW 555€ inkl. Nabe. Allerdings nur noch mit der originalen Momo-Nabe und nicht mehr mit der belederten Alpina/Momo-Nabe. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August #11071 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August (bearbeitet) Weil ich dachte, es wurde nicht bei FMW gekauft. Bearbeitet: 22. August von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August #11072 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August am vor 6 Minuten schrieb RS-Tuner: nicht mehr mit der belederten Alpina/Momo-Nabe. Beledert der Sattler vom Hotrod Momo Naben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. August #11073 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August am vor 10 Minuten schrieb MartinE30: Weil ich dachte, es wurde nicht bei FMW gekauft. 530€ bei Alpina. https://shop.alpina-automobiles.com/de/alpina-teile/schaltknaeufe-lenkraeder/212/lederlenkrad-3-speichen-komplett-mit-nabe am vor 8 Minuten schrieb MartinE30: Beledert der Sattler vom Hotrod Momo Naben? Keine Ahnung! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 22. August #11074 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August was hat das denn für einen durchmesser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. August #11075 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 360mm Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
