e30-335 Geschrieben: 15. Juli 2016 #451 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2016 Ersetz doch noch den Zigarettenanzünder gegen ein Instrument, das würde besser aussehen Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1528258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 17. Juli 2016 Autor #452 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2016 Nabend !Nürburgring war mal wieder ne glatte " 1 " , Hammer geiles Wetter , Schönes VLN Rennen, mit Boxengasse und Siegerehrung gesehen !Einmal mit Familie in manierlichen Tempo über die Nordschleife getuckert , man könnte auch schon fast vom Verkehrshinderniss reden aber alles in allen ein geiles Weekend.Zu dem Ziegarettenanzünder , den werde ich , denke ich , so da lassen .Wüsste auch nich inmo was da noch an Zusatzinstrument rein soll. Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1528383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. Januar 2017 Autor #453 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2017 Moinsen zusammen !!! Nach langer zeit doch mal wieder dazu gekommen am e21 weiter zu machen.Viel Stress auf der arbeit , da zuviel arbeit für zuwenig Manpower !!!Nach dem ich am Freitag erstmal wieder die Baustelle von zugestellten Sachen die in der Zeit von meinen "lieben" Kollegen dort zufällig "vergessen" worden sind , weggeräumt habe und drum herrum aufgeräumt habe , alte Plane runter und dann konnte ich doch mal wieder das KFZ ausräumen .Ich habe die Tankklappe je geglättet , wegen Obtik , aber nicht wirklich dran gedacht wie ich die anschliessend öffnen kann .Ich habe mir vom e46 von der Tankklappe den öffner besorgt , funktioniert wie ein Kugelschreiber !!Nach dem passgenauen einstellen , habe ich mir ein kl. Blech zugeschnitten, gebogen, verschweisst, eingepasst und LackiertAnschliessend eingebaut und siehe da , es Funzt !!!Habe noch das Haubengestänge eingebaut und schonmal die Schweller , A-Säule und die Rahmen Längsträger vorne von innen schön mit Hohlraumversiegelung eingesprüht , Quasi fast getaucht - 3liter richtig heiß gemacht und rin damit .Ich hoffe nur das ich da jetzt mal am Ball bleiben kann , weil wird ja mal zeit das der Hocker uf die Strasse kommt !!! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1628196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 22. Januar 2017 #454 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2017 Richtig top, mach malwieder Bilder vom ganzen Schlitten. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1628246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 22. Januar 2017 Autor #455 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2017 Richtig top, mach malwieder Bilder vom ganzen Schlitten.Lohnt nicht wirklich , da obtisch kein grosser Fortschritt zu sehen ist !!! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1628257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 27. Januar 2017 Autor #456 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2017 (bearbeitet) Moinsen , hier noch kurz die Bilder von letzter Woche .............mist , kein Plan warum er nur das eine Bild hochlädt ! ! !Wollte eigentlich noch mehr zeigen , aber soll wohl nicht sein , warum auch immer .Habe die Tage weiter gemacht und die beiden Teile des LFW in die Reserveradmulde geparkt.Halter für s Rad abgebohrt und alles eingepasst. Klappt soweit , muss nur ab Rückwand bis zum ende der Resereradmulde eine erhöhung basteln . damit ich eine gleichmässigen Kofferboden habe .Habe auch noch das Tankrohr zum rechten Tank und die Batterie komplett befestigt.Habe heute schonmal die Mulde mit Teppich verkleidet , weil dämmt etwas und sieht besser aus , finde ich .Im Anschluss noch den Tank für s LFW neu Lackiert , sieht jetzt besser aus Werde morgen früh mal weiter machen , und werde berichten............... Bearbeitet: 27. Januar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1628662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 28. Januar 2017 Autor #457 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2017 (bearbeitet) Habe heute den Kofferraumboden fast fertig mit Teppich verkleidet .Den Kompressor und den Tank für s LFW in die Mulde intregiert und fest verschraubtund fast fertig elekrisch angeklemmt bis auf geschaltetes Plus.Habe Fotos gemacht , aber wie schon gestern gesagt , kriege ich hier keine Bilder mehr hochgeladen ! ! !Würde gern mehr zeigen ............... Bearbeitet: 30. Januar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1628730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 1. Februar 2017 Autor #458 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2017 Heute den Kofferraum ausgemessen und den Holzaufbau bestellt .Habe alles noch abgeholt und werde hoffentlich das alles bis zum weekend passend zurecht gearbeitet haben ,inklusive bekleben mit Teppich , so das ich dieses kapitel abschliessen kann.Habe heut noch mit der Batterie abdeckung angefangen . Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1629098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 2. Februar 2017 Autor #459 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2017 (bearbeitet) Kofferboden habe ich heut zurecht geschnitten,und mit Holzunterkonstruktion passend fertigzusammen geschraubt .Aber immer noch so das ich die Abdeckung einzelt über derReserveradmulde hinaus kriege .Morgen gehts weiter mit der Batterieabdeckung.und wie immer ....................bis dänne mal ! Bearbeitet: 2. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1629171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 3. Februar 2017 Autor #460 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2017 Nabend !Habe die Holzarbeiten fertig abgeschlossen und passt auch alles gut.Habe noch ein Grosses rechteckiges Loch in mitte der Abdeckung geschnitten.Damit man auch den Tank sehen kann , wird mit Plexiglas schön abgedeckt .Das Plexiglas habe ich auch schon besorgt. Sieht auch gut soweit aus .Alles von unten mit Querlatten verstärkt , damit sich die Platte auch nicht durch biegtwenn da mal was im Kofferraum liegt und dann wohl möglich auf den tank scheuert.Habe schon den Teppich für die Bodenplatte fertig zugeschnitten .Batterieabdeckung habe ich neu gemacht , bin die Tage damit angefangen das in Blech zu fertigen ,was ich aber nun auch mit Holz gemacht habe , da kann ich auch nun nen haken dran machen.Leider kein plan warum ich keine Bilder mehr hochladen kann ! ! !Morgen mal sehen wie weit ich noch komme ................. Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1629250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 5. Februar 2017 Autor #461 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2017 (bearbeitet) Kurzes Update :Gestern das Plexiglas noch eingearbeitet , und die Holzarbeiten mit Teppich beklebt .Sieht meiner Meinung nach ganz pasapel aus .Leider könnt ihr es nicht sehen , aber vielleicht hat ja mal einer nen vorschlagworan es liegen könnte , das ich keine bilder mehr hochladen kann........ Bearbeitet: 5. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1629421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 21. Februar 2017 Autor #462 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2017 Habe die Tage mal angefangen die Hinteren Federbeine einzubauen ........ Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1630752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 23. Februar 2017 #463 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 Leider könnt ihr es nicht sehen , aber vielleicht hat ja mal einer nen vorschlagworan es liegen könnte , das ich keine bilder mehr hochladen kann........Ich lade meine Bilder bei abload.de hoch und verlinke sie dann.So ist man nicht auf die Funktionstüchtigkeit des Talk angewiesen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick318is Geschrieben: 23. Februar 2017 #464 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 Moin Stauber ! Du sag mal, wie hast du deinen Lack geschliffen, damit er wieder so glänzt? Muss meinen nämlich auch aufbereiten, nur komme ich mit Meguiars Ultimate Compound und A1 Wachs nicht so weit wie ich es denn gerne hätte ( Perfektionist ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 23. Februar 2017 #465 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 Moin Stauber ! Du sag mal, wie hast du deinen Lack geschliffen, damit er wieder so glänzt? Muss meinen nämlich auch aufbereiten, nur komme ich mit Meguiars Ultimate Compound und A1 Wachs nicht so weit wie ich es denn gerne hätte ( Perfektionist ) Liegt vielleicht daran das der Stauber eine neulackierung hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 23. Februar 2017 Autor #466 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 (bearbeitet) Zur Aufbereitung !Schleifen würde ich keinen Originale Werkslackierung.Da da lange nicht solch eine Sichtdicke druf ist wie zb bei einer Nach / Neulackierung.Ich habe bei mir , nur so zum Vergleich , 2 satte Gänge Klarlack drauf , und danach komplett nochmal geschliffen und das ganze wiederholt.Nur deswegen kann ich da ordenlich schleiffen und den dann wieder Aufpolieren. Bearbeitet: 23. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 23. Februar 2017 Autor #467 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 (bearbeitet) Ich lade meine Bilder bei abload.de hoch und verlinke sie dann.So ist man nicht auf die Funktionstüchtigkeit des Talk angewiesen. Was ich nur nicht verstehe , das ich nichts anders mache wie sonst auch , selbst das gleiches Handy wie sonst auch .!!!Werde mich dann da mal registrieren und das dann mal versuchen .... Bearbeitet: 25. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 23. Februar 2017 Autor #468 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 (bearbeitet) So , hat geklappt mit der Registrierung , und nun werde ich mal nen Paar Bilder nachliefern..... Bearbeitet: 23. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 23. Februar 2017 Autor #469 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2017 Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 25. Februar 2017 Autor #470 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 (bearbeitet) Heute mal weiter an der HA das LFW eingepasst und am Dom das Loch passende gemacht damit der Luftanschluss auch da passt und nicht am Dom drückt .Anschließend ein Blech als Abdeckung passend dazu gedengelt und am Dom angeschweisst .Nun muss ich das ganze noch mal rechts machen und die Domstrebe vorher einbauen sonst kriege ich die nicht mehr festgeschraubt wenn die Federbeine wieder drin sind ....... Schönes Rest weekend ! Bearbeitet: 25. Februar 2017 von Stauber Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. Februar 2017 #471 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Noch nen kleiner Tip von mir. Ich skaliere die Bilder auf 1024x768 runter und verlinke sie dann über den Link "Direktlink für Foren". dann sieht man die Bilder hier in groß. Aber schon äusserst schick was du mit deinem E21 veranstaltest. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 25. Februar 2017 Autor #472 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Danke für die Hilfe mit den Bildern und dem Kommentar ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. Februar 2017 #473 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Gern geschehen! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 25. Februar 2017 #474 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 und ich lade bilder bei http://tinypic.com/ hochder ist ohne werbung wenn man auf die bilder klickt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1631203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 30. März 2017 Autor #475 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2017 So Mädels bald geht es weiter , hatte noch etwas Urlaub , den ich aber ma nicht mit schrauben verbracht habe ....... Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51062-mein-projekt-e21-323-i/page/19/#findComment-1634112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
