Der Werdegang meines E30 316i => 318i =>335i
so gester musste mal wieder was gemacht werden. geht ja sonst nicht voran.
Gestern kam dann erstmal die Vorderachse raus. Waren ja noch die kleinen 4-Zylinder Federn mit den kleinen Federbeinen verbaut.
Jetzt sind die 51er Federbeine drin in Verbindung mit KW Federn und gelben Konis. Natürlich in Verbindung mit neuen Querlenkern (Meyle) und Excentrischen Querlenkerlager von Powerflex.
Am nächsten Wochenende kommen die Stabis rein (sind noch beim pulvern) und neue Spurstangen (hatte ich vergessen zu bestellen :wall:)
ab dem 1.3 habe ich urlaub. dann gehts an den motor und den rest der achsen ;-). Dann sollten auch die Teile vom Händler alle da sein.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-712590
Malzeit!
Sieht gut aus! Wird ne deutliche Verbesserung sein!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-712600
davon gehe ich aus. nur die querlenkerlager auf die Meyle Querlenker zu bekommen war harte arbeit :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-712607
Ging bei mir ohne Probleme schön straff mit der Hand 8-/:daumen:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-712653
meine wollten nicht drauf. nicht weitgenug drauf, zumindest. kam nicht an die halterungen an der karosse. musste dann mit etwas nachdruck nachhelfen, dann ging es aber.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-712656
so heute kam mal wieder ein paket an. zugegeben ein etwas größeres ;-)
drin waren:
-Ventildeckeldichtung
-Zylinderkopfdichtung + Schrauben
-diverse andere Motordichtungen (eigentlich alle ;-))
-Pleuellager
-Hauptlager
-Radlager
-Bremsscheiben VA + HA Zimmermann
-Bremsbeläge VA + HA ATE
-neue Federn Handbremse
-Handbremsbeläge
-Spurstangenköpfe
-Kupplungssatz + Ausrücklager
-Ankerbleche HA
so glaube das wars. kann aber sein das ich was vergessen ahbe. war ne ganze menge kram.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-714762
Mit der Lieferung kam bestimmt auch ne saftige Rechnung, was solls.
Glaub mir, bin vorhin mit dem m30 zu Arbeit gehuscht, weil mein Firmenwagen mal wieder erkrankt ist. Macht schon Laune, gerade wie jetzt bei Sonnenschein....
Wünsche gutes gelingen weiterhin und verfolge mit das ganze hier!
Was für einen ESD hattest Du bestellt?
Wie sieht die Planung der restlichen Auspuffanlage aus?
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-715409
also die abgasanlage wird aus den orginal kats bestehen und einem E30 325i ESD.
ja war nicht günstig muss aber sein ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-715670
Deine Abgasanlage ist eine gute Wahl. Auch ohne Mittelschalldämpfer ist er schön leise, der Tüvler wird sich bei seiner Messung wundern wie "brav" der is ;)
Trotzdem hört er sich nicht nach nem 25er an, sondern nach mehr Volumen, ohne dass es künstlich klingt, wie n 1.6er mit nem Sportauspuff :D
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-716182
ja auf den klang bin ich auch mal gespannt. n schönen sechszylinder klang aber nicht aufdringlich habe ich mir vorgestellt. nix prolliges, eher zurückhaltend dezent
denke das passt schon.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-716552
so gestern ist mal wieder was passiert. es muss ja mal vorwärts gehen.
Die Bremse ist montiert, zumindest auf einer Seite komplett. auf der anderen fehlt noch der Verschleißkontakt.
Haben uns dann erstmal mir dem Motor beschaftigt. Da der Kopf nicht geplant werden muss, wurde er gereinigt und mit einer neuen Kopfdichtung wieder auf dem Block montiert.
Morgen gehts weiter. Dann werden noch neue pleuel und Hauptlager montiert. Denke so gegen Dienstag wird dann die erste Anprobe stattfinden.
Von einer komplettrevision bin ich (erstmal) abgekommen. Wenn er eingetragen ist soll ein anderer block neu aufgebaut werden. Dann aber komplett ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-717555
So, heute hats mal wieder etwas gerückt.
Was ist passiert:
- Spurstangen ausgebaut (teile kommen morgen)
- Hauptlager getauscht
- Halter für E-Lüfter gebaut
- erste Anprobe vom Motor (ohne Getriebe)
Man muss den Urlaub ja ausnutzen ;-)
Motor sitzt in Position 3. Nur habe ich eine kleine Frage. Hoffe es lesen auch Leute mit erfahrung bei diesem Umbau mit ;-)
Nach hinten habe ich recht gut Platz. Also Am Kopf. Nur vorne wirds sehr eng zum Kühler hin. Also die Kabel vom Zündverteiler liegen am Kühler an. Wie bekomme ich etwas mehr Platz vorne? bzw wie sitzt es bei euch drin?
Ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem heutigen Tag, es wird so langsam.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718124
seh ich das richtig?! moddor drin, aber nix an der spritzwand bearbeitet? dat geht so nicht;-) getriebe fehlt, oder? das brauch viel platz. und vorn wirds auch eng, aber das weißt du ja schon;-) mein vorschlag ist...langlöcher in motorhalter....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718142
ja ist noch nichts bearbeitet. würde auch am liebsten so wenig wie möglich möglich bearbeiten. Am Kopf ist noch ein Finger breit Platz zur Spritzwand.
Getriebe war noch nicht dran, stimmt. hatte ich ja oben geschrieben. wollten nurmal sehen wie es so ca passt. ohne getriebe ist der ja schnell mal rein und raus. die ansauge ist auch nur mal angehalten.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718145
Hi Dominik,
gutes Gefühl, gelle?
Vielleicht ist dein Motor etwas nach vorne geneigt, ohne Getriebe.
Bei mir war kaum Platz zum Kühler, aber angelegen hat da nix.
Warscheinlich ist mein Motorraum etwas länger als deiner;-).
PS: ein Schaltgestänge vom 320 hat der Patrick noch da, er gibt mir Morgen Bescheid was das Ding kosten soll.
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718297
Ja istn gute Gefühl wenn er endlich drin hängt. auch wenn er nochmal raus kommt. Schaltgestriebe hat sich erledigt. bin fündig geworden. weis nicht ob die bom 320i iedentisch sind zum 325. trotzdem danke ;-)
ja denke auch das er etwas komisch geneigt drin hängt. morgen kommt er mit getriebe rein, dann guck ich wo er anliegt, dann wird angepasst und dann kommt die finale hochzeit ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718302
So mal wieder ein update.
Der Motor ist heute in sein neues heim eingezogen. hat sich ganz nach hinten in die Position 3 verdrückt :-D
war zwar eine ganz schöne plackerei, aber als er drin war war alles vergessen. sieht schon mächtig aus das ding.
morgen werden die ganzen aggregate, Kühler, E-Lüfter, Kupplungsnehmerzylinder usw eingebaut. Hoffe man kommt an den Nehmerzylinder noch gut ran, habe nicht dran gedacht ihn vorher ran zu bauen. naja wird schon klappen.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-718914
so der heutige arbeitstag ist schon vorbei. heute mal etwas ausspannen.
Heute hat die ansaugbrücke einzug gehalten, Servolenkung angeschlossen, Kupplungnehmerzylinder und ein paar Kleinteile montiert.
Morgen gehst weiter
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719169
Mahlzeit!
Dann viel Spaß beim Kraft-Tanken, bist doch schon gut vorangekommen.
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719185
danke, denke sone kleine auszeit tut mal ganz gut. jetzt gehts tag für tag etwas voran
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719186
Hmm ich habe den e28 Kühler drin. der ist schön flach, da habe ich genug Platz für die Zündkabel.
Deiner sieht wesentlich dicker aus.
Spritzwand hast du jetzt aber bearbeitet oder ?
Den Nehmerzylinder bekommst du noch gut ran.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719329
ja Spritzwand ist jetzt bearbeitet, habe nach hinten noch angenehm luft. vorne ist es mit dem Kühler zwar etwas enger, ist aber alles noch im Rahmen.
Nehmerzylinder ist auch schon drin.......am längsten hats gedauert genug Verlängerungen zusammenzusuchen sodass ich an die obere schraube komme ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719330
Die Ansauge ist schon drauf, ahbe nur kein Foto.
warum sollte es eng werden?
man kann (ohne Lima) super von vorne unter der Ansauge durchgreifen bis hinten hin
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/3/#findComment-719339
