E30 -> M60B40 Umbau
Wolli-325i
sehr geil... schaut echt gut aus....
Wolf im Schaftspelz.... ;-)
wohl is dein gestänge unten zu kurz (also nicht die schaltstange) und die stange geht nicht weit genug aus dem getriebe raus...
wenn sie rein geschoben wird für 2 und 4 scheint das wohl zu passen....
da gehts wohl auch nur um mm
:-R Gefällt mir richtug gut!! Hut ab! Schöne Farbe, tolle Felgen - find ich toll! Einer der schönsten überhaupt!
Nur eins: die roten Sättel passen überhaupt nicht - aber das ist eben nur :meinung:
Viel Spaß beim :drive:
sehr, sehr geile optik. sch....e das meine zeit im moment so verplannt iss mit kundenautos, will meinen dies jahr auch noch hören :-((
hi, manuel.
deiner steht doch beim lacker, oder?
stefan,
tja, mit dem record v8 umbau zieht sich nen bissi in die länge. warn nen paar probleme mit der lenkung. ohne servo ging ja mal gar nich. haben jetzt auf E36 lenkung umgebaut, dadurch vorne alles nochmal umbauen. neue motorhalterungen, neue krümmer, neue Lenkung, aufnahme der zugstreben ändern und so. war ja alles schon fertich gewesen. naja, der kunde wollte ja nich hören, das sich das schwer lenkt ohne servo. nu hatter doppelte kosten :-)
MfG torsten
Bearbeitet: von greencab_m60
autsch...... das is ärgerlich.....
aber ohne servo..... lol.... na der Kunde dachte wohl er hat dicke arme wa?? ;-)
hi, manuel.
Nee leider nicht.
Der ist immer noch beim Karosserie Mann um die Kotflügel zu machen.
Ich hatte das Pech das ich eine krumme HA gekauft hatte.
Nun musste der HA Träger und der rechte Achsschenkel neu gebaut werden, sandgestrahl und gepulvert werden.
Nun ist das Fahrzeug so weit das die Kotflügel gemacht werden können.
Wenn er dann wieder zu Hause ist, dann mache ich den Rest fertig für den Tüv. Wenn dann alles fertig ist, wird er zerlegt und für den Lackierer vorbereitet.
So das ich hoffentlich im April - Mai fertig bin mit allem.
Mfg Manuel
uuiii, da haste ja noch nee zeit vordir, mann.
hoffe, das es bei mir schneller geht. muss ja auch erstmal nur den motorraum neu lacken. und gottseidank iss der karosseriemann und der lacker im hause :-)
hi wolli,
waren ja mal mehr als positiv die reaktionen bei E30.de. aber warte mal, der kombinator findet bestimmt noch was :-)
bede
So muss das sein altes VFL mit richtig Druck,sehr schönes Auto,mit Chrom hat was,viel Spass damit Gruß matthias RR
mann mann wenn ich das seh bekomm ich sowas von bock auf das teil, ohne witz.....
bin schon wieder am suchen nach nem Modor.... LOL
hätt ich noch den ein oder anderen über.....:-D
@Wolli:
Feiner Wagen ;-)
Malzeit!
Wirklich top, seh ich ja jetzt erst hier! Sieht wirklich wuderbar aus dein Wagen, die Felgen sind wirklich 1a, die Technik natürlich auch!
10 Punkte von mir!
// Von welchem Wagen/Motor hast du die Servopumpe genommen? E34? Weil ich glaub meine E38 Pumpe macht nen anderen/höheren Druck als die E34 Dinger. Kann das sein?
Projekt:
Biete:
Gibt da eigentlich nur zwei unterschiede bei den Servopumpen, einmal mit und einmal ohne Anschluss für die Niveauregulierung.
Druck war eigentlich so gut wie gleich mit Niveau 130bar und ohne 120 oder 130bar, weiss gerad net genau...
Hatte auch erst eine mit Niveau dran aber wollt mir dieses Gefummel mit dem Brücken des Niveau Anschlusses sparen...
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
@Wolli-325i
machst du den Relaisboxhalter auf dem Fahrerseitenradhaus noch raus?
Der steht da doch nur noch so unschön, arbeitslos als Verletzungsrisiko rum.
Wurstblinker? :D
@Wolli:
Danke, erstmal für die Druck - Info. Muss ich mal sehn, was ich da mach. Weiß auch grad ganimmer ausm Kopf, ob da noch irgendwas vom Automatikgetriebe drannging ... ich mein da wär was gewesen. Aber kp, werd ich mal nachsehn, wenn ich wieder zu haus bin.
Jetzt gehts erstmal wieder aufs Moped! :D
Projekt:
Biete:
Ihr schweisst echt noch Versteifungsbleche in Tinos Motorhalter? Könnt ihr dann mal Bilder Posten wo genau die Bleche Sinn machen? Ich wollte meine Halter demnächst auch pulvern lassen, nnd evtl. dann vorher auch noch etwas einschweissen.
