M50 Umbau-Thread - für alle mit Fragen und Erfahrungen + Tip's
okay, da hatte ichs auch zur sicherheit, weil ich mir dachte, das es da nicht weiter schlimm wäre wenn ichs falsch anschliessen würde. Nur das problem ist nun das kein sprit vorn ankommt. habe beim drehen des schlüssens relaisgeräusche vernommen, und orgeln tut er auch, aber sprit kommt nicht an, hat da wer ne idee wie ich das verfolgen kann?
Du kannst auch einen der kleinen Massepunkte an der Spritzwand nehmen, dort wo der
Kabelkanal sitzt. Zu prüfen wäre...
-hat der Motor Masse?
-sind alle Massekabel als auch Pluskabel vom Motorkabelbaum angeklemmt? Die abgehenden
schwarzen/braunen oder roten Kabel mit Ringöse am Ende...
-arbeitet die Benzinpumpe beim Schlüsseldreh? eigentlich deutlich hörbar?Ggfs. mal testweise
Benzimpumpenrelais überbrücken
-zieht das DME-Relais?
-wurden die beiden 1,5mm grünen Kabel richtig verklemmt? eins von beiden muß auf Zündplus,
sonst no go...
-hast Du ggfs eine EWS, die Probleme machen könnte?
-sind die Spritschläuche richtig rum angeschlossen?
Mehr fällt mir grad net ein...schreib nochmal was zu Baujahr und Herkunft des Motors (e36, e34..?)
VG Peter
vor und rücklauf kontrolieren.... hat das auto ne EWS?
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Ich komm grad von einer ersten Lagebesprechung mit der DEKRA.
Geklärt wurde:
Überrollkäfig (check)
Vollschalensitze (check)
Eintragung als 2 Sitzer (check)
fehlende Innenraumverkleidung (check)
Das Thema M50 Umbau schien ihn auch nicht abzuschrecken. Das einzige was ich jetzt noch brauch ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW, da er nicht wusste was umgebaut werden muss.
Hat zufällig jemand noch eine aufm Rechner? Ich denke ein Kopie würde dem Prüfer reichen.
Der Kundenbetreuung hab ich auch mal geschrieben, aber auf eine Antwort muss ich bestimmt noch eine Weile warten.
Verkaufe viele E30 VFL Teile (Chrom, Chrom, Chrom! :D) und M10 Motor mit Getriebe!
Einfach per PM Anfragen.
Tausche: Chromzierleisten VFL gegen Shadowline Zierleisten
Also, vor- und rücklauf kann ich ausschliessen, da ich nachdem er nich ansprang gestartet habe ohne das die schläuche drauf sind, es kam gar nichts an. EWS hatter auch nicht. Herkunft ist aus einem e34 baujahr weis ich gar nicht, nur soviel das er noch ohne vanos ist.
Ich bin wie schon gesagt ein totaler elektro laie. kann mir vllt wer erklären wo DME relais und benzinpumpenrelais sitzen?
Ansonsten vielen dank erstmal, ich teste gleich morgen die möglichkeiten durch.
Jan
Bearbeitet: von Jan316i
in dem wisch steht deine fahrgestellnummer drin dann da wird dir ne kopie von mir nicht viel bringen kann ich aber gern die tage machen (basis 320 i cab)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Das wär sehr nett.
Der Prüfer wollte glaube nur eine allgemeine Bestätigung das es möglich ist und sich einen Überblick über die nötigen Umbauten schaffen.
Er klang jedenfalls nicht abgeneigt gegenüber der ganzen Sache. Kann nur jedem empfehlen vorher hinzugehen und vernünftig mit dem Prüfer darüber zu reden.
Jan
Dein DME Relais sitzt neben dem stg da hast du 2 relais eines davon ist für die dme. da du den motor und den kabelbaum vom e34 verwedendest musst du noch ein kabel zum +pol der batterie legen. das baust du an den verteiler der am kabelbaum vorhanden ist an.
mfg
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Ganz genau so ist es, und wenn bei abgezogenen Schläuchen kein Tropfen ankommt
liegt auch keine Spannung an der Benzinpumpe an, also fehlt hier irgendwas
anschlussmässig oder ist falsch verklemmt.
Poste mal genau in Tabellenform wie Du den Motorstecker gepinnt hast und prüfe
ob da nicht nochwas am Kabelbaum rumhängt das gerne Strom hätte.
Mit einem 14,95€ Multimeter kann man übrigens auch als Laie und Elektrovollhorst
(so wie ich es war und größtenteils noch bin) das Ganze mal systematisch prüfen.
Also z.B. liegt bei Stellung 2 Zündschloss Strom am Benzinpumpenrelais an (erkennbar
an grün-roter oder grün-violetter Zuleitung) sowie am DME-Relais (rot/rot-weiss) an.
Wäre der erste Motorumbau hier denke ich, der nicht zum laufen gebracht worden
wäre ;-)
VG Peter
Das wär sehr nett.
ne unbedenklichkeitsbescheinigung gibt es doch nur wenn es den motor von BMW im Auto auch gab. Ist ja mehr oder weniger nur eine Liste welche Teile anders sind.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Also, ich war grade mal gucken.
1. habe ich ein kabel entdeckt was ich nich angeschlossen habe und dummerweise nichmehr weis wo es dran war, dafür ein bild im anhang.
2. habe ich die tabelle erstellt und auch da is mir so schon was aufgefallen was iwie nich ganz hinkommen kann, wär nett wenn da nochmal einer drübergucken kann:
E34 Klemme/position-farbe-stärke--- E30 (325i)Klemme/position-farbe-stärke
20-schwarz dünn --- 20-rot gelb-dünn
18-schwarz gelb-dick --- 18-schwarz gelb-dick
16 weiss schwarz-dünn --- 16-weiss-schwarz-dünn
15-schwarz grün-dünn --- 15-schwarz grün-dünn
13-grün violet-dick --- 13-violet rot-dick
11-weiss grün-dünn --- 11-weiss blau-dünn
9-grün weiss-dick --- 9-schwarz-dünn
6-grün-dick --- 6-grün gelb-dick
5-braun grün-dünn --- 5-schwarz braun-dünn
4-braun violet-dünn ---4-braun violet-dünn
1-blau-dünn --- 1-blau-dünn
3. Zitat:"Dein DME Relais sitzt neben dem stg da hast du 2 relais eines davon ist für die dme. da du den motor und den kabelbaum vom e34 verwedendest musst du noch ein kabel zum +pol der batterie legen. das baust du an den verteiler der am kabelbaum vorhanden ist an.
mfg"
Von wo muss ich nun ein kabel zum pluspol legen? das habe ich nich ganz begriffen.
Ich hoffe ihr könnt mit der tabelle was anfangen und mir vllt sogar sagen was da falsch ist.
Vielen dank schonmal.
Jan
Das wär sehr nett.
Ja und so eine Liste bräucht ich halt von offizieller Seite.
Hab auch grad eine Antwort von BMW erhalten:
"Die Erstellung einer rechtsverbindlichen Bescheinigung zur Eintragung einer Motoränderung in die Kfz Papiere ist derart umfangreich und damit aufwändig, dass sie im Rahmen der BMW Kundenbetreuung derzeit leider nicht erstellt werden kann."
Ich habs mal eingefügt, basierend auf 316iM40 Bj 90 und 525iE34 Bj 96,
Abweichungen möglich also bitte vorher überprüfen!!!! Ich wars nicht
wenns raucht....bei mir funktioniert aber alles so wie editiert
Zumindest das rote an Plus, der Rest ist mir unbekannt, gehört das wirklich zum Motorkabelbaum?
rot-gelb am E30 ist normalerweise DME-Relais, das müsste an rot-weiss am M50
sonst hat die DME keine Spannung, kein Wunder daß da nix geht, hier sollte der
Fehler liegen
schwarz gehört einfach an schwarz, =Drehzahlsignal
Verbrauchsanzeige, könnte auch an gelb-weiß am E30
ran müssen
s. oben, grün-weiß ist Spannung Diagnosestecker und gehört an
grün-gelb des E30
s. oben, bitte grün dick an grün dick
schwarz-weiß M50 an blau/gelb E30 Geschwindigkeitssignal KI
wäre auch noch ganz nett
mfg"
An dem Strang, der die drei Relais am Ende trägt, hängt ein dickeres rotes Kabel mit freiem Ende und Ringöse, das muß an Plus
Jan
Und jetzt will ich ein "LÄUUUFT" lesen :D
hey leute,
bin grad auch dran und drüber auf M50 umzubaun...
hab jetz schon sämtliche listen mit pinbelegungen durchgeforstet, aber teilweise werd ich daraus nicht schlau -.-
Laut VinDecoder ist mein 325i baujahr 12/87, die kabelfarben von meinem Motorstecker stimmen aber mit der Liste von 300mm.de (baujahre 6/85 bis 7/87) überein?! :S
also geh ich mal davon aus, dass bmw doch noch etwas länger die selbe steckerbelegung verbaut hat...
und jetz zu meinem problem:
pin 20 gibts laut 300mm.de nicht... bei mir ist da ein dickes braunes??
pin 12 angeblich nur bei US-modellen und dann grün... bei mir ist da trotz europa ein graues??
pin 9 laut 300mm.de nicht belegt... bei mir ist da ein schwarzes??
pin8 ist anstatt weiss/grün bei mir weiss/schwarz
der rest ist alles klar, und dürfte so funktionieren... aber aus den obigen 4 Pins werd ich nicht schlau^^
hat damit irgendwer schon erfahrung?
mfg Florian
jetz hab ich grad eben bemerkt dass der Stecker Motorseitig Teilweise bestückt ist, Karosserieseitig aber nicht ;D
heisst pin 12 hat sich erledigt... der geht ins leere!
Problem mit pin 20,9,8 besteht allerdings nach wie vor...
@awaken es ist nur ein gutachten über die bremsen nicht mehr
Ist kein Problem. Ich nehm erstmal alles was ich kriegen kann.
BMW antwortet mit leider immer mit den gleichen Sätzen und will ich mich zu einem technischen Sachverständigen schicken (DEKRA), obwohl die mich zu BMW schicken. :watch:
hallo ich suche auch noch eine fahrzeugscheinkopie von einem m50 umbau da ich in den nächsten wochen gerne mal zum tüv fahren möchte und da etwas zum vergleich mitbringen möchte. also wenn jemand was hatt bitte per pn an mich...danke
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Fehler liegen
ran müssen
grün-gelb des E30
mfg"
Jan
Vielen dank. Einfach unglaublich wie du dich reinhängst, das wirklich nett. Ich werde das morgen sofort ausprobieren, habe diese woche spätschicht.
Allerdings versteh ich nich warum ich da "so viel" falsch angeklemmt habe, hatte eig auch ne tabelle und betrunken war ich dabei auch nicht, aber gut, wahrscheinlich liegts an meiner mangelnden erfahrung in sachen automobil elektronik.
Ich melde mich sobald er das erste mal startet.
Gruß und vielen dank nochmal
Jan
beim e34 kabelbaum muss er dieses rote kabel verlängern denn sonst kommt ernicht an die batterie bzw den verteiler ran.
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
Moin zusamm.
Gibts sowas wie ne zusammentragung aller Gutachten/Schein-Kopien von M50/52 Umbauten?
Würde mich mal schwer interessiern da ich solche Sachen auch noch benötige.
Gruss
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Moin zusamm.
Gruss
Wozu?!
Einfach hinfahren, fragen was verlangt ist, googeln und/oder anders zusammensuchen und gut. Man man. Als ich vor 4 Jahren meinen ersten M50 Umbau hab eintragen lassen, gab es bei weitem nicht so viel wie heute an Quellen etc und es hat auch alles geklappt. Nen bischn Initiative muss man schon zeigen ... :rauchen:
Projekt:
Biete:
Wozu?!
Einfach hinfahren, fragen was verlangt ist, googeln und/oder anders zusammensuchen und gut.Nen bischn Initiative muss man schon zeigen ... :rauchen:
Selbstverständlich bin ich zum Tüv gefahrn und hab nachgefragt was ich alles machen muss.
Gegoogelt hab ich glaub ich schon mehr als genug :freak: nächtelang...
Ich bin halt der Meinung umso mehr Sachen ich dem Prüfer vorlege (Beispiele/Gutachten)
umso ruhiger ist dann sein und mein Gewissen bzw die Eintragung läuft dann Problemloser.
Denn ich hab auch schon desöfteren gelesen, dass vorher alles mit dem Prüfer abgeklärt wurde und im Nachhinein hat er dann abgewunken und gesagt er machts doch nich.
Vorbereitung ist meines Erachtens wohl die halbe Miete bei nem Motorumbau + Eintragung :meinung:
Gruss
Nach meiner Erfahrung interessieren sich die Prüfer ein feuchten Sch...für irgendwelche
Briefkopien, sondern wollen sich lieber selbst durchackern - ich hatte auch sowas zum Vorgespräch
dabei und das hat er nicht mal angesehen.
Wenn man einen sauberen Ordner mit schön sortierten und aussagefähigen Unterlagen vorlegt
und das abgewunken wird, klappts auch später am Objekt (es sei denn man hat was ganz anderes
gebaut)
VG Peter
Aber wie silenz88 schon sagte - auch mein Prüfer, mit dem ich schon Monate vor dem Umbau detailliert besprochen habe, was es alles Bedarf um eine abgasgutachtenfreie Eintragung zu machen, sagte mir dann nach fertigem Umbau, dass er ein Abgasgutachten sehen wolle. Anschließend einen Tüv zu finden, der ins kalte Wasser geschmissen die Eintragnug vornehmen soll (und auch tatsächlich macht), ist sehr schwierig.
Grüße
