Frank325 Geschrieben: 1. Juni 2011 #201 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2011 (bearbeitet) Ansaugseitig habe ich ca. 12 mm unterlegt. Macht also insgesamt mit E36-Lager 81,5 mm Und es dürften gerne noch einige Milimeter mehr sein... Bearbeitet: 1. Juni 2011 von Frank325 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 1. Juni 2011 #202 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2011 Dann ist es doch perfekt, dann bleibt ansaugseitig das M3 E30 Lager und abgasseitig besorge ich mir das E34 Lager, ich danke euch! Und was die Schaltstange angeht, es wurde ja gesagt, untere Stange vom 320er 212mm und vom 325er 188mm.Habe eben nachgemessen, meine ist 19cm lang, demnach ist es die 325er Stange.Das Schaltgestänge wurde mir als 320i Schaltgestänge verkauft, hier im Talk...Naja, die 320er 212mm Stange dürfte perfekt passen, die besorge ich mir. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 2. Juni 2011 #203 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Warum betreibst du so einen aufwand flexe das stück was zu viel ist raus und schweiße sie wieder zusammen dasnn hast das maß was du brauchst Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 2. Juni 2011 #204 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 Warum betreibst du so einen aufwand flexe das stück was zu viel ist raus und schweiße sie wieder zusammen dasnn hast das maß was du brauchst 1. Nicht alle können schweißen 2. Ungeschweißt ist stabiler. Fügestellen sind immer Schwachstellen. Also ist das schon ok so ... Einfacher ist nicht immer besser Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 2. Juni 2011 #205 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 3. Es ist zu kurz! Er müsste also was ranflexen. Aber der obere Schaltarm ist der vom 320i? Muß in der Nut C=263 drin stehen, glaube links hinter deinem Kabel. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 2. Juni 2011 #206 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 3. Es ist zu kurz! Er müsste also was ranflexen. Aber der obere Schaltarm ist der vom 320i? Muß in der Nut C=263 drin stehen, glaube links hinter deinem Kabel. Gucke ich heute nach. Die obere Schaltstange habe ich noch vom 325i E36, messe ich auch mal durch.Am einfachsten ist es, mir eine 320er Schaltstange gebraucht zu suchen, wird es ja wohl wie Sand am Meer geben, denn Schweißgerät und Flex habe ich nicht:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 2. Juni 2011 #207 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2011 (bearbeitet) So, "C=263" steht links auf der Seite der oberen Schaltstange, also nur die untere 320er 212mm Schaltstange besorgen und dann müsste es passen. Ich danke euch:applaus: Bearbeitet: 3. Juni 2011 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 14. Juni 2011 #208 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Moin,kann mir hier vllt wer helfen?Bin grad mit dem umrüsten des e34 motors auf den bildern fertig fürn einbau. kann mir vllt wer sagen wofür dieses schlauchstück und der stecker ist? Der stecker für die Lambda?Danke schonmalGruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 14. Juni 2011 #209 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Moin moin!Bild 1: Gehört an den AktivkohlebehälterBild 2: Stecker für Lambdasonde Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 14. Juni 2011 #210 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Vielen dank, ich poste morgen noch eins, hatte das vorhin vergessen. Schönen abend noch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 14. Juni 2011 #211 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2011 Nur her damit! Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 17. Juni 2011 #212 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Erstmal hab ich grad ein größeres problem^^.Also ich hab nun den m20 draussen und wollt den m50 einbauen, da is mir aufgefallen das das m50 getriebe nen zu großen flansch hat. Kann ich nun die Flansche einfach tauschen? Oder wie bekomme ich nen kleinen Flansch an das m50 Getriebe?Brauche da unbedinngt hilfe.GrußJan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 17. Juni 2011 #213 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Schau mal hier: http://e30-talk.com/antrieb/t-antriebsflansch-getriebe-auf-78mm-lk-umbauen-kleines-how-78390.html Die Anleitung dürfte helfen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 17. Juni 2011 #214 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Verstehe ich das richtig das der vom m20 getriebe nicht passt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. Juni 2011 #215 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Ja ... ist zwar möglich, aber nicht gut. Nimm ein Anderes, kosten doch nix und gibts wie Sand am Meer. Dann ist es ordentlich! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 17. Juni 2011 #216 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 Okay, also nen m50 e36 flansch oder? Woher kriege ich das? Also gleich die anfrage mit eingestellt hier.Ich hatte diese problematik nicht bedacht, ich brauch nun so schnell wie möglich son Flansch.Falls iwer was da hat dann bitte melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 19. Juni 2011 #217 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 so, flanschproblem gelöst, motor hängt drinnen. guck euch bitte mal das bild an, ich weis nich wies bei euch ist, aber ich weis grad nich wie ich lüfter und kühler da unterbringen soll. Habt ihr da genausovil/genausowenig Platz? wenn ja stell cih mich vllt auch nur etwas zu schusselig an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 19. Juni 2011 #218 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 Umrüstung auf E Lüfter vielleicht? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 19. Juni 2011 #219 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 Das passt schon. Ist eng aber passt Musst das Lüfterrad auf der Rückseite der Viscokupplung festschrauben. ODER: Elektrolüfter vor den Kühler! Sicher die bessere Lösung. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 19. Juni 2011 #220 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 Das Plastikgelump, was da bei dir noch drin ist, kann raus (ich habs jedenfalls raus). Dann schraubst den Lüfter verkehrtrum auf die Visco und das eben an seinen Platz. Kühler reinstellen -> fertig. Bleibt noch ca. 1-1.5 cm. Habs nicht gemessen, aber es reicht. Eng ist es, werde wohl auch demnächst den E-Lüfter rein setzen. Aber Temperaturprobleme hab ich absolut nicht. Ich bekomm den nichteinmal auf Mittelstellung (den Zeiger), trotz passendem Temperaturgeber und korrekter Entlüftung Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 20. Juni 2011 #221 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Ich kann dir nur vom visko abraten. denn wie schon weiter oben geschrieben hat mit mein lüfterrad vonner visko den kühler aufgeschlitzt. besorge dir vom e38 den klimalüfter der passt perfekt in den ausschnitt und baue ihn gleich ein sicher MUSS das mit dem kühler bei dir nicht passieren ist aber durchaus im rahmen des möglichen denn wie eng es da zugeht siehst du ja selbst Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 20. Juni 2011 #222 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 okay, danke erstmal. Ich werd gucken was ich mache. GrußJan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 20. Juni 2011 #223 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Den Spall Lüfter gibts saugend und blasend das heißt du kannst ihn auch vor den Kühler machen....Termoschaltern(85c) in den Kühler drehn wo die Blindschraube drin ist +/- anschließen fertig. NIE WIEDER VISCO!!!! Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan316i Geschrieben: 20. Juni 2011 #224 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 So einen habe ich hier sogar noch liegen, also nen blasenden. Der war mal für eine andere Sache gedacht. Ich überlegs mir noch ob ich den davorbaue. Erstmal hab ich das nun so zusammengeschraubt. Aber da ich ja ein Elektrotrottel bin brauche ich nochmal eure Hilfe. Anbei wiedermal ein Bild, das Kabel was auf der Batterie liegt, muss das Masse bekommen, oder Plus? (Kommt aus dem schwarzen kabelkanal)Vielen danke für all die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 20. Juni 2011 #225 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Hi Jan! Das schwarze Kabel kommt an Masse. Am besten befestigst Du es am Federbein-Dom, wo auch das braune Massekabel dran ist... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
